  1. BelaZZ
    BelaZZ
      50
  2. Глобул
    Глобул
      32
  3. круазик
    круазик
      26
  4. Вад11
    Вад11
      18
Показан контент с высокой репутацией 26.08.2016 во всех областях
  1. Почти добил шкаф. Вчера только привезли оборудование , а к вечеру уже ждали готовое изделие - сборка / сварка / опрессовка во внимание не принимается . Фантазёры , конечно , далеки от реальности , но , когда интерес есть (мой ) , то можно и сказку сделать былью . С утра ещё и прокладок наготовил с запасом . В конце смены "пощёлкал" результаты .
    15 баллов
  2. Варю я редко. Поэтому получается у меня не ахти. Если кому кажется что это нормальные швы, поверьте, это вам кажется. В нижнем положении со всеми удобствами на таком аппарате можно варить гораздо лучше. http://s48.radikal.ru/i119/1608/25/18abd62d8c7f.jpg http://s017.radikal.ru/i440/1608/c8/0a147ce26b9d.jpg http://s017.radikal.ru/i433/1608/0c/ce886ee37090.jpg http://s019.radikal.ru/i644/1608/c4/7c950e080308.jpg http://s019.radikal.ru/i618/1608/c1/3ab8a96e2cf1.jpg
    13 баллов
  3. Будни.Наварить,подварить,запаять.Надо и обслужить свою технику.Спортсмены агрегат привезли.Джипёры тоже не дают скучать."Старый" клиент привёз на ремонт баки.Выдернул один из первых подогревов,для сравнения швов,раньше так варил .Эксперимент провёл,высокотемпературная пайка Цама,Получилось,запаял деталь.
    12 баллов
  4. Ну давайте попробуем. Утро красит нежным светом очень толстые железки: http://i079.radikal.ru/1608/87/ab84b41c3cd4.jpg http://s018.radikal.ru/i506/1608/ef/76f46f5b0080.jpg http://s020.radikal.ru/i722/1608/e4/44fe2e12c9bd.jpg
  5. Достают меня Фредлайнеровские цельнопаяные радиаторы производства какой то канадской фирмы. Задумка хорошая но очень тонкая опорная пластина и сами бачки, рвёт углы и пайкой пропаивать сверху бесполезно, приезжает назад через месяц, после сварки и усиления боковин вроде ходят. Под креплениями очень часто есть трещины, приходится срезать всё крепление и обваривать эти дурацкие накладки и варить назад крепления, короче руки бы оторвал производителям. А самое вкусное это то что флюс лезет при сварке, варишь и материшься, зачищаешь и опять...
  6. Позиционирование оторванной детали. Как позиционировал. После сварки не успел фоткнуть вырвали из рук.
  7. Куча приспособ сделанных своими руками , методом проб и ошибок . Узлы - да всякие разные . Подгонка - я вас умоляю . И резаком , и болгаркой , и молотком , и сваркой . Не хотел , но повторюсь , вручную и один . Я не мечу бисер и не хочу показать себя , какой я замечательный - на форуме полно достойных Людей , которым я завидую ( от чистого сердца ) и стараюсь достичь их высот . Многие работы , что выкладывают коллеги - это и обмен опытом , и планка для начинающих . Я с удовольствием отвечу на любые вопросы , которые в моей компетентности , вступлю в адекватные дебаты , но в грязные тёрки вступаю, скрипя душой . Ну, это каждый расценивает по-своему . Если вы соберёте узел в "0" без проблем , то тогда можно так заявлять . С оговоркой , что это не случайность .
  8. Решение по мешалки для кетчупа было о замене всех деталей, кроме фланца на счастье оказался живой. лопасти к трубе приваривал с добавлением присадки с двух сторон На края добавлял каплю, пруток 2,5мм положил на шов для сравнения а полоски между собой своим телом.
  9. Избитая фраза , что в сварке самое главное - это подготовка , верна на 100% . Инструмент и всякие прибамбасы - львиная доля заслуги в исходном результате . В итоге , после поэтапной сборки-сварки узлов и "финального монтажа" , остаётся только выставить нужный зазор .
