  1. ugaida
    ugaida
      32
  2. chdv1971
    chdv1971
      29
  3. psi
    psi
      28
  4. Георгий 11
    Георгий 11
      28
Показан контент с высокой репутацией 16.05.2016 во всех областях
  1. @chdv1971, вот у оружейников утянул:
    17 баллов
  2. У уважаемых соконфетников возникают вопросы - как покоптить рыбу? Расскажу о своей технологии ГОРЯЧЕГО копчения некрупной (грамм до 300) рыбы. 1. Коптильня у меня самая простецкая - два поддона, отштампованных из нержи, никаких гидрозатворов и термометров нет. 2. Копчу любую некрупную рыбу (пойманную своими руками))) - от уклейки до карпика. 3. Засолка - в зависимости от вкусовых предпочтений - рыбу натираю солью и солю под гнетом от пары часов до суток. 4. На дно поддона укладываю мелкие ветки плодовых деревьев (мои предпочтения - груша и абрикос) - так, чтобы дно было закрыто (чем плотнее, тем более насыщенным будет вкус). 5. На ветки кладется решетка с рыбой. 6. Закрываем коптильню вторым поддоном и ставим на слабый огонь - чем огонь слабее, тем вкуснее))) Закрываем плотно. 7. После того, как из коптильни потянется дымок, засекаем время - процесс длится 40-45 минут (устанавливается опытным путем с первой партии))). 8. Остывать рыбе лучше в закрытой коптильне. Вуаля! Приятного аппетита!))) PS на мой взгляд, идеальная рыба для копчения - окунь.
    16 баллов
  3. Сегодня пришлось делать черепашку))) межзубьевая защита, боковая защита и футеровка HARDOX 400. толщина 30 мм. Не могу понять почему фотки в перевернутом виде?
    15 баллов
  4. Ну вот после работы по-быстрому сварганил петли и собрал дверку. Теперь надо всё хорошенько зажать и обварить. Дверку сделал сьёмной, чтобы лазить внутри можно было. Ну и обтачать напильником http://s020.radikal.ru/i722/1605/75/cd8a42d9188c.jpg http://s017.radikal.ru/i428/1605/31/eaa7b50f511a.jpg http://s018.radikal.ru/i515/1605/3f/9fe2404ab478.jpg http://s019.radikal.ru/i618/1605/a5/29adfbac6dec.jpg http://s020.radikal.ru/i703/1605/de/e0c30ca0aff9.jpg
    12 баллов
  5. Вот мои будни,с иллюстрациями.Сорвалась башка у кранаЗаменил на шарик и вместо отвода на верх,сообразил вот такой отстойник.Внизу пробка для прочистки.В труднодоступных местах использую спец-электроды и спецщиток.
  6. Принесли детскую коляску после "сварщегов", алюм типа "заварили" п\а и еще сказали -"Если отвалится, приходи, переделаем." В итоге живого места нет на деталях. Пришлось широко сваривать. И еще там нашел холодную сварку. Чем люди думают?
  7. обновлю тему=) https://www.instagram.com/p/BFdn2RhmA-G/?taken-by=ykt_master
  8. @chdv1971,Вы зачем петлю то над "плоскостью"подняли? "Положите" ее почти на рамку(1,5 - 2мм зазор), вместо уголка изогните "бумеранг" (только более крутой изгиб, как примерно кольцо без одной трети) и приварите к почти противоположной стороне, где сейчас приварен уголок...правильный изгиб и диаметр "кольца" подберете опытным путем...
  9. Александр , если вы с восточной стороны Москвы то вам до меня 45км . Берите свой аппарат и горелку и ко мне , тел. в личку скину , лучше в четверг и в часов 10 утра , у нас будет полтора часа и я думаю найдем в чем дело .
