А как же насчёт описать процесс, материалы, которые использовались для данной работы? Вы ведь не подожженным целофановым пакетом " пиу, пиу" закапали данное повреждение, описали бы процесс, подготовку, а то как то не информативно совсем, и вообще, вдруг кому нибудь пригодиться.
Про грунт ничего не известно, чтобы так категорично судить. Да и в любом случае потенциал с корпуса хотя бы частично будет снят, что лучше, чем нет. Да и диф.защита, если имеется, уже сработает даже при таком заземлении, ей много не надо. Я как-то менял питающий кабель в своем аппарате, задавался этим вопросом заземления. Мнения разнополярные о его необходимости встречал, но себе кабель 3-жильный поставил и корпус заземлил (и удлинитель тоже 3-жильный). Тут может @tehsvar что-то дельное скажет по теме заземления, если нужным сочтет.
И полить сверху солевым растворчиком.Можно пописать, тоже вариант
Это почему же?
Василий52 подписался на Сварка алюминия, часть 2
Не будет это, к сожалению, работать. Разве для самоуспокоения.
Relor46 присоединился к сообществу
Ежели электросеть без заземления, то колышек Т-образный в землю и все дела. Забивать необязательно, можно и ногой вдавить
Бак стиральной машины (РР). Что-то попало в барабан и вырвало кусок. Первоначальный вид забыл сфотать, но все равно видно куда потрескалось.
- 1 ответ
- 2
Arzed39 присоединился к сообществу
Пока, кроме вас, никого не встречал, кто бы заморачивался такой " проблемой".
Здравствуйте, подскажите как нужно заземлять полуавтомат . Достаточно ли будет прикрепить к нему тросик металический 4 мм до земли или нужно ещё к тросику стержень который всякий раз забивать в землю?
Rejax0104 присоединился к сообществу
Жлобство есть у работодателей/владельцев бизнесов, но это нормально.Надо просто поставить их в условия, когда без условного Эво -сплошные убытки.Тогда сразу купят.
Geraldtag подписался на Пайка металлов
Хотя Эво оч понравился,денег не дают на них ,а в гараже викинг и оч нравится
Посмотрите фоксвелд,у меня правда все воздушники, но на судостроении и судоремонте пашут и без особых проблем
Edlex785 присоединился к сообществу
Василий52 подписался на Аврора Система 200 AC/DC Пульс
Georgy RND присоединился к сообществу
Olifin704 присоединился к сообществу
Ребята с Фламой обрадовались, привезли следующий аппарат. FLAMA Multimig 500F. Не работала передняя панель управления. Никто не хотел возиться с ним, так сказали. В смысле, у них никто не хотел. Лежал просто. Продули, прочистили. Оказалась банальщина - выдернули разъём. То ли при проверке ребята сами сдёрнули, может сам как вылетел, хотя это довольно сложно.
если вы хотите сэкономить, то надо знать кто производитель светофильтра. А еще светофильтры имеют отсев и те что дороже используют для одних брендов, а те что не прошли проверку идут другим и будут дешевле поставляться. Поэтому говорить о наценке не всегда можно в лоб. Плюс поддержка гарантий... Я занимался в свое время подбором оборудования. И надо проделать массу работы, т.к. по бумажкам у всех красиво, а по факту с некоторыми просто не о чем разговаривать, ценник просят большой за откровенный брак.
Так же иногородним предоставляется общежитие.
Логически вычислил блок, по функционалу. А далее что по мнению должно отвечать за это, какие детали. По опыту и знанию работы аппарата. Я всегда всем, кто ремонтит оборудование говорю, что нужно понять принцип его работы и затем поиск неисправности будет проще.
Aldor19 присоединился к сообществу
Говнище полное. Нужен нормальный эпоксидный клей. И наверное с металлическим наполнителем. Хотя, я сам наполняю в зависимости от задач.
mollmanen присоединился к сообществу
Ну да, Esab лидирует, и Start ему на пятки наступает, и Grovers свой голос подаёт... Поэтому решил последовательно действовать, и для начала апгрейднул свою Галактику от Foxweld. Купил вот такой фильтр. По заявленным характеристикам то, что хотелось: 3DIN в незатемнённом состоянии, натуральный цвет, 1/1/1/1. По габаритам 133×114 мм, как и в моей маске. Конечно, не обошлось без неожиданностей, проводок от кнопки Grind растёт из фильтра в другом месте по сравнению с регулировкой затемнения от старого фильтра, и проводок сильно короче... Видимо придётся сверлить дырку в маске. Или вовсе этот проводок ампутировать, работать болгаркой в маске не собираюсь. Пока оставил болтаться внутри маски. Заодно ещё и оголовье обновил. От нетерпения попробовал несколько швов на 10 А, срабатывает стабильно, зайцев не пропустил. На моей маске установлен налобный фонарик для местной подсветки, старый фильтр порой затемнялся отраженным светом. Новый удалось настроить так, что на подсветку он не реагирует. В остальном всё хорошо, удобно регулируется, точно настраивается, хороший обзор обеспечивает, вот для сравнения фото на телефон и сквозь фильтр. В общем новую маску всё равно выбираю, а пока поживу с этой, потом останется на вторых ролях.
