  1. Вчера
  2. Пожалуйста скиньте и мне, если тема до сих пор актуальна, почта: [email protected]
  3. удачно натянули сову на глобус. Частный случай, это всего лишь частный, как особенность технологического момента в определенном случае. А тут у нас: новичок, аустенитные стали, водород ... Чтобы научиться, нету смысла знать таблицу Менделеева из чего состоит покрытие и основа электрода. Главное, что именно водород тут причина проблемы и нужно поменять электроды... Может просто маска за 1000р , материал не зачищен и еще 1000 разных проблем новичка? https://skmt.ru/about/blog/svarochnye-elektrody-vybiraem-podkhodyashchee-pokrytie/ Ссылка просто как пример общей теории. Из своего опыта хочу сказать, что как у новичка, первая проблема научиться быстро и не принужденно зажигать дугу, после контролировать высоту дуги, после получить равномерный шов, правильно выбрать ток под диаметр электрода и толщину материала. И когда сноровка приходит, начинаешь различать жидкий метал от жидкого шлака на поверхности. В самом начале вообще не понятно что и как происходит. И водород, как элемент препятствующий сварке аустенита, медь, нерж ... ну явно не на первом месте. И тем более, говорить о упрочнении шва, охрупчивании и т.п. преждевременно. Вот сейчас мне уже есть дело каким электродом пользоваться (марка и имя производителя), а раньше ... смотришь чтобы на шов попасть, высота дуги идет лесом, подгоняешь высоту дуги со шва уходишь. А еще нужна моторика руки, чтобы не отвлекаться на нее. Ведь правильно двигать электродом, та еще задачка. И когда все вместе сходится в целое, то начинаешь и шлак видеть и вообще приходит понимание в процессе. P.S. Да, выразился выше в сообщении, что можно не верно трактовать. Извиняюсь. Ответ был с учетом вводных данных и не относится к практике и теории в общем.
  4. Один раз, даже бак,от автобуса КАвЗ, задутый кислотой, тихонько пукнул. Но как показало мое расследование, проведенное на месте, с экспресс допросом водителя, они его не пропаривали, а промывали кипятком. Бак пукнул, я тоже))). Я вообще стараюсь держаться подальше от баков, которые парили не при моем присутствии.
  5. Последняя неделя
  6. ... при сварке аустинитных сталей наличие водорода в шве зависит даже от влажности воздуха ( с этим очень строго в атомной промышленности ) .Водородная болезнь любит нержавейку ,медь.,водород в шве локализуется и рвет металл. При сварке черняшки электродами с основным покрытием ( фтористокальцевым ) фтор частично связывается с водородом и улетучивается с газами, П.С. из-за фтора дуга хуже горит - у его коэффициент. ионизации низкий ( если склероз не подводит где то 8 электрон\вольт ).
  7. При сварке рутиловыми электродами много шлака, чтобы отогнать шлак нужен повышенный ток - на профтрубе это опасность прожога. Можно отгонять шлак манипуляциями с электродом, но начинающим сварщикам это затруднительно. В вашем случае (начинающий сварщик и конструкции из профтрубы), содержание водорода в сварочном шве - вопрос второстепенный, и не он будет определять прочность конструкции.
  8. https://yandex.ru/search/?clid=1882610&text=что+добавляют+в+пропан+для+запаха&l10n=ru&lr=117868 а вообще сути это не меняет. Главная мысль была не в этом . А именно как концентрация, чтобы можно было получить громкий салют, но возможно последний.
  9. просто на батарею положить просушить на несколько часов. Прокаливать не нужно. Можно начать варить, если даже антилазип, есть, то подождать немного и электрод просохнет. Но раз не раз, не страшно. Важно перед сваркой просушить. А влага, кипение самого шва, множество брызг и не стабильная дуга. Ванна отличается немного другим цветом. И вполне можно разглядеть. Тут важно подобрать ток и скорость как водить электродом. И водород не попадает через влажность А шов полученный при сварке влажными электродами не будет более прочным, будет более рыхлым не зависимо от обмазки. Прочность шва зависит от качества производимой работы и свойств самого материала электрода. Обмазка предназначена для обеспечения защиты в процессе сварки и после от окисления разогретого материала.
