  1. круазик
    круазик
      24
  2. saper24
    saper24
      21
  3. SergDemin
    SergDemin
    Эксперт
      19
  4. Точмаш 23
      19
Показан контент с высокой репутацией 28.06.2016 во всех областях
  1. Собираю до кучи отремонтированные (восстановленные) куски рамы Джипа Ренглера. Хай-джеком поднял за "новую" раму, всё отлично.
  2. Головкой это назвать трудно,скорее,голова Катерпиллера.Перегрета.Между седлами канал лопнул по всему сечению.Разделка,выварил дно,поднял стенки,перекрыл.Геометрия канал сохранена полностью .Завтра буду доделывать-второй канал такой же ,да и в третьем трещина. Продолжение следует.
  3. Как в песне." и нет нам покоя ни ночью,ни днём"
  4. Не большое продолжение поста №1384, сменили еще трубу, тоже была вся забита, протянули так сказать новую (со старыми дырами).
  5. @Mitrich83, и толку? Я достаточно много поработал горелкой с краником. Поджигать дугу и без TIG Lift можно без особых проблем, как гасить, не нарушая защиту ванны? Это более или менее получается при использовании источника с НХХ 24 -30 вольт. При 50 это уже проблема. А у этого инвертора вольт 65 -70 должно быть, если не брешут, что можно электродами с основным покрытием варить. При таком НХХ дуга же сантиметра на 2 вытягивается. Так можно про любой инвертор написать, что он для TIGа предназначен. Что, собственно говоря, и пишут. Мало того, что при отсутствии спада тока сложновато избежать кратера на конце шва, так там ещё и пузырь образуется, из за нарушения защиты. Это Вы называете - варить более уверенно?
  6. http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/3/5/0/7965053.jpg
  7. Минитрактор 13 л.с. https://youtu.be/84NUBsGJxlk
  8. Вот такое сердце попрасили сделать отказать не смог - блин сколько же молодожонов теперь по сидят под ним - счасть всем да любви!!!!
  9. Установил,"обвязал",новая вводная-Хочу поставить "кенгура". Боди-лифт есть,надо переделывать,чуток.
  10. Георгий , еще в советское время варил мне сварщик на заводе корпус коробки полностью освобожденный от шестерен и валов от Волги аппаратом УДГУ501 (Ленинград) так вот баланса на нем не было и варил он где то ток ампер под 300 и то не сразу плавиться начала только как прогрелась и тогда пошла сварка, но зато шов с балансом 50х50% просто супер по чистоте и не каких пор . Это я к чему , просто если все хорошо вычищено то можно баланс положительной волны сделать минимальным и тогда провар и ток потребуется меньше , я вот на своем Селко ставлю 15% положительная волна и он спокойно на 200А берет ГБЦ от Газели без подогрева , но еще раз повторю все должно быть вычищено идеально иначе шов будет грязный. Гелий +аргон 50х50% и считайте что у вас аппарат под 260-270А, ну а если чистый гелий то ваши 200А превращаются за 300А .
  11. Попробовал на титановой пластине провести пробу на пятно. Получились очень интересные результаты. Под номером 1 - обычное сопло №6, под номером 2 - газовая линза с соплом №5. Титан был изначально не зачищенный, по этому есть небольшой синеватый налет. После зачистки сделал еще одну пробу с линзой. Как результат - с линзой все очень достойно выглядит, а вот простыми соплами буду пользоваться теперь с большой осторожностью. P.S. Толщина заготовки 1мм. Ток 80А, постгаз 10сек.
  12. @Ramilz72, нет у этого инвертора функцииTIG. К нему можно подключить горелку с краником и как то варить, но это не особо хороший вариант. Мало того, что поджигать дугу придётся чирканьем вольфрама по детали, или, если по феншую, то на графите и на изделие переводить, гасить её как? При попытке оборвать дугу она будет на пару сантиметров вытягиваться, естественно, защита ванны ухудшается и вылазит пузырь. Надо покупать нормальный TIG DC инвертор, каменный век закончился.
  13. Параметры аналогичны трактору 6,5 л.с. Человек с Иркутска заказал, для детского аттракциона. Уже третью неделю работает с прицепом 300 кг и 6-ю посадочными местами, катает детей по парку в Иркутске.
