Psihogen, я сужу по тов. PecToPaH, у него толщины страшные, и ток ниже 200 не наблюдается, но и проволока 1.6 там не проскакивала.
Может ошибаюсь, поправьте.
Отправлено 06 Февраль 2019 12:06
ну от толщины свариваемых материалов зависит, если по 10 мм то одного или двух проходов проволокой 1,6 мне кажется вполне достаточно будет. Чуть позже ради интереса по экспериментирую и фотки выложу на суд коллег))Psihogen, я сужу по тов. PecToPaH, у него толщины страшные, и ток ниже 200 не наблюдается, но и проволока 1.6 там не проскакивала.
Отправлено 07 Февраль 2019 20:02
Отправлено 07 Февраль 2019 20:45
Сообщение отредактировал Schlosser: 07 Февраль 2019 20:52
Отправлено 08 Февраль 2019 04:16
яб кстати говоря взял лучше проволоку 1,6 и в один проход шов сделалПоведёт гораздо значительнее, чем при многопроходной.
В гараже так не смогутЛегко и даже лучше
Отправлено 08 Февраль 2019 06:16
Отправлено 08 Февраль 2019 07:00
Легко и даже лучшеЭто будет исключение, потом скину чем и в каких условиях работал
Отправлено 17 Февраль 2019 07:57
Отправлено 02 Август 2020 18:47
Я тоже в смеси варю, 80/20
Сообщение отредактировал brat_h: 02 Август 2020 18:48
Отправлено 02 Август 2020 19:09
Отправлено 02 Август 2020 23:22
brat_h, у меня пока весь металл 2мм. Пока стол не доделаю- не буду экспериментировать со сваркой, неудобно на полу в позе креветки варить
Сегодня нарезал ножки и распорки, завтра пойду их приварю. Останется сделать "столешницу" и можно будет нормально практиковаться
Отправлено 03 Август 2020 06:02
смесь 90/10Ну вот и у меня примерно то же на смеси 91х7х2 только ток 250 ампер, и проволока 1.0.
Отправлено 03 Август 2020 09:55
А в кислоте, возможна струя? И что она дает, скорость сварки?brat_h, 200А вполне хватит для струи, даже для проволоки 1.0мм, но хватит ли напряжения? Не всякий источник на 200А струю позволит, особенно синергик. Тут хорошо иметь ручные настройки и не маловажно смесь с большим содержанием аргона нежели 80/20.
Вот мы раму варим на цистерну, проволока 1.2мм, смесь 90/10
Нормально и в смеси 80/20 струит на 200 ампер, проволока 1.0. В струю настраивается и на 170 ампер.
Сообщение отредактировал BUTCHER: 03 Август 2020 09:57
Отправлено 03 Август 2020 10:00
BUTCHER, это я уже постепенно вышел на этот режим, а так то да -- должно и на 200 амперах единичка в 80/20 струить. Но с тем аппаратом что у меня это сложно и нестабильно.
А в кислоте, возможна струя?Незнаю.
И что она дает, скорость сварки?И скорость, и гладкие ровные швы.
Отправлено 03 Август 2020 12:43
я лично такого не слышал. Скорее всего температуры не хватает на дуге. Струйный перенос, на сколько видел и знаю, получается только в смеси. Стабильный процесс и глазами увидеть струю на токе от 300А можно, сам лично видел и экспериментировал. На меньших токах, не вижу смысла струйного переноса. Большая температура... Следовательно есть возможность перегрева большой зоны и получить поводки большие ну и на сквозь прожечь. Если малым током работать то на больших толщинах не будет глубокого проплавления. Т.е. диаметр проволоки тут далеко не последнее место.
и не забываем, что брызги полностью отсутствуют. Если переход в струйный быстрый, то и брызг просто нет даже в начале сварки. Следовательно чистить после сварки ни чего не надо. В общем, с родни по качеству ТИГ, а скорость сварки все тот же П\А.
Сообщение отредактировал copich: 03 Август 2020 12:45
работайте на оборудовании, которое будет доставлять вам радость и тогда работа будет в сладость!
Отправлено 03 Август 2020 15:33
В книгах пишут что
1) струйный перенос от КЗ отличается напряжением. Примерно до 23В - КЗ, выше - струйный. Толщина проволоки влияет, но не очень сильно.
2) струйный перенос бывает только в смеси, где аргона больше 80%. В 100% углекислоте не бывает.
3) прочность шва, сваренного в смеси, больше. Производительность сварки в смеси - больше, а потери проволоки на разбрызгивание - меньше. Измеряли при напряжении больше 23В, относительно углекислоты.
Но это старые книги, там были простые и старые аппараты, как оно сейчас - хз.
Импульсные полуавтоматы для сварки цветных металловАвтор JustSmile , 01 Июн 2012 |
Вопрос по аттестации сварки по ASME sec. IXАвтор SVR , 20 Янв 2018 |
Расчет режимов сваркиАвтор igor333666 , 13 Ноя 2020 |
Робот для сварки стальных труб диаметром 500ммАвтор metromaxi , 14 Дек 2020 |
влияние сварки на деформацию металлоконструкцииАвтор ARIEC , 24 Апр 2020 |
