Показан контент с высокой репутацией 17.08.2016 во всех областях
а это мой сегодняшний день ! такой вот подставочка у меня , ручной работы ,и очень скажу удобно , после работы промыл,разобрал протер все залил уайт-спирит на курок нажал капнуло и стоит так друг работы мне предложил .не возьмешься ? 2 козырька сделать и дело пошло вот сегодня за под дня сварил,подготовил для покраски . запылил .узоры под золото выделил размер 2,5 ширина ,глубина 1,1м , высота 35см , 5 точек крепления из полосы 5/30 а это уже новые заготовки на второй козырек (фотограф мама)10 баллов
доброго вечера всем мужики вчера привозил хозяин мотороллера половинку от мотора,мол начал заводить а компрессии ноль,мотор разобрали в половинке дыра в палец,что делать купил электродов по алюминию и начал варить РДС сваркой мол я грел все. ну отдает заваришь? говорю по пробую у дяди Юры узнал на всякий случай как и что мне лучше сделать и начал высверливать и вычищать все то что наварили , при этом хозяин прежде чем отдавать половинку нам мол вот электроды 4 шт заваришь , я смотрю на него говорю они мне не нужны, начал греть горелкой пропаном прогрел по пробовал тиг горелкой и понял сразу чего наварил и что ожидает меня все то что я зачистил и то что блестело превращалось в поры и грязь , все счищал с каждым разом ,так как было не удобно чистить щеткой и ушм вспомнил про фрезы,нужно у романа узнать за них,не спеша грея и пробуя на тиге , нагрел половинку до такого состояния что шпильки были кипяток руку не терпела подшипник выпал из посадочного . и вот тогда все пошло вариться хорошо . так как учил дядя Юра толстый металл в глубине сливался в ванну ,варил на спаде и опробовал как раз ту приспасобу в деле довольно удобно скажу ,параметры при сварке были такими Газовая линза Расход аргона 8л Ток был 125 -90 - 80ам 100-150 герц Баланс 28 Спад 1 вот фото это то как было заварено ( при ударе зубилом капли буквально сразу откалывались и рубились на пополам ) высверлил и получилось такое окно 2,5см на 3см это после сварки позвонил говорю готово приезжай забирай, приходит говорю пробуй так грел ? он ого она кипяток вся. посмотрел говорит ну конечно все залито за подлицо с половинкой9 баллов
сперто с обратной стороны земного шара сварочный стол, приспособления и уход за рабочей поверхностью стола( что заинтересовало в первую очередь). на буржуинском,но в принципе, понятно без перевода. https://www.youtube.com/watch?v=l7efTQCbYCM8 баллов
Приношу свои извинения за качество видео, это я его просто с видеонаблюдения слил. Операторов сегодня не было. Запись ускоренная чуток, но усё видно. Сегодня переплавляли стружку бронзы в черновую заготовку для последующего литья. Ну и весь бронзовый мусор туда-же сплавили. Процесс растянулся на весь день, так как толком не подготовились и приходилось бегать то лопатку сделать, то ложку, то стружку не подвезли, то лом не помыли. На самом деле полная плавка по норме занимает 30-40 минут на средней мощности на индукторе 25-30кВт. Большую часть времени печка пыхтела в режиме "болота" на мощности 09-1,5 кВт, только кратковременно во время загрузки металла чтобы не хватануть колтуна включалась мощность 45кВт. Я всё больше балдею от этой установки... Прекрасный аппарат. Итого по результатам эксперимента: Угар стружки судя по разнице между загруженным и розлитым - примерно 15%. Расход флюсов бура -700гр, Борная кислота - 700гр, Уголь шашлычный - стакан. Куски видео из помещения на которых почти ничего не понять. Загрузка\флюсовка - https://youtu.be/_76neRbB9AM https://youtu.be/ue2ddmDavGc Розлив - https://youtu.be/-wCs8175bZc Чистка печи - https://youtu.be/EnARIHSyRrM Возникло "множество пониманий" того, что нужно докупить и чего нужно сделать\переделать в самой литейке. Будем дорабатывать нужное и докупать необходимое.7 баллов
