  1. Alexzzzz
    Alexzzzz
      16
  2. saper24
    saper24
      11
  3. morgmail
    morgmail
      11
  4. dentws
    dentws
      9
Показан контент с высокой репутацией 10.06.2015 во всех областях
  1. Нержа 304 10мм. Чёрный ф 630 врезка. В обед чтоб не уснуть балуюсь.
    16 баллов
  2. Пару дней , пока время позволяло , одолели страсти по алюминию . Вчера "изварил" всё , что попало под руку и имело родство с алюминием , включая клёпальники . Но с этим металлом у нас напряг - всё свободнолежащее перекочевало в пункты приёма металлолома и всё быстро кончилось . Сегодня подошёл к делу "с чувством ,с толком ,с расстановкой" . Пульс, двойной пульс , положение сварки , направление и наклон горелки ... Короче , тренировался "на кошках" Затем попалось на глаза деталь , от которой когда то и зачем то отрезал кусок . Попытался восстановить. И тут понесло ... В ход пошла подходящая финтиклюшка ,затем пластина с подходящим отверстием . ПА " LORH " , проволока Al Mg 5 ( ER-5356 ) , ф 1мм ,
  3. Может, не в ту тему, но да простят меня модераторы и администрация. Так выглядит мой "отпуск": Сегодня вплотную занялся левой стороной рамы. Как показал наш спектральный анализ, рама слева держалась на тонкой перемычке (под площадкой для рулевого редуктора) всё остальное — трещина вкруговую. Болгаркой сверху и снаружи разделал трещину до 2-3 мм, после проварил полуавтоматом с обратным валиком. Потом срезал гнильё и старые неграмотные швы, разделал трещины, вварил кусок трубы 50х50х3 мм, Сверху положил заплатку, вырезанную из тех же кусков рамы Прадика. Круазик (коньяк с меня) подогнал куски рамы от Прадика. Очень удачно получилось, что на одном из них была опора под подушки кузова. Сегодня на скутере скатался за второй. Не пришлось колхозить всё вручную, просто срезал под нужным углом, выставил и приварил. Передние подушки в местном лабазе стоят по 7000 тг (2000 рублей) за одну (!). Типа, оригинал. Шоп я так жил, чтоб мог покупать только оригинал! Земноводное решительно сказало "Отказать"! В итоге были куплены отбойники от ГАЗели по 450 тг (128,6 рублей). Буду отпиливать 35 мм (высота родных подушек от рамы до кузова). Втулки под болты М12 нашёл в металлоломе (вырезал из креплений сидушек Прадика — вкарячивал клиенту другие сидушки, родные крепления с пружинами были ампутированы: разная высота сидений).
  4. Получил сегодня посылку с костюмом сварщика из Белоруссии под особые климатические условия, краткий обзор снимать подробно нету времени, утеплённый бельевой костюм, сам сварочный костюм с полукомбинезоном брюки снимать не стал, подшлемники летний зимний, летний бельевой костюм полульняной, и две пары краг в подарок.
  5. Очередной "Затерянный мир", Столь гаражей пустует!! Правда, один хозяин, решил свой гаражик оживить. Замок "мёртвый!, шарниры "мёртвые", раму повело, или сразу приварили так, на отвяжись..
  6. Стоимость газоанализатора и его обслуживание удовольствие не из дешевых. Живой пример, контора в которой я приобретаю газы, приобрела газоанализатор, его стоимость около 150000р. , + его постоянно надо проверять поверочными смесями, а это еще + к стоимости содержания. И за последние два года он был в ремонте раз 5, если не больше, очень чувствительная вещь. И то с ихними объемами он нен выгоден, а у них дненой оборот около 500балонов/день. Проще договориться с конторами, что если газ грязный- везти им обратно на обмен... А самому делать пробу на пятно, на титановой пластине.
  7. Уважаемые пользователи форума! Согласно Правилам форума Это означает, что не стоит злоупотреблять кнопкой , а также особенно, если сообщение, которое Вы хотите процитировать, большое по объёму и содержит изображения. Когда Вы нажимаете кнопку Ответить или Цитата, цитируется всё сообщение целиком. Подобное цитирование затрудняет чтение форума пользователям с мобильных устройств и ограниченным трафиком. Выглядит это вот так: Чтобы процитировать отдельную фразу, несколько слов (одно слово) или вопрос, выделяйте их и нажимайте на появляющуюся иконку "Цитировать выделенное". Цитат может быть несколько в одном посте. Цитирование появится в поле ответа, далее Вы можете отвечать на цитату. Выглядеть правильное цитирование должно примерно таким образом:
  8. Реальная запись в Военном Билете 90-ых годов: Металлист Сварщик сварочных работ.
  9. Шел мимо, гляжу в закутке притаился, сфоткал.