  10. http://hockman.ru/forum/images/smilies/c0e66790.gif
  11. Вся наверное не к чему, но самое необходимое могу скинуть:
  12. В деревню потребовался надежный мангал т.к. прогорел очередной одноразовый. На работе из материала были только трубы 375х10 мм и 325х8 мм диаметрами и небольшая кучка металлалома). Решил сделать из трубы 325х8мм обрезав резаком кусок(катушку) длиной 60см. Располовинил резаком в длину обрезок трубы 60 см вдоль на 5 см больше середины(или радиуса). взял из имеющегося металла 2(две) ступеньки от старой пожарной лестницы это рифленный металл размером-450х200х4 мм. Имеющуюся половинку обрезка трубы заглушил с торцов рифленным металлом-450х200х4 мм;лишние выпирающие части рифленного металла обрезал резаком,и на самом обрезке по бокам прорезал отверстия для поддува углей диаметром 10-12 мм,сделал сверху прорези для фиксации шампуров,и шлак который остался от резака шлифанул балгаркой. Взял пруток диаметром 8мм и из него загнул заготовки боковых ручек для переноса мангала, еще из трубы диаметром 15мм отрезал балгаркой небольшие отрезки длиной 8 см. и их с отдного края обрезал с углом 30-40 градусов для того чтобы приварить ко дну мангала,куда в дальнейшем будут вставлятся ножки. Приварив 2 ручки,и 4 трубки под ножки.Взял арматуру диаметром 12мм и отрезал её по 1 метру 4(четыре шт.)-(которая в дальнейшем будет втыкаться в землю),вставил их в трубки и ножки готовы. Результат использования Конкурсная работа №9 в рамках Конкурса сварщиков «Мангал своими руками» Генеральный спонсор конкурсаТМ «СВАРОГ» — российский бренд сварочного оборудования. http://websvarka.ru/images/forum/logo_svarog250.png
  13. Слушай, ты, парень кировский! Ты Валерию пожалуйста не тыкай! Он с тобой, с пацаном на Вы разговаривает. Не знаю какие у тебя там форумы, тут принято общаться вежливо! Ясно? Земеля, а такой не воспитанный. Стыдно за родину.
  14. Принесли трубочки, Пайка ТИГ. После того как запаял, сказали что давление рабочее 1800 атмосфер. Сначала не поверил. И че то как то стремновато стало. При 1600 атмосферах этот буржуйский трактор даже не заводится. Пока работает в поле посмотрим, что дальше будет. Новые под заказ в течении месяца. Посевная в разгаре через месяц зачем они нужны будут.
  15. @Wаsек,однозначно слабое,подожди немного,у знакомого есть,как раз подходящее для твоих нужд,продавал вроде.Увижу переговорю с ним.
  16. ну мне кажется ,что понятно по фото ,где сварка присутствует.... сам полукруг манжета привапривается к месту крепления либо замка,либо болта или клёпки(как раньше закрывали кандалы).а то ,что мест сварки не видно!!!!тут уж извините....так привык варить,чтобы заказщик не видел где сварено!!!
  17. Кстати забыл написать, чтобы легче ловить радиус. Ложим диск на верстак и целую часть обводим примерно 2/3 окружности. Потом по этому простому шаблону можно быстро и просто проверять диск, как при наплавке так и при обточке
  18. Георгий, никаких проблем коптить рыбу нет! Крупняк коптить - да, есть нюансы, а рыбу до 300 грамм - совсем просто: засаливаешь её под гнетом (в зависимости от любви к соли - от 2 часов до суток), споласкиваешь после соления. На дно коптильни выкладываешь некрупные веточки плодового дерева (мои предпочтения - груша и абрикос))), на решетку - рыбу, закрываешь, ставишь на небольшой огонь (я копчу на газовой плите - на 2 конфорках). Закрывать плотно! Как только через щелочку пошел дымок - засекаешь время - 40-45 минут и снимаешь с огня. Остужать - в закрытом состоянии!
