Показан контент с высокой репутацией 01.09.2016 во всех областях
Запилил три ролика, всё как есть, без прикрас и без ущемления, остальные два ролика будут добавлены со временем. https://www.youtube.com/watch?v=Lu8QC93pri813 баллов
Продолжение лечения поддонов (на диване), поддон от ОДЫ. Варился хорошо. Сам пациент Не представляю как на машине уберечь при разделки попадания стружки во внутрь. А это попробовав увидел продолжение трещины Пропилил дальше проварил а теперь самое интересное, это обратная сторона, где кромки имеющие раковины (это отмыт поддон, но подлезать и зачищать изнутри не стал имитировал как не снимая поддона) Естественно пришлось разделывать и проваривать после проварки Ну и сама пробоина (удалил кусок т.к. от него больше грязи чем толку) Финиш, отдавать не стыдно клиенту Можно конечно прямо на машине все это слепить, под капотом как бы не видно, но процесс и результат будет противен...9 баллов
Всем - здравствуйте! Раз уж начал с аппарата, надо бы и представиться. Зовут меня Петр и я... нет, не алкоголик! я из Калининграда По образованию инженер Радиосвязи и АСУ. Закончил Балтийский военно-морской институт в 2000 году, отслужил два года и... начал понимать что тупею... да и чтобы просто продержаться на плаву и прокормить еще маленькую, но уже семью, приходилось параллельно подрабатывать на отделке жилых и производственных помещений. В связи с этим было принято решение искать себя на гражданке. Эпопею с увольнением описывать не буду, полно подобных историй и на бумаге и в интернете, но, через 8 месяцев я стал страшным лейтенантом запаса, уволенным за несоблюдение условий контракта с моей стороны Работу нашел сразу и по специальности в ТТК, где и отработал больше 11 лет постепенно поднимаясь по карьерной лестнице. А два года назад так случилось, что "сменил дом, семью, работу" и свалилось на меня то, о чем уже длительное время мечтал - собственный дом, а с ним и куча радостных забот. И начал я постепенно обрастать хорошим и нужным в хозяйстве инструментом, т.к. подчас выполнить работы самостоятельно существенно дешевле и интереснее И вот пару месяцев назад приехал ко мне сварочный аппарат ТСС САИ-200ПА. Сначала закупился всем до полного комплекта и по части ПА и РДС и вот уже пару недель, когда позволяет время и погода, потихоньку экспериментирую на котиках В ближайших планах сварить утепленную крышку для перепускного колодца и поставить нормальный забор вместо сетки. Потом рассчитываю переделать обвязку ТТ котла. Ну а дальше как пойдет9 баллов
Покрашено: http://s018.radikal.ru/i528/1608/43/c558cbc603a4.jpg http://s018.radikal.ru/i521/1608/97/a98cb5bf7824.jpg А вот так эта штука работает. Правда трактор слабенький нам попался. 200 лошадок это в два раза меньше того, на что рассчитана конструкция: https://www.youtube.com/watch?v=Y3HpMh7O0u49 баллов
На халяву достался камазовский интеркуллер, его участь была предрешена черметом, но я изменил его будущее! одна крайняя сота была раздута и ремонту не подлежала её я вырезал и заварил по банкам, после опрессовки выяснилось что ещё 6 сот пропускают с другого края, их я запаял и на удивление всё прошло с первого раза на ура а это всего лишь второй такой опыт! Теперь думаю его продать, дал объяву на авито, но за пару дней не было звонков! думаю что время придёт !8 баллов
