Показан контент с высокой репутацией 01.09.2014 во всех областях
Итить-колотить... Более из цензурного не приходит в голову... С другой стороны, пока есть такие "художники" от слова "худо", безработица пряморуким не грозит!6 баллов
Конечно, можно! Перетрассировка трубопроводов отопления и водоснабжения. Было так: Первым делом-переварили 325-е трубы: Потом-всякая мелочь, типа 57-й трубы... Пока мои коллеги делали заготовки и занимались подгонкой: , я всячески измощался при монтаже 57-й трубы... Пилить сук, на котором сидишь-опрометчиво. А варить трубу, на которой сидишь-очень даже ничего... Монтаж мелких компенсаторов: Вот так готовимся к замене котлов.3 балла
@Илария,@alex937, @G_Kar, Выкладываю оригинальные фото.Сварка производилась электродом J-422.Сеть не просажена,до 240В.выдаёт.Наклон электрода 20-25 град. от вертикала.Толщина труб 1.5 мм.Скорость высокая,столб дуги откидывает шлак,максимально возможная длина наложения шва 100мм. Потом электрод захлёбывается.2 балла
А смысл? Мне когда нужно было кучу разделки и фаски на АМГ 10 и 25мм сделать, я купил большой фрезер бош, который по дереву двумя руками таскается типа http://i2.guns.ru/forums/icons/forum_pictures/000951/951971.jpg только формы другой и побольше. И чудесно обычными деревяшечными ТС фрезами сделал всю эту работу, поливая всё это дело мыльным раствором. Быстро..., разговор идет о метрах в мин. Там есть чудесная направляйка которая позволят идти по линейке и радиусу, а так-же установка глубины разделки. Больше на этот похож. https://www.google.ru/search?q=%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80+%D0%B1%D0%BE%D1%88+%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&newwindow=1&espv=2&tbm=isch&imgil=QUgWb6zNvPVGHM%253A%253B-VH8-Z3Zv3kmCM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Ftalks.guns.ru%25252Fforummessage%25252F97%25252F267131.html&source=iu&fir=QUgWb6zNvPVGHM%253A%252C-VH8-Z3Zv3kmCM%252C_&usg=__Xm5xQ8raejqTVk1g5zQncB9fGv0%3D&sa=X&ei=C2AEVLLEEIrhywOjzYKwCw&ved=0CC4Q9QEwCA&biw=1600&bih=799#facrc=_&imgdii=_&imgrc=li0Nnjgi6GZK9M%253A%3BoKwgkmfLO3TdgM%3Bhttp%253A%252F%252Fstrument.com.ua%252Fpublished%252Fpublicdata%252FSTRUMENTSTRUM%252Fattachments%252FSC%252Fproducts_pictures%252F14955_enl.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fstrument.com.ua%252Fproduct%252Ffrezer-bosch-gof-1300-ce-1300-vt-12000-24000-obmin-canga-60-127-mmbesplatnaja-dostavka%252F%3B800%3B793 В споры вступать не намерен, Это, так... Случай из личного опыта.2 балла
А в ботинках мощные магниты . На счёт лестниц,это правда.Сам раз 10 падал с лестниц.Привык уже.Вроде не высоко.На самом деле просто везло.Мог и инвалидом стать и убиться.2 балла
Доброго времени всем. Начал строить печь. От общей стенки бака с печью отказался, родственник хочет чтобы бак был сьемным. Поэтому теплообменник всетаки будет. Далее Высоту боковой стенки (плоской) , убавил , т.к. слишком высокая печь получаеться. По схеме 30 см, оставил 24 см. Фото для наглядности. Не считая беготни с поездками , по черметам и магазинам, вожусь с ней уже дня три.2 балла
Продолжение. Поскольку, проектировщики и строители котельной не предусмотрели не только возможность вывоза теплообменников котлов из здания (ради чего мы и делали перетрассировку), но даже кран-балку не удосужились установить, пришлось это делать нам самим. Установка опорных столбов и ригелей: Приварка рымов, петель и сухарей: Дым-коромыслом... Заготовки ригелей, элементы подкрановой балки на площадку углеподачи затаскивали вручную, в проектное положение тянули цепными талями и "тык-мыками": Усё, смонтировали...2 балла
http://cdn.lightgalleries.net/4bd5ec09d920d/images/DSC_0007bj-2.jpg На заре под голубой плёнкой работяга горелкой осуществляет предварительный нагрев стыка до 350 градусов на 15-итонной балке. Малочисленная команда сварщиков, сменяясь через каждые 12 часов на протяжении более 100 часов, трудится чтоб соединить два ригеля. Каждый ригель собирается из двух кусков массами 15 и 19,5 тонн, которые возводятся в южной части 55-го этажа Comcast Center. Соединение двух ригелей требует прогрева до 350 градусов и сохранения стыка сухим на протяжении всех сварочных работ.2 балла