Ээээхххх!!! Будь моя воля-я бы всё подряд только и приваривал. Приварные радиаторы, приварные краны, компенсаторы и т.п.-какая прелесть! Смесители к подводке и раковинам-тоже бы поприваривал... Нет больного резьбы-нет проблем! Но, к великому сожалению, так бывает не всегда. Не факт, что после монтажа можно будет (по прошествии времени) применить "решительные и радикальные" методы ремонта. Причин на то может быть немало. Начиная от переделки интерьера и заканчивая отсутствием в необходимый момент сварщика, как такового. Поэтому лично я стараюсь не оставлять эксплуатационникам ребусы и заморочки замедленного действия.7 баллов
На движке бывает и нержавейка - трубка слива масла с турбины протерлась, заменил на похожую из магазина строймаркет, ну ооочень похожи, только диаметр чуть чуть отличаются. присадок диаметр 0.8 нержа (марку не знаю на катушке затерлась). В маске стоит диоптрия +1 и пришлось одеть очки +1, только тогда смог правильно подавать присадок. опрессовал7 баллов
Давно ничего не выкладывал, хотя работа двигалась несмотря на отсутствие времени и дожди. Разровнял песок по плоскости. Немного не хватило,тачек 20 садовых. Потом занялся домом. Для начала замутил себе стол из двери и рамы доставшейся по наследству. Отломал от цоколя отслоившийся раствор. Нарезал сетки. Стал обходить каркасом дом по кругу. Наготовил щитов под внутреннюю опалубку пристройки. Замутил разметку, откопал по ней траншеи и выставил внутреннюю опалубку. Своего грунта вышло где то около Камаза, Еще один пришлось покупать и перевозить тачками. Навозился от души) Потом стал городить внешнюю опалубку, ступени с двух сторон. Дальше расстелил утеплитель по плоскости грунта и положил сетку. На пристройке в один слой, на мастерской в два. Сетку перехлестывал на две ячейки и скреплял меж собой загибая концы проволоки. Утеплитель крепил монтажной полосой и проклеивал алюминизированным скотчем. Сетку выставил на стульчики с грунтовыми опорами. В пятницу утром лью!5 баллов
Это не калитка в садовом товарищества, и аппарат не 25т.р....170 тысяч человек отдал за него! (без обид, если что)5 баллов
Вот это ты нас порадовал. В смысле того что работает всё это железо -- приносит пользу. Думаю все кто участвовал ждали этого с замиранием сердца, и вот оно случилось.5 баллов
@Ильдарка, работа эта первая. Вы получили бесценный опыт, да и запас электродов остался на будущее. Вот свои законные 2700 умножьте на два это и будет цена ремонта. Для первого раза достаточно, тем более, что цену вначале не оговорили. Это в общем то главная ошибка. Учитывая дороговизну сварки чугуна и относительно не большую презентабельность изделий из него, цену надо всегда называть сразу. При этом "лишние" заказчики сразу отфильтровываются. Специально для вас, кроме заклинания я дам и волшебную формулу расчёта электродов по чугуну. Формула эмпирическая и не надо требовать от меня её доказательства. Либо верьте, либо нет. Ибо верую потому, что абсурдно. Записывайте: на 10см шва 10мм чугуна уходит 10 электродов ОК диаметром 3,2мм П.С.: огарки не выбрасывайте, когда-нибудь да сгодятся. С уважением.5 баллов
Такое чувство,что у кого-то раздвоение личности и игра в плохого и хорошего:-) Поддержу,аппарат в накс должен быть записан именно так,как его продают,а не его братья-близнецы.Вы же если берете Мазду,то и в документе Мазда,а не Форд.4 балла
Нет идеального оборудования, у меня и к немцам есть претензии по работе аппарата. Потому друзья посещайте выставки, пробуйте варить, выносите мозги демонстраторам, и тогда уже принимайте решение. Рынок очень богат дерьмом, за серьезные деньги.4 балла
