  1. chdv1971
    chdv1971
      14
  2. мутный
    мутный
      13
  3. Nail02
    Nail02
      12
  4. круазик
    круазик
      8
Показан контент с высокой репутацией 20.08.2015 во всех областях
  1. Сушилка для обуви.Подключается к отплению.
    12 баллов
  2. В моём гараже уже два года в зимний сезон работает тепловой калорифер на отработанном масле собственного изготовления . За все это время он совершенствовался и становился той нужной конструкцией которая была наиболее удобной. Надо сказать что я был её очень доволен. Но было два минуса. Во первых, калорифер был слишком мощным для моих 24 кв. метров. Через 45 минут после запуска печи при минимуме мощности в гараже становилось тепло, а еще через 15 минут жарко. Приходилось печь в течении дня запускать и останавливать несколько раз, что согласитесь совсем не удобно. Во вторых калорифер имел жутко низкий КПД. Это было обусловлено однобортной конструкцией и малой площади теплообменника. Конструкции делал разные и наработки есть. Очень хотел сделать себе конструкцию с учетом всех соображении, замечаний и опыта. Готовь сани лето, а телегу зимой, как говориться и приступил к работе. На фотках видно что моя конструкция по ходу постройки претерпевала разные изменения, это было сделано по ходу. Была мысль заставить работать этот калорифер от одного вентилятора, но пробные испытания показали нежизнеспособность такой конструкции. Вернее она жизнеспособна, но сам напор выдуваемого воздуха для обдува становится настолько слабым что калорефер теряет свое самое главное качество - "пулять " горячий воздух в дальний угол гаража, или туда куда хочется. После пробного запуска этого калорифера, был немного удивлен результатом. Первая мысль - Блин жрет меньше чем старая в два раза, а тепла больше чем у старой в три раза !!! Урра !!! Как оказалось из за хорошего теплообменника калорифер получился на столько экономным, что старый блок управления (с которого я его запустил) просто не имел возможности сделать подачу ниже чем требовалось ! Он начинал давать топливо от 1.6 вольт, а новая пушка могла работать и просила подачу ниже. Вторым приятным моментом оказалось то , что тепло он дает практически сразу после запуска ! И это классно. Сразу отпала необходимость включать обдувающий вентилятор через какое то время, для того чтобы калорифер успел нагреться, как того требовала старая конструкция. А значит проще электрика. Замечу что для простоты и надежности конструкции, специально использую все вентиляторы на 220 вольт. Потому что они надежные, экономичные, проще для блока управления, долговечные, тише чем подобные на 12 или 24 вольта. Линию подачи надува специально упрятал в короб, чтобы калорифер был более аккуратным и эстетически приятным на глаз. Извините за кучу написанного, но думаю тем кто интересуется, будут интересны подробности. Материал для печи использовал листовой металл толщиной 2 мм. Для теплообменника 1.5 мм Для кожуха 1.2 мм. Да конечно для печи 2 мм маловато согласен. Но для себя решил, переделать если где прогорит мне не составит труда, калорифер полностью разбирается. А вот посмотреть где наиболее нагружены зоны температурой мне очень интересно. Так что этот калорифер что то вроде испытательного образца. И выводы после наблюдения могут быть полезны для следующих конструкций. Эта печь может работать на отработанном масле, любом растительном масле (отходы чебуречных), мазуте, отработанной типографской краске, нефти и солярке. Чистить испарительную чашу нужно примерно один раз в после 20-50 часов работы калорифера. С чашой конструкция считаю лучше чем без нее. В сети много конструкций гуляет. Шлак в виде сухого остатка и пемзоподобного шлака от отработки намного проще чистить из чаши чем из недр печи. Зато внутри всегда чисто и аккуратно. Чашу раз в сезон нужно менять, т.к. она сгорает от температуры. За прошлую зиму (калорифер старой конструкции) чашу чистил всего 4 раза. И за два сезона один раз сварил новую чашу. Так что судя по прежнему опыту конструкция очень не прихотлива. Если с отработкой в печь попадает немного воды, слышно как она шкворчит в чаше, но ничего страшного не происходит. Если воды много просто тухнет. Так как это закрытая испарительная конструкция и подача топлива осуществляется дозировано в малом количестве, что намного безопаснее. Вот видео для наглядности. https://www.youtube.com/watch?v=7CIgFtHm3HY Кстати дымоходную гофру поставить нужно стальную, алюминиевая гремит. Спасибо всем за внимание. Всем удачи !
