  1. krech
    krech
      31
  2. Smallwood
    Smallwood
      21
  3. Менгон
    Менгон
      13
  4. saper24
    saper24
      12
Показан контент с высокой репутацией 19.05.2015 во всех областях
  1. 14 баллов
  2. Всё идёт согласно плана, потихоньку продвигаюсь к полировке. Заказчик вот только, усложняет жизнь новыми вводными. --------- "Позеркалил" сегодня несколько стыков, нахмурилось к часу, дождь пошёл, поехал до хаты.
    11 баллов
  3. Ну начнем понемногу. Для начала лист инструкции. По пункту 5.4 есть сноска предупреждающая об отсутствии вилки в комплекте. Вопрос этот я уже порешал. Пошел и купил на 16А, поставил. Как и говорил выше, заранее бы об этом знать что ее нет. Далее в описании устройства пункты 5.11 и 5.12 (на рисунке) поменяны местами. В инструкции (на рисунке) 5.11 - сеть, а 5.12 - перегрев. По факту все наоборот. Далее по подготовке к работе и порядку работы. Дело в том, и для меня это было легким шоком, что аппарат при выключенном тумблере работает! Крутится вентилятор, горит индикатор сети, индикатор перегрева, регулируется сила тока. Но только он не варит в таком положении. То есть тухнет все только при вытянутой вилке из розетки. При включении перегрев гаснет и аппарат может варить. Минимальное значение силы тока на индикаторе - 40А. Сразу встал вопрос о том как он будет варить тонкий металл, двоечкой например. Проверю позже. В легкий ступор меня ввело требование пункта 6.8 Если следовать ему, то при каждой смене электрода нужно выключать и снова включать тумблер сети. Думаю не сложно представить себе ту беготню которую это создаст, ну или человека у аппарата ставить) Я так подозреваю что это вариация функции VRD, только уж извращенно реализованная. Но зато гарантия от того что шарахнет полная. Перемудрили что то малость. К сожалению выходные и вечер понедельника я был на калыме. Поэтому поварить ничего не успел. Да и сегодня апосля поднятия двутавров как то не до чего было. Но вилку купил, поставил. Отрыл завалявшиеся кишки от Фоксвелда 400А, они новые, мы ими не пользовались так как коротки. Заняли у одного запасливого товарища электрод пятерку. Еще с советских времен когда их на Брянском машиностроительном делали, остались. Дал один) Как раз по цеху была размотана переноска сделанная из бухты ПВэСа 2х4, сто метров. Подключил аппарат к ней. И по сему чего уж скромничать. Газ в пол. В качестве жертвы куски двутавра номер 16. Того, что в последствии предстоит варить. Зазор меж стенок миллиметра четыре. Начал варить без отрыва - прожег. Прошел по верху полок без зазора, к концу стыка ванна просела. Дальше я уже совсем смелый стал резать полку от края пятеркой на максимуме. Медленно но резка шла. Прорезав сантиметров шесть случилось то что и должно было. В щитке выбило автомат на 16 ампер) Сходил включил, обождал и прожег дырочку. Медленно очень но прожег в пяти миллиметровой полке. Вот такое вышло первое знакомство. В последующем нам вроде начальство грозилось кабелей длинных прикупить. КГшки - 50 метров. Про сечение не знаю, просил 25, а там ... У нас пролеты по 24 метра, что бы аппараты не таскать хотим на длинных держаках работать. Заодно проверю как оно, если купят. Ну и немного о том где собираюсь Торусом варить. Так выглядит скелет перекрытия что мы сделали. Двутавры через полтора метра. Нас заставляют промеж еще по одному добавить. Так как ребром двутавр такого же сечения туда не впихнуть, выпиливаем полки. Засовываем в ручную с козликов их меж балкой и перекрытием. А потом ставим на ребро, поджимаем домкратом и вставляем полки на место. Домкрат поставили на трубу. Теперь полку надо приварить к балке и обратно к двутавру. Плюс еще двутавры меж собой косынками там где они стыкуются торцами, согласно этой бумажке. Правда верхнюю косынку положить уже не сможем. Сказали разнести ее по низу полок в две стороны. В общем сварки как видите воз и маленькая тележка. Во всех пространственных положениях, под потолком в неудобном месте( Пока все!