  14. Оторвался за полдня (первый выезд за город в этом году):
  15. Здравствуйте, уважаемые организаторы данного конкурса, а так же читатели и почитатели этого форума. Узнав в "Фейсбуке" о конкурсах "Мангал своими руками" и "Это сделал я!", решил поучаствовать. Эх, если бы конкурс мангалов был бы столь же длительным как этот, непременно бы поучаствовал. Была интересная задумка, начертил, но понял что рискую не успеть в сроки, остановился до следующего раза. Так что если вдруг опять по мангалам и со столь же весомыми призами, я первый участник., зовите Что касаемо конкурса "Это сделал я!", я делаю всяко много разно. В особенности спортивные тренажеры. А тут хороший знакомый, насмотревшись на чудеса передачи о здоровье на канале "Россия 1" "Правила движения" с Анной Семенович и профессором Сергеем Бубновским,[/size] попросил меня изготовить для него подобное. Комплекс по заказу знакомого должен был состоять из модуля параллельных блочных рамок и скамьи универсальной мобильной со сменным углом наклона спинки. Блочная рамка это универсальный тренажер с грузовым стеком нагрузка от которого передаётся посредством троса на поворотные нижний и верхний блок. Цепляя за замки троса на концах различные рукоятки, манжеты и т.д. можно выполнять множество упражнений для развития мускулатуры разных частей тела. Господин Бубновский с помощью ковриков и мячиков дополнительно с помощью своей авторской методы ещё и растягивает своих клиентов. Для удобства рамы данных блочных рамок были оснащены системой стационарных рукояток, дабы в момент выполнения упражнений можно было бы за них держаться или опираться. Мобильная скамья со сменным углом спинки значительно расширяет спектр упражнений. Началось всё с проектирования в программе Автокад. Далее нарезка заготовок из профильной, круглой трубы различного сечения и круглого прутка, заказ токарных деталей, лазерной резки, отливки грузов из чугуна.... и т.д. Чтобы вас долго не интриговать, что за изделия получились на выходе, публикую финальное фото. Далее опишу и проиллюстрирую весь процесс изготовления. Конкурсная работа №22 в рамках Конкурса сварщиков «Это сделал я!» Генеральный спонсор конкурса ГК «Восток-Сервис» — лидер российского и европейского рынка средств охраны труда, ведущий разработчик, производитель и поставщик средств индивидуальной защиты. http://websvarka.ru/images/forum/logo_vostok250.png
  16. Несколько лет назад варил алюминиевые крышки цистерн на нефтебазу.Штук 35 с толщиной стенки 10 мм.Варил 200 а полуавтоматом.Бросишь на плиту,поджаришь до 190-200 и вылетали эти крышки ,как горячие пирожки с 700 мм швами .Греть,если мощности не хватает
  17. Спасибо Роману за маску. Вчера купил и забрал при личном общении в его городе. На месте проверили, получил краткий инструктаж по обращению и уходу за ней. Продавец, действительно, порядочный и ответственный.
  18. Фото и видео есть на судне,с собой ,к сожалению,не взял.Но могу притащить через пару месяцев.Компаунд отлично точится,шлифуется и полируется.Ходили и в Антарктику с этими кранами и по Африке-проблем не было.У NMF спецов имеется машинка шлифовальная,которой они вышлифовывали не демонтируя гидроцилиндры-один весит около 4.5 тонн
  19. @Дмитрий14, это редуктор от кислородного ингалятора, обычный редуктор, для пайки сгодится. Я не знаю, какое давление он на выходе обеспечивает, думаю, атмосферы 2 -3. Если мелочи паять, вполне хватит. Только неудобный он, придётся переходник для заправки от большого баллона делать и самому заправлять.
  20. Небольшая информация от спонсора. @Витюнчик, @StasMixer, ваши призы сегодня были отправлены через ТК (уже отправлены или переданы в доставку до ТК - не уточнял). Но главное - они уже в пути! @MAG, ваш приз в целости и сохранности лежит у спонсора и ждет своего часа (см.фото). Отправка будет произведена Почтой в течение 5-7 дней. Информация по поощрительным призам передана спонсору только вчера (долго собирал данные с участников... до сих пор не все отписались, но ждать не стал).
  21. https://www.youtube.com/watch?v=NUxoI52N18U
  22. Из неподручных у меня есть навеска от Беларуса) Крылья борта и дно хотелось бы видеть алюминиевыми. Но стоимость листа 1.5*1200*3000 с чечевичкой будоражит) А что бы крылья из алюма сварить ( ну я же типа сварщик) мне надо горелку на полуавтомат купить и проволоки. Полуавтомат, спецролики и аргон есть, денег лишних нет( Можно и на клепки собрать. Дно с бортами не проблема, да и крылья тож не сложно думаю склепать. А поварить хотца. Борта хочу съемными. По периметру платформы надо петель наварить под резинки с крючками. Если что на платформе крепить. Не выкрою денег на алюм, поищу тонкой ламинированной фанеры. Дно и бориа из нее србцеру. Крылья из жести тогда. Внутри платформы еще надо гаек наприваривать. Мало там какую конструкцию прикрутить. Как то так)
  23. 3 балла
  24. @saper24,Не не обрабатываю. только по мере необходимости. В прошлом году на нескольких кустах были, потравил только эти кусты. Применяя мотоблок и голову меня 86 соток (междурядья 70-90 посчитайте сколько земли используется) не напрягают вообще. Да оно там все само по себе растет. Главное не вмешиваться, а слегка корректировать. Я не пашу, только фреза. Плуг только для нарезки борозды чтобы посадить (закопать) картошку и окучки. На следующий год в межрядье сажается картошка, а ряды становятся межрядьем. Главное не сколько посадить, а сколько собрать.