    12 баллов
  3. Вот сегодня почти закончил. И что в голове у этих конструкторов. Вместо мотора посильней на мою голову принесли вот такой винт, состоящий из двух огрызков. Геморой ещё тот. Одна половина варицца отлично. Вторая прёт поры . Раз плюнуло так что загадило линзу внутри. Пришлось перекатываться с хорошей половины на плохую. Заливать, чистить и снова заливать. Ну и наплавлять кромки и причём на плохой половине. Пришлось загонять баланс на максимум 50 процентов(GROVERS) и потихоньку "дифузировать" в старый сплав новый 4043. Дальше уже есесно легче. http://s012.radikal.ru/i319/1508/ab/5eba1247bff7.jpg http://s017.radikal.ru/i410/1508/d5/f7c3a900e6b9.jpg Варим и зарываем ямы. http://s019.radikal.ru/i642/1508/4e/558a57a77a3b.jpg http://s017.radikal.ru/i407/1508/f4/3652f490a616.jpg Эту наварку оставил для клиента. Пусть потренируется. http://s017.radikal.ru/i443/1508/b1/8faa1881600a.jpg Ну и осталось заварить внутренние перемычки около оси. Клиент пусть тренируется с рашпилем как ему надо. Ну а мне потом сантиметров 8 шва. Ну и для себя сделал уличный верстачёк. Конечно в гараже есть отличный металлический верстак с тисками. Самодельный. Таких не делают сейчас. Монументальный. Но опилки от всего летят в разные стороны. Вот и примастил к гаражу якобы антивандальный верстак. На него будут ешё тиски "относные в гараж" и пристёгиваться столярный верстак(столярничаю иногда). Ну и сегодня обкатал. Мне очень понравилось. Залил столбик и обнаружил первых хвостатых вандалов. Там где что вертикальное, там и они . http://s014.radikal.ru/i327/1508/0c/f8829e94af0a.jpg Сварил раму и прикрутил к стене. Головки винтов приварил к плошадкам на стене. http://s019.radikal.ru/i632/1508/59/cb8a0b8df9bc.jpg Сверху пластину под тиски и как столик. http://s019.radikal.ru/i639/1508/52/847ed1a4244a.jpg
  4. Вот ведь как бывает. Решили горе журналисты нашей местячковой газеты снять передовика производства. И выложили это в интернет версии газеты. И началось. Спустя некоторое время фотка была заменена. А букетик то уже другой. http://s017.radikal.ru/i401/1508/3f/73aed5c99085.jpg http://s019.radikal.ru/i600/1508/2f/46a76e16b3a1.jpg Бедный водитель. Теперь все будут показывать как на человека, который хлеб родине возил.
  5. Про сварку - углом вперёд.)
  6. уже выкладывал это фото на дружественном форуме, но раз пошла такая пьянка... оцинкованная гайка+пластинка ад-31. пропан, кислород, китайская горелка. чисто побаловался без реальной пользы. но на люминиевые рамы стальной крепёж так монтировать самое то. за счёт круговой обпайки она и не сместится и не выпадет. хоть молотком стучи.
  7. ВОТ такой вот ШАРАБАН для приготовления рыбы на открытом огне
  8. хвастать нечем, просто частичная реализация задумки все же аппарат играет роль
  9. Бойтесь Бубнова Михаила, люди . Сварка авто http://s7.hostingkartinok.com/uploads/images/2015/08/10132dc4e0bae41015dc81bb84e58645.jpg Человек не согласен с тем, что надо зачищать кузов автомобиля перед сваркой. Мол дуге зажигаться не мешает. ППЦ
  10. Георгий 11, shestuhin, chdv1971, Пусть сбывается всё намеченное.
  11. [ shestuhin, chdv1971, Георгий 11 Кучно легли!))))
  12. shestuhin, chdv1971, Георгий 11 С праздником хлопцы, здоровья и удачи вам!!
  13. shestuhin, chdv1971, Георгий , с праздником всех! здоровья и удачи!