резал 12й швеллер, прораб сказал, что 1,5 тонны вес всего нарезанного, в общем, я ему верю. потом начал размечать отверстия и прорезать их под шпильку М12. (швеллеры попарно будут свинчены - один будет на полу, другой - этажом ниже, на потолке, это - усиление для плит перекрытия, так как в них потом пробьют отверстия под короба вентиляции, а это их ослабляет) вначале резал полноценные отверстия в первом швеллере из пары, потом клал его на непрорезанного "двойника", и прорезал через готовое отверстие. потом скумекал, и стал делать в первом швеллере небольшое отверстие, примерно чуть больше диаметра внешнего мундштука резака, потом так же клал полуготовый швеллер на "двойника" и грел металл на нижнем непрорезанном швеллере , потом резал сразу два швеллера под полноценное отверстие - в итоге отверстия абсолютно идентичны. ( хотя один хрен, когда будут сверлить плиты перекрытия, соосности никакой в сверлениях не будет, и я ума не приложу, как в итоге будут ловить отверстиями шпильки - а при том, длина наибольшего швеллера - 6,9 метра, наименьшего - 1,1м)6 баллов
@Airon, Вы не поняли сути. Вопрос не в цене. Ключевое в этой фразе - честный отзыв. Аврора 3 инвертора на тестирование отдала, на таких условиях. Форсаж 5 TIG AC/DC на тестирование раздал, чтобы все глюки устранить. Это - норма. Понимаете, здесь не дети малые собрались. Реальные отзывы от диферамбов отличить сможем. Вы, конечно, имеете полное право писать, что хотите. Но и ответам не удивляйтесь .6 баллов
Всё, готово http://s50.radikal.ru/i128/1609/ba/1d0ab7462291.jpg http://s019.radikal.ru/i626/1609/76/11e366bff7d9.jpg Ещё 4 струбцинки на пробу сделал. Потом нужно будет нормальный крепёж сделать или купить. http://s018.radikal.ru/i523/1609/9b/6f7d4d651f5d.jpg5 баллов
Там частенько лопается сота, я не вырезая достаю запаять. Так если делаешь то желательно дырку эту залепить холодной сваркой чтобы не дулись соседние соты.5 баллов
Болты-гайки-сборка-сварка , опять всё тоже самое . С одной стороны -надоело , хочется уже серьёзной работы , с другой , пытаясь разнообразить монотонность , начинаешь что то модернизировать - приблуды сварочные , сборочные операции и т.п. - хоть какой то позитив . Скорость сборки-сварки увеличивается , правда , без приятного осадка в кармане - только на душе . Позавчера "скинул" шкаф , сегодня - этот уже на опрессовке , соревнуюсь сам с собой5 баллов
Полированный,менее подвержен окислам. Произвели волочением без последующей обработки,на поверхность имеет задиры и др.дефекты, площадь поверхности возрастает,как и количество оксидов в % содержании,при волочении проволоки используется смазка,которая добавляет свои проблемы при сварке.4 балла
Самый толковый ответ по этому полуавтомату: Ну и перевод: Зачем вам нужна инструкция. Все происходит вокруг курка (на горелке). Чем сильнее давите на курок, тем больше получаете мощности. Он (полуавтомат) не пошел, и был снят с производства через 3 года. Немного надо поупражняться со стартом и это как педаль под указательным пальцем. Полностью синергетическая машина. Нажмите сильнее курок и амперы и вольты в синергии (связаны друг с другом по программе)4 балла
@and21104, вот вам в помощь рд на ремонт рамы и хорошая книга на эту тему http://www.chipmaker.ru/files/file/7528/ . Сварку лучше применять полуавтоматическую ,но если её нет тогда и рдс подайдет. rd22-322-02_zip1411958808ремонт рамы.zip4 балла
И покупной тоже покрывается , только он обычно в тубе да еще в пластик пакете хранится и намного меньше покрывается. Бухта обычно на "гвозде" висит и слой оксида с годами много больше.3 балла
Вы ошибаетесь, у мну их три. Последние буквы "ВС" означают Верхняя Салда, это под Нижним Тагилом, км 200 от Ёбурга. Насчёт самих аппаратов, имеется один минус - не любят просадки напряжения. Если напруга в норме, могут варить электрод за электродом.3 балла