  4. Вот лежит щас в работе все ни как руки не доберутся , блок чугун , мерседес , после аварии , машина новая , проехала несколько тыщ всего. После удара , выломало среднюю постель колен вала. Задача )) приварить все на место , наварить постель , расточить и сделать хон )) Ньюансы , труднодоступное место , молотком расковывать шов не получится , так же там масляный канал он тоже треснул соответственно нужно его тоже заварить герметично .
  5. Готовь сани летом. Лыжи со снегохода. Поначалу хотел просто наплавить, потом решил поискать подходящую пластину. Вырезал с бокового уголка старой фуры. Ну и результат немного конечно утянуло, завтра погреем, подрихтуем. А вообще на этот полоз должна одеваться защитная пластиковая лента.
  6. На сегодняшний день ючусь в железном контейнере 2.5 х 6 метров. Начинал в более уютном и просторном шлакоблочном сарае, но не срослось. Приму за точку отсчёта, так как начал полноценно работать и документы оформил уже тут. Когда въезжал ни в чём не был уверен, одно только то, что за первые два месяца дважды решал закрывать говорит о многом. Посему и обустройству места уделял мало внимания. Много хлама и плохо оптимизированного пространства. Всему своё время. Итак: Обрезки листов, камушек точить электроды и свёрла, дисковая пила Evolution. Пила позиционируется как мультифункциональная - железо + дерево. Когда брал её планировал делать заборы. Дерево и железо неплохо пилит, но шумит и кидает стружку в лицо Потом нашёл для неё диски по нерже. Диски дорогие и быстро изнашиваются. Зажимы неудобные - видимо предназначены для дерева. Думаю заменить на маленькую ленточную, но пока не решился. За пилой валяется профили. Первое, что собираюсь сделать - приличный стенд для них, а то бардак и хаос Хиленькая дрель Target. Сверла ещё нормально, но стаканы уже не тянет. Впрочем редкий в моём деле инструмент. За ней шкафчик с расходниками - шурупы, болты итд. В углу кухонька и стол с компьютером. Просто шкаф с всяким хламом и редко используемым инструментом. Руки до него ещё долго не дойдут Сварочный аппарат - аргон, ручник и плазма. Купил на ибее из самых дешевых. Якобы до 180A на деле намного меньше. В принципе не жалуюсь. Повседневный инструмент. Люблю, когда протянул руку и взял, что нужно. Работать должно быть удобно. Сварочный стол. Под ним мусорка и запчасти от листогиба. Раздражают сильно, но пока их выселить некуда. За столом запас листов. На улице стоят две листогибочные установки. Маленькая для обратных гибов. В принципе нужно было первую делать с креплением петель как у маленькой, но кто знал? В любом случае мне уже не хватает их возможностей, думаю о чём нибудь более серьёзном. Для начала, считаю, не плохо. Много работы предстоит, но дорогу осилит идущий. Будем продвигаться.
  7. Всем привет! Недавно открыл свою мастерскую по изготовке мебели из нержавейки. Дело для меня новое, поэтому голова переполняется разными мыслями, тревогами и надеждами. Хочется их куда то выплеснуть, но куда? Жене на ушах долго не посидишь, а с друзьями нас связывают совершенно другие темы, им не интересно. Надеюсь этот блог будет для меня приятной отдушиной и поможет упорядочивать мои мысли. Буду писать тут о простых буднях и неординарных работах, о идеях развития и их реализации, о успехах и неудачах, о планах и, может даже, немного о мечтах. В общем обо всём, что терзает меня почти двадцать четыре часа в сутки, все семь дней в неделю. Если всё пойдёт успешно, могут получиться самые настоящие хроники, которые будет потом приятно перечитать, чтобы вспомнить, как всё было. Как всё начиналось.
  8. Вы оказались правы, котёл отдал за 17500.
  9. 6 баллов
  10. Опять пиндосы на Россию бухтеть будут.
  11. Сразу вам шабер покажу из трехгранного напильника, он лет 20 со мной и не одна щетка корчевка не заменит его , можно и другой конфигурации каждому по своему удобнее и инструмент под себя должен быть заточен. Про радиатор, снимите отмойте, оскребайте его внутри тоже хотя бы возле свариваемой трубки должно быть чисто. На вашем месте я бы ее отломил до конца , все вычистил и потом только к сварке. Страшится нечего, но чтобы не было страха перед такими трубками и радиаторами, нужно себя постоянно тренировать , самый подходящий материал для тренировок пивные банки. После их трубки и радиаторы покажутся толстенными. На тонком Ал и не только на нем надо научиться держать как можно короче дугу на грани макания электрода в сварочную ванну,и тогда не будет прожогов даже на повышенном токе ну и присадку вовремя подать. Тренировки ежедневно желательно, до появления перед тонким полной уверенности. Не зря я здесь баночки и лезвия показываю, но только пока один человек лезвие сварил. Я уверен что многие здесь смогут, а вот кто не может не обращает на баночки внимание, а зря. Кстати пивные банки варю на 15-25ампер , но вам советую поменьше для начала ставить , руку набьете и сами ток поднимете, так как на 5 амперах не сварка а мытарство. Не знаю какой у вас аппарат, а впрочем сейчас и китаец любой справиться с банкой. Ну и фото попорченных банок , их было гораздо больше некоторые и не охота фоткать было. Кстати вот сегодня интеркулер "Валдай" ремонтил и до конца завтра доделаю. Мойка и чистка заняла уйму времени около 4часов, сама сварка быстротечна и на неё пол часа потратил .
  12. Как обещал: 1 фото - "сборка" из Леграновских розеток для скрытой проводки 2 фото - "родная" сборка в Леграновском коробе - отличная штука, но зело дорогая 3 фото - тот самый Риттал
  13. Один сварной, угорающий на монтаже отоплений, заказывал у меня расширители в виде бачков (20х50х50 см т.е. на 50 литров из 4 мм 3ст). Я не торговался, делал за предложенные им 2500 (всё моё), забирал он сам. "Рыночную" цену в округе я инфантильно не вентилировал (сейчас она 3500). И вот в прошлом году он одномоментно заказал этих бачков 5 штук. По моей готовности этот сварной приехал забирать бачки силами своих заказчиков - он их всех вызвал на колёсах. Наблюдаю, как он собирает за бачок по 3200 и отдаёт мне по 2500, а в размере 700 рублей с каждого бачка у него оседает маржа. 700х5=3500 Мораль такова, лень дать объявление стоит денег. Я его до сих пор не дал, но собираюсь.
  14. Старый лючек болтался в обе ! стороны был с согнутым засовом и оторванной ручкой. проверка бака на герметичность. Подваривать не пришлось. В этот раз варил не полуавтоматом а двойкой ОЗЛом нерж. Старый бачек с огромным теплообменником. Тот кто его установил по словам клиента переделывали теплообменник ему два раза. Первый раз он был просто с куском трубы(верхнее отверстие на теле трубы) Ну а второй раз уже соедененная с двух сторон труба проходящая внутри топки. все это занимало кучу пространства внутри трубы. При взгляде во внутрь топки возникал вопрос- куда ложить дрова ? старый вид печки. Еще был калымчик по переделки банной печи. Клиент попросил сварить новый бак из нерж. 2 мм. 85 литров. Убрать теплообменники от старого железного бака из топки и сам старый бак. Еще переделать лючек, и сделать так чтобы дым совсем не выходил их лючка и не пачкал пространство над лючком сажей. После переговоров решил бак перенести в торец печи, а над лючком сделать зонтик с вытяжной трубой соединенной с дымоходной трубой. Рад выслушать комментарии и советы. Через пару дней буду звонить узнавать что там с водой как она греется. И как работает зонтик над лючком.
  15. Владимир. 30 лет. Женат. Сыну 11 месяцев. Родился в Риге, переехал в Израиль, армия, университет на инженерно-строительном. Закончились деньги и мотивация - бросил. Начал искать специальность, которая всегда будет востребована. Так как увлекался холодной ковкой, решил, что сварщик то, что мне нужно. Прошел курс в какой-то унылой шаражке. Специалисты там обучают неплохие, но за те 60 часов обучения приличных знаний, конечно, не получить. Хотел изучать полуавтомат (по нашему просто "цэ о два"), но напутал и сказал аргон. Когда начали учиться, то решил, что видимо, судьба такая. Устроился в мастерскую по сборке разной мелкой металической мебели. Варил полуавтоматом. Лажал ежедневно. Один раз принесли чертёж, естественно в миллиметрах, а я привык, что в строительном в сантиметрах, ну вы поняли, что я там насобирал? Через три месяца начались проблемы с кистью. Врачь сказал -меньше напрягайте. -но у меня профессия такая.. -поменяйте профессию. Ушел с мастерской, востановился, подкачал кисть. Устроился на завод по сборке мебели из нержавейки. Думал там аргон, нежные швы, диском работать не надо. Первые два месяца диск из рук выпускал только на обед. Потом начали доверять варить. Чем дальше, тем больше. Через полтора года ушёл - не сошлись с начальником в рабочих часах. 90% моих знаний и умений оттуда. Дальше год собирал примитивные шкафы для водоочистительных сооружений, паралельно начав обустраивать собственную мастерскую. Фирма разорилась, ну, думаю, судьба. Пора. Открыл собственную мастерскую. Первые три месяца было очень тяжело. Неотлаженное производство, отсутствие опыта в расчете времени производства, неуверенность в себе, отсутствие самодисциплины. Теперь вроде налаживается. Вообще, как сварщик я так себе. По вашим меркам ниже среднего. Но в условиях нашего рынка считаюсь хорошим специалистом - сварных тут дефицит. Варить люблю очень. Теперь как частник, добавились и другие интересные аспекты ремесла - просчитать, продумать. Созидательный труд. Планов много, мотивации тоже. Считаю, что нашел своё призвание.
  16. Труба ф 219мм к обечайке 10мм. Проволока 1мм смесь 2.
  17. Вот сварился - и на пьедестал.
  18. Здравствуйте все еще раз. Больше уже ничего писать не хотел, но ради истины думаю надо. Вообщем сегодня варил раму Раму сделал и надо было прорезать трещину в подрамнике начал резать, электрод АНО 21 4 и аппарат умер, что то щелкнуло и он полностью прекратил подавать признаки жизни. В общей сложности он даже 100 часов не отработал. Я думаю что для аппарата который позиционируется как проф, маловато будет. Утешает только что он успел себя отработать. Ну вот как то так. Извиняйте если кого то обидел, с искренним к Вам всем уважением Егор.
  19. Начинаю осваивать сварку чернухи аргоном.Металл 3мм,97а ток.
  20. У меня тут очень много работ на форуме выставлено , был так же конкурс там был блок сузуки , интересная не простая работа . Я не знаю, может тут можно как кто поиском пользоваться просмотрев мои посты ? В основном многое в темах: сварка чугуна сварка алюминия сварка деталей авто галерея сварочных работ и так далее. и разделанные есть не заваренные из недавних ЗИС 1938 ГОДА головка чугунная заплата .. http://websvarka.ru/talk/topic/5321-svarka-detalej-dvigateliatransmissii-i-podves/?p=136809 http://websvarka.ru/talk/topic/1359-svarka-chuguna-tig-om/?p=133229
  21. @круазик, что это за шланги, от чего? Я сегодня поставил пивной шланг, всё заработало, подробности на видео. http://www.youtube.com/watch?v=02kj0bWojGU
  22. Здравствуйте уважаемые. Хочу поделиться своими буднями. Приехал один парнишка с литым колесом от ваза. Сетуя на о что я много беру за сварку спрашивает, сколько будет заварить трещину. Сказал 800 рублей, он согласился. Заварил отшлифовал, отдал. Ребята сколько вы берете за такой ремонт ? Неужели 800 рублей это дорого ?
  23. Сегодня обещают от 35 до 40 градусов тепла. У меня мастерская в металлическом контейнере. Не знаю, какая духовка будет к обеду, но утро началось с горячих обнимашек с одной болгарочкой
  24. Из-за неправильного позиционирования, треснула передняя крышка мотора. Сам заварить не умею. Провёл подготовку. Борфрезы у нас восновном по стали, использовал непонятную, вроде по дереву, вполне ничего. Конец трещены засверлил. Так же подготовил из швелера основание к которому притянул крышку Люминьку у нас варят двое, молодой и пенсюк. Молодого не было, мне нетерпелось, вот что получилось. Выглядит страшно. Снаружи маленько подточил, чтобы болт закрутить можно было. Проверил мелом и керосином, протечек небыло, как ни странно. Эксплуатация покажет всё ли нормально.
  25. Труба 159-я , толщина стенки ~5мм , корень - ТИГ , облицовка ПА . Горизон - РД .Всё никак не решался на облицовку ПА - разделка узкая , к тому же после прохода корня "свободного" места остаётся мало . С режимами , в силу моего крайне малого опыта , игры не удавались - или шов горбатый получается , или плывёт всё . В итоге , слегка доработав болгаркой разделку , удалось получить что то желаемое . До верхнего поста , ещё расти и расти .
  26. Всем привет!вот уже месяц делаем ремонт котла (замена конвективной части)несколько фотографий .. варим вот этимижелезо железноевира по малу напарник Слава p/s к сожалению добрую половину фото удалил по своей ошибке.
  27. Нет болванку не прикручиваю , так как поводки все равно будут , а там допуски минимальные , сотки . Вываривается (поднимается постель (панчем) потом расточка и хонинговка постелей и крышек постелей в сборе . Если даже прикрутить скалку в постелях ее зажать , то в данном случае вообще ни как , я варить тут собираюсь между постелями , а с другой стороны (где привалочная плоскость ) сквозь цилиндры до постелей горелкой и присадкой я не доберусь.
  28. В принципе то я им еще не варил толком. Нюансы вылазят на свет при решении различных задач. Волей неволей начинаешь сравнивать с тем что в руках держал и имеешь. Да он маленький. Легкий? Ну это кому как. С моей комплекцией не тянет, но если день на плече потаскать, оно отсохнет. Да и в целом ни это главное. Необычен механизм включения/ выключения, по сравнению с тем что имею. Вентилятор мощный. Как он себя покажет на длинном держаке и переноске? С четверкой. Думаю что осилит.А дальше посмотрим.
  29. 1 надо снять радиатор от второго. 2 хорошенько все отчистить. у selco было фото где то он маленький шабер имеет=) а вообще если толщина позволяет лучше варить а не паять в вашем случае позволяет
  30. "Чебурахин", Дружище, твоему опыту в восстановлении литья могут позавидовать очень многие! Впечатляет... Скажи пожалуйста, бывали ли сквозные трещины блоков? Если не секрет, как разделывал, как заваривал?
  31. Грузин при въезде в "другую" страну заполняет бумагу. В графе "sex" пишет 3-4 раза за ночь. Девушка, проверяющая это говорит: "Вы не поняли, пол какой, мужчина, женщина?" -А мне все равно!-
  32. Варил им раз и то из первых партий. Особо пока нечем похвастаться мне. Тем более на выставке все функции не попробуешь. так, поискрил. Какого - то мнения пока нет. Просто вес и функционал заявленный вроде неплох.
  33. @kopeysky, . Ага и сожмет и поведет и прикрутить -все желательно, и ниточными швами п\а или порошковой проволокой , но назначение цацки и марку стали , и условия эксплуатации - знать обязательно , а то насоветуем по формуле (плюс /минус /палец /потолок /предыдуший показатель)).
  34. @Георгий 11, так и знал что такой вопрос будет) Слава Богу все хорошо.
  35. 1989ого года. использую почти ежедневно.
  36. Взялся сразу за два заказа, крыльцо закончил, завтра планируем ставить фермы, если дождя не будет, льёт постоянно, с редким перемирием. Фонарики покупал, станок пока не доделал, торсионы сам гнул.
  37. Сваи, эстакады, закладные под электроэстакаду, всего по немножку.
  38. 4 сетки многовато. Вообще хватает одной. Вот все китайские линзы набиты слоем сеток, что не есть хорошо и я к ним без уважения отношусь. Лучше свою заделать линзу, и как правило она работает эффективнее и хвостик можно на наружные угловые швы. Газ его чистота конечно играют решающею роль, но пока у нас с газом все в порядке и Балашихинский криогенный завод брака не делает.
  39. @Студент231,приобретение возможно под ваши паспортные данные и расписку,что куплено у вас?
  40. Коллеги, Если есть знания по английскому и надо побольше узнать про сварку, плазменную резку, материалы... Можно посмотреть здесь "мультики про сварку". Сам посмотрел несколько штук и решил поделиться)) http://training.victortechnologies.com/
  41. Отказался от бытовых блоков розеток, покупаю на авито ритталовские блоки - горя не знаю, цена вопроса - от 1000 до 1500 руб.
  42. подключить - можно, варить - нельзя
  43. Джиперы не дадут сварщику заскучать... Камрад @круазик подтвердит. Нынешнее "Славно отдохнули" вылилось в сломанный планетарный редуктор лебёдки и пробитый картер редуктора заднего моста (УАЗ-Патриот). С осями шестерёнок-всё просто. Делай "раз", делай "два" и готово: С треснувшей чугуниной-"будённовсий наскок" не прокатит. Засверливаем, разделываем. И варим ПАНЧем по чуть-чуть. Не спать, косить ковать, ковать!!! Изнанка. Наружная часть.
  44. Надо было раньше представится но лутше позже чем никогда. Зовут меня Денис. Сваркой заинтересовался наверное в детстве видя как солдаты варят в нашем доме отопление. Родители сплавляли меня к бабки с дедом которые жили и работали в воинской части рвсн. Но тогда меня интересовал не сам процесс сварки а белые камешки которые засовывали в генератор. Т.к. дед с бабкой летом пропадали на учениях воспитывал меня двор. И у каждого реального патсана в кармане необходимый отребут кусок карбида, ну и пару патронов. Это не считая поджигов самострелов и т.д. да первую сигарету выкурил лет в 6 стырил у бабки пачку космоса. Бабка курила от 2-х до трех пачек в день. Я больше одной пачки так и не осилил, слабак (не курю уже лет 20). Бросил как только мальборо и кэмэл стали у нас в снг штамповать. Ну не об этом речь. Солдаты срочники обслуживали весь офицерский городок и летом всегда что то варили ну и мы крутились возле них. Давали нам подержать горелку пока никто не видит. Это было вообще крутяк. Кто не мог договориться с солдатом чтоб дал подержаться за горелку тот лох. Ну и не безвозмездно это было. Сигареты это как доллар был даже круче. Далее промежуток жизни не интересен школа которую я ненавидел. Атестат дали в 8 классе только чтоб меня больше не видели в этой школе. В аттестате одни 3. Поступил в технарь как сам не понял. Вот тут то и потянуло меня к знаниям преподы были классные. На 3 курсе устроился на работу на швейку (техник механник по швейным машинам я) Потом началась перестройка и все похерелось. Фабрику закрыли. Защитил диплом поступил в институт. И занесла меня судьба в кооператив. Строился цех по выделке шкур крс. Нужно было установить и настроить оборудование и меня взяли для этого. И тут опа станки чтоб смонтировать и установить нужна сварка. Короче пришлось взять держак и самому варить. Т.к. сварщика нанимать на мое оборудование никто не собирался. Не забуду тот день никогда. Зайцев наловился так что спать не мог. Неделю с красными глазами ходил. Короче оборудование я все настроил и цех запустили. И поехал я обратно в свой Норильск (учился я в Новосибе). Пришел устраиваться на нор никель. Меня спросили ты кто. Механик по швейным машинам. Нафиг ты нам тут нужен. Хорошо мужик сидел в отделе кадров. Ну а еще что нибудь ты умеешь. И тут меня осинило я же варить типа могу. Отправили в рмц. Там начальник посмотрел на мои дипломы и говорит есть два варианта; 1 к электрикам, 2 к сантехникам Электриков током бьет, сантехники в говне плавают выбирай. Там и там нужен сварщик но будешь числиться сантехником или электриком. Подумал я нафига мне у электриков двойной удар током получать, лучше уж в говне один раз. Короче приняли меня сантехником 5 разряда т.к. в трудовой запись была механик 5 разряда. Пришел я на сан тех участок. Мастер посмотрел на мои доки вспомнил японскую маму. Попросил заварить кусок трубы. Заварил. И тут он вспомнил не только мою маму но и всех родственников всех выше стоящих начальников. Но деваться некуда прикрепил меня к сварному Будулаю (вечная ему память). Ну и понеслось. Трубы, ворота, емкости гсм, портальные краны, короче в каждой ж затычка. Это я работал на базе псх. Потом отправили на рудник Таймырский где я и остался. Варю я досих пор хреново. Не получаються у меня такие красивые швы как здесь у многих. Меня учили варить чтоб не побежало, не отвалилось, а если отвалится то не по сварке и не рядом, а где нибудь в другом месте. В 2010 году выработал я свой стаж и пора настала делать ноги. Т.к. 2009 году учился в Уфе в авиационном на компьютерную диагностику инжекторов, то с женой решили поехать в башкирию. Жил сначала в Стерлибашевском районе. Жена работала терапевтом я водителем на скорой, ее возил. Обслуживали 11 деревень. Потом похерили все это. Переехали в Салаватский район. Жена устроилась црб терапевтом в стационар. Я програмистом в это же црб, но поработав 6 месяцев понял что это не мое и под шумок типа сено косить надо ушел и не вернулся. Жена тоже ушла. Устроилась в Янган-Тау санаторий. Короче ходил сланялся то там приварю то тут. Тут мне мой друг и говорит; ты же аргоном варил. Ну варил. А че не варишь. А кто его знает. Оборудование надо. А хочешь варить. Че за дуратский вопрос. Ну ты же говорил когда с Норильска уезжал что в жизни держак не возъмешь. Ну пошутил я. Где деньги взять. Я газель продал в долг дам. (Если бы я только знал что у него 4 стадия МТС легких, сейчас на трамадоле конкретно сидит. Сколько протянет не известно. В чудо я не верю т.к. работая на скорой насмотрелся) Короче переригистрировал я и.п. до этого сантехника только была которая ни кем не востребована. Так делал отопление в домах. Купили оборудование маде ин китай фоксвелд всю линейку (плазма, аргон ас\дс, полуавтомат). Ну и варю для души теперь. Т.к. много денег тут на сварке не заработаешь хоть и нет конкурентов. Свой рубль в день имею. Другу долг отдал за пол года. Не знал что такая хрень с ним, а он гад молчал. Хотя жена и говорила что что то не так. Ее не обманешь. Вот такая вот немного грустная история обо мне и моей жизни. Ну и пару фото с Норильска. Первые; прямое нарушение тб пояса нет , эстакада - отогрев и кусочек козлового крана 1997. На последнем моя кухня где я варю в прямом смысле этого слова (и суп и диски). Мастерская будет но сейчас не до нее по понятным причинам (деньги на лекарства другу нужны). Вторая с низу тот самый цех в котором я впервые взял ручник 1993. Наверное бывших сварщиков не бывает. Захочешь варить, будешь варить где угодно, даже у себя на кухне. Бак от фуры хреново в дверной проем проходит и занимает пол зала .
  45. Прям как на платном озере. Поймаешь чего или нет никого не волнует, а за рыбалку наперед заплати. Эх государство три двора, один пахарь, два вора.
  46. Здравствуйте ! Пришёл мне новый инвертор в замен , и оказался сломанным... На сей раз защита работает как надо , сломана регулировка сварочного тока, также бснхх выдаёт загадочные 40В , антистик не стал проверять. Посмотрев видео, на заводе Патона, признали во второй раз браком. Теперь сижу и думаю что делать и что думать. Может быть вопрос не совсем уместен , но если и менять на другой аппарат , то какой можете подсказать ? Лучше наверно в л.с. Честно говоря я вообще в замешательстве , тема с рейтингом производителей сварочного оборудования ничего не дала , хотя некоторые выводы я чуть позже в соответствующей теме отпишу, наше оборудование тоже мало о чём говорит , реальные тесты только на Аврору , с остальными производителями как был тёмный лес так и остался. В контакте недавно выложили хороший обзор/тест от журнала "дрель до дыр" , вот побольше бы таких тестов , было бы из чего выбирать... https://youtu.be/oHlTfdxpmOA
  47. Раз в неделю проезжаю мимо этого дома и только сегодня обратил внимание- респект хозяину!
  48. Возможно. Все в мире относительно. Вот например по вашим высказываниям, я могу смело сказать, что от занятия своим делом или бизнесом вы очень далеко. Так, форумов почитал, телевизор посмотрел, газетку полистал. А в ветке этой просто сидите "потрындеть" ниочем. И рассуждения у вас по этой теме поверхностны и ничем не обоснованны. Так, голой воды теоретизирование о плохом и хорошем в вашем сугубо личном понимании. А жизнь батенька многогранна и ваше субьективное мнение по этому вопросу ну никак с реалиями не стыкуется. У меня например в подчинении было больше 200 человек и все в травмоопасном производстве могущем повлечь за собой человеческие жертвы. Вот угадайте как много законов в день нарушает 200 человек из-за которых можно лишиться наработанного годами имущества? а за 5 лет? И почему я не должен страховаться от возможных рисков? Кто застрахует меня как владельца бизнеса от придурка Пети который нажрался после медкомиссии и выпуска на линию сел за руль Белаза в "синем как изолента" состоянии и поехал в город за водкой вместо карьера? Как вы его проконтролируете? Будете платить пенсию семье без кормильца который угробил 7 человек а потом повесился, а вина легла на фирму владельца техники... И таких случаев тысячи в год. А создавать 10-ки лет бизнес, приобретать имущество, чтоб потом лишиться всего из-за идиота - немного обидно. Поэтому не пишите мне своих розовых слюней о том в чем не разбираетесь абсолютно. На этом откланиваюсь и вести с вами беседу на эту тему не имею никакого желания. Вам с этим видением мира лучше на форум философов обратиться. ЗЫ: Сорри, что вышло грубовато, но как есть, мысль в слух.