  19. Если с кулинарией всё у меня в порядке, то в мастерской пока царит неудача. Уже третья попытка сделать кинематику скрытых петель для небольшого сейфа. И в интернете смотрел и на свои домашние двери смотрел. Пока не получается. Буду в картоне вырезать модель и потом переносить в железо. Попытка номер один. Все последующие попытки в натуре провалились. Благо прихватки и разобрать не составляет труда. И занижал петли и завышал. И наваривал п-образный профиль. И перемещал пластины относительно радиуса петли. Вот незадача . Вот так случай. http://s019.radikal.ru/i629/1605/95/c5d7f96fbc4b.jpg http://s019.radikal.ru/i613/1605/35/a83201e60c7d.jpg http://s019.radikal.ru/i608/1605/23/ab4cedfee0ca.jpg http://s019.radikal.ru/i625/1605/ef/e6fd54c9903f.jpg
  20. Решил создать отдельно тему о родных уголках нашей планеты. Кто где живет, работает, путешествует. Сегодня нашел тему о своем городе. Мозырь я больше всего люблю за лестницы. Изрезанный узкими глубокими оврагами, на фоне плоской Беларуси он выглядит удивительным исключением, напоминая какой-нибудь южный город в горах. Мозырь - слоёный и многоуровневый: местами внизу на берегу Припяти стоят частные избы и коттеджи, на втором ярусе дома побольше, на самом верху высятся многоэтажки. Ты идёшь по извилистой улице и внезапно где-то сбоку - если не выглядываться, можешь и не заметить, - обнаруживается портал в другое измере… лестница в соседний район, то есть. Проезжие части Мозыря заставлены знаками "Крутой спуск" и "Крутой подъём" (максимум встречал до 30%). Гулять под рюкзаком реально проблематично, примерно как в Плёсе или Копыле. Лестниц много, но сразу это не ощутишь. Большинство из них скрыто во дворах, нужно высматривать. Маленькие и большие, многоярусные и извилистые, деревянные и металлические, с перилами и без. Где-то есть скамейки в нишах посреди маршей, где-то нет даже ступенек - только тропинки с перилами.
  21. @selco, Валера,Новый год прошел. А ты такой же Дед Мороз.
  22. @Wаsек,это очень слабое,нужно минимум 350Вт.
  23. Сделал кочергу. С прямой рабочей частью мне пойдет, поэтому сделал рабочую часть кочерги полукруглой. Испытания мангала и функция барбекю прошли успешно. Боялся за покраску, на термокраска на 690 градусов не подкачала. Чтоб более понятно было для чего нужна вода, нарисовал путь дымовых газов. Вода охлаждает дым, и в коптильном ящике он практически холодный. Окорок коптить конечно не будешь, это долгая песня. А вот кусочки мяса, колбаску, рыбку, я на старой коптилке, полностью такой конструкции, копчу практически каждую неделю. На будущее планирую поставить термометры. Жду из Китая.
  24. Дактилоскопия фрезеровщика:
  25. Отличие в отсутствии изменения частоты переменного тока. На мой взгляд поменьше ПВ. Хотя я пока не загнал его в защиту. В остальном все те же функции. Ну и поменьше в габаритах и массе.
  26. Ну вот сегодня сфоткал третий день изысканий. Похоже нашёл ошибку. Надо сдвинуть петлю вглубь на длинну плеча. http://s019.radikal.ru/i639/1605/84/104bd40e30a8.jpg http://s018.radikal.ru/i523/1605/72/550bdbfe41b8.jpg http://s015.radikal.ru/i330/1605/c8/9b83e9a64586.jpg
  27. Тут немного подумав,я решил еще добавить схематический рисунок усилений.А то по фото не очень понятно может быть.Ну,а так-прикидывая схему,можно уже и к фото пристальней присмотреться.
  28. @Рабиндранат Кагор,Я не экстрасенс, чтобя ставить диагноз аппарату, а вот (гАрелый электрод) говорит о многом. Сегодня с Игорем BelaZZ испытывалли новую модель WEGA-200 (баланс -5 0 +5) -5 микро шарик, 0 оптимально, +5 большой шарик на электроде (регулировка баланса ни как не повлияла на цвет электрода ), только на проплавление и чуть на очистку. Вот, меняется (диаметр шарика) но не цвет.