  14. shestuhin, chdv1971, Георгий 11 http://64saratov.ru/upload/images/icons/Surprise/AllDay.ru_7.PNG
  15. 4047+фа-34, дёшево и очень сердито)
  16. shestuhin, chdv1971, Георгий 11 , с Днём Рождения ! Всего наилучшего ! Заодно мои поздравления всем именинникам , у которых День Рождения " случился " во время моего отсутствия !
  17. Да нет там больших тонкостей, главное хороший подогрев бачка, горелочка пропанкислородная 3ка не менее, и как только флюс потёк можно припой подавать по немногу. У меня иной раз бывает что пламя на подогреве забыл приглушить и алюм на бачке потёк, это потом конечно заваривается без проблем но подогрев вот такой, градусов до 400-450. Придёт всё с опытом я когда начинал вообще думал что нереально это, но глядя на фотки одного форумчанина думал ведь люди делают и у меня получится, удачи!
  18. сегодня притащил компрессор на 380 вольт 490 литров в минуту. розетки все поменял на силовые на 32 ампера вот такого плана, но кабель удлинителя осталя 2.5 квадрата 70 метров... дает возможность работать, без оглядки на него, на 40 ампер итог дня 192 метра реза из них 30 метров 16 мм и 162 метра 12 мм (расходник не менял=)) при этом я у себя метров может 20 резанул по мелочи. в защиту не уходил. доволен как слон, вот еще бы кабель поменять на 4 кв.... но нету пока денег....
  19. shestuhin, chdv1971, Георгий 11 с Днем рождения! Здоровья, успехов и хорошего настроения!
  20. shestuhin, chdv1971, Георгий ,с днем рождения коллеги!!!
  21. Постараюсь за раз ответить на все ваши вопросы, что бы убрать ошибки. Нержавейка не любит больших токов и "быстрая" сварка большим током приведёт к тому, что ваш шов через год-два будет ржаветь: из металла выгорают его составляющие и больше это не нержавейка... То, что у вас внутри трубы ежи - нет поддува при перегретом материале. Присадка не поможет от этого избавиться: расплавляя присадку, вы нагреваете поверхность свариваемого металла и чем дальше - тем больше и хуже. Далее. То, что внутри трубы не сформирован шов, приведёт к тому, что это место развалится первым: нет равномерного потока газов, при нагревании и остывании металл ослаблен, а это приведёт - см. выше... Конечный итог: потеря клиентуры Организовывайте поддув, ток около 30 А будет в самый раз: да же без присадки, при толщине стенки 1.5мм и отсутствии опыта сварки.
  22. Вечерние забавы с чугуном. Для разминки-прихватил стальные болты к чугунному цилиндру. РАДС, ПАНЧ. Сломанный по креплению шестеренчатый маслонасос с фронтального погрузчика. Разделка. ГПН Оборотную сторону выскоблил бор-фрезой и сделал комбинированную подварку. Там, где был риск наплавить лишнего-РАДС ПАНЧем, где ничто ни чему не мешало-ГПН.
