  1. dentws
    dentws
      18
  2. krech
    krech
      14
  3. m4shaman1980
    m4shaman1980
      14
  4. russia811
    russia811
      14
Показан контент с высокой репутацией 18.03.2016 во всех областях
  1. цех обживаю...выезда закончились,начались другие расходы на -резцы,от предыдущего токаря тока мусор остался,пришлось делать поворотную консоль чтобы при необходимости свет и над столом и над станком,в корпус светильника впихнул невпихуемое вместо 2х ламп лб20, засунул 4 лб20, делал из тонких трубок от воздушной магистрали,и сегодня так шахматы заказали,сделал короля и королеву,клиент глянул понравилось,теперь все выходные буду гростмейстером)))и делал ударный молоток для своей волги чтобы полуось сдёрнуть,молоточек такой не чахлый получился примерно 25кг)),в выходные другу на ниву ставил глушак на 2 выхода-лист 1,5 потроха комбинированные ,выходные трубы от старого зила-сварка ПА,частенько приносят тормозные диски на проточку,...крутимся...
    12 баллов
  2. Пацаны заказали дикий цепной руль руль на багги. Идея старая, но заказчикам нравится. Нашёл подходящий под диаметру шаблон - дно ведра на 15 литров. Синие ведёрки рулят )) Понятно, что круг не идеален - надо делать 3-слойный шаблон с фанеры или ОСБ. Выставил по плоскости, прикинул центр. На прихватках прикинул эргономику, мне понравилось - очень удобно. Руль в руках не скользит, крутить очень удобно. Обварил, обточил швы, красить будет заказчик.
  3. Блок , авто. ЛендРовер V-8 Трещина внутри цилиндра . (Болезнь у них такая ) .Стенки очень тонкие.
  4. Звоню в курьерскую службу, чтобы оформить заказ. Я: город Санкт-Петербург, Невский проспект, 48, курьер нужен на завтра. Девушка: у меня в базе нет такого проспекта в Санкт-Петербурге. Я: О.о как это нет? Д: я вам ещё раз повторяю, нет такого проспекта в Санкт-Петербурге! Я: Да как это нет Невского проспекта, в Санкт-Петербурге? Д (разозлившись): у меня тут в базе на Неф- только «Нефтяная дорога»!!!
  5. Небольшой сувенир.Приклеил подложку.
  6. исчё как применишшшшь Корпусная деталь насоса. Майн первый работ (толщина пояска в месте наплавки 2мм, ГН-2): было стало
  7. Месяц цинка,как все надоело,а конца и края не видать
  8. Предлагаю выкладывать сюда нестандартные варианты решения стандартных задач. Желательно смешные. Улыбнёмся! Господа сантехники! Вашему вниманию! Инсталляция. À a la Russe.
  9. Я тоже перво-на-перво смотрю штамп-клеймо. Потом проба на дугу, у меня основная 4043. Вот почти такая же работа, варено проводом, без разделки,просто прорез болгаркой и сварка (видно непровар), 300 руб/трещина, дешево и сердито. Вырезал всю срань и наплавил. Предподогрев, ток 140-160А.
  10. Всех приветствую! Пока основной работы нет,друзья предложили изготавливать защитные экраны для рентгенологии,облицовка -свинец 1мм и гладкий оцинкованный окрашенный лист,каркас -профильные трубы 30х20 и 20х20,делаю как всегда,один
  11. Суды запихну видео, аргонщик всегда связан с газами которые стоят денег в некоторых регионах не малых . И чтобы устранить утечки газов и правильно сделать хомутик на шланг . https://www.youtube.com/watch?v=cBhkp-DZMrE
  12. 5 баллов
  13. Пятница вроде уже?
  14. One more AISI 304 Водяной колектор Ну как, тянет на #weldporn? http://cs630721.vk.me/v630721172/1be59/2hrefLu8Dgw.jpg
  15. Встретили меня в пятницу с работы, я прям в нирване! http://s.rimg.info/a20cd0310270fb465aeed1509bf0c08f.gif
  16. форумчане добрый пятничный вечер всем! продолжаю тему полировки,сегодня вот навел красоту дядюшка, трубы были в краске и не броские для глаза, но после полировки все сразу стало по другому
  17. @Павел163,Как братья близнецы. 1500 мне за сварку дали и 1000 за прокатку и обточку ну и краской пшикнуть. Мерин джипуля и хозяин не жмот с Челябинска. Таким кофе и печенюшки пологаются, пока делаем. Алю всегда грею пропановой горелкой. Очень любит перед сваркой тепло .
  18. Привык уже горячие блоки таскать руками , на пузе , это то лекгий , люминь , с чугунными сложнее.