  29. рубин Ф530 S12 PowerMax45 + Трубокрут =) 152 метра реза https://www.instagram.com/p/BFZDvGDGA-n/?taken-by=ykt_master
  30. Импортозамещение на практике.После соревнований,заказали новую "клюшку"(Сразу пару),и якорь в сборе.Труба 30х60х3мм,вместо 30х60х2мм.
  31. Добрый день! Решил поучаствовать в конкурсе и предоставить на рассмотрение очередное мое детище. Заказали тракторишку, с максимально минимальными габаритами, с малым весом, но хорошим тяговым сцеплением. После расчетов приступил к изготовлению. Выбранная конструкция и характеристики: рама - ломающаяся по середине мосты - жигули укороченные кардан - жесткий УАЗ шлицы переварены до длинны хода 70 мм передача на кардан от КПП цепь и звезды от мотоцикла ИЖ КПП - ВАЗ 2101 4 передачи сцепление - ременное двигатель - лифан 168F 6,5 л.с. тормоза - гидравлические, установлены на кардане (типа ручного тормоза) узел перелома - передняя ступица ВАЗ рама - швеллер №8 сиденье - из класса информатики (там еще на 26 тракторов хватит ) И так пробуем вставить фото с описанием: первым делом укоротил мосты до колеи 700 мм. полуоси обрезал3 обточил и сварил многопроходным швом для центовки полуосей собрал установку чулки варил по вставленным полуосям Узел перелома сделал из передней ступицы ваз и швеллера №10 Рама из швеллера №8 КПП ВАЗ на шкив приварил центральную часть от диска сцепления, с другой стороны на шлицы от гибкой муфты приварил звездочку от мотоцикла ИЖ Все вместе уже обрисовывает очертания тракторишки кардан от УАЗа на одной стороне поставил тормозной диск с другой - звездочу ведомую от ИЖа Конкурсная работа №3 в рамках Конкурса сварщиков «Это сделал я!» Генеральный спонсор конкурса ГК «Восток-Сервис» — лидер российского и европейского рынка средств охраны труда, ведущий разработчик, производитель и поставщик средств индивидуальной защиты. http://websvarka.ru/images/forum/logo_vostok250.png
  32. Качаем программу для вентиляции (тонкой жести), но мы то сварщики и у нас железо за пример берем трубу диаметр 500 мм толщина 20 мм такие трубы нам надо стыкануться в Т-образное соединения. резать способами подгонки не наш способ. долго муторно и не всегда получиться... обозначим части: пенек - прямой участок огрызок - участок с фигурной резкой (у нас ее рыбкой называют) начнем-с. самое главное отличие у нас от вентиляции это толщина стенки 20 мм которая дает такую отклонения. для построения нам надо сделать две развертки Plate'n'Sheet это 1) 530 к 530 и 2) 530 к 530 к 490 (внутренний диаметр трубы). все это экспортируем в автокад командой File=>send to AutoCAD далее работаем только в каде и так когда делали 2) развертку то она у нас короче получилась на 128,64 мм, а нам надо прикладывать снаружи трубы то есть по Ф530. но у 1) развертки неправильные холмы=) для исправления нам необходимо от 2) удалить все лишнее кроме волны. далее выделить волну и вытянуть в масштабе относительно первой развертки. выделяем волну развертки 2)=>правая кнопка мыши меню - масштаб=>выбираем базовую точку начало волны=> жмем русскую "О"=>конрточка конец волны=>выбираем начало развертки 1) и конец развертки два. итог получаем растянутую волну развертки 1) равной длине развертки 2) далее просто удаляем волну 1) развертки и меняем на волну 2) отредактированной уже развертки=) еще рекомендую дорисовывать хвостик миллиметров 100-200 (прямоугольник с крестиком) чтоб поясок прикладывать перпендикулярно оси трубы ну и рез был соответственный. и кстати красная линия должна совпадать с желтой когда поясок огибает трубу. если у вас не совпадает то на диаметр плюс/минус 1-1.5% от длины окружности это можно сказать идеально в данном примере это 500*3.14*1.5/100=23.55 мм (но лучше стараться и делать в идеал) всем спасибо, надеюсь был полезен добавление. если труба элипс (конечно лучше отказаться от такой трубы), то тогда надо определить максимум и минимум. и к полученному кресту одной из 4 точек над прикладывать начало развертки. но все равно будет вероятность корректировки фигурного реза уже по сопряжению с трубой
  33. Каждый клиент хочет посмотреть как варят его деталь аргонно-дуговой сваркой. Не вопрос, у меня секретов нет. Но только 1 из 10 просит сварочный щиток. Повторно смотреть ни кто не хочет, почему то. Сидят в машине за оградой пока я варю другую деталь. Может я что не так делаю .