  10. Принесли теплообменник от газового котла разморозили. Паял аргон 8 литров присадка кусок медного провода 1,6 мм ток 70 А постоянка. Теплообменник медный. Дунул 8 атмосфер все отлично. Такие часто приносят только прогорают когда накипь образуется.
  11. Нерж втулки для стапеля http://cs628124.vk.me/v628124172/559d/HflJXXZa2dA.jpg http://cs628124.vk.me/v628124172/55a6/6zvtE4QOybI.jpg http://cs628124.vk.me/v628124172/55af/GoWbAjVHIZU.jpg
  12. http://www.youtube.com/watch?v=jyP58SorNUI
  13. Что бы новые темы не создавать скину сюда. Адаптер к мотоблоку не законченный вариант еще не раз будет пилиться и перевариваться. Ну и мой 8 кобыльный конь. Которым я делаю всю работу на земле. Трубогиб для профиля был сделан из металлолома который дома лежит. Ни каких токарных работ только сварка, болгарка и плазморез. Ролики кусок трубы в них подшипники. Станок для шлакоблока вчера закончил и покрасил. Буду делать сам опилкоблок для своей мастерской, веранды, сарая и т.д. Варили все; дочь, сын и я на прихватках . После того как дети попробывали полуавтомат ручником варить не хотят. Если еще горелку аргоновую дам вообще в слесаря выгонят .
  14. Никогда не обращал внимание на этикетку тубы с электродами: мало того, что они нержавеющие, так ещё и Сварочные Электроды для Сварки, Долгопрудный, Москва. Может их в китае заказывают?
  15. В виду того что данный аппарат собирается на заказ думаю не многие его встречали. А если встречали то как впечатление? http://www.ellab.ru/KORD250 http://ellab.su/catalog/Svarka/istochniki/kord1-250.html
  16. Сертификат соответствия, это первейший документ. Затем НАКС, не накс, без разницы. Для мостовых КСМ, для атомки море разных сертификатов и накс там просто не катит. Для подводных лодок, как у Вас, есть еще какие то сертификаты. Но знаю, что получить можно для любого аппарата, были бы деньги.
  17. @79235, это обыкновенный бюджетный ,комбинированый китайский рдс-п/а. на кузовщину и варить электродами толщины до 5-10мм /двери,ворота,полки,беседки ,заборы,арматуру / вам хватит с запасом. электроды-3мм. 4ку он не потянет нормально. (да и не нужна она. я за 7 лет работы в стройфирме 80- 90% изделий 3й варил.)
  18. Предоставьте вот эти документы.
  19. Менгон,с этим волшебным напитком познакомился в Хабаровском крае,когда проходил срочную...,прямо-таки бальзам,скажу я Вам(при разведении с водой изумрудность напитка терялась)....Продавался в "Военторге" нашей части....Собственно с него у меня и началось познание горячительных напитков Да,еще по-моему "Лесной" был...но он некошерный...выпил,и такое очучение,как-будто елки погрыз...
  20. Друганы Нинзя 600 и фаерблейд 954 http://cs623328.vk.me/v623328806/319e5/vkNgGPG0M-o.jpg
  21. Сам аппарат не проблема, и мой тиг аппарат Genesis 2200AC/DC справится с плазменной горелочькой. Вот австрийская фирма SBI выпускает аппараты плазменной сварки, а так же приставки к ТИГ аппаратам и в этих приставках особого нечего сложного и нет (только цена уж больно сложная) , дополнительный газовый тракт это главное . приставка к ТИГ аппарату а это полноценный аппарат швы Самое главное и сложное в горелке, я бы с удовольствием испытал бы советскую (но увы не как не найду) , так как она в разы совершеннее горелок EWM , видал в работе ее один раз , факел как игла , у EWM не тот факел. Что касается применения, конечно автоматическая и робот сварка это конек плазмы, но ручную тоже не кто не отменял. Кстати кое где ей даже лучше будет варить чем тиг сваркой, ну на пример в труднодоступных местах, так как она не столь критична к изменению длины дуги, да и электрод спрятан так что маканий не будет.
  22. Скажите, кто-нибудь пользуется машинками такой вот компоновки, как в видео. Интересно как она справляется с резкой плазмой . Скорости при плазменной резке относительно высокие и на поворотах как она себя ведет? https://youtu.be/FI4bHkgRK-o
  23. Сегодня прибрел таки новую горелку для своего "Форсажного друга" - ему понравилась обновка да и мне то же. Взял попробовать 4-х метровую Гроверс в ТехноСварке на Сормовском повороте (Нижегородцы поймут). Оказалась данная горелка поудобнее прежней, да и швы стали поровнее.
