  1. Шурпет
    Шурпет
      20
  2. AMBIVERT42
    AMBIVERT42
      14
  3. morgmail
    morgmail
      12
  4. ARGONIUS
    ARGONIUS
      8
Показан контент с высокой репутацией 15.10.2014 во всех областях
  1. Сварочные работы перервались траншейно-канализационнымии. Да не простыми, а по болотистой местности. Копаем траншею, а водичка прибывает. Цыганская Сантехническая бричка и её содержимое. Подключаем к работе мотопомпу. Подсыпка, трамбовка. Слесаря прикалываются. Родео... Раскладка и засыпка. Что-то стало грустно. Ааа... Вот оно что... Сварки не хватает! Судьба мило улыбнулась, оскалив зубы... При обвале траншеи раздавило "плафон" водозаборника помпы. Пластмасса-вдрызг. Ничего, сварим вечное, железяное! Из куска 159-й трубы и стального листа при помощи болгарки и сварки изобразил вот такую деталюху: Судьба продолжает прикалываться. Приезжаю в гараж, а там-опять двойка вместе с прорабом меня дожидается китайская душевая стойка. В количестве двух штук. Надо укоротить. То есть, разрезать и сварить. После двух дней "на лопате" ваять трубочки из нержи толщиной 0,25 мм-хмм... Попробуем. Разрезали, сварили, зачистили. Вроде, ничего получилось...
    13 баллов
  2. Вот, наверно на пёрл тянет.
  3. @morgmail. Да, Геннадий. Это - само собой, в процессе "познания" :-) @Константин Краев, меняется, и очень значительно. Не могу сформулировать точный ответ, но вот описание функции регулировки индуктивности от разработчика - "жёсткость дуги" - как нельзя лучше подходит! Все - таки не хочу менять настройки непосредственно в процессе горения дуги. Не знаю, как начинка аппарата отнесётся к таким манипуляциям, а то попросил бы кого-нибудь менять значение какого-либо параметра, наблюдая непосредственно за изменениями. Но даже тактильно - очень хорошо чувствуется разница в поведении металла при изменении индуктивности.. Я бы даже предположил, что положение "максимум" можно оставлять по умолчанию, так больше нравится. Хотя - дальше видно будет. Ещё один "пробник". Тавровое соединение, вертикал. Мне, как РДС-нику было очень непривычно начинать сварку такого стыка методом "сверху вниз". Буквально в подкорке сидит установка : Вертикал? Только - снизу вверх!))) Поэтому, даже поднимал маску, с изумлением рассматривая получившееся соединение. Вертикал, "в угол". Настройки , фото 1 - "на подъём", фото 2 - "на спуск"...
  4. Вот и наступили мои "15 минут славы позора"! Выпало "окно" в работе, начинаю постепенно. Для первых шагов - выбрал обычное листовое железо, s = 4 мм. Прошёлся лепестковым диском по краям заготовок. Первый вопрос. А с каких настроек, собственно, начинать?!? Да очень просто - поставь все три регулятора в среднее положение, и вперёд!) Нижнее положение, сварка "углом вперёд", справа налево. Проволока - СВ08Г2С, 0.8 мм. (далее - по умолчанию эта марка и диаметр, защитный газ - углекислота. Изменения настроек. Участок #1 - регулятор индуктивности в положении "12 часов", участок #2 - "минимум" , участок #3 - "максимум".
  5. Борись с системой! http://www.yapfiles.ru/files/972001/homyakzhivnostslomalsistemu1596828.gif
  6. Во первых, - просто интересно, как справляется (и справляется ли?) с ноль-шестёркой данный дэвайс. А вообще, что изменит... да очень много плюсов получаем при сварке-ремонте изъеденных коррозией изделий. Диапазон широк: от глушителей до.. Вот, "прибор" автомобильный принесли, обозвали "холодильником". Внутри тосол циркулирует, в этом месте(на фото) появляются свищи. http://f6.s.qip.ru/IA4wMugw.png Видно, что кто-то пытался капнуть сваркой да прожёг, толщина металла там, что лист бумаги(продавливалось от руки отвёрткой). Поробовал 0.8 - ни как, - жгёт, "протыкает". Поставил 0,6 - справился,- обварил кромочки и закрыл свищ. Правда пришлось ещё больше "обкладывать" поражённое место(там где продавливалось). http://f5.s.qip.ru/IA4wMugx.png
  7. Инверторный сварочный полуавтомат AuroraPRO OVERMAN 180 Всем добра. Так, ну что? Приступим, пожалуй? Сначала будет - эпистолярный жанр, так сказать, далее - иллюстрации если никто не против, хорошо? Постараюсь соблюсти соотношение "фото -> комментарий к нему". Сразу оговорюсь, что раз выпала возможность, посылку из ТК я забрал сразу на рабочее место. Поэтому интерьер - не очень "выставочный", как говорится -"из огня - да в полымя".) Зато условия для испытаний - самые, что ни на есть - производственные! Упаковка - весьма добротная, со всех сторон - пенопластовые прокладки + коробка обтянута п/э плёнкой. Вскрываем. Сразу же находим рекламную продукцию и сопроводительное письмо, с пожеланиями от поставщика. Далее - "навесное" - горелка, кабель "массы" с зажимом на 300 А и 3-метровый газовый шланг. Кстати, про наличие шланга в описании комплекта поставки сказано не было - такой небольшой, но нужный бонус). Вместе с горелкой находим 3 запасных токосъёмных наконечника и универсальный ключ, в просторечии - "семейник". Ещё есть два обжимных хомута для крепления газового шланга на штуцерах аппарата и редуктора. (Забыл сказать. Теперь я понял, что имел в виду один из пользователей, когда спрашивал про "болтающееся сопло на пружине" . В данной горелке - все нормально, ничего не болтается, и уж тем более - не раздражает. Пока - не раздражает :P) Прищепка - вполне обычная, в меру тугая. Шунтирующая перемычка между щёчками - медная, а вот сами щёчки - железные с покрытием "под медь". Проверил - магнитятся, даже не поленился царапнуть одну из накладок отрезным диском - да, блестит белым :-) Помимо шунта, из цветного металла в зажиме, судя по всему - только шпилька, которая крепит наконечник кабеля. Сечение кабеля - 25 кв. мм., общая длина - 290 см. Байонет - тоже стандартный, СКР 35-50. В гнездо аппарата устанавливается туго, но без излишних усилий.
  8. 2 балла
  9. @G_Kar, Если отпросились с сохранением зарплаты, то - штрафовать. Устав - первое дело! На работе работать надо а не в хочу-нехочу играть. Эдак и хорошие работники расслабятся (типа: "почему Васе можно, а мне - нет."). В предыдущей конторе была бешеная текучка кадров, маленькая зарплата, но стоило начальнику только сказать, как бросались выполнять. С несанкционированного перекура бежали работать увидев как начальник цеха с другого его конца заходит. И никто на работу не жаловался (всех жалобщиков - за ворота, в смысле не выгоняли, а никто не держал). Начальство держало рублём только очень нужных сотрудников. Разговор вообще короткий был, 1 предупреждение, 2 предупреждение и на выход. Сейчас работаю - хорошо платят, предоставляют жильё иногородним, условия - замечательные, и то, есть такие, кто на работу забивает, а на начальство жалуется. Просто начальник косяки подмечает, но по началу не обращает внимания, потом когда работник думает, что бога за нежные места поймал, его вызывают и песочат, он месяц крепится, а потом за старое в итоге - увольнение. Мне кажется, что честнее человеку сразу порядок работы объяснить и при первом же косяке сказать. А не сопли разводить, что может исправится. Захочет - и после 1 предупреждения поймёт, не захочет - за ворота.