  19. @konstantinXX, достойная работа. Интересно было бы попробовать повторить нечто подобное. Думаю должно получиться, на горелых коллекторах толщина дефектной стенки порой потоньше 2 мм, и ничего, газопорошковая справляется. Увы, я немного другое имел в виду, пардон если неточно выразился. Я имел в виду что то вроде рубашки водяного охлаждения на блоке двигателя. Трещину с разделкой или зазором к примеру. Я как то по юношескому энтузиазму сунулся с ГН-2 к такому блоку, но только начал греть участок разделки, как остро почуял, что сейчас будет ему кранкен капут и полный аллес. И дасишфантастиш впридачу. Однозначно могу сказать что у меня не получится решить такую задачу газопорошковой,наплавкой и сомневаюсь что это возможно вообще. Хотя... будь у меня побольше старых ненужных блоков, с удовольствием бы поэкспериментировал. @Точмаш 23, теперь понял. Года три назад общался с техникордовцами по порошкам, они и про этот шнур мне говорили. Почему то в основном они упирали на его применении в износостойкой наплавке. Как то не заинтересовался тогда, наверно потому что в моем понимании этот процесс что то вроде пайки или сварки обычным прутком.
  20. во времена перестроики оказался в таком же положении как и вы, надо строить дом, взял бочку 200 литров, трубу - по диагонали через всю бочку, раму, 2 опорных подшибника, на трубу звездочку потом редуктор, снова звёздочку, между звездочками цепь от комбайна, а от редуктора, к электродвигателю, единственное неудобство, надо что бы эта конструкция, была прямо над местом куда выливать раствор. но все состовляющие этой конструкции у меня были я их не покупал. а бетономешалок в продаже ещё не было.
  21. Заправил баллон,а проверить забыл,пришло время варить,и вот такой сюрприз ,поставил на полуавтомат, думаю что пойдет
  22. мытарство на чужбине продолжается(, площадка для автомобильных весов, 2 дня подготовки, 1,5 дня сва ползания на карячках в двоем вокруг железяки, сегодня поставили, настроения уже не было что либо фоткать, благо завтра выходной отлежусь..
  23. Ой какой я противник сварки на DC токе обратной полярности, вольфрам практически сразу горит и не чего хорошего . Но на прямой можно что то делать, но только в чистом гелии и небольшая добавка аргона и про сварку забудьте. Кстати при определенных условиях гелий способен убить оксидную пленку, в первую очередь это очень короткая дуга меньше 1мм и остро заточенный вольфрам и подбор тока и скорости перемещения горелки и самый важный аспект импульс дуга с большой разницей пика и базы и начиная с 500гц и до 2,5кгц на моем это предел , от Merkle можно и выше пробовать поднимать . Была у меня одна задачка сварить одну вещицу заказчику без присадки и шов потоньше спички должен быть , задачу решили и вот отработка технологии в чистом гелии на прямой полярности. Лазер убивает и испаряет оксидную пленку за счет своей мощной и концентрированной энергии. Видел еще в советское время гибрид лазера и тиг горелки , лазер убивал пленку бегая лучом вокруг горелки , тиг горелка варила на прямой полярности то есть в комфортных условиях . Сейчас есть машины убивающие при помощи лазера ржавчину. http://www.youtube.com/watch?v=LwvFuYtH6ls http://websvarka.ru/talk/topic/432-svarka-video/?p=157684 http://websvarka.ru/talk/topic/432-svarka-video/?p=169145
  24. @Павел163, я раз километров с 80 резко остановился, диски все целые остались, а машина сломалась пополам, и позвоночник чудом не треснул. так что любителям так погонять не о дисках надо думать в первую очередь
  25. Выражаю огромную благодарность Maks S За помощь в решение производственных вопросов. Работенки нанесли и тупо кончился аргон. Погода, метель и гололед. С прицепом по горам 240 км как то не айс. Помог поменять баллон. Спасибо Макс огромное .
  26. Варить можно и обратного ни кто не утверждал. Технология с гелием или с аргоном... Дело не в этом. А главное: применение сварки на обратной полярности стандартного алюминиевого профиля и стандартной горелкой. Может мы ошибаемся, что буде ошибка у сварщика. Этот процесс капризный. И для ответственных вещей применить новичку будет опасно. Вот в чем весь сумбур и опасение.
  27. Надоело менять катушки по 5 кг., сделал приставку из алюминия под 15 кг., завтра приделаю ремни, то аппарат не как не закрепить, и в бой, как раз под него работы навалом))
  28. Мало сделать более-менее негючий костюм сварщика. Сегодня конкуренция на рынке заставляет каждый чуть ли не месяц совершенствовать, модернизировать модель. Чтобы каждый последующий костюм на выходе из цеха был удобнее, комфортнее, причем этот процесс не обязательно должен сопровождается повышением цены на костюм. Сейчас занимаемся "подгонкой" деталей костюма сварщика под типовые положения сварного во время работы. Пытаемся зародить в своем костюме анатомический крой. Пока рукав. Рукав серийной модели -прямой. Опытный образец анатомического кроя рукава -изогнутый.