Ну я не буду отрицать что Текмены хорошие маски, но давайте посмотрим правде в глаза, а сколько там еще накрутили за шильдик. Мы этого не узнаем, но думаю что не мало.
вот этим склейте и все, к чему лишний геморой, у вас ушко вставляются в трубку, соединение на клей будет хорошее, а нагрузки никакой.
Осенью выставка будет в Москве, сварочная. Там можно потрогать маски. Сравнить один бренд с другими... и у некоторых возможно сразу же купить. Не раз видел, как народ с масками на выход идет Вы выбираете маску в районе 6 тысяч. Теперь раскидайте стоимость ... ну и что продавцы китайского еще зарабатывают. Сколько она в итоге на производстве стоит, что остается на стекло? Я пробовал дешевое стекло (хамелеон)... Картинка так себе. С обычным стеклом приятнее работать. Поэтому если и покупать за 6000р, то это цена должна быть уже скидочная, а не каждодневная. Если вы посмотрите и почитаете данную тему, то народ не просто так не текмене остановил свой выбор. Возможно это лучшее из доступного по средствам.
Ооу, ребята, давайте жить дружно Многие аппараты по своему хороши, если рекомендации от заинтересованных (совсем чуть-чуть) лиц могут расцениваться как реклама, мне тогда проще вообще не писать об аппаратах и как-то предлагать помощь в закупке, особенно теперь, когда вышел из этой сферы и интерес у меня сильно поубавился, к тому же являясь большим поклонником бренда Сварог немало говорил хорошего о них тут на форуме, плохое тоже было, но сильно поменьше это же тоже реклама, если смотреть на это с определенного взгляда и быть объективным... Давайте не будем забывать, что компания Торус, которые завозят викинги в РФ, о которых уважаемый BUTCHER упоминал, во первых являются производителями сварочного оборудования, а так же пионерами в популяризации полуавтоматов с импульсными режимами, т.к они одни из первых собственно такие аппараты в доступной ценовой категории начали завозить и наводить шорох в рынке, и уже за ними начали и другие сварочные компании подтягиваться, вот мой любимый Сварог очень сильно отстает в этой гонке, у них до сих пор нет в модельной линейке импульсного п\а на 220В. Мне бы очень не хотелось, чтобы форумчане (коих и так активных немного) покидали данный ресурс из-за каких-то терок непонятных, давайте лучше обмениваться опытом и знаниями. Я вот периодически посещаю группу вебсварки в вк и поражаюсь иногда, вроде люди взрослые а общаются так токсично, наверное не все поймут отсылку, но как будто бы в мультиплеерной компьютерной игре. Очень хотелось бы, чтобы тут такой атмосферы все же не было. Ну вот даже если товарищ Butcher получит какой-то бонус от производителя (если таковые вообще есть, а не просто скидкой поможет ради + в карму), во первых этот бонус не будет большим, так на пиво чисто, это в любом случае происходит не раз в неделю, скорее всего даже не раз в месяц. У меня продажи с форума даже 1% не составляли от объема отгружаемых аппаратов. И что с того? неужели он не заслуживает лишнюю копеечку (если ее вообще дают)? смотря на выполненные им швы на китайском оборудовании я поражаюсь мастерству и точности руки мастера. Мне, чтобы приблизиться к его уровню сварки потребуются годы усердной практики. То же самое могу сказать и про уважаемого Точмаша. Вы так много знаете всяких нюансов и тонкостей касаемо работы с металлом, у меня столько в голову наверное и не поместиться или просто забудется. Это я все к чему, вы оба мастера своего дела, пожалуйста, давайте уважать друг друга
Аппарат не мой. А интересно было на какой детали ,и как дефект поймали-вычислили. Думал чуть опыта для себя утянуть...
Хех, то есть советы в выборе, это теперь привилегия избранных..., а от других будет расцениваться как реклама. Ну ну. И почему только предупреждение? Лучше сразу бан., и с полным удалением аккаунта, всех сообщений и контента. Пусть Carella как владелец это сделает. И пусть будет вам на радость.