  10. гост 14771-76 сварка в среде защитных газов все размеры свариваемых кромок и швов указаны проволока 1,2 мм вам вполне хватит
  11. Сварочная проволока - Св08г2с, если не хотите брызг, то варить лучше в смеси 20%СО 80%Аргон. А режим выбирается комфортный для сварщика. По толщинам и разделке мало информации - что и с чем сваривается не понятно.
  12. @kopeysky, Имеется в виду, что структура металла и его свойства будут меняться в зависимости от количества исправлений сварных швов. Если требования к соединению по РТМ 1С, то вполне можно разделать и переварить. Если за лигатуру боитесь, то можно чем нибудь более легированым, думаю, что ничего страшного не будет. Конечно хорошо бы после сварки провести аустенизацию или, на худой конец, - нормализацию. Только для аустенизации печь дающая больше 1000 градусов нужна.
  13. @Константин Краев, Возник вопрос по Aurora SPEEDWAY 175. У аппарата достаточно продолжительный "пост газ" , в связи с чем при работе с авто кузовней возникает повышенный расход газа(работа точками, прихватками). С одной стороны "пост газ" нужен и помогает, с другой - он очень долгий, более 2 сек. Возможно ли как-то менять этот параметр? Или оно зашито в "мозг" навсегда? Вопрос второй ... или пожелание... Очень печально что до сих пор на ваших некоторых аппарат ММА нет "антистика" . Покупали STICKMATE 200 , варит хорошо, но антистика нет... Ну и фиг бы с ним(хотя на "сложных" электродах бывает полезно), только зачем упоминание этой функции присутствует во всех мануалах и описания? Не совсем честно... Из той же оперы и упоминание "усовершенствованная технология инвертора MOSFET на базе транзисторов TOSHIBA" в описании аппарата OVERMAN 180... Ну нет их там. Я не говорю , что из-за этого аппарат стал хуже, но зачем писать неправду? Из-за таких мелочей склывается не совсем правильное отнощение к производителю и к вам, как оф диллеру, хотя сами ваши аппараты в работе проявляют себя на высоком уровне(пользуюсь "STICKMATE 200" и "SPEEDWAY 175"). И третье... скорее отзыв, но с вопросом... "Маска сварщика Хамелеон Aurora A-777 RUSSIAN STYLE". Все хорошо, функции выполняет на 5, ощущений ловли зайцев нет (как с другими китайскими масками), однако на мой взгляд показалось, что светофильтр в открытом состоянии темнее 4 DIN - сравниваю и с другими китайскими и с есабовской маской. Об этом бы хотелось мнение специалиста.... Еще, при опускании и подьеме "забрала" присутствует скрип , немножко напрягает...Поначалу непривычно было , что в открытое состояние светофильтр возвращается плавно, но потом понравилось). Порадовала регулировка чувствительности , классно работает. А вот переключатель сварка-шлифовка расположен внутри, что неудобно в работе(на момент покупки маски с вынесенным переключателем не было в наличии). Хотелось бы реальное сравнение масок A-777 и SUN7 на предмет затемнения окна в открытом состоянии , будет ли SUN7 светлее? Спасибо за понимание...
  14. Согласно ГОСТ 18130-79 - средний ресурс токоподводящего наконечника для сварки стальной сплошной и стальной порошковой проволоками 15ч. А вот как влияет длина шва на продолжительную работу наконечника я не разу не замечал, приходилось варить на разных аппаратах с разными наконечниками. Заметил только одно: качество изготовления (диаметр отверстия контактного наконечника).