  24. Если следовать букве закона то нельзя.. Если по " понятиям то можно" у меня например есть заказчик у которого представители Ростехнадзора требуют запрашивать все разрешающие документы еще на этапе заключения договора с поставщиком оборудования услуг. Так как потом могут просто не пустить в эксплуатацию.
  25. @АВН,В 83-м такая же запись.
  26. @79235,Люди варят кузовшину уже лет 8 циклон пдг 180 и улыбаются.Спрашиваю,что не поменяете,ответ а зачем,устраивает от и до,не попадалась ещё железка такая в машине,чтоб им не возможно было сварить,всё устраивает.
  27. @Sakhalin_Cat,Доброго дня,с трех фазным источником питания работать не приходилось,а вот с однофазными источниками ARC-250 и ARC-200 работать приходилось,с электродами имеющие основное покрытие дружит.В работе показали себя неплохо.
  28. Уважаемый, а что это за специальный печной кирпич? Подразумеваю что вам втюхивали шамотный или огнеупорный так называемый))) Из него максимум что можно выложить это полость плиты и свод в топке. Все остальное из самого простого глинянного без каких либо добавок. Мой батя печник( одна из первых профессий полученных в деревне). Он пару раз ездил на консультации к счастливым обладателям печей целиком из шамота. Жаловались на то что дрова жрет а не нагревается))) А как она нагреется то если теплопроволность огнеупора как у валенка) Плита с вмурованным радиатором конечно работать будет, но остальное тепло будет улетать в трубу не задерживаясь. По этому каналы и весь массив только из полнотелого глинянного. Тогда сама печь будет аккумулятором тепла. Полость над сводом засыпали раньше песком или песком с толченым стеклом, иначе на печи над сводом не усидеть было. В класическом варианте печь ложится из самодельного сырца с притиркой на глинянное молочко. После сушки в прцессе эксплуотации сырец превращается в полноценный кирпич, а печь фактически в монолит) Как то так из батиных историй!
  29. @Менгон, а я малость крышей поехал и мастерю банджо..дизайн ( соответствует кликухе) но хотца поэкспериментить с звуком...помимо всех известных миру примочек к электрогитарам задумал такую безобразию- в продаже есть такие миниколонки с акуммулятором и флэшкой http://s49.radikal.ru/i125/1506/53/fcb73490389e.jpg поставить динамики внутри корпуса направлением от мембраны к резонатору. чтоб звук от колонки и от своего треньканья по струнам акустически сам микшировался внутри банджо. так можно врубить на флэхе любимую песенку и в унисон ей подигрывать. можно самому состряпать свою песенку -сделать на флешке файлик с недостающими муз инструментами. карочь - сам бляяя..без ансамбляяя. в поисках инфы про банджо натыкался на прикольные инструменты и видоизменения банджо. их там видов десятки и куча симбиозов банджо и укулеле и гитары и лютни. а вот ещё байдовина от которой в восторге https://www.youtube.com/watch?v=G-uYj3XvLpY както работал в радиоузле и лазил по темным чердакам..и любил коллег там пугать всякими зловещими звуками)))
  30. @бензопилорист, Акустический ответ от ВС РФ, квартет бойцов-виртуозов: http://www.youtube.com/watch?v=nY5uun_SxXI
  31. Жара,кошачьи разомлели.
  32. Велкам ту стройка) Придешь, скажешь йа сварщык! Все расступятся и за их спинами увидишь сварочный аппарат. Он твой, без всякой конкуренции, без остатка!
  33. Боже ж ты мой, такая прелесть встретилась! Фарфоровая статуэтка ЛФЗ 1950-х годов. Автор Г. Столбова.
  34. Алкашня, ханыги, бухарики... Почему вновь забыли про аперитив "Саша и Маша в Русском Лесу"?
  35. Ехал ходжа Насреддин со своим сыном в какую-то деревню. Сына он посадил на осла, а сам шел рядом. Увидели это встречные и говорят: «Ну и молодежь! Отца своего, старика, всеми уважаемого человека, он заставляет идти пешком, а сам уселся на осла». Тогда сын сказал ходже: «Послушай, отец, ведь я говорил тебе, что так будет? Прошу тебя, не упрямься, садись на осла». И ходжа сел на осла. Они проехали немного, как опять попались им навстречу люди. «А-ах! Ведь ты здоровый, а забрался на осла и едешь, – сказали они. – А вот разве хорошо подвергать мучениям молоденького мальчика, худенького, как щепка?» Тогда ходжа взял и посадил сына вместе с собой на осла. Только проехали они так несколько шагов, навстречу им идет толпа. Взглянули они на ходжу с сыном и воскликнули: «Вот, посмотрите, какие безжалостные люди! Разве можно садиться на маленького бедного осла сразу двум людям? Гляньте, гляньте, это, должно быть, ходжа!» Ходжа рассердился, слез с осла, спустил и сына и погнал осла перед собой. Вскоре повстречалось им еще несколько людей. «Посмотрите на них, – сказали они, – осел бежит налегке впереди, а они по такой жаре тащатся пешком. Бывают же на свете этакие дурни!» Когда ходжа услыхал это, он, вздохнув, воскликнул: «Ну и ну! Сомневаюсь я, чтобы кто-нибудь мог избежать злословия!»
