Показан контент с высокой репутацией 29.09.2016 во всех областях
Да что ж это за напасть-то такая?!! Прям эпидемия... Мой пациент-третьим будет. Блок с УМЗ-4216. Картина маслом... Пробоины подровнял. Вырезал латки из "донорского" блока. Кромки разделал Х-образной разделкой. Варил с предподогревом блока до 200 град. Ток сварки-порядка 200 А. Вид снаружи и изнутри. На очереди-ещё пациент той же модели. Только случай-более сложный. Повреждены масляный канал и одна из постелей распредвала.13 баллов
13 баллов
Принесли крышку в ремонт после ремонта (по соседству есть пост аргона в автосервисе, работник сервиса приходил и расхваливал аппарат и сварщика). Казус в том что крышку эту лучше бы и не трогал, если бы не крепежное отверстие то было бы проще вырезать этот кусок и в варить латку а так пришлось облегчить задачу по позиционированию отверстия т.к. его пришлось заварить, вырезал фрезой по дереву а толку ни какого, весь АЛ после такого ремонта как губка, с обратной стороны да же не дотронулись, в общем частями продавливал на сквозь потом вновь фрезой и так раза три. Что сказать тем, кто так варит (поддоны/коробки и всякие детали не вычищая/выжигая масло прямо на машине), знайте вас точно не благословляют те, кто ваше дерьмо переделывает и вам, от быстрого ремонта, денег не заработать и будет вечно кто то виноват в вшей несчастной жизни . Мне просто пришлось за те же деньги возится в три раза дольше а отказать постоянному клиенту не смог т.к. эту деталь он варил еще до того как узнал что я тоже занимаюсь таким ремонтом, ведь сварщик задачу выполнил, не текло несколько лет но потом стало сочиться через поры.11 баллов
В коллекторах : первое - правильная разделка, трещины полностью вырезаются - дно разделки 1 мм и засверливаются. Кромки скашиваются и края разделки подчищаются до чистого металла. второе - трещины завариаются не поверхностно а полностью. Сварка от центра трещин и в края. Ток подобрать чтобы коллектор плавило на грани провала (до небольшой дырочки0. Варить по 5 мм (образовалась ванна на вареном - пару качков вперед, только начала появляться дырка - стоп) третье - мехобработка. Плоскость должна быть ровной, иначе работать не будет. Четвертое - опыт, опыт, опыт.11 баллов
@Djonny, после прохода с одной стороны, вторую лучше до корня шва разделать фрезой. так получим гарантию, что внутри ни грязи, ни пустот не останется. после первоначальной разделки болгаркой лучше фрезой пройтись, чтоб все вкрапления абразива убрать. большинство так не делает, но мне что-то кажется, что это правильнее.7 баллов
Служить будут долго верой и правдой маски от производителей: TECMEN, OTOS, OPTREL, BALDER, SPEEDGLAS. Я болел, я знаю! Все остальное, деньги на ветер и разочарование!6 баллов
@Frikadel,курсов будет недостаточно,там вам дадут первоначальные знания,в основном теорию,по практике конечно покажут как включать и выключать аппарат,дальше только самостоятельное познание процесса.В любом случае без практики вы ничего не сможете варить,даже какие то простые вещи.Все зависит от вас,чем больше будете практиковаться-тем быстрее научитесь.Вы видели верхушку айсберга,приглашая наемных сварщиков,нужно смотреть глубже.Для примера:научившись играть "мурку" на рояле вы же не сможете давать сольные концерты,так и тут,прежде чем зарабатывать деньги сваркой,нужно долго и упорно обучаться.6 баллов
Ну это как кому - тут многое от опыта, знания, рук и т.д. зависит. Не везде вам чугунину заварят (качественно и с гарантией) Вы за занимаемый объём на форуме не беспокойтесь, а по поводу избыточности ... так мне, например, сложнее "болтовню" читать, чем пролистать пару однотипных картинок. Что плохого в том, если кто увидит похожую деталь, на валяющуюся у него в гараже, считающуюся безнадёжной? @Точмаш 23, за ваши обоснованные и конкретные замечания, а так же за то, что делитесь своими знаниями и опытом, вам огромное спасибо. но... можно как-то помягче? Я понимаю, что всё это с подачи @Svarkin71, и он бы мог "не вводить в заблуждение" о лёгкости некоторых работ, и его вина присутствует. Ну мужики, блин, чего набирать обороты, и начинать меряться, как в детском саду?6 баллов