  15. Само собой разумеется, пока было время, были приобретены все необходимые расходные материалы и прочее. А именно : сварочная проволока марки "Deka" - 08Г2С, 0,8 мм; углекислотный редуктор, подогреватель, антипригарный спрей, пара сопел, токосъёмные наконечники. Всё - под штатную 15-ю горелку. СО2, слава Богу на предприятии имеется. Но я уже предупредил отдел снабжения, чтобы теперь подкорректировали заявки на технические газы в бОльшую сторону) Напряжение сети? - 217 вольт! Защитный газ? - Подключен! Предварительные операции по подготовке п/а к работе? - Выполнены! 3., 2., 1... Поехали!!! Продолжение следует...
  16. http://s4.pikabu.ru/post_img/2014/10/09/10/1412873341_129624756.jpg
  17. @КаЛьЯнЫч, в МИГ варит. Видео тут: https://www.youtube.com/watch?v=8Pw0VUQ6MiI&list=PLh7mKOEozl8DqLQHxF-1ks_m-RziDzdiy&index=16 естественно, качество и шов не такой как при импульсном режиме или аргоном на переменке, но для каких-то задач работать можно.
  18. Будем надеяться, что сварочному хоботу не конец ))
  19. Ещё один купил права )) http://www.youtube.com/watch?v=m6dSyqwa_JE Сегодня утром на одной из центральных улиц Алма-Аты.
  20. . В принципе -паразиты (сначала долг отработать должны) , плевать им на фирму (а то что она им работу/заработок дает типа - норма). Устав (система взаимоотношений) нужен , для того чтобы опираться было на что в спорных вопросах. Я руководствуюсь еврейским принципом в этической/правовой оценке любого действия - поступай так по отношению к другим , как хочешь что бы относились к тебе (остальные правила- коментарии к этому). Фирма по идее может спокойно на недельку вместо них взять других при этом недоплатив за сделанную работу (на текущий момент) . Проще сразу подыскивать замену, разъяснив предварительно этим 2 орлам - кто они по гороскопу. Они попросту не расматривают себя частью конторы , считая контору барщиной , а не взаимовыгодным партнером.
  21. Будет скорей всего, наши белорусские евм/овцы (расказывали что транслас делает для евм горелки). Что касаемо лорх нанофидера вещь рабочая (на штадлере - электрички алюминевые варят 50/50 пуш-пулы / нанофидеры),подозреваю что и совместимость с другими аппаратами возможна, спрошу на сервисе завтра. Транслас видется мне более реальным решением. На такие задачи я использую неодимовые магниты (магсвич) у меня с компьютерной грамотностью не очень поэтому раздел весь- chapter04ru_lowres.pdf на 75 странице - крюки (включаемые магниты) для проведения сварочных временных комуникаций.
  22. @Шурпет, я полуавтомат в руках не держал, но попробуйте крутить вольтаж во время сварки.
  23. если это только единичные случаи распрощаться с ними чтоб не портили атмосферу дружному коллективу
  24. Мдя, попытки разобраться в сути задания в последний день - это жесть. Всё как всегда. Скорее всего суть задания становится немного понятнее, когда посещаешь учебное заведение и преподаватель её (суть задания) разъясняет, а даже если и не разъясняет, то можно и спросить. Ну в последний день не до этого ессно.
  25. Бред какой-то вам задали. Сколько видел автоклавов, днище на них делают из того же материала что и стенки, будь то медицинский или промышленный. Вам выдали трубчатый электрод, чтобы проводить анализ? Задание из разряда - "ваши ощущения при высадке на Марс"
  26. @selco, созвонился... цены конечно.. Почти как и на пуш-пулл, но говорят и ал-проволока на 8 метрах подаётся нормально.
  27. @ANGELJT, нет, не сложно. Помучить? Это Вы ОЧЕНЬ по адресу обратились!) Сейчас пока вырабатываю просто базовые навыки, с нуля. То есть заранее приготовленные тест - пластины пока приберегаю. А желаемых деталей / узлов на сварку пока нет(. Но ничего, у нас рабочий процесс подчиняется правилу "то - пусто, то - густо", поэтому возможность для испытаний будет. А не будет - найду! При первых, пробных, прогонах вывел для себя некий усреднённый алгоритм : ловить настройки лучше либо : изменяя св. ток(подачу), либо играясь с напряжением+индуктивностью. Обязательно будут снимки к комментариями по настройкам - режимам, но - чуть позже. Основные задачи по рабочему процессу (ММА по смотровым ямам, РАДС и газопламенные работы - никто не отменял )
  28. @kopeysky,полировка или химия.
  29. Проволоку желательно выбирать тоньше основного металла, в вашем случае подойдёт d 0.6-0.8 мм
  30. @Шурпет, Доброго дня. Если не сложно , помучайте аппарат на разных положениях регулятора индуктивности - хочеться понять, насколько эта опция реально влияет на процесс сварки... И второй вопрос - интересует ваше мнение по сварке этим аппаратом совсем тоненького металла , типа как банка консервная... Заранее спасибо)
  31. @BelaZZ,работал в автобусном парке там иглы от форсунок как кернер пользовали. Токарь вытачивал ручку с простой железяки, а в неё вставлялись иголки, затупилась- меняй. Благо недостатка в них нету.
  32. @дмитров, выбросить - никогда не поздно. :-) Но за совет - спасибо, и Вы напомнили кое о чём. В стартовой теме, Миротворец предложил вариант интерактивного развития темы (тем), подкупающий своей простотой. Если у кого - либо из пользователей возникли / станут возникать вопросы, пожелания, конкретные задачи по тестированию - милости прошу, даже - настаиваю, озвучивать их либо в открытой теме, а если так будет удобнее - в л/с. По мере сил, возможностей и навыков (имеющихся и приобретаемых) постараюсь ответить / проиллюстрировать.
  33. 1 балл
  34. Продолжаем. Доставая аппарат из коробки, не ощутил, что таскать - перемещать его будет - прям-таки обременительно. Да, вес есть, но не сказать, что "неподъёмный". Хотя после установки бобины с проволокой - этот параметр я для себя немного подкорректировал. В процессе знакомства выяснил, что к гнезду подключения подогревателя газа вполне подходит самая обычная электроустановочная вилка. Не откладывая "на потом", подключил подогреватель. Открыв отсек для проволоки, нашёл в нём : руководство пользователя, два пакетика с силикагелем и какую - то карточку с надписью "PASS" и печатью, как понимаю - отметку ОТК производителя. Далее на снимках - механизм протяга проволоки, электродвигатель оного, прижимной ролик, поставляемый в комплекте, для проволоки 0,8 - 1 мм., и вид отсека с уже заряженной катушкой. Контакты для смены полярности затянуты туго, отвернуть пока не смог, но это - чуть позже, в процессе тестов работы с самозащитной проволокой.
  35. Я не представляю как работать с 8-ми метровой горелкой навесу. Приходилось 6-ти метровой варить только с толкающим механизмом на высоте 3 метра - не комфортно совсем. Ну а 8 метров надо наверно к поясу цеплять дополнительно.
  36. Судя по названию темы, ТС собрался облить бензином плазморез и поднести спичку.
  37. @selco, если Гефест напишет немцам отзыв-рекомендации по этой штуке, то они изучая его (а немцы народ дотошный и исполнительный) заглючат и придут в такой психологический ступор, что ещё и доплатят за прояснение послания таинственного Разума... А если серьёзно, думаю цена на такой девайс будет аховая.
  38. Тепловентилятор на работу себе , программируемый - мягкий старт , мягкий стоп , сенсорное управление , счетчик съеденых кВт/ч , таймер включения (чтоб на ночь или выходные засыпал и просыпался перед моим приходом и подогревал кандейку)
  39. Стоял на Ford-е радиатор,пить постоянно просил.Надоело бороться с возросшим потреблением воды,новый искать не вариант поставили с Газ-53. Допилить,добавить и поставить , и вот снова на работу.
