Форсаж-200 АС/DC
2 сек. точно ставил ,1 не помню . ноль поставил по указанию гл. конструктора.
 Тогда это глюк самого аппарата.
Добрые итальянцы случайно для "Линкольн Электрика" платы и схемотехнику не разрабатывают? А то меня терзают смутные сомнения по сему вопросу.Или наоборот-добрые американские жители для "Селко".
Олег , не знаю но производство Линкольