Показан контент с высокой репутацией 03.11.2014 во всех областях
Пациент вернулся... Помните такого, есть в галерее. http://websvarka.ru/talk/uploads/monthly_07_2014/post-9163-0-64356200-1404229390_thumb.jpg А вот что с ним сталось... Отходил получается 4 месяца. До этого спрашивал клиента - почему сломалось. Ударов не было, просто при эксплуатации отломало. Сказал, чтобы искали причину, т.к. мы устраняем только следствие! И вот итог. С другой стороны отчасти даже рад, т.к. получились очень наглядные механические испытания наплавленных ушей. Больше всего меня порадовало, что в некоторых местах отломало по чугуну а не по цинку! И видно, что разрушение было не хрупким по деформированному излому на последней фотке. Думаю, что это очень хороший результат. Стал думать - почему ломает, решил покрутить червяка, а его заклинило - подшипник рассыпался. Вызвал клиента, спрашиваю - как так, вообще не проверяли работоспособность, я же вас предупреждал?! А он глазами хлопает - "Это чо, мне еще подшипник придется менять?". Нет блин, как в тот раз собери все в кучу и воткни обратно, сварщики заварят если что Наказал ему в обязательном порядке поменять все подшипники и сальники.6 баллов
@BelaZZ, можно исключить физичиские нагрузки. Берём "мясорубку" (редуктор для откручивания гаек с колёс грузовиков) чем больше передаточное число, тем лучше, подключаем к нему мощную дрель 1,5-2кВт, перфоратор, или какой другой движок. На этом фото, редуктор похож на "мясорубку" Ну а если есть планетарный редуктор, то вообще хорошо, например как на видео. http://www.youtube.com/watch?v=OYcErqVL_is И почему то советуют винт начинать приваривать на пике, а не выше пики.5 баллов
Гораздо проще крутнуть вольфрам между пальцами, при небольшой сноровке заточка занимает считанные секунды.3 балла
Проба пера в теме винтовых свай.Если со шнеком никаких вопросов не возникало,то момент "привода" слегка заморочил.После недолгих раздумий пришёл к такому решению.Оголовок из фланца - чем богаты ,тому и рады ,тем более в последствии он демонтируется, а монтажный узел (я его так обозвал ) "плавающий".По мере заглубления сваи не надо изгаляться телом - позиция рычага изменяется сама.2 балла
@genafon, уонии 13/45р, d=3.0: Для пользователей форума: Cтрингер. Полотно D40S s=6mm, без разделки (естественная фаска), зазор 2+1, вварыш Ст.20 s=32mm. Cв. ток: ВДМ-1601, БР-304УЗ - на балластнике 76 А, в реальном измерении около 110А. К=6 мм, контроль: мел-керосин (в последствии на рабочее забортное давление), внешний осмотр. Пространственное положение: вертикально, неповоротно (и так видно). Далее: KempoWeld-4200 (Kemppi) и ПДГ-421 (Selma), СО2, Св.08г2с d=1,2mm, 180-240А. Тавровые соединения под прямыми, тупыми и острыми углами. Выборочный РГК, мел-керосин, вн. осмотр. Калибры швов от К=6 до 16/8mm.2 балла
Какая показательная история с одной пачкой электродов произошла. В соседнем городишке в хоз/маге касаемо электродов - каждой твари по паре. В основном то что "хорошо берут", в почёте конечно же Эм Пэ Три синие . И китайские рутиловые аналог УОНИИ/МР-3.))) Два месяца назад затесалась в эту "знать" пачка каких то LB-52U диаметром 2.6... 700р. пачка. Не поверив глазам попросил продать на пробу 10штук. Приехав домой сунул в тубус к УОНЬКАМ, на первом же калыме сделал вывод-" Шарик, ты балбес.. хватать надо было. Всю." Каково было удивление и радость увидеть ту же пачку медленно раскуриваемую поштучно местными сварными аж два месяца!!. Забрал сразу. Остаток 1.5 Кг. отдали за 220р. Вывод: Это что с людьми на белом свете творится, если шир.потреб. хватают как пирожки пачками а люксовые электроды лежат забвенны в публичном одиночестве? Вот'с: Товарищам из KOBE STEEL,LTD. аплодирую стоя.2 балла
Парняга отжигает http://ok.ru/video/1368066581 смотреть до конца.1 балл
@ANGELJT, ну почему же - "не думаем"? Аврора - группа компаний, конгломерат, если хотите. Евротек - компания/дилер. Лично я стараюсь, по понятным причинам, лишний раз эти названия не упоминать вслух, дабы не быть обвинённым в ангажированности)))1 балл
Точим на маленьком наждаке, купили самое мелкое зерно, которое было в розничной продаже, специально делал риски и вдоль и поперек и по спирали - разницы не заметил.1 балл
Да, это и есть "мясорубка." чем мощнее, тем лучше, первым делом разобрать и поменять смазку, себе буду делать такой (если заказы будут) весной, именно из мясорубки, люди писали, что хватает на два фундамента под два дома, потом выкидывают и покупают новую, продаются в автомагазинах и у барыг на рынках. У них разное передаточное число, ну и соответственно размеры тоже отличаются немного, себе буду брать, где число 70 с чем-то к одному, точно не помню. Дрель обычно ставят Рибер на 2кВт, хотя она бытовая, но живёт, к ней даже напрямую шнек буровой ставят и дырки бурять вроде на Ф200мм.1 балл
Люблю рок, особенно под настроение , когда по дороге на демонстрацию далеко ехать ( и можно надавить педальку до 130 км/ч под АС\DC например). Вот версия на контробасах http://www.youtube.com/watch?v=uT3SBzmDxGk1 балл
Насчёт того, что от антифриза коррозия, мне как автомеханнику слышать страннно. Ясен пень зависит оно от содержания воды и др. химикатов. Ну так ни в машину ни в сварку не стоит лить продукцию непроверенных производителей.1 балл
Есть! Цвет! Когда меня спрашивают - какой аппарат выбрать из супербюджетных, я всегда советую выбирать по цвету1 балл
Делаем пристройку к будущему ТЦ. Профтруба 160*160*5. В ней будет аварийный выход, выход на крышу, туалет , узел учета тепла и воды, щитовая. Перекрытия сделаем по профлисту. Резали болгаркой монтировали краном. Выпросил все таки косынок у начальства, нарежут за праздники на лазерной резке. Ну и диафрагмы жесткости сделаю несмотря на мнение большинства что и так сойдет. Вера в сендвич штука серьезная. Мол вот сендвичем скрутится и никуда не денется. Ага, можно было и не обваривать, на прихватках бы до сендвича достояла) На второй этаж пригнали кран у которого стрела сама опускалась, веселенький аттракцион. Мало того что все с лестниц и по жердочкам так еще это.1 балл
Бывает когда предложение звучит так : Жидкость охлаждающая, состав (...), цена. Это одно. И никто ради 1000 рублей не будет морочиться доставать реактивы, смешивать, просто купят готовое. А бывает так: Суперпупер жидкость в состав входят алифатические спирты, и суперпупер добавки. Цена та же. Но я, например, такое никогда не куплю. Догадываетесь почему? ))) Все эти "суперпуперы" канают для домохозяек, и то не всегда. А здесь нужно знать, что тебе предлагают.1 балл
@chdv1971, я где-то уже упоминал, что рубль-лучшее лекарство от склероза, лени и разгильдяйства... Вилка цен за мытое/немытое и разобранное/неразобранное, порой, бывает очень существенна для кармана клиента. Иных это так впечатляло, что не ленились отквашивать блоки/поддоны/картеры в щелочном растворе.1 балл
http://cs622026.vk.me/v622026196/6b6a/0pUqTgjz36k.jpg http://cs617421.vk.me/v617421129/21000/C9leSP0vuZE.jpg1 балл