  10. Хитрая направляйка, изготовление - эрозия.
  11. Клёвое надо снимать с разных ракурсов, тогда будет из чего выбрать. Ещё вид зависит от направления света, если его лучи будут соосны шву, то чешуя будет крупнее. На этом мои фотопознания исчерпаны.
  12. Здесь ранее была затронута тема о том , чему поучиться начинающим . И свой пост я начал именно с того , что в сварке не сварка главное , как бы это парадоксально не звучало , а именно подготовка . Это залог успеха . Будь ты трижды именитым сварным , но коряво подготовленный стык , тебя опустит до уровня Джамшута . Этот снимок думаю прояснит ситуацию относительно крашенных труб . Что интересного во швах ? Они все одинаковы . Я их иногда "кидаю" , но , думаю , они уже до того приелись ... Можно один и тот же показывать . Если есть что-либо интересное , то тогда согласен . Вы хотите зрелищ - погуляйте по галерее . Облажались - извинитесь .
  13. Опять трубный заказ. 12 таких труб со штуцерами . В центре сваривается из двух коротких и там же стоит заглушка. Даже что-то типа обратного валика получается.
  14. Все наверное видели по телеку рекламы пилки Шоль для пяток. Это такая шлифмашинка с поперечным валиком, что бы шкуру старую с пяток счищать. Стоит немеряно и расходка к ней так же. Ну жена значит и говорит как то, неплохо было бы иметь такую. А я возьми и ляпни - нак ой мол, у меня есть насадка на шуруповерт с липучкой. На нее кружки наждака ставятся. Жена говорит - покажи. Ну я и показал. В общем низкие обороты и зернистость 80 сделали мой шуруповерт косметической приблудой жены. Она от него в восторге. И на мне иногда применяет. А у меня пятки - по углям гонять можно. Чистит правда супер, и шкурки стоят мало)))
  15. Мужики. Тут как правило что-то глобальное показывают, а у меня пряжка ремня сломалась. Выбрасывать жалко, все произошло на работе и вот из подручных сваял такое. -)))
  16. Ах да, режим сварки -- пока разминаюсь на 168 амперах, потом по мере привыкания доходит до двухсот: http://s61.radikal.ru/i174/1608/01/5fda4bef6662.jpg http://s05.radikal.ru/i178/1608/62/35a16cbbe6dc.jpg
  17. Если бы все получали адекватный доход, ездили бы на Мерседесах, а так и Джили сгодится, если с основным предназначением справляется.
  18. Она все мои игрушки видела
  19. @Гржемелик, скажу по секрету, поэтому - тсссс... (Вкрадчивым шёпотом) Купите себе св. аппарат и займитесь сваркой. Честное слово, это гораздо интереснее.
  20. @WinLin, я себе с аппаратом сразу покупал комплект сварочных кабелей вот с таким держаком (Parva). Держак, на удивление, очень живучий. Лично работал держаками ESAB, Benzel, Корд. По моему убеждению, нет смысла смотреть на всякую чухню. Если и брать держак, то хороший. Когда своё оборудование покупал, то обратил внимание, что купить хорошие кабели в сборе даже немного дешевле, чем покупать всё по отдельности. Но при этом все клеммы обжаты прессом, что надёжно и правильно. На держак я бы поставил кабель 5 метров, а на клемму 3. Кабель лучше всего брать с силиконовой изоляцией- он мягкий и очень удобный в работе, но если нет возможности такой купить, то тогда кабель КГ-16, не тоньше.
  21. Жарко... я б к нему залез в фонтан)))
  22. Может стоит попробовать? Народ тут понятливый в большинстве.
  23. @BelaZZ, Игорь я снимаю шляпу перед тобой и твоими хитросплетенными трубами да еще разных диаметров (где же смайлик со шляпой ? ) и представляю как ты там вокруг их с горелкой один и не так то просто положить ПА шовчик да красивый на "малехонькой" трубе .