  29. Вот этот гад Первые 2 фото . И родной клапан не выдержал .
  30. Не согласен, т.к. зависит от того чем торгуют и отношение меняется. Хотя конечно и человеческий фактор присутствует. Кто-то золотыми унитазами торгуя обманывает, т.к. не золото это вовсе. А кто-то китайской безделушкой торгуя не обманывает, ОООООЧКИ ННННАДО!? Зависит от того как преподнести.
  31. Проще купить. Дешевле сделать самому. Вопрос, насколько дешевле? Двигатель, подшипниковый узел, на котором барабан держится, передача с двигателя на барабан скорее всего, ремённая. Токарка понадобится, сейчас это не дёшево. Посчитайте, во сколько это обойдётся, опять же материал и время на изготовление. Тогда и решите, покупать или делать. Сколько бетона в день планируете заливать? Если до куба, мощная дрель - миксер может удобнее оказаться. А по поводу схем и чертежей, если есть что нибудь из материала и готовых узлов, от них и плясать надо. А если нет, то смысл изготавливать с ноля под большим вопросом.
  32. Радикальный вариант - выкинуть(положить в коробочку) эти жиклёры и купить (взять в кладовке) а затем прикрутить к редуктору вот такую штуку - Находится по названию - "Ротаметр для аргона".
  33. Пока варят так мы без работы не останемся. ВВ провода форевор. Старые швы пришлось вырезать и наплавить 5356. Дальше станок.
  34. а тут опыты самые дешевые варианты https://www.youtube.com/watch?v=LvSaIs36A8o#t=11
  35. @Точмаш 23, кроме газопорошковой наплавки, пайки, полуавтомата, и радс по чугуну ничего другого не применял. А что такое ГШМ? Была мысль заняться "холодным" напылением без оплавки, но не получилось пока. Газопорошковая наплавка очень интересная тема, согласен. По равнопрочности и простоте применения наверно ей нет равных. Есть конечно нюансы, типа наплавки в угол и в напряженном контуре корпусной детали, да и на корпусных деталях с тонкой стенкой ее конечно не применишь, а во всем остальном- великолепно.
  36. все точу так, спасибо VNUK-ку и большой привет=) реально удобно универсально стабильно и на дольше хватает. точим большой конус примерно 5d и маленькое притупление делаем на конце. варишь на DC держит и хватает на долго, на AC образуется нужный шарик. острие для AC желательно делать при переточке. для чего? потому что отгорает торец и чистить его проблемно особенно если камень крупный
  37. Крышка какого то насоса, так понял при ремонте (сборке) выдавили. Варил ЕВМом , разница все-таки есть по аппарата. Почему-то на это более контролируемая ванна. Очень все нравиться, но спад на Форсаже супер.
  38. Шкварок(обжареные кусочки сала) не хватает. Лучка прижарить. Но это наверное уже вечернее блюдо.
  39. 2 балла
  40. по поводу постоянки и ал (магний) раньше угольным варили, на лошадях по городу ездили, только че то не видать таких давно. вот как так то!!! а как вы заказ получили если сроду не варили ал? не понятно отношение как заказчика так исполнителя мое личное из-за таких специалистов теряется авторитет других сварщиков... работу берем делать не умеем. сварочный участок! купите книжку для пту на участок, это будет ваш кладец знаний.
  41. Всех приветствую!Сегодня полностью закончил печку в баню,все мелкие детали сделал из того,что в автосервисе в утиль выбрасываются,просто владелец сервиса мой друг,я обычно ему то ворота раздвижные свалю,то ещё что нибудь
  42. всем привет. я тоже делал подарки на 8 марта. вначале отковывал лепестки. потом доводил их до нормальной кондиции. после чего завернул бутоны. после всего этого не много сварки, зачистки и покраска. и подарки готовы.
  43. @AMBIVERT42, свезло вашим женщинам, не только на праздник, по жизни свезло!
  44. Ну да, вариант с оцинковкой только с виду красивый, ещё нержа туда сюда, и то бойлеры с неё летят. Зато при замене труб (у нас в доме планируют систему поменять) никто не будет на всю комнату искрами брызгать! А как пролхудятся трубы, опять сантехников позавут!
  45. На 3х ногах этот стол был бы кошернее. Абсолютно ровного пола обычно нет и начинается качание агрегата, когда одна опора висит в воздухе.
  46. А это петуха доводили до ума для собственных нужд:
  47. Крыльчатка от вакуумного насоса применяется в молочке, так сказали. Что то попало и отломило лопасть. Интересно что такое может быть в молоке чтобы сломать лопасть? Блин опять молоком расплатятся.