Не 15.000р и никак не меньше. Во первых блоки ЗИЛ130 сейчас дефицит и уже не кем не выпускаются , во вторых у них довольно "сложный" чугун в смысле сварки, и в третьих хозяину наука чтобы больше не забывал воду сливать. P.S. Сам в былые времена забывал сливать с своего ЗИЛа раза три воду , утром прибежал мороз -20 скинул ремни иначе помпу разорвет в клочья , завел пять минут работы и глушу на 15-20мин , таков цикл раз пять. Ставлю ремни и запускаю ну думаю сейчас потечет со всех щелей, а нет только заглушку на компрессоре выдавило но это не страшно 5мин работы и все в порядке. Вот такая история.4 балла
Во первых, в этой фразе Вы сам себе противоречите. " что регулировкой подачи на подающем механизме регулируется сила тока" и "и как таковой параметр ,,скорость подачи,, весьма относителен" Как может базовый для полуавтомата параметр - скорость подачи - быть весьма относителен? Во вторых, мы здесь ребята не глупые собрались, как ПА работает, достаточно хорошо знаем. Просветительством заниматься не надо. И о главном - о каком соответствии фактической скорости подачи значениям, указанным на шкале, может идти речь, если шкалы, в нормальном смысле этого слова, как таковой нет? Как по этой шкале можно выставить 3,5 м/ мин.?3 балла
@Сергей ИНСВАР,по поводу лохов,они так и остались в понимании продавцов.Стенд для испытаний это конечно хорошо,но только для профессиональных сварщиков,а не для дачников.Тоже так же бригаду "лохов" развели,при покупке сварочного аппарата,на стенде он пятерку тянул,а на стройке тройку не вытягивает.Так что это вы погорячились.Просто человеку срочно был нужен мощный аппарат за адекватные деньги и он доверился вашей фирме,а оно вон как все получилось.Выводы делать только вам,ну и тем кто читает отзывы при выборе того или иного аппарата,а выводы пока не в вашу пользу.Понятно,что вы будете суетиться,что бы как то сгладить сложившуюся ситуацию,но ситуация по настройкам очевидна.Я еще специально займусь вопросом по аттестации вашего оборудования и все нюансы узнаю,по названиям,как,что и где.3 балла
Ну что за детский лепет? Заданы конкретные вопросы на которые нет ответов. Просматривается тень Сварога. По поводу видео. Пожалуйста сделайте фильм, только одним куском, без сшивок. Сценарий такой: достается новый аппарат из коробки, собирается, подключается. Далее берем пластину 20мм с разделкой кромок(как угодно) и все это свариваем СРАЗУ, используя регуляторы на выносе. 3-4 прохода. Корень, заполнение, облицовка. Параметры настроек будут разные, вот посмотрим как "инженеры" Сварога проведут сварку.3 балла
@Wаsек,ну Василий,ну молодца!!!По люминию вообще спецом будешь,дай бог тебе здоровья,не зря старались!Юра молодец,нет слов.3 балла
,цену не оговаривали, привёз заказчик " до обеда, говорит, справишься"))))) Объясняю человеку, такие вещи до обеда не варятся!!!!! Блок от авто частной компании ЖКХ (мусорка) машине два года, молодая ещё...... , а уже поморозили. По цене сказал, как заварю объявлю, потому-что показали одну трещину, уехали. Начал ковырять, там и внизу тоже)))) По отверстиям спросил, ответили, что ставили заплатку на холодную сварку. Вот при сварки в первый раз, все трещины на отверстия от саморезов и ушли((((( В процессе увидел следы латуни (видимо паять пытались). Короче, посмотрел новый блок в среднем 50т.р стоит, клиент сказал "не дороже же нового блока выйдет", думаю 12000 р., норм будет, это ещё ...3 балла
Правильнее конечно 4043. Но в вашем случае ничего страшного нет, и 5356 работать будет прекрасно,3 балла
@konstantinXX,@Точмаш 23, @Александр ПАНЧ 11, спасибо всем за советы!!!!! Победил его сегодня! С утра съездил за 80 км., туда обратно 160 км. купил ОК 92-60, за пачку 700 гр. просят 5400 рубликоввввв)))) Взял 15 эл-ов на 2700р. Всё, что наварил, вырезал. Получилась ещё одна дирка, приготовил новые латки, и по тихонечку.... 90 амп. электрод 3,2; небольшими валиками с проковочкой. Получилось)) потратил 5 шт. эл-ов. Ребята именно такое, ни разу не делал, сколько денег просить с клиента?3 балла