ув. Иван Калинин, он же - @Airon , спасибо за отзыв. ps. у нас общепринято для начала представляться http://websvarka.ru/talk/topic/539-kto-est-kto/ если не желаете-дело ваше. за полгода после регистрации можно заполнить хотя бы профиль. а на коллег не обижайтесь. душевные люди. но суровые PS.ну не умеют не хотят люди с анонимусами ,без имени, общаться.3 балла
@Олеся89, Вы ещё про пайку подумайте. Медь, латунь, жесть лужённая нормально паяются мягким припоем обычным паяльником. Может быть, Вам и этого вполне хватит. И заклёпки, тоже вариант.3 балла
@prometey, нормы мвд- диаметр прутьев составляет — более 16 мм;размеры одной стороны ячейки — менее 150 мм.------------------ а *стандартно * -толщина прутка,умноженная на 10 12-120 14-140 и т.д.3 балла
Оксидом покрыты все сплавы алюминия, вопрос в толщине плёнки. Можно гальваникой такую толщину плёнки создать, что она в качестве изолятора используется. Просто пруток хранят в вакуумной упаковке. А если в сырости полежит, там кроме окислов ещё и шуба гидроокислов образуется, полный привет. На серьёзном производстве проволоку и пруток перед использованием травят, срок хранения травлёного прутка - часы. Если в аргоне хранить - несколько суток. Ну и @круазик правильно сказал - качество изготовления. Нашу проволоку в бухтах мыть обезжиривателем перед использованием обязательно. Её даже в руки берёшь - маслом пачкает.2 балла
Сварка ТИГ. Из личного опыта: работал Кемппи, работаю ЕСАБ, Фрониус, но эти аппараты в основном в заводских условиях, то есть в цеху. Для командировок у нас 2 аппарата Selco Genesis 1500 TLH. Сначала был один, потом нужно было покупать второй аппарат - настоял, чтобы нашли точно такой же! Из всех он самый лёгкий, компактная упаковка-чемодан, обладает достойными настройками, которые просты и удобны, держит дугу. Варил как при хороших минусовых температурах, так и при плюсе - всё ОК! Однако, было бы хорошо указать: что Вы им собираетесь варить? Какие токи Вам нужны? У нас сварка трубопроводов, как низкого, так и высокого давления (до 300 bar), токи мах до 100А. Бывают и всякие другие прибамбасы (рамы, конструкции и т.д.), где нужны бОльшие токи. Мах возможность аппарата 150А. Как такой вариант?2 балла
@SergDemin,кстати о присадке,вылетело из головы.Покупной пруток почему то не покрывается оксидом,приобретали как то на завод в бухтах АК5 тоже все хорошо,перед сваркой не обрабатывали,приобрели АМг в бухте,пришлось везти на другой завод для обработки поверхности,невозможно было варить,по прошествии какого то времени опять везли.Я немного экспроприировал этого прутка,так и лежит,пока есть покупной,но может и запущу его когда нибудь в дело,единственный вариант убрать оксид в моем случае-это губка из нержавейки.2 балла
Тогда аттестуйте сами. Есть на 220 вольт аргонки на переменку 200 ампер, вес 8 кг. И на ремне. Только так. А из Вами предложенных выбор не богат.2 балла
Это герметик от течи. Течь действительно перестал, а за одно и свои прямые обязанности выполнять. Чудики))2 балла
Да сдался Вам этот есаб, мне вообще фиолетово есть он или его нет. Что есть по расходке у есаба диковинного, чего у других, более приземленных производителей нет????? Сколько работаю, всегда обходился. А почитав отзыв Кости из Сахалина, так вообще их за людей теперь не считаю. Тьфу.2 балла
@Kurt1,да не нужно распыляться,им это все равно неинтересно.Нет ничего проще прозвонить по представителям и спросить что есть в наличии (не под заказ),я больше чем уверен,что кроме пары тройки держателей,нескольких масок,рукавиц,редукторов,очков,может еще чего то,в общем лабуды,ничего и нет в наличии.Еще немного масла добавлю.Почему нет единого прайса,хотя бы по регионам?Почему я как баран постоянно должен звонить и спрашивать сколько чего стоит и все время меня этими еврами путают,нельзя что ли в рублях сразу менеджерам считать и озвучивать?И почему не выдают никаких платежных документов при расчете наличкой в офисе?Нет прайса,не дают платежки,откуда я тогда должен знать что это стоит 1р.,а не 50 коп.?Кто может мне ответить на этот вопрос?2 балла