История прикольная на днях произошла.Заказал человек мангал с топкой.Ширина 40см,высота 20см,и топка квадратная.Ну,изготовил,человек забрал.На следующий день звонит и спрашивает,а можно его немножечко переделать.И перечисляет:уменьшить высоту до 16см,уменьшить ширину до 35см и топку круглую сделать(для казана). Я ему сказал,что проще ещё один изготовить.Думает.1 балл
Это так сказать "эксперементальный образец") В дальнейшем думаю переделать. Насадки покупные, небыло времени полировать А звучит это примерно так http://www.youtube.com/watch?v=VdDkGeAOeHc&feature=youtu.be http://www.youtube.com/watch?v=jQmtzPf3z-k&feature=youtu.be1 балл
@blazen79, по другому никак. Видел выше что-то про "власть" написано. Смешно, модераторство - это сплошные обязанности.1 балл
@alex937, у дяди Гугла надо спросить, он все знает, но думаю точную марку ни кто определить не сможет по фото.1 балл
@Илария, именно в Зарисовки о стиле общения @Сусанин и написал о своём недовольстве "тыкания" Миротворца, я тоже присоединяюсь к его жалобе. Раньше читал, что Аргониус обращал внимание на недопустимость "тыкания". Или форум уже собственность Миротворца и он что хочет - то и вытворяет? Мне его стиль общения делает посещение форума менее приятным, и как выясняется и не только мне. Всем удачи.1 балл
Так, господа модераторы, очередное сообщение не в тему, но все таки, давайте вы уже определитесь, кто главный, и не будем всей толпой принимать меры, есть модератор раздела, он и решает. Я взял на заметку предупреждение1 балл
Страховочные приспособы-это, как бы, между строк читается... Лично я предпочитаю не просто монтажный пояс, а "портупею" из пояса с плечевыми лямками.Наподобие той, что является основой крепления к телу парашютной системы. Почему? Видел я своими глазами, как человек в монтажном поясе срывался и от рывка при падении ломал себе хребтину... В "портупее" рывок не концентрируется на поясном отделе, а распределяется по всему туловищу. Это позволяет обойтись без серьёзных травм. Кроме того, из обычного монтажного пояса можно банально выпасть...Во мне в лучшие времена было почти 115 кг, но пояс выдерживал рывок. Для работы на высоте-ни в коем случае. Валенки, даже плотно одетые-всё одно, сидят на ноге неплотно. И сцепление с поверхностью-оставляет желать много лучшего. За годы работы на улице и в наши-то морозы, лично убедился, лучше унтов-ничего нет! Валенки и прочее-в аутсайде. Однозначно.1 балл
@alex937, валенки могут скользить. Я бы присмотрелся к кожаным сапогам чтоб размер был с запасом. По поводу страховки от падения. Монтажные пояса в ЕС и Америке разрешены только для позиционирования, для страховки от падения там разрешены только полные обвязки : http://thecontractorscouncil.com/wp-content/uploads/2012/07/werner-fall-protection.jpg И ещё совет по личному опыту: используй крем для защиты кожи от мороза. Таких полно в приличных магазинах средств защиты. У меня крем фирмы "Армакон".1 балл
Монтажные работы на высоте бывают разные. Как по технологии сварки, так и по организации труда. Одно дело, когда сварщика доставляют к месту работы в люльке подъёмного механизма. И совсем другое-когда ему самому приходится добираться до места работы. То есть-карабкаться до того, или иного места по полуготовой металлоконструкции приличной высоты. Тут главное-соблюдение ТБ, о чём и говорил камрад @G_Kar. Отсюда же возникают и требования к верхней одежде, её свойствам. Если тебя доставляют до места сварки, то главное-соответствие одежды погодным условиям. Для самостоятельного передвижения по металлоконструкции-одежда не должна стеснять движения, но, в то же время-не болтаться, как на вешалке. А обувь-скользить по поверхности и хлябать на ногах. В случае неизбежной необходимости сидеть верхом на балках и ригелях-обязательно надо подумать о утеплении седалища. Немного поделюсь опытом применения верхней одежды, обуви и инструмента. В небольшие холода-обычно использую обычную спилковую робу на размер-два больше собственного размера. Под неё одеваю поддеву из плотной шерсти, либо куртку и полукомбез типа лыжно-спортивного.