  23. Здравствуйте! Меня зовут Евгений. Давно хотел сделать вращатель, но всё руки не доходили и тут конкурс. Был создан проект. Вырезан в металле. Начало сборки. Эл. двигатель 120 Вт. 1350 об. мин., редуктор 1/120, ступица от "девятки" Моторная плита. Выточил детали для ступичного узла. В ходе испытаний выяснилось, что редукции 1/120 не хватает. На частоте 50Гц, 12 об. мин. на 15Гц, 2 об. мин. Было решено ставить еще один промежуточный редуктор. За базу был взят рем. комплект редукторного стартёра. Были изготовлены корпус, валы и шайбы. Втулки заменены на подшипники. Реализация щёточного узла. Изготовление щита управления. Педаль. И вот собственно сам готовый вращатель. Планшайба может принимать как горизонтальное так и вертикальное положение. Реализован реверс, регулировка частоты вращения. Эл. двигатель полностью изолирован от рамы вращателя. И пробы "пера". Конкурсная работа № 35, Техническая номинация Конкурса сварщиков «Делаем своими руками» Генеральный спонсор конкурсаКомпания «ArMiG» — все для сварки и резки. Победитель в номинации «Лучший поставщик» концерна ESAB в России 2014 года.http://websvarka.ru/images/forum/logo_armig_250_wh.png
  24. Здравствуйте все любители железа! Тема листогибов стара, как мир. Но, тем не менее, может кому-то будет интересно. Занимаюсь изготовлением бачков из нерж.стали 1,5-2мм. Старый листогиб уже еле дышит, поэтому на замену решил сделать покрепче. Для этого использовал рельс Р24, швеллер 100 мм, петли 40 мм, водопроводные трубы для станины. Рабочая ширина листогиба 85 см. Больше всего была нужна возможность получения разных радиусов загиба, поэтому прижимная и поворотная балки регулируемые. Основной режим работы листогиба - поворотная балка поднимается вверх. Но, также есть возможность гнуть лист, нажимая на рукоятку сверху вниз, т.е. используя собственный вес (правда менее удобный алгоритм разметки и закрепления листа). Уверенно гнет 1,5 мм, 2 мм, 3 мм потяжелее (3 мм пробовал на длину 65см), и нагружать надо листогиб, либо крепить к полу. Минимальные радиусы меня вполне устраивают. Также попробовал 5 мм полоску 6-7 см - загнулась (на фото). Таким образом прочности у листогиба с запасом, для моих нужд. Конкурсная работа № 36, Техническая номинация Конкурса сварщиков «Делаем своими руками» Генеральный спонсор конкурсаКомпания «ArMiG» — все для сварки и резки. Победитель в номинации «Лучший поставщик» концерна ESAB в России 2014 года.http://websvarka.ru/images/forum/logo_armig_250_wh.png
  25. Валерий, привет! Спасибо, обязательно приму на вооружение.
  26. Евгений, выточи колечко из Ал сплава чуть меньше ширены резинки и надень колечко на резинку, не будет трескаться и послужит дольше.
  27. С помощью мягкой муфты. Поглощение вибраций и изолятор, "два в одном флаконе".
  28. @Георгий 11, С днем Рождения. Успехов во всём.
  29. @Khabara, Я как раз в НАКС не работаю. И ни когда не работал. А работал как раз главным сварщиком, и имел дело с нашим дебильным законодательством в области сварки. Вы простите кем работали, раз так много знаете о работе главных сварщиков? Возможно в судостроении, как и в атомке, вместо НАКС есть свои проверяющие организации? Помнится по морскому и речному регистрам тоже аттестовываться надо! Вы суть-то вопроса уловили? Допустим, уничтожили НАКС. Но ведь кто-то всёравно будет контролировать данную сферу деятельности! на этот вопрос я уже ответил на них и ложилась ответственность за проверку профессиональных навыков и теоретических знаний. Задолбало слушать как стенает каждый сварщик, которому лень аттестовываться или жадный владелец предприятия, которому неохота платить деньги за аттестацию. Поймите, не будет НАКС - будет другой проверяющий орган. Никто не хочет, чтобы варить газопровод в его квартиру пришёл таджик или студент ПТУ, потому, что так можно и взорваться нафиг!
  30. @СварщикРучник, С Днем Рождения!!!Здоровья, удачи, всех благ.