  34. , гимнастика - обязательно. Причем, не только для глаз, шейный отдел тоже обязательно прорабатывать надо. Особенно - сварщикам, стоматологам, парикмахерам, всем, у кого есть длительные статические нагрузки на руки. Проверенно на личном опыте. Глазной нерв то не напрямую в мозг идёт, а через шейный отдел. А насчёт черники, как и любые БАДы, она даёт небольшой положительный эффект, не более. Но небольшой даёт. Так же, как и хондропротекторы. Помогали, но пока лечебной физкультурой не занялся, устойчивого эффекта не было. Потом сам удивился, забыл, что их пить пора, потому, что суставы болеть перестали. Гимнастика - основное, а БАДы - дополнительное. Но и против возрастных изменений особо не попрёшь, особенно, когда десятилетиями была пахота на износ, а потом спохватился. Как говорится, поздно пить боржоми, когда печень отвалилась.
  35. Просто привари на противоположную сторону,в принципе на 1 см влево и все заработает.
  36. О чём я и говорил. В наших это устранено.
  37. Перво наперво скажу про выпуск электрода он у вас большой где то 10мм на вскидку это много норма до 5мм , конечно можно и на таком вылете но с опытом и газ литры добавить. Не поленитесь и померьте вылет электрода и расход газа . На фото видно что вся проблема в вылете электрода и газ. защите и если это не исправить так и будет ванна проваливаться, дуга скакать и оксидная не разбиваться а превращаться в "грязь" трудноудалимую если только фрезой вырезать.
  38. Запарил я всех уже своими драниками . Но прошлогоднюю картошку надо усиленно доесть. Из молодой картошки драники никакие. Поэтому сегодня на ужин колдуны или как их в столовках называют клёцки с мясом. Фарш будет куриный. Положено свиной, но из соображений "похудания" будем делать с куриным. Итак http://s017.radikal.ru/i430/1605/9c/7cfa06d0f14c.jpg Начинаем жарить драники и сверху ложим фарш. http://s018.radikal.ru/i503/1605/88/e3393290449d.jpg Закрываем слоем картошки http://s011.radikal.ru/i318/1605/6c/cadcd32889d8.jpg Обжариваем со второй стороны http://s09.radikal.ru/i182/1605/ff/d1b297b30419.jpg Складываем в чугунок и на минут 40 в духовку. Со сковороды есть пока нельзя, внутри фактически сырой фарш. http://s018.radikal.ru/i520/1605/38/0d5d972d2510.jpg Ну и результат. Чарки не было к сожалению. Хожу полностью трезвый уже месяца полтара http://s017.radikal.ru/i425/1605/b8/95017517d1ea.jpg http://i069.radikal.ru/1605/04/01487c4ef05f.jpg
  39. Меня коматозило час. ГОРЫНЫЧ и провода форевер. После него родимого. С другого района Кигинского привезли. 5356 не пошла, 4043 тоже, а 4047 идеально легла.
  40. Стакан водки у фрезеровщика прибавляет в работе 5 единиц храбрости и убавляет количество пальцев. Поэтому опытный фрезеровщик может показать на пальцах число "Пи", а некоторые и число "Е".