Самый лучший утеплитель для поддевы-тинсулейт. Лёгкий, тонкий (по сравнению с традиционными материалами), отлично держит тепло и многократно стирается без потерь в характеристиках. Штаны от робы креплю к себе, любимому, подтяжками, а не ремнём. На ноги-утеплённые берцы, либо сапоги с чулком-утеплителем и утяжкой голенища. В конкретные холода-ту же поддеву (лыжный полукомбез и куртку, а поверх-робу-"сталеварку" на основе плотного сукна. На ноги-унты. От ветра и пронизывающего холода это спасает очень хорошо. Вдобавок, одеваю на голову плотный подшлемник,закрывающий шею и голову, исключая лицо. Уши, затылок и шея-отлично защищены как от мелких искр, так и от холодного ветра. Когда этого становится мало, поверх подшлемника одеваю плотную балаклаву с прорезью для глаз. В такой амуниции не страшно работать на ветру и в -45 град. Так как на высоте можно уронить, что угодно, то даже маску страхую от падения тесёмками, закреплёнными к оголовнику и собственной шее. Пенал с электродами, секач и держак с кабелем-имеют страховку по умолчанию. Ну, вот, как-то так... Будут ещё более предметные вопросы-задавайте, не стесняйтесь.1 балл
Самое страшное - это когда начинаешь привыкать к опасности. Пока есть страх - постоянно держишь контроль, как только страх высоты пропадает - начинаются неоправданные риски - хождения по балкам без страховки, перепрыгивания на высоте и т.п. Главное - не пренебрегать ТБ и работать с адекватными людьми в бригаде.1 балл
Несовсем. Моё решение - варить способом АФш с предварительным наложением подварочного шва (ну это из области кардинального). С флюсо-медной не работал, так что ничего посоветовать не могу. Вот полуавтоматом на керамике - хорошо получается (правда защиты корня шва - нет). Плазмой на медной или нержавеющей подкладке замечательно получается. В данный момент у нас на предприятии варим подобные толщины (10-12 мм продольные стыки труб). Сварку ведём с двух сторон. Первую сторону - на флюсовой подушке (иногда - прожоги, зачастую пригар флюса в корне), затем корень вычищаем болгаркой и варим с обратной стороны. Получается хорошо, рентген проходит без вопросов. Ранее работал на предприятии, там цистерны варили с предварительным наложением подварочного шва. Выходило - замечательно (так-же рентген проходило без вопросов). Можно попробовать сделать, формирующую обратный валик подкладку, по типу тех которые под плазму или полуавтомат делают, но тогда защиты корня шва - не будет (для простых чёрных сталей болжно пойти). Правда такой красоты как с подваркой корня всёравно не удастся добиться.1 балл
СварщикРучник Примите поздравления! http://smayli.ru/data/smiles/denrojdenija-119.gif1 балл
А вот вполне мирная техника работающая на полях нашей родины! заграничный товарищ трактор нью холанд с глубокорыхлителем сэлфорд. а это силосный комбаин дон-680. а это тоже импортная штука Магдон м100 самоходная косилка-мтз12-23 на поднятии целины))) а вот Петербургский трактор К 701 на заготовке зеленой массы а это наш Сибиряк Так сказать Чудо красноярского края комбайн Енисей правда это его последняя уборка списали трудягу а это мтз 12-21 на вывозе соломы А вот старушка Нива ростсельмаш Ныне покойная! вот еще одно дите ростсельмаша Дон 15001 балл
Это начальник себе заказал,барбекюшницей назвал.Сделано из колёсного диска,снизу поддон под золу,перогородка съёмная и крутится как надо,шампура ему не надо,стейки хочет жарить на решётке,она поворотная.Казан тоже стоит в поворотном обруче,на верхней перемычке два крючка для подвески на цепочке ведра для ухи.1 балл
http://cs540104.vk.me/v540104274/1af23/vXZBm0VU3hk.jpg У меня у сынка современный велик. Он не может понять, как такое было возможно... Детство...1 балл
Для разрядки и общения на форуме хватает курилки. В технических темах было, держится и надеюсь будет по делу и на "Вы". Оттенок общения каждый выбирает сам, НО в рамках установленых на форуме. Изменений в этом плане не будет, во всяком случае я приложу к этому возможные усилия.1 балл
Многие знают историю немецких мотоциклов.Красота класических опозитных мотоциклов.Достался мне в руки бак от БМВ — и родилась идея создать современную трактовку тяжелого мотоцикла.Эта работа зимы 2007- 2008 года.Бюджет как всегда минимален а план ну оцените сами.На "Карле" электронное зажигание, стартер. Руль, выхлоп, дуги полированная н\ж сталь.Варил аргоном знакомый по моим заготовкам,остальное варил сам .Донор К-750.1 балл
Для каждой ответственной детали есть таблица режимов сварки и если Вы будете варить на максимальном режиме лучше от этого тоже не будет.Помимо деформаций будет выгорание лигатуры,укрупнение зерна,науглероживание,отбеливание и т.п.1 балл