Ну вот получил я 309-ю, результат смотрите))) Скажу сразу, опыта совсем мало, а такое вообще первый раз, перегрева нет,знаю что чуть-чуть подрезал, насчет провара, думаю что все хорошо, было несколько проходов, т.к. был серьезный мандраж, поэтому кое-где наколбасил присадкой, без должного прогрева,пришлось проходить второй раз... Ну в общем жду комментарии)))1 балл
Порошковая позволяет аномально снизить перегрев, но учиться ей варить именно для этого - дело выбора каждого, ее первый плюс - низкий нагрев детали (естественно если правильно использовать, я про ту что требует смесь для процесса, про безгазовую 50 плюсов к 50 минусам). Порошковая проволока "как бы" РД но с аномально низким прогревом, ее пик прочности у ЗТВ и краев кромок все производители обходят стороной, давая лишь ее ВТОРОЙ самый большой плюс - аномальное высокое наплавление за единицу времени. Если надо МНОГО наплавить со спецсвойствами (а это дорого и очень даже хватает на черную икру и вино). Все бы было хорошо, но для чугуна почему то FCAW ну не идет в массы, капризен чугун, даже порошок его не берет, но это уже флуд. Цементация. Порошковая проволока позволяет обрабатывать цементированные детали. Живой пример - оцинкованная сталь Ст4 - 2 мм цинковый слой (от 0.8 до 1.9) - варит идеально, не коробит (почти), ноль искр, не снимали пластиковые кронштейны тентов, в общем сказка по сравнению с полуавтоматом обычным, это кстати ТРЕТИЙ еще больший плюс.1 балл
Древесная лягушка проглотила лампочку гирлянды http://cs540101.vk.me/c540106/v540106438/16f80/fsJATEHVZCE.jpg1 балл
Спасибо. Как-то сварщик рассказывал, что пришлось варить врезку, когда столб пламени бил на несколько метров, он обмотался тряпкой, на него лили воду, зазор зачеканивал асбестом и тут-же варил.1 балл
Когда долго не варю, то аж "ломка" начинается. Даже не знаю хорошо это или плохо.1 балл
Торцеватель Извените за качество, первое видео, да и одному не удобно снимать. http://www.youtube.com/watch?v=DM6eImHQNBU1 балл
Учиться, учиться, учиться... анализировать ошибки, пробовать, искать различные варианты, перечитывать форум, советоваться... Верить в себя и всё получится!1 балл
подпишусь под многими высказываниями здесь. Но больше всего мне не нравится, когда ты реально занят, очень важным. К тебе подходят и либо стоят над душой и ждут пока ты поднимешь маску, либо с лету начинают спрашивать всякую херню или просить ну сделай это,ну сделай то, да это ж 5 минут ,х..ли тебе ...и тд. Ты еще на подходе говоришь человеку вежливо, Нет,я занят. И продолжаешь работать. А он начинает качать права, вроде того "как ты со мной разговариваешь, типа да ты ах..ел,повернись когда к тебе обращаются, ты б..ть предупреждай когда варишь пока по роже не получил, и прочее хамство в подобном тоне. " Приходилось такое слышать и не раз. При условии того, что не я к нему пришел,а он ко мне с просьбой. Вспоминаю одну фразу сразу " если вам начинают лизать задницу-не обольщайтесь, возможно вас собираются тупо поиметь".1 балл
Спасибо . Я писал както что уже варил такуюже разводку . Несколько фланцевых соединений трескались рядом со швом , так и не смог заварить . Оказалось фланци брачные. Вот сегодня два павильона на прихватках обвязал , не полностью . Завтра поеду обваривать . Впереди еще врезка расширителя , манометров , сливов и тд. Осциллятор в моем WELDO 200 умер на втором нажатии кнопки горелки Пришлось разжигать касанием каждый раз , на куске трубы и переносить .1 балл