  36. Мне то чего беспокоиться. Вашу логику не разуметь только. Сперва сказали что призы не о чем. Потом кипиш подняли, в связи с тем, что из за дороговизны призов которые не о чем налог большой платить надо. Причем шум подняли из за двух слов " конкурс" и " приз" да иприсовокупили сюда свою( исключительно) правовую оценку. Заменить эти слова на " одарение" и " подарок", вам сразу полегчает??? Если вас кто то обидел когда то, это не дает вам право бросать тень на людей в чьей репутации усомниться повода не было. Умеете вы что то делать или нет мне безразлично. Если вам для движения требуется гарантированная финансовая или материальная мотивация, мне вас жаль! В том конкурсе многие люди выставляли работы по затрам превышающие стоимость приза многократно. И в этом будет так же, уверен. Могу вам гарантировать, что если вы примете участие и победите я лично оплачу все ваши издержки по налогам.
  37. С Днём сварщика!
  38. Пластик и металл - разные коэффициенты теплового расширения Из оргстекла линейка ученическая, сделана для сходимости со "стандартами" размеров тетрадной клетки. Представьте какая экономия при массовом производстве линеек когда в 1см - 9,7мм. Оттого и стоит профессиональный(более точный) измерительный инструмент серьёзных денег, а всё остальное лишь детские игрушки - для ознакомления с принципами работы. Реально офигел, когда продавец на сторйрынке предупреждал, что пузырьковый уровень надо настраивать винтиком, думал что за ноу-хау, оказывается "подстройка" осуществляется степенью затягивания прижимного винта колбочки к корпусу , главное потом сильно не чихнуть.
  39. "Собачка" Герда свой вольер разнесла в щепки - дури у нее на троих хватит! У нее сейчас своя территория в уютном месте под деревьями, цепь длиной метров 6 (короче нельзя - нет амортизации - рвет ошейники), так что ей достаточно вольготно. Всего у нас собак - три, но остальные - скорее сигнализаторы, боец - только Герда.... Ее выпускают в 12 часов ночи и до 6 она хозяйствует на территории))) При всей своей грозности собака очень "человечна", только не очень умеет соразмерять свою мощь с размерами партнера по игре... а еще очень любит кушать мыльные пузыри - мы ее летом моем регулярно, разводя в тазу собачий шампунь, так вот она от пены просто тащится! Жрет ее с утробным урчанием! У нас вообще "собачий" гараж - в одном из боксов "живет" заводчик кане-корсо, летом его жена с маленькими детьми "базируется" на территории гаражей (мы граничим с Измайловским парком) и рядом бродят папа-мама корсо килограмм эдак по 60 каждый с 4-5 щенкамикил по 10 весом... В-общем, весело!
  40. Вот сварился - и на пьедестал.
  41. Я вроде бы зарегистрирован уж года полтора. (если не больше...) немного пофантазировал в Фотошопе. Сделал, чтобы продать - это естественно. Приложил все, что знаю и умею. Работаю один - уже больше 10 лет.
  42. @РусИнверотр,вы,как я погляжу,не знакомы с терминологией,балластник-это балластный реостат,конечно если это вам о чем то говорит.
  43. @San4eloz, активно внедряйте свою программу, может в будущем ее можно будет продать производствам. Основа - типичная база данных. Инженер заполняет входные данные - на выходе имеет готовый бланк тех. карты, аттестат сварщика ну и технологии. Еще было бы прекрасно, если по заданным требованиям, сразу выводилась информация о конкретном наборе испытаний. Я хотел бы хранить всю инфу о сварщиках, их образцах и технологиях в одной проге и при желании вывести на экран и сортировать. Это в общих чертах. Вопрос, насколько это трудоемко) Кстати, может кто сталкивался?не сильно интересовался вопросом, есть ли в России такое ПО?
  44. @Георгий 11, Ну вот, после зачистки ничего и не понять Я так свариваю, ничего не бежит.
  45. Всколыхну. Не большой тюнинг самозажимных клещей. Посчитал, что винт крутится туговато, ну и по аналогии с шарниром, решил в конструкцию вживить шарик. Отрезал носик у винта, вставил шарик (от какого то ступичного подшипника), и остался ну оооочень довольным. Шарик реально рулит .
  46. Поддерживающие катки бульдозера (ручная сварка) - долго,две смены один каток.