  25. Вы конкретно сказали что в моей конструкции ошибки. В чем? В том что дышло крепится за подседел? Рычаг? А на какой скорости я должен ощутить пугающий меня рывок? 2g или 4g? С чего вы вообще взяли что я собираюсь летать по колдобинам? Прицеп для хоз нужд, не путешествий и поездок по глухому бездорожью. Да наши дороги не идеально, но простите я уже ездил по ним с грузом около сотни. Никаких пугающих меня рывков я не заметил хотя прицеп в ямы въезжал. Я и пустой на велосипеде быстро не езжу, а с прицепом тем более. У вас элементарные знания механики из какого раздела? Динамика, статика или кинематика? Или отовсюду по чуть чуть?По шарниру моему если вы внимательно посмотрите, то увилите что крестовина в дышле вращается на 360 градусов. И переворот прицепа в принципе не может опрокинуть велосипед. Как и ограничить его маневры при поворотах и наклонах во все четыре стороны. Если то что я сделал выглядит не так как вам хочется это не моя ошибка... я прям даже не знаю, роковое несовпадение скорей. Когда мне понадобится прицеп для полетов по ухабам, я себе еще сварю один. А пока что вопреки элементарным основам механики всеработает именно так как надо мне. И иных целей данное изделие не преследует.
  26. @Wаsек,Это написал, что полуавтоматом это сделать проще, даже с учетом некоторых проблем подвижности...Сам увидишь, что шов будет много лучше...Ну и людям(клиентам) лучше не видеть у тебя на воротах таких швов. ..Ты пожалуйста не обижайся если что, фотки ведь для того и выставляем что бы свои подсказали, а может и покритиковали...)))
  27. @Рудольф Шнапс,36 соток один и 50 второй. Как доберусь сфотографирую. В этом году на 50 сотках первый раз посадил картошку. До этого 3 года землю готовил, целина была.Посмотрим что вырастет.
  28. Очень я не люблю варить вещи из этого сплава.
  29. Актрос,пайка,кастолин192фбк. Радиатор до кучи.Промывка без разборки.
  30. Коллега с работы попросил сваять ограждение на лоджию. Примерный рисунок дали, что купил что сам гнул. Сварганил изгибатор для квадрата 10*10. Нагнул кракозябр таких. Прокатл профтрубу 50*25 и сварил рамку, в нее собрал узор. Ставил на 9том этаже, с улицы не фоткал, в телефон все одно видно не будет. Прихватил с работы новые краги. Сразу же порвались да еще и красятся. Жесть)
  31. "Астроном наблюдает восходящую Венеру"
  32. Наконец то начал стройку мастерской. Первые шаги. Теперь закупка материала. Так как в близи 2-х метров к столбам электросети капитально строить нельзя делать буду каркасный гараж. В августе приедет мой хороший знакомый с Баку. И начнется работа, а пока должен купить все что он написал. И это не шутка мне проще и дешевле оказалось оплатить им проезд чем нанять своих местных. Начнем с того что за копку запросили с меня 2000 руб за куб(зачем сваркой заниматься ). Пригнал экскаватор китайский за 70 км с самосвалом(я ему шток варил на экскаватор). Отдал 10000 за погреб 3х3х3 и выемка грунта 7х6х0,8. 450 руб за куб. Эти (местные) клянчили бы еще каждый день на пузырь и сигареты+обед и шансовый инструмент. С мая месяца просил. Все больше ни кого не буду просить . И после этого говорим о кризисе и что плохо живем. Парни с Баку(опять же через знакомого азербайджанца ) погреб мне сделали за три дня общей работы. Выравняли и подчистили после экскаватора пол, забетонировали, Выложили кладку кирпичную высота 2,3. длина 2,7 ширина 2,9 4 стены. Сверху забетонировали. Мои только материалы. И чайник с водой. Отдал им за все 18000 (350 руб за метр квадратный). Я только подвозил воду, цемент и песок(чуть не сдох). Лопаты мастерки они свои привезли. У меня бетономешалка была, а то тоже бы свою привезли. Как выложили кладку без уровня в горизонт я проверял, каждый кирпич по уровню и ровно. А пока продолжаем работать такна кухне и во дворе. А эта газелька парня с Баку которую я делал в прошлом году.Он мне хорошо заплатил тогда. Вот такой расклад получается; свой среди чужих и чужой среди своих. Продолжение следует.