  10. Добрые день, хотелось бы научится видеть сварочную ванну, но на рутиловых электродах это у меня пока как то не очень получается. Многие советуют учиться на электродах с основным покрытием. У нас к сожалению где я проживаю продаются пачки по 5кг, которые я естественно не успею использовать за раз. Вот тут меняи смущает факт самой прокалки электрода так духовой печью супруги пользоваться во избеэание конфкликта как то не хочется Мой вопрос: насколько хуже будет качество шва, если в него попал водород через влажность обмазки. Будет ли шов по своим механическим свойствам уступать рутиловой обмазке, или даже влажные основные электроды производят более крепкий шов?
  11. Благодаря сильному запаху (люди могут ощущать запах этантиола при концентрациях одна часть на 50 миллионов частей воздуха) используется как одорант для бытового природного и сжиженного газа. «Запах газа», который люди чувствуют при утечке — именно запах этантиола.
  12. Информация к размышлению. Природный газ,в который добавлен для запаха этилмеркоптан,ощущается человеком при его концентрации 1%. Взрывоопасным смесь воздуха и газа становиться при концентрации газа от 5до 15%. Попадете в предел 5-15 взлетите на воздух,не попадете ваше счастье. Ваш нашатырный спирт -это русская рулетка...экспериментируйте,только чтобы вокруг вас поблизости никого не было,даже котов и собак.
  13. https://websvarka.ru/talk/topic/14759-viking-mig-200-double-pulse-synergic-migmmalift-tig/?do=findComment&comment=507950
  14. Да ну? Блажен, кто верует. Азот.N2. Активный газ. Равно как и Н2,О2,F2,...водород/кислород/фтор...
  15. Давно варю баки с нашатырём. Научили дальнобойщики. Прям с остатками соляры, которую слить полностью не удаётся с бака в полтонны. Так же и бензобаки. Сегодня пришлось варить себе.)) Думал, что сварив себе из нержи, забуду про них. Пострадал на хомуте крепящем его к кузову. Влил 200 грамм. Это как бы с запасом для бензобака в 40 литров. Столько же, стакана, за глаза для бака литров 500 но дизеля. Варишь спокойно. Аммиак, нашатырь, нашатырный спирт, как мы называем 10% раствор аммиака в воде, вступает в реакцию с кислородом, образуя озот, который не вступает ни с чем в реакцию и не горит, как и все инертные газы. Почему этот приём не использовался раньше - мне лично не понятно. Выпаривания и промывания бывали неудачными, люди на моей памяти калечили конечности. А тут всё просто, элементарная химия. Пользуйтесь на здоровье.
  16. У Сварог в ценнике защита 5 летняя гарантия, ни чего бесплатного короче тут нет
  17. Промышленная безопасность - это область деятельности, направленная на обеспечение безопасных условий труда и предотвращение производственных аварий и травматизма на производстве. Эта сфера охватывает различные аспекты безопасности, такие как обучение работников, оснащение рабочих мест средствами защиты, проведение проверок и инспекций, разработку процедур безопасной работы и расследование инцидентов. Для этого вам нужно знать ответы https://n1492.ru/otvety/ Промышленная безопасность играет важную роль в современной промышленности, где все больше внимания уделяется не только производственным процессам, но и условиям, в которых работают люди. Безопасные условия труда способствуют повышению производительности и качества продукции, а также снижению затрат на медицинские расходы и компенсации за травмы. Основные принципы промышленной безопасности включают в себя: 1. Проведение анализа опасностей и рисков на производстве для выявления потенциальных угроз для работников и производственных процессов. 2. Разработка и внедрение системы управления безопасностью на предприятии, которая включает в себя обучение работников, использование средств защиты, контроль соблюдения правил безопасности и процедур эвакуации. 3. Проведение регулярных проверок и инспекций рабочих мест с целью выявления потенциальных опасностей и недостатков в системе безопасности. 4. Разработка и внедрение процедур безопасной работы и реагирования на чрезвычайные ситуации, а также обучение работников действиям в случае аварий и чрезвычайных ситуаций. Промышленная безопасность является приоритетной задачей для всех предприятий, занимающихся производственной деятельностью, и требует постоянного внимания и инвестиций со стороны руководства и работников. Поддержание безопасных условий труда способствует улучшению рабочей среды, повышению эффективности производства и снижению риска возникновения производственных аварий.