  24. У американского дядьки приспособа именно для передачи массы от стола к изделию. Это нормально на производстве, но не в моём случае. Массу я всегда креплю непосредственно к изделию. Во-первых, уменьшаю петлю тока, во-вторых ликвидирую риск прилипания изделия к столу (а алюминий прилипнуть может намертво, особенно не большие вещи, и силикон не поможет). В случае сварки ЦАМа массу вообще креплю намертво слабым зажимом ибо в случае образования хотя бы малейших микродуг сплав может банально расплавиться в этом месте, проходил такое уже. Короче, приспособа делалась не для передачи массы от стола к изделию, а для быстрого крепления бобышки с массой на изделии. Просто поднял-положил, прихватил, поднял, поменял сторону или изделие, опять положил и прихватываешь. Зажимы в виде струбцин или прищепок я крайне редко использую, т.к. работаю с разнотипными изделиями и не всегда эти крепежи можно нормально и быстро закрепить. Как правило использую бобышку и бобышку с медным крючком. Просто кладёшь сверху или на крючок вешаешь и работаешь, снимается так же быстро. А главное бесплатно!!! Халява, сэр...
  25. Радиатор с Санг Ёнга, замена бачков, подпайка оторванных трубокВарил сын младший, моя только кройка, подпайка трубок и припайка резьбы 192м кастолином
  26. До такой красоты еще работать и работать. Потренировался на кошках (поддон битый валялся): Ободрал приклеяную латку- Разделал- Проварил-
  27. непомагло, всю ночь намочено было и не с места, шабером не отодрать в общем клиента отправил на пескоструйку (это еще раз напоминает что пескоструйка должен быть у самого), результат - так немного сделали вид а в закаулках так и оставили, пришлось скрябать и фрезой гонять. В общем удовольствия от ремонта такой детали только денежное
  28. @vergaser,Даже не знаю , что сказать . Обращал внимание , у нас тоже в ряде дворов установлены ШГРП , на постоянный неприятный звук , издаваемый некоторыми . В Рязанскую область мы , кстати , не делаем , за редким исключением - рынок сбыта поделен . Эти изделия делают куча производителей . Наши имеют табличку с аббревиатурой "Термогазаппарат" . Поинтересуюсь на работе , почему такой шум стоит , чисто ради интереса .
  29. Игорь,прежде чем зажимать вал,центрирующие отверстие зачищаю.Массу цепляю за болт,проблем не возникало.При нагреве происходит удлинение вала ,прижим возрастает.
  30. @WinLin, штатные, которые с аппаратами идут, лучше взять сразу и е...ле-еле бахнуть об стену, потом пойти и купить сразу и держатель, и массу, и шнурки подлиннее и помягше.
  31. Значительно меньше , но дома . Больше полжизни по вахтам , надоело как то ... Но если , что - созвонимся
  32. Узлы варятся отдельно . Изначально под покраску шли только фланцы , потому как после монтажа их не покрасить . Это похоже на правду ? Дабы облегчить задачу себе , маляр красит почти весь узел , окромя обозначенных мной мест , т.е. под сварку . В чём подвох ? А шпалу влепи себе куда-нибудь , мне она по барабану . Я не давал ни разу повода обвинить себя во лжи или подвохе - усвой на будущее , студент .
  33. Дополню ссылкой. http://www.bestreferat.ru/referat-168188.html
  34. Ну залил же я свое дитятко в ту пятницу. Процесс особо не фоткал ибо все началось с аврала. Пока я там скакал и организаторской деятельностью занимался, помошничек мой (один из) , нафигачил с насоса в пристенную ленту с горочкой. Насос то дует мама не горюй и пром опалубка подпрыгивает, что про тесовую говорить. В итоге давануло пузо. С другой стороны ленту лили послойно и все было нормуль. Ту сторону временно оставили, но когда к ней вернулись сдвинутые крепи опалубки ползли. Пришлось слить бетон на землю и доливать ведерками. Пузо получилось сантиметров пять. Это насос приводят в боевое положение. Это я копошусь возле ленты пристенной. Это пацаны слили остаток из системы насоса. Там примерно 0,3 куба остается. Это пристройка. А это фотки готового фундамента. Это выпершее пузо. А это перемычек сделал из оставшегося бетона. Просто бетонные брусочки с шестнадцатой арматурой( какая была) внутри.