Вам могут показать здесь массу таких фотографий сказать,что нужен большой опыт и т.д. в таком же ключе..легче вам от этого не станет. Здесь нужно понимание того,какие процессы происходят при сварке чугун.Углерод при значительных скоростях охлаждения образует с железом карбиды.Карбидная структура имеет плотность выше чем графитизированный чугун на несколько десятых процента,естественно,при кристаллизации возникнут напряжения и ,так как относительное удлинение чугуна 0,3-1 % ,то при сварке обыкновенным электродом будут образовываться трещины.Иное дело,когда сварку производят электродами и прутками из цветных металлов,в данном случае на основе никеля.Никель не образует с углеродом карбидов,вернее,образует неустойчивые карбиды,которые при кристаллизации распадаются.Так же никель растворяет в себе некоторое количество углерода.Такими свойствами по отношению к чугуну не обладает ни один металл.Поэтому предпочтительнее использовать сварочный материал на основе никеля.Никель обладает отличными пластическими свойствами-это второе его преимущество.Выполнив разделку в чугунной детали,начинают сварку швами по 20-30мм.По краям разделки будет образовываться отбеленная зона чугуна и ваша основная задача ударами молотка расковать никелевый шов,чтобы снять возникшие напряжения и не допустить отрыва металла по границе отбела-пластичность никеля позволяет это сделать.Естественно,должен быть соответствующий порядок наложения швов.Еще надо учитывать температуру детали во время сварки- температурный коэффициент имеет наибольшее значение в интервале температур 20-100С,что тоже способствует созданию напряжений.6 баллов
не надо цепляться сильно, я например рад за молодого парня, который стремиться познать и не стесняется этого если и есть ляпы, без амбиций и обид, он многого может добиться если руки его ему это позволят. По поводу за все браться - я последнее время от пайки сот радиаторов отказываюсь - не мое это (может и придется но в виде исключения как и баки). Валера, мне не подобает учить тебя, но эта великая ошибка - НИКОГДА нельзя оценивать работу по телефону и если клиент настаивает, знайте он не наш!!!!5 баллов
Но и соизмерять и свои силы и возможности. Вот тут на медни привозили радиатор от американца на изготовление нового бачка. Посмотрел я на него бачек то не проблема сделать да в варить , но там помимо бачка соты на трубной доске залиты все и сверху и с низу какой то "дрянью" похожей на герметик и цветом грунта рыжего так аккуратно как заводское и клиент на это мне и указывал но уже местами отслаивается и ведна течь . Кое где это дело начало отслаиваться . В общем клиенту на это указал и похоже соты имеют трещины по наружи бачков , на что он мне из нутри заваришь . В общем я отказал ему так как там похоже весь радиатор перебирать надо. Уезжая он признался что был на фирме в Москве где чинят радиаторы , так вот ему за бачек 10кр объявили и за остальное 30кр и того 40кр. . А он думал на дурака я возьмусь бачек делать за 10кр (кстати я по тел. так примерно и объявил цену) и остальное уже бы он мне предъявил как мои косяки и то есть бесплатное исправление. Так что ребята осматривайте детали тщательно перед тем как беретесь на ремонт и рассчитывайте свои силы и возможности. Иначе вот такие хитрые потом смогут запросто развести по полной программе , кстати сам клиент был на крутейшем Лексусе и вряд ли он водит большегруз по дорогам. скорее всего хозяин гаража .5 баллов
слабонервным не смотреть... вискарь, в 316 нержавейке, дно и крышка точённые. и полированные (пилировщик из меня так себе.. так же как и слесарь сборщик, тоесть не какой примерно)5 баллов
Я с постоянных клиентов раньше брал по минимуму. Теперь беру только по максимуму, т.к. они же постоянные! Смысл кидать червячки рыбке, которая уже плещется в моём ведре? А если ко мне обращаются первый раз, но есть перспектива сотрудничества, то стараюсь взять поменьше, ну, типа червячок для рыбёшки. Зато потом... "Ахтунг, партизанен!!!", что в переводе с божественного языка Гёте и Маркса означает примерно следующее: "Помогите, хулиганы зрения лишают!!!"4 балла