  40. Скоро проверю, и на радиаторах тоже. Специально донора для опытов оставил.
  41. Не помню где, но был описан похожий процесс - делаются барьеры (тряпки) и половина детали заливается водой, главное чтобы до ЗТВ вода не доходила, а кипела за ней - активный теплоотвод конвективного типа, уменьшает пятно нагрева, без тестов (либо архивных СССР, либо завода изготовителя металлопроката) сложно оценить общее влияние на деформацию, а также общее качество шва (если слишком быстро охлаждается, то это еще хуже чем коробление).
  42. @di4, а ведь можно и болты, не заваривая перфорацию, болты притянут к полу\стене весь лист, как бы матричный захват напряжений, ими удобно выставлять деталь в горизонт, осталось догадаться как завернуть их в гайку, можно после выставления в горизонт их прихватить к кронштейнам на полу, дороже, зато лист не жжется. (закручивать гайкой снизу, а верхняя - ограничитель). Себе хотел сделать приварные струбцины на стол, чтобы зажимать деталь и сверху и боков, это были металлоконструкции из 1.5 мм профилей, на 10 мм просто нет заказов\денег что бы это испытать. Еще под лист (правда тонкий) подкладывал 250мм обрезок трубы, и катал ее по столу, не надо двигать вскользь. Заменяет прижим рукой на прижим собственным весом конструкции (кирпичи накладывал чтобы идеально прижалось, учитывая порядок обвара с двух сторон. Хорошо когда есть обрезки - из зажимами фиксируют, и кладут валик шва на среднем токе, они начинают показывать на сколько изогнет (и куда) лист при выбранном режиме сварки. Портить новый это конечно глупо, но по контрольным обрезкам все же чуть понятней остаточная деформация, лист прогревами можно немного вернуть назад, насколько позволят ребра. Там и начинается игра с порядком наложения швов, я пришел к тому что точки крепления листа идут по спиралям - одна по часовой, вторая против, "пуза" вообще не было, но ток был на минимум. Отличие от барабана в том, что последовательно гнет и контур, лист увлекает за собой саму констукцию, там и пришла идея двух спиралей, внутренняя против внешней, длинный профиль тяжело согнуть на коротком плече, когда как через середину он идеально деформируется. Труба 50х50х4(3) - вварена косынка внутрь (8 мм), петли обваривал точками (минимум нагрева) - итог: увело на 15 мм, тоже самое с листом обычным порядком Точки зиг-загом (внутренняя, внешняя, внутренняя) уменьшали коробление уже до допустимых пределов, но это был тонкий лист (холодный). Накладная крестовина с отводами (8ми конечная звезда) по идее должна удержать от коробления весь лист, но ее жесткость тогда должна быть выше с 2х кратным запасом (по факту двутавр).
  43. Накалымил сегодня,за 11 часов работы взял 4400 р., плюс 3000 р. за расходники.
  44. - А сколько у Вас стоит 1 см работы? - Берем только от километра работу! - Погляди, "инвектор" сломался! - Я не ремонтирую сварочники. - Ну ты же сварщик!
  45. Обычное самарское утро последние 3 года в первых числах июля )) была в гостях.
  46. Вот не знаю я кто такой Гомер из ТВ, но знаю что "лирику" в аптеках продают кому попало и "спайсы" по стране гуляют. Вот это вред наносит. И кроме "бородатых", которых то же запрещают и с которыми борятся, с этим не борется ни кто. И я поддерживаю методы борьбы "бородатых"- сжечь аптеку, убить владельца, спалить спайсовую точку вместе с барыгой, завалить ОБНОНщика вместе с семьей за крышевания барыг. Гаишник, вымогающий деньги у отца на глазах ребенка , несет вред психическому здоровью. Постоянно врущий президент и депутат наносит вред ребенку. Не так? Ребенок считает что так и должно быть. И переубедить его потом очень сложно.