@and21104,при правильно подобраных режимах перегрева вы не получите,только от рдс коробление металла будет побольше,но это можно предотвратить: приварив ребра к раме.И еще при подготовке кромок под сварку хорошенько удаляйте все следы газовой резки если конечно будите ей применять2 балла
@Dmitry1962, насчёт размера "отката"? Сугубо из меркантилизма, не буду отрицать))))2 балла
@tehsvar, Конечно понял, ты же на свою фотографию как две капли воды похож! Может здесь еще кто есть.2 балла
Если силы воли не хватает, можно руками закрыть основные отверстия спереди и сзади. Во-первых, руки заняты и ничего ненашеловлят, во-вторых - при закрытом переднем отверстии, зубы целее, а если сквозь зубы что-то вырвалось, то заднее отверстие прикрыто и не пострадает.2 балла
плюс, если и вправду есть желание перейти на новый уровень мастерства, прежде чем приобретать какое либо оборудование, думаю, найдёте форумчан, кто поблизости и сможет вживую показать процесс сварки и сами попробуете надо вам это или нет.2 балла
С мануалом даже на англоязычных сайтах проблема... https://translate.google.ru/translate?hl=ru&sl=en&u=http://www.mig-welding.co.uk/forum/threads/kemppi-trigger-1000-operating-manual.2840/&prev=search Тут кривоватый перевод, но что-то можно понять...2 балла
@neorockboy, лучше бы о качестве оптики побеспокоились. Как можно в такой "китайзкий" фильтр вообще смотреть. Брррррр!!!! За корпус +++2 балла
Много цинка и бериллия.Респиратор с угольным фильтром под маску..есть плоские,помещаются2 балла
Похоже на угрозы. Тут что, экзамены принимают? А без этого человеком не считают? Если фото - это цветочки, а ягодки тогда что? Я не сварщица пока. Возможно и не стану. И не нужно никакого нездорового интереса к моей персоне. Модератор, если мой ответ здесь неуместен, удалите пожалуйста.2 балла
На ал.сплавах лучше держать присадку на крае ванны,иногда дугой "пробивает" присадку и образуется окислы.2 балла
Если не на Агни,то на Бинзель 18,а еще лучше 20-ку купите водяную.В общем-то разительное отличие между газовой линзой и ординарным соплом ...что бы там не говорили2 балла
@kovkavolgograd,всем привет!!! собарал бы подругому: 1.отдельно печь. 2.отдельно мангал на подставке 3.стол справа от печки. потом это всё на месте между собой сварить. С собой взять заготовки на столбы для крыши и соответственно крышу уже на каркасе.также с трубой. почему так?полность сваренную печь с мангалом достаточно тяжело затащить вдвоём на машину. Дверца с отверстиями необходима для поддува.можно даже предложить чугунные колосники заказщику. петли .....массивные наверное можно токарные....хотя может и нет.про рамку на дверце уже сказали.2 балла
Начну с того, что я знал куда будут вывозить снятую в районе детскую площадку. Их время от времени меняют "по соображениям безопасности", а снятые разбирают на металлолом. Вобщем забрал я ее себе, правда до места доехала до места она уже не вся, поэтому пару элементов добрые люди отдали от другой площадки. В субботу вместе с детьми мы ее установили и состыковали. Отрезали лишнее, приваривали нужное, отреставрировали сгнившее. Работали все, детям сварка понравилась, даже была очередь кто следующий и очень старались)) Лучше всех получалось у среднего, которому 8 лет. Поджиг - пол-секунды на на одном месте - смещение на 5 мм - и так далее. Я, конечно, мастер по сварке так себе, но в итоге все сделали надежно, лишнее сошлифовали)). Осталось покрасить металл и дерево.2 балла