Да с такой и не везде подлезешь в труднодоступных местах, да и пластик хлипкий у них особо в жару и мой OTOS в том же списке Есть у меня старенькая от Kemppi не хамелеон но зато сидит как влитая и компактная и пластик супер жаростойкий , вот хочу на неё поставить хамелеон и более не нужно не чего. Есть вот такая из 90х Италия, чистая и очень мягкая кожа и на нее тоже хамелеон впихнуть но здесь придется чуток переделать .4 балла
Это надо оценивать по затраченному времени...в час 1-1,5 тыс.4 балла
Чутка продолжу обзор. С момента покупки, все сварочные работы провожу малышом, пока балок и швеллеров нет, и я им доволен. Титаны заскучали наверно. А сегодня, он меня здорого выручил, в купе с геной на 3 квт. Разовый заказ - поменять заржавевшие шарниры на дверце ямки. Полноту картины я увидел уже на месте, и честно сказать, немного опешил. Это не ямка, это катакомбы какие то. Света нет, и до дверцы метров сорок с поворотами. Ну завёл гену, удлиннитель с переноской в одну руку, болгарку в другую, и пошёл. Шарниры срезал, а как варит? 80 метров сварочных кабелей в машинке не насобираю, если саг в подземелье занести, то задохнусь. Похлопал я малыша по красной щёчке - "Ну что, выручай давай", и пошли мы с ним. Варил Ф2,5, ОК-46, ток ампер 70-80. Сжёг 16 электродов. Варилось не как от сети, потому шовчики получились не очень красивые, но крепенькие. Ну и гене хвала, не вырубился.4 балла
@Рабиндранат Кагор, в любом случае внутри сосудов работают с двумя наблюдающими, в обвязке (поясе) со страховочным канатом. Двое , что бы легче было вытаскивать за веревочку. Я стараюсь по возможности канат заводить через блок, что бы тянуть не вверх а вниз. Наблюдающий периодически проводит опрос или за веревочку дергает,если ответа нет - вытаскивают. Наиболее продвинутые начальники для страховки держат рядом резак и резчика соответственно. В сосудах люки узкие . Если у работающего внутри комплекция богатырская, то внутрь он сам с трудом протиснется, а без сознания извлечь его практически не возможно. Тогда сосуд или барабан котла под нож. Ну и конечно же одновременно в сосуде больше одного человека держать нельзя. Исключение большие резервуары с двумя лазами, тогда количество страхующих увеличивается, а внутри перемещаются так, что бы веревки не запутались.4 балла
Там же написал человек - железо-никелевый электрод. Марок масса у разных производителей. Самые распространенные 92.60 Есаб, ОЗЖН1 - Россия. Медно-кремниевая проволока не предназначена для этой работы, а уж тем более HTS 528 (это просто латунный офлюсованый припой - разрекламирован до нельзя, стоит дурных денег, но не более чем просто латунь, к слову АЛАРМЕТ211 российский по латунным припоям получше будет). Не надо ничего изобретать. Справочники сварочных материалов не дураки пишут, сварочные материалы на основе меди на коллекторах работать не будут.4 балла
Ну скорее это не грызня а так скажем спор и скорее всего победителя не будет , да и интересно почитать в споре истина рождается и открываются опыт спорящих с полна . Мне вот с обеих сторон нравятся технологии , но в прочем и свои я не сбрасываю со счетов . Кстати вот вы отвергаете CuSi3 и иму подобных и говорите что на коллекторах не работает , я другого мнения и считаю вполне рабочим способ и шов без пор , чем не может похвастаться ПАНЧ . Коллектор на большинстве авто-тракторной техники не греется выше 300-350гр , только на танках с их мощью видел до малинового цвета раскаляются да на спорткарах но у них обычно коллектор и не из чугуна. Вот еще раз покажу коллектор и отломанное ухо от китайской чудо машины, работает 3года и не каких нареканий Работает и коллектор на большегрузе он по полам сломан был в самом теплонагруженном месте. P.S. В личке опытом как то даже не интересно и думаю в теме на всеобщем обозрении куда лучше даже если и оппоненты будут.3 балла
@konstantinXX,та же фигня. Попробовав моего червячка, уже никуда не денутся. Всегда есть, вкусный, и не зависит от погоды на Марсе .3 балла