  41. хочу показать топку,может кому то пригодится плита съемная чтоб чистить удобнее было , приподнял ее за счет приваренных внизу пластин по углам ,пластина 25/4мм ,плита поднята на 25мм от дна печки сделал это для того чтоб лучше был поддув и тяга воздуха петли перестал ставить на дверцы ,так как делаю самодельные и получается лучше меньше люфтов и после топки все крепко держится, петлю делаю беру проф трубу 15/15,2 мм в нее круг ( проволову ) диаметр 12 по краям привариваю восьмерку для сушки заготовок в шкафу придумал такую приспособу простую и удобную пару бабочек строительных прикрутил через кровельные шайбы,между бабочками и полкой плотно заходит алюминиевая проволка 3мм, по саморезам сразу загнул ушек,саморез в ушко закрутил в заготовку ,потом заготовку в банку с лаком и сушить так вешаю,ни пыли и мусора,на 12 часов оставил все сохнет,обрезок банки поставил что лишнее капает туда,если нужно в 2 слоя бывает лачу
  42. Когда пролюбили вёсла
  43. Первые примерки. А это на будущее подсоединение охлождайки найти подходящий насос и радиатор уже готов. И обязательный логотип темы
  44. Расчленёнка Рэнга. Продолжение. При откручивании болтов крепления рамы к кузову, само собой, оборвал парочку. Полезли с кентом искать закладные гайки - фигушки, они в глухом потае. Долбаные американские инженегры, чтоб им пенсию с таких мест доставать! Гайка где-то там Коронка Ф50, болгаркой туда тяжко подлезть. Выгребли оттуда бывшие закладные гайки квадратные. И выдули компрессором кучу мусора. Кронштейн верхней тяги заднего моста начал выламывать раму, трещина поползла в трёх направлениях. Судя по насратышам на кронштейне снаружи, его уже пытались варить РДС. Та же трещина изнутри. Рама после срезания задней части никуда не ушла, не сыграла. Срезанный задний кусок рамы. Эти короткие куски будут вырезаться и использоваться как образцы при изготовлении со свежего металла новых.
  45. Принесли сегодня пазл небольшой от мана,5 часов провозился,но победил.
  46. @konstantinXX, Вы не поняли суть, весь сыр-бор из-за того, что в зависимости от того в какой момент отпустить кнопку, на пике или базовом токе, процесс завершается с сильно разным результатом. При включенном спаде, если выставить спад тока на 0, то без разницы. На мой взгляд недоработка.
  47. 8 мая Витебск "засветился" в программе "Первая передача", смотреть с 23:35 Но еще до выхода передачи количество российских номеров по городу увеличилось.
  48. Посмотрел , почитал мануал ну и сделаю выводы. Начну с экскурса в спад моего Selco о коем выше упоминал. Импульсный режиме ток паузы на нем выставляется в % от пика тока и при спаде тока аппарат отрабатывает эти % . Скажу удобно или нет , не очень при спаде импульс уже не нужен , но что поделаешь так зашита программа. Теперь о вашем аппарате , косяка нет просто аппарат отрабатывает время спада с того тока с какого его запустили , то есть если спад 4сек и начался с пика 100А то он и будет идти ровно 4сек до мин. тока на аппарате 5А , если спад пошел с паузы например 40А то он тоже будет на выставленные 4сек и до конечных 5А. Как бороться с этим на тонком металле , или ловить момент "паузы" или давать меньше времени на спад тока . Больше всех спад нравиться который реализовали на 500ке , то есть мгновенный спад тока выставленный в % от основного и далее медленный спад оставшегося тока по выставленному времени . P.S. Я думаю и на 201АД можно также сделать , нужна прошивка и помощь завода. Позвоню Андрею и полюбопытствую на счет такого спада на 201АД.
  49. Тренажер для мыщц кистей. В качестве груза применил колеса по 10 кг. Можно применять одно или два колеса. Рабочая часть из нержавеющей трубы.
  50. чутка было время свободного нарезал ручек из обрезков старой вишни доделал коптилку,позже покажу что и как , а вот сегодня сделали первую партию , скажу я мужики честно даже на рынке покупали как то домашнего копчения сало но все равно свое домашнее вкуснее