Здравствуйте дяденьки , возьмете к себе? Живу в частном доме и постоянно надо то там, то здесь прихватить, забор сделать, ворота, калитку... И вот не так давно (может пару месяцев назад) стал обладателем указанного в шапке аппарата. Вместе с аппаратом там же в ТСС заказал бухту проволоки и хамелеона. Достаточно долго выбирал, размышлял и... кажется ошибся в выборе , по крайней мере мои вопросы в ТП игнорируются. Хотя продаван был приятен и комфортен в общении, дали скидочку и т.д. В плане покупки все понравилось, а в плане дальнейшей судьбы аппарата и отношению к ней производителя как то не очень. Через неделю после заказа получил все добро в ПЭК-е, привез домой, распаковал... стекло в штатной картонной маске лопнуло, одна щека катушки проволоки отколота... в остальном все доехало живым. Комплектация: - встроенная горелка с запасными наконечниками на 0,8 и 1,0 мм - провода с держаком и массой длинной метра по два каждый. - мега-молоточек со встроенной щеткой - суперинструкция из разряда "- включите в сеть, воткните электрод, варите" на двух или трех листах А4. Если кому нужно, могу отсканировать - штатная маска типа "оригами" с лопнувшим светофильтром (сразу ушла в мусорку). После распаковки начались поиски баллона, места его заправки, нормальной массы вместо "фольги", выбор электродов, поиск пациентов . Прикладываю фото аппарата:2 балла
Если по технологии, да с аттестацией, поедут люди новые кадушки покупать, денег не хватит со мной расчитаться2 балла
Вадим, сколько людей, столько мнений, порой бывает, что и дело то не в правоте и принципе,а в диалоге, по моему, главное -конструктивность, и желание достигнуть каких либо результатов, не правда ли? ) Поэтому, я от всей души, и от фирмы ООО Инсварком ,а так же от компании Jesic, благодарю вас за поднятую тему, желаю вам успехов в ваших начинаниях, а так же развития вашего бизнеса, ну и конечно надеемся на дальнейшее сотрудничество! И конечно же обещаное в силе!2 балла
Ладно, придется завтра потратить время. Скажите мне какая подача проволоки будет при следующих условиях. На подающем подача 5м\мин и 25В напряжение? Буду считать по катушке, придется идти на принцип. Не люблю, глупо, но надо. Тем более по тел. представители Сварога подтвердили несоответствие (о чем имеется запись). И кстати, я не нервничаю, я вообще спокойный человек. -)))2 балла
Звать-то тебя как, мил человек? Чел без имени - это плохо, не стесняйся, здесь все свои. Сначала про обрезки. На них только проверить и ПРЕДВАРИТЕЛЬНО настроиться можно и то очень предварительно. Так как теплоемкость обрезка и детали отличается в разы. Надеюсь это понятно? По поводу маркера и "вуаля". Вот внес изменения в конструкцию..... Попробовал померить подачу, не дает, от 0 до 5м\мин - выдает 3м\мин , значит электроника без дуги не покажет подачу, а считать по катушке нет ни времени, ни желания. Буду тупо ставить "засечки" тока-напряжения. Разница в напряжении ХХ и сварки 3В +- 0.2В в сторону снижения.2 балла
Избавляться от хвостов решил начать с подачи газа, т.к. постоянно туда-сюда крутить шланг неудобно. Посему нашел быстросъемный коннектор в одном из местных магазинов и приступил к действу. Поначалу, пока разбирал аппарат, но еще не взял в руки гнездо коннектора, все казалось достаточно простым... Открутил старый ввод, помучавшись протащил его вместе со шлангом за платой, предварительно привязав к нему нитку. Для упрощения задачи и для того, чтобы не разбирать полностью разъем открутил болтики, которыми крепятся стойки платы со стороны "проволочного" отсека. И вот тут я решил примерить новый разъем )))), который в отверстие вошел идеально но вот внутри все было не так гладко... При сборке эта гадость уходила за плату... Поэтому было принято решение перетащить все это хозяйство за перегородку к проволоке и во вновь просверленное отверстие установить этот разъем... Ну а как же без трудностей? Да никак... переходное отверстие через которое подающая трубка была перетянута на