Какой снимок вы имеете в виду?
Режимы сварки п\а
#141
Отправлено 26 Январь 2019 18:47
#143
Отправлено 26 Январь 2019 18:50
Довольно часто приходится варить полуавтоматом ст.3,проволокой ф1,2 в углекислоте.Требование -герметичность.Внешний вид шва мало о чем говорит. Дать ему постоять под керосином не менее 2 часов,тогда можно будет судить о качестве сварки.
#144
Отправлено 26 Январь 2019 19:02
Но тут речь о внешнем виде, если все симпатично, то зачем голову ломать, горбатый или не горбатый?
#145
Отправлено 26 Январь 2019 19:06
Steelcar,
Ещё напоминаю, я не критикую (технически не дорос ещё), интересны детали.
Steelcar, вам эти швы нравится внешне?
Виктор, давай определимся уже, то на ты, то на вы. Я не сварщик, потому своё мнение относительно "нравится/не нравится" могу оставить при себе. Вопрос мой был не в этом.
#146
Абсолютно нормальный шов,правда,разбрызгивание металла повышенно - слегка завышено напряжение
#148
Отправлено 26 Январь 2019 19:26
Соглашусь:все будет зависть от требования к шву.Если это эстетика фонарного столба в парке -это одно,если это ресивер объемом 18 кубов ,испытанный на давление 16ати - это другое.
Steelcar, это же вертикал, что бы столб шва рос, каждой следующей чешуе нужна опора снизу, это нормально. Я например снизу вверх не могу варить вертикал на стали-нерже, что в линейном режиме, а особенно в пульсе!
Тонкий металл всегда свариваю сверху вниз
Виктор - лицо официальное,при исполнении,так что извольте соответствовать..))
#150
Отправлено 26 Январь 2019 19:30
#151
Отправлено 26 Январь 2019 19:31
#152
Отправлено 26 Январь 2019 19:42
может потому, что в "струйном" привык работать? Если я правильно понял, то в струйном и не поднять шов в вертикальном положении, если только падать сверху вниз.Steelcar, это же вертикал, что бы столб шва рос, каждой следующей чешуе нужна опора снизу, это нормально. Я например снизу вверх не могу варить вертикал на стали-нерже, что в линейном режиме, а особенно в пульсе!
#153
Отправлено 26 Январь 2019 19:56
#155
Отправлено 26 Январь 2019 20:03
Это видео швов, которые выше.
Это видео ни о чем.Встань в полный рост и на вытянутых руках выполни такую же сварку.Это будет несколько другой разговор...без всяких упоров,да еще на высоте,чтобы рукав тянул...
#156
Отправлено 26 Январь 2019 20:11
Вытянутые руки здесь абсолютно ни причем, человек попросил показать швы вертикал на толщине восьмерка. И здесь не работа на монтаже. Если понадобится на вытянутых заварить, заварится без каких либо проблем. И даже проволокой 1.2 в программе для 1.0!
Сообщение отредактировал BUTCHER: 26 Январь 2019 20:13
#157
Отправлено 26 Январь 2019 20:14
#159
Отправлено 26 Январь 2019 20:26
К конц рабочего дня руки не отвалятся?
#160
Отправлено 26 Январь 2019 20:36
Импульсные полуавтоматы для сварки цветных металловАвтор JustSmile , 01 Июн 2012 |
Вопрос по аттестации сварки по ASME sec. IXАвтор SVR , 20 Янв 2018 |
Расчет режимов сваркиАвтор igor333666 , 13 Ноя 2020 |
Робот для сварки стальных труб диаметром 500ммАвтор metromaxi , 14 Дек 2020 |
влияние сварки на деформацию металлоконструкцииАвтор ARIEC , 24 Апр 2020 |