  31. Пельмяшник )) А потом по минке прокатился http://www.youtube.com/watch?v=1eIDUi1m3oI
  32. Скажу за себя, никогда не любил накладные заплатки, все эти слои еще быстрее гниют, а по качеству и ходимости скажут профессионалы, скорее всего надо было вырезать повреждения и вставлять новый металл или хотя бы разделывать трещины и варить, иначе они выйдут из под заплатки дальше
  33. Новая уникальная акция от Группы Компаний Аврора совместно с компанией ЕВРОТЕК на форуме Вебсварка. Три современных инверторных полуавтомата для профессиональных сварщиков – бесплатно! AuroraPRO OVERMAN 180 – участник акции «первый инвертор по цене трансформатора»!AuroraPRO SPEEDWAY 175 – универсал 3в1 с синергетическим управлением «одной кнопкой»!AuroraPRO SPEEDWAY 200 – работяга для сервиса и производства!http://aurora-online.ru/files/pa1.jpg Отдаем аппараты в обмен на ваш развернутый отзыв на форуме Вебсварка, включающий подробное описание работы аппарата по вашим ощущениям, плюс обязательный видео-ролик, демонстрирующий аппарат в действии. Конечно, с вашим разрешением на использование отзыва в рекламных материалах и с возможностью публикации в журналах и на наших интернет-ресурсах. Как и раньше, не просим писать хвалебные отзывы. Лучшее – честный отзыв и ваши личные впечатления! Итак, профессионалы, желающие принять участие в акции, пишите. И мы предоставим вам аппарат в вечное пользование! Среди кандидатов будет проводиться выбор по оценке вашей истории на форуме с приоритетом профессиональных сварщиков и старожилов Вебсварки, проживающих на территории РФ. Для помощи в выборе кандидатов на тест, просьба ответить на основные вопросы: 1. Где планируется использовать аппарат (гараж, стройка, производство) 2. Опыт работы с полуавтоматами разных производителей 3. Возможность оценить качество сборки и качество внутреннего устройства аппарата 4. Возможность создания фотографий и видео-ролика Также приветствуются рекомендации всех по проведению теста. На что стоит обратить внимание, по каким критериям вы бы оценили работу полуавтоматов… P.S. про первую совместную акцию вебсварки и Авроры можно смотреть на форуме тут: http://websvarka.ru/talk/index.php?showtopic=4059
  34. Ремонт канализационной насосной станции (КНС). Задача:внутрь здания с нарушенной гидроизоляцией бетонного резервуара вставить модульную КНС из стеклопластика. Для начала-делаем подпорки под ригеля. Далее-ломаем железобетон вот такими инструментами.. Начали и закончили. Бренные останки. Сборка матрёшек... Разобрали плиты перекрытия и внедрили ёмкость. Собрали и смонтировали балки для обслуживания насосов и фильтров. Демонтируем старые трубопроводы. Обвязка ёмкости. Я немного поигрался с МТМкой, сделал пару врезок в дренаж выпуска и на целый день отправился собирать гребёнку выпуска. Трубы диаметрами 219 и 273 мм.
  35. 1 балл
  36. Рыбачки подоспели со своими квоками. Не хотят делать пазы в пятаках и подсели на мои услуги. Расплачиваются рыбой(сомами и судаками). Использую свою приспособу третья рука. http://s020.radikal.ru/i721/1508/5c/c60b8557be22.jpg http://s017.radikal.ru/i430/1508/4f/7351e2af29f4.jpg Опять рыбачки притащили весло алюминивое тонкостенное. Умудрились сломать пополам. http://s52.radikal.ru/i138/1508/f9/9159752872a8.jpg Нашёл втулку. Подошла в ноль подкладная шайба под блины от компьютерного винчестера. Для сварки опять же использую свою не доделанную приспособу. Уже года 3 не доделываю. http://s019.radikal.ru/i628/1508/db/fb4742285bbd.jpg Наплавил и разгладил "мясо". Потом обточал "напильником". Сверху натягивается пластиковое кольцо. http://s018.radikal.ru/i519/1508/5c/65a4c3b9054d.jpg http://s020.radikal.ru/i708/1508/b5/0701366da566.jpg После очень долгого перерыва взял держак РДС. Варил арматуру. Советуют вязать. Но я её варю. Полет многие годы нормальный. Заодно вбиваю в землю длинные штыри под заземление. Потом померяю что получилось. http://s61.radikal.ru/i174/1508/8f/da7236ceeb99.jpg Ну и последнее на сегодня. Думал приткнуть в "Поржать". Решил сюда. Мешал раствор и сломал мастерок(оторвал ручку от пластины).Комрады вдоволь поиздевались. Попандос. Назло маска моя с одним из аппаратов уехала в другое место. В гараже осталась старая гостевая маска без батареек. Попробывал на совсем малых токах. Бьёт по глазам. Что же делать и как быть. Одел с маской дополнительно солнцезащитные очки. Ничего не видно. Щупаю иглой горелки. Но заварил без проблем. http://s017.radikal.ru/i421/1508/c9/22a53a00620d.jpg
  37. Увидел в магазине ремонтный стенд для великов. Захотел себе в подвал нечто подобное.