  18. Добрый день. Помогите определится с выбором полуавтомата? Планировал купить Сварог real smart mig 200 N2A5 еще по обзорам понравился Viking MTM 200 pro, но немного смущает вопрос гарантии на Viking. Может еще что-то посоветуете в пределах 50.000р.
  19. Кедр AlfaMig 300 S. Бахнула силовая часть. Частенько они к нам приезжают с одного предприятия. Там их нещадно эксплуатируют. Китай, завод Хайзон, что выпускает и Фламу.
  20. https://www.yaplakal.com/forum2/topic2775754.html https://www.yaplakal.com/findpost/133659741/forum2/topic2775839.html
  21. Обновляем вакансию, в связи с расширением компании, требуются сварщики полимерных материалов. Условия в 1 сообщении. Звоните, все расскажем и обсудим
  22. Купил давеча такой для домашнего хозяйства по рекомендации форумчанина. Сварщик я, можно сказать, "бытовой", основные навыки мои на полуавтомате. Специально купил 1 кг пачку УОНИ-13/55 диаметром 3 мм и сходу заварил учебно-тренировочную деталь из двух 10 мм полос, состыкованных с зазором. Опыта на ММА у меня очень мало, а с электродами с основным покрытием и подавно. Но проблем с поджигом электрода и его горением во время сварки я не испытал, это к слову, как источник работает. Через некоторое количество сожжённых электродов стал проверять форсаж дуги - и он реально настраивается от "едва могу держать дугу" до полного сгорания электрода с момента поджига. С рутиловыми электродами само собой процесс проходить будет чуть легче. Но меня именно такой дилетантский тест интересовал, чтобы в сделанном выборе удостовериться.
  23. Здравствуйте, мужчины. Теперь начинаю понимать тех, кто после поломки покупает новое устройство. Ремонтировал уже три раза свой аппарат. Промежутки работы, между ремонтами, короткие. Мастера были разные. Сегодня опять (недавно ремонтировали инвертор), после сварки 20 стыков профтруб малых размеров, аппарат стал уходит в защиту от первого касания электродом о заготовку. 4мм. очень редко варю и инвертор использую дома, в гараже - для бытовых нужд. Присматриваюсь с "Ресанте 160". Возможно есть что то аналогично по качеству и цене (6500-7500) Что можете посоветовать, парни? Спасибо.
  24. зачем? Достаточно простого балласника. Если у вас будет дуга, то это все же будет некоторой плавающей переменной, по крайней мере пульсирующей. И на П\А надо еще фильтровать когда будет момент КЗ, т.к. процесс постоянно переменный характер носит. Да же если капельный перенос метала будет. И покрытие электрода есть величина не постоянная как и свойства самого металлического стержня электрода. Но попытаться вы можете. А еще разогрев железяки будет менять сопротивление, когда будет рост температуры. Я про лабораторные испытания, т.к. при сварке на натуре, там сварщик контролирует либо немного ниже дугу либо выше, если захлеб ванны идет от шлака. В общем не понятны ваше изыскания. Но пусть будут...