эту сторону забито проводами и для того чтобы протащить трубку пришлось располовинить старый разъемчик И, вот оно счастье, трубка перетянута без повреждений, разъем собран обратно (правда на перемотку уплотнительной ленты забил, оставил старую) Ну а дальше дело техники и пары минут, подумал я и... как обычно... короче, сверла такого диаметра не оказалось и я был вынужден допиливать отверстие надфилем ))), чтобы наконец-то впендюрить туда этот разъем Итак, разъем установлен, на него с внутренней стороны аппарата смонтирован кусочек шланга в качестве перехода со старого разъема на новый и... вуаля, имеем быстросъемный газовый шланг Йа счастлив , от одного хвоста избавился.2 балла
Ну, про замирание, это Вы загнули . Просто время нужно, пока слух в народе разойдётся. Сеть надо до ума довести, вроде скоро 3 фазы будет. А то одна, чрез 25 амперный автомат. Особо не разгонишься толстое варить. Лично я и не сомневался, я в сомнительных делах не участвую2 балла
У меня немного другой. Вот такой http://kraska-market.ru/katalog/OkrasochnoeOborudovanie/DerzhatelDlyaKraskopulta/DerzhatelDlyaKraskopulta_5583.html.2 балла
@krivtsov1175,мочалки это не фильтр ))) Мочалки нужны в качестве развитой контактной поверхности, которая снизу омывается паром, а сверху жидкой флегмой и на которой идут тепло-массообменные процессы.2 балла
Ну как тут незабвенного Аркадия Исааковича Райкина не вспомнить! Запускаем дурочку https://www.youtube.com/watch?v=Fbxv901x84Q2 балла
@Сергей ИНСВАР,ну уж не врите хоть,про п/а фирмы сварог не знаю конечно,но по аргонодуговым там точно не соответствует ток показаниям дисплея,есть куча видео,где тестируются ваши аппараты токовыми клещами и показания значительно расходятся.ПВ не главный показатель аппарата,я его привел в пример как один из последних проверяемых,есть рд на проверку аппаратов,искать неохота,но при необходимости найду.А то что в реестр вписан джасик,а не сварог говорит о многом,если вы лицензированы в России,то и должны были быть в реестре "сварог",а не джасик.Вы пудрите мозги обычным обывателям,покажите хоть один видео тест с клещами или на стенде,что бы все соответствовало показаниям.2 балла
Я все на американках собирал у себя дома, даже немного переборщил, для меня главное удобство в обслуживании, даже пускай и переплачу немного)) Хотя конечно когда ниче не дают...2 балла
Вот и ладненько , конечно ко всему нужна привычка. Когда свой High купил и первые два дня со свояком пробные швы "пытались" положить и такое "кроилово" получалось , а в гараже стояла Brima 300 амперная и трансформатор еще немецкая так свояк для сравнения на ней швы красивенькие делал и он мужик "конкретный" был и предложил закинуть этот High в Клязьму (далеко ходить не надо прямо под горой река) и пойти напиться. Но через пару недель мы с ним обмывали High и про Клязьму уже не слова.2 балла
@Ильдарка,Вода, разморозили, думал что частник, у нас Зилов 130 в организациях вообще нет, так что 12 это по-божески...2 балла
Сам не гоню и не употребляю, но думаю если бы Вы были в шаговой доступности мужики бы мне несколько литров на пробу дали без проблем. Так что будете в наших краях милости просим.2 балла
доброго вечера всем! вчера был в гостях у дяди Юры, он показал мне как исправить мои все огрехи и спешку по диску,время было мало диск заварили,при зачистки вышли пару пор,как и сказал дядя Юра засверлил эти точки сверлом,перед сваркой подогрел горелкой газовой ( так чтоб плевой отлетал ) нагрел и начал уже тигом горелкой греть глубину края заблестели а позже и в глубине начала образовываться ванна неспеша заварил , зачистил толстым диском ,а после WD-40 + корд щетка и ушм на малых оборотах все до блеска вот фото , диска из старого треугольного напильника сделал скребки для зачистки и разделки пор и кратеров при сварке когда чернота лезет,заточил грызет хорошо диск2 балла