  35. мой первый бочек,под крепежи решил не заморачиваться ,наточил шпилек с резьбой и вварил,завтра опрессовка.
  36. За два вечера сделал подарок дочери на день рождения. Для хранения колец. Осталось кольца купить. Говорят на меня похож. http://s019.radikal.ru/i618/1608/71/3f17e660a9cf.jpg http://s017.radikal.ru/i435/1608/ec/a9bf9092c628.jpg
  37. там такой ужас а не сварочный шов и при повторном ремонте еще придется все удалять т.к. с обратной стороны там не шов а губка с пригорелым маслом, если я ошибаюсь то проведи эксперимент - провари промасленную деталь не зачищая обратную сторону и посмотри что будет. и не в страхе дело а аккуратности и качестве выполненной работы а не экономии денег клиента ради заработать хоть как то а то уедет к другому. Моя работа мне позволяет от таких просьб отказываться да и многие другие сварщики уважающие свой труд и качество своей работы не ведутся на просьбы клиента.
  38. Наконец-то зафоткал новый мост, возле которого я так люблю завтракать. Мост построен через ручей на границе между Челябинской областью и Башкирией, заявленная грузоподъёмность- если верить дорожному знаку - 30 тонн.
  39. @mikinalexei,что за бред,разнотолщинность не влияет на сварной шов,влияют нагрузки.Вот только сегодня варил трубку,приваривал ну к очень толстому вставышу,как это повлияет на сварное соединение?
  40. Гаражные ворота. Рама уголок63*63 каркас рамок труба 40*40*2 лист 2. Внутренний размер 2500*2300
  41. Вот только не надо всё сваливать на компы, вернее на мониторы, тем более на современные.Не надо читать книги лёжа и в полумраке и всё будет хорошо. + зарядку для глаз делать. Понятно, что способности организма у каждого разные...
  42. Маскировка! https://www.youtube.com/watch?v=sxFRYK7B5S8
  43. выписка из курсовой: "Необходимо всегда иметь в виду, что все электроды на основе никеля дефицитны" Студент скатал работу 70х годов.
  44. Можно как-то конкретнее? Вот там косяк, вот здесь не правильно, с картинками... А то мне кажется, что все очень даже качественно и красиво сделано. Пожалуйста, разъясните, Саша.
  45. Это смотря что считать "бытом". Свой сундук "заказывал" на ДР с целью варить алюминий, ибо всяческие приблуды рыболовные - столики, платформы и пр. - алюминиевые. Фирменные стоят неправильных денег, да и всегда хочется модернизировать или сделать совсем по-своему. Ну и потянулось одно за другим - сделал себе - захотели друзья, прознали соседи, что варю алюминий - пришли с заказами (для меня - просто интерес, без материальной составляющей, только за расходники)... Считать это бытом?
  46. Корпус для установки одноразового фильтра.
  47. Да никто ни с кого не копировал. Просто америкосы заказали такую панель вот и всё. Европейцы себе такую попросили (как на рисунке ниже), но уже после. Китаю сейчас по... на всех. И копировать они никого не копируют. Последняя выставка это более чем убедительно показала. Мне на данный момент некогда выкладывать фото, хотя я и немного фотографировал, но это так.
  48. Выбрал сегодня время погонял аппарат,немного.Болванку взял в лёгкую,на максимуме.С тонкими материалами,осциллятор очень мощный, шарик на вольфраме образуется моментально,надо привыкать к норову аппарата.Нержавейка,электрод заточенный в иглу притупляется после запуска дуги. Джойстик управления в право, срабатывает через раз,надо консультироваться с Алексеем.Изменение волны в АС,очень приятно стало работать с некоторыми сплавами, на трапеции, с пульсом, такая "мелодия" выходит...
  49. Вырвался на полтора дня за город. Стою на воротах )) http://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2016/08/7cc4f1f81408804b5c41e5c089cc60a3.jpg
  50. не скажите, оштукатурить и покрасить в белый(или другой светлый) цвет, освещенность будет выше => приятнее работать