  33. Ну идея в общем зародилась лет пять назад. Года два назад были куплены колеса. С год назад заказан крепеж колес в лазерной резке и соывсем недавно куплена профтруба и всякая мелочевка.Дело двинулось. Сварил каркас. Сперва хотел платформу 85*50, но потом забабахал 100*60. Изготовил крестовину для крепления под седло. Промахал один шарнир. Исправил. Крепление сделал на хомуте для труб. Потом решил изготовить быстроесъем. Временно прикрутил фанеру УСБ, пока думаю что применить в качестве постоянного покрытия платформы. В планах съемные борта и подножки для стоянок. Пробовал грузить 90 кг. Держит смело но к управлению великом надо привыкать) Еще много мыслей и простора для тюнинга.
  34. @Точмаш 23,т.е.если бы был допустим аппарат на 300-400А,то проблем бы не было?
  35. Я так понимаю, что кому-то что-то показалось, и он решил вас отрезать от электросети. Так? Какое имел право? Кто он такой? Какое отношение имеет к электроснабжению вашего участка? У вас договор с электросетями есть? Вот пусть они вам и восстанавливают. А разбираться кто отрезал, и почему, не ваше дело. Если бы у меня отрезали от дома провода, яб в милицию просто пошёл -- пусть найдут хулигана и поимеют с него за восстановление. При чём тут сварка вообще? Забудьте о ней -- ничего не было. Вы пытаетесь оправдываться по голословному обвинению. Зачем? Вы подключались к проводам минуя счётчик? Этот факт зафиксирован электросетями? Нет? а тогда чего вы хотите от суда?
  36. Как то так должно быть: http://s019.radikal.ru/i605/1606/5a/213ff871d9e3.jpg
  37. @dentws, всегда приятно, когда подход творческий.
  38. @форс, Уже много лет ремонтируем гидроцилиндры телескопии гидравлических судовых кранов NMF по рекомендованной производителем технологии с помощью эпоксидного компаунда Loctite-Hysol.Таким же составом восстанавливали задиры и коррозионные позиции домкратов крышек трюмов на судне.Уже много лет работают без нареканий.Это,пожалуй,самый дешевый метод. http://www.loctite.ru/rur/content_data/289191_BR_SurfEngineering.pdf
  39. 2 балла
  40. ыыы, с официального сайта бош: http://images.bosch-professional.com/ru/ru/productimages/widekeyvisual/angle-grinders-2000w-2600w-131509.png Брутальный мэн на фотосессии, видимо, решительно отказался пилить искрами на себя. Пришлось идти на жэртвы. Здесь ещё одна загадка:http://images.bosch-professional.com/ru/ru/productimages/widekeyvisual/angle-grinders-500w-1500w-131459.pngЗабыли просверлить отверстие под дополнительную рукоятку?
  41. @bruce77,А где они (тиристоры) там стоят?
  42. Я описал свой опыт.К сожалению фоток не сохранилось.Я не хотел обидеть и не настаиваю.Свои решения я основываю на опыте и на знании элементарной механики.
  43. Даже вспоминать не хочется...Сейчас ,только разовый допуск от жены и то -трубу поправить,быстросъемы на полив поставить-и бегом к себе в гараж
  44. Вот сволочь!!! Взяла и человеку жизнь испортила...)))
  45. Немного фото от сельхоз техники тоже ведь спец техника.
  46. Это сюда, или в прибамбасинг? http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/8/7/2/7965278.jpg
  47. дошли руки меж калымов и работы. Намастерил каркас, наколотил внутренней опалубки.. Надо теперь дыры клеенкой завесить и разровнять землю под внутреннюю часть. Щиты из заборника, горбато но дешево, 1300 рублев куб)
  48. У меня как обычно или гнилое или забитое
  49. Не понимаю, как можно уничтожить свою работу. Оставь как память. Я тоже не прошел по конкурсу, но никакой трагедии из этого не делаю. Все нормально, никаких обид. Это как соревнование. Кстати мангал - коптильню, делал для себя. Сейчас имею несколько заказов на изготовление подобных. В прошлом году делал скамейку для конкурса. Тоже было несколько заказов на изготовление подобных. Иногда нужно было повторить изделие вплоть до тех самых размеров и того же самого рисунка. Вот последняя работа, вчера забрали.Тоже с подъемным столиком. Красить и доски на сиденье, клиент будет сам. Супруга предлагала отправить на параллельный конкурс, но я отказался, незачем повторяться.