получается что иметь аппарат ТИГ и научиться плавить АЛ не решает проблем клиента а на оборот ему прибавляет. Те, кто занимается ремонтом по сварке - (фельдшер) должен знать все "болезни пациентов" и уметь их устранять с максимальным/приближенным финишем. На работе мне эту крышку доделывать в "ноль" возможности нет (дома и отверстие сделал бы правильно) но клиенту объяснил как правильно завершить процесс.3 балла
@dr Zoidberg,В нем в "титане" кроме тропичеческого ветродуя (который на качество сварки и на надежность в целом не влияет), все остальное (основное, транзисторы например), маде ин шина. Судя по потрохам не стоит он этих денег. Рязань и "форсаж", на при чем, все аппараты у меня (зеленые), цвет приглянулся.3 балла
Я ни разу не заметил чтоб @валера1963 нахваливал форсажи. Вашем описании я ни чего не узнал и не понял, так как люблю журнал с картинками.3 балла
@SergDemin,тут еще у пользователей адфло надо узнать,является ли маска с адфло изолирующей,что-то мне кажется,что нет.А с аргоном шутки плохи,у нас на ЗММК в кислородке трубы лет пять назад перемерзли,аргон запустили в трубопровод и полезли вдвоем в колодец,ну и крякнули.Третий полез спасать их и тоже крякнул,утечка там была.Ее ведь без прибора не учуешь,просто кислородное голодание и все,конец.Мастера посадили,кажется,не помню точно.Всем троим и тридцати лет не было.3 балла
@Кустарь,Грибы могут на 100% заменить мясо. Главное разбираться в них и уметь их готовить. Грибной яд разрушаеться при варке. Некоторые надо отварить в двух водах. Даже мухоморы съедобны нужно уметь правильно их готовить. Свинушки ел и ем притом всей семьей (особенно нравятся жаренные в сметане), а тут прочитал что это ядовитый гриб. И никогда их не вываривал. Странно почему живой до сих пор. А еще котлетки с грузьдями, пельмешки с грибами. И вот интересно почему в магазине в банке маринованные свиноройки закатанные китайцами продают как грузди. Там в банках в магазинах вообще странные грибы встречаются. Между колбасой и поганками выберу поганки.3 балла
Да что и спорить то нео чем. Маховики даже на фото разные , ну а про марку чугуна и говорить не стоит так как бывает всякий и тот что на холодную сваривается более менее а бывает и на горячую не сваришь , капризничает. Да и повреждения разные. P. S. плюсы обоим проставил , и та и та работа заслуживает внимания да и опытом обои делитесь.3 балла
Попытка найти "философский камень" в сварочных материалах, то есть обойтись при широком спектре свариваемых материалов минимальным набором газов, сварочных расходников и т.п. возможна лишь при единичных заказах, при качественной и ежедневной работе за деньги надо соответствовать. Поэтому к примеру в нашей мастерской стоимость заказа при работе с изделием к примеру из чугуна выше, чем у кустарей с минимальными вложениями в оборудование и материалы. Но в общем это и очевидно. Качество стоит денег - и количество постоянных клиентов тому подтверждение.2 балла
@Точмаш 23,тоже иногда по затраченному времени прикидываю,но есть клиенты постоянщики и терять их неохота,и ломить цену нет смысла-уйдут к другому,они как рыба в воде по расценкам на сварку,не хамят,а грамотно торгуются,даже иногда приятно с ними поторговаться,потому что знают о чем говорят.2 балла
это чистыми или с расхдниками? Если чистыми то я примерно 500р + расходка( ну да 1-1.5т.р. получается).2 балла
У нас рыжики редко кто берет , волжанки (волнушки) берут но также мало кто. Прошлые пару недель пока дожди лили белый гриб шел хорошо, ведер 5 собрал , насушили, замариновали. Сейчас вовсю прет опенок .2 балла
@Точмаш 23, а я за 500р. к работе даже не притронусь. Теперь меня совесть мучает, похоже, что это заразно - Острая Респираторно-Совестливая Инфекция.2 балла
Режем, режем, режем... Приноровиться-настроиться - хватило 20 минут. Рез неплохой. Конечно, не такой чистый и холодный, как после плазмореза, но всё же. Только кислород кушает, как турбина - воздух)))) Только успевай редуктор с баллона на баллон перебрасывать. Ещё бы заменить все рассохшиеся шланги (а они все такие ), но каретку взяли на время, поэтому уж как есть, так есть)))) Хотя, если она "приживётся" у нас, можно и ТО заняться, непременно)))2 балла