  38. 1 балл
  39. Есть у меня такой апарат. Сундуки это позавчерашний день. Я не продавец и не производитель! Я сварщик, хобби у меня такое. -))) http://www.youtube.com/watch?v=oPgnAD2gfUM http://www.youtube.com/watch?v=_shLuwnHz6Q
  40. @Vlad Antonoff43, а на "не верфях" АБ 2-1 варится по-другому? Отжигающие валики, температурный режим, режим сварки и св. материалы можно не соблюдать или выбирать произвольно?
  41. Всем привет. Добрался сегодня до фотоаппарата и могу сделать очередной фотоотчет о том как я провел последнюю неделю или две... Непомню... Еще, спать постоянно хочется. Шестереночка, 160кг, просто зубчика небыло: Детальки разные: Заплатка, лень было вокруг бегать поэтому одна из 4х. Бардак навели. Ну и остальные мелочи которыми я занимался. 38см толщины, 42м3 бетона, 3++ тонны арматуры 16а3, 40м3 грунта, 25м3 щебня, несколько кубов пенопласта + демонтаж здания за 9 последних дней. Я устал... И уехал на природу.... До вторника, чтоб отдохнуть перед шлакоблоком...
  42. 1 балл
  43. Восстановление вала методом газотермического напыления. http://www.argon.pw/IMG_Forum/napilenie/naplavka_i_napilenie_www.argon.pw_01s.jpg http://www.argon.pw/IMG_Forum/napilenie/naplavka_i_napilenie_www.argon.pw_02s.jpg http://www.argon.pw/IMG_Forum/napilenie/naplavka_i_napilenie_www.argon.pw_03s.jpg http://www.argon.pw/IMG_Forum/napilenie/naplavka_i_napilenie_www.argon.pw_04s.jpg http://www.argon.pw/IMG_Forum/napilenie/naplavka_i_napilenie_www.argon.pw_05s.jpg http://www.argon.pw/IMG_Forum/napilenie/naplavka_i_napilenie_www.argon.pw_06s.jpg http://www.argon.pw/IMG_Forum/napilenie/naplavka_i_napilenie_www.argon.pw_07s.jpg http://www.argon.pw/IMG_Forum/napilenie/naplavka_i_napilenie_www.argon.pw_08s.jpg http://www.argon.pw/IMG_Forum/napilenie/naplavka_i_napilenie_www.argon.pw_09s.jpg http://www.argon.pw/IMG_Forum/napilenie/naplavka_i_napilenie_www.argon.pw_10s.jpg http://www.argon.pw/IMG_Forum/napilenie/naplavka_i_napilenie_www.argon.pw_11s.jpg http://www.argon.pw/IMG_Forum/napilenie/naplavka_i_napilenie_www.argon.pw_12s.jpg http://www.argon.pw/IMG_Forum/napilenie/naplavka_i_napilenie_www.argon.pw_13s.jpg http://www.argon.pw/IMG_Forum/napilenie/naplavka_i_napilenie_www.argon.pw_14s.jpg http://www.argon.pw/IMG_Forum/napilenie/naplavka_i_napilenie_www.argon.pw_15s.jpg
  44. ремонт вентилятора http://www.argon.pw/IMG_Forum/koleso/Remont_kolesa_nasosa_www.argon.pw_01s.jpg http://www.argon.pw/IMG_Forum/koleso/Remont_kolesa_nasosa_www.argon.pw_02s.jpg http://www.argon.pw/IMG_Forum/koleso/Remont_kolesa_nasosa_www.argon.pw_03s.jpg http://www.argon.pw/IMG_Forum/koleso/Remont_kolesa_nasosa_www.argon.pw_04s.jpg http://www.argon.pw/IMG_Forum/koleso/Remont_kolesa_nasosa_www.argon.pw_05s.jpg http://www.argon.pw/IMG_Forum/koleso/Remont_kolesa_nasosa_www.argon.pw_06s.jpg http://www.argon.pw/IMG_Forum/koleso/Remont_kolesa_nasosa_www.argon.pw_07s.jpg http://www.argon.pw/IMG_Forum/koleso/Remont_kolesa_nasosa_www.argon.pw_09s.jpg http://www.argon.pw/IMG_Forum/koleso/Remont_kolesa_nasosa_www.argon.pw_10s.jpg http://www.argon.pw/IMG_Forum/koleso/Remont_kolesa_nasosa_www.argon.pw_08s.jpg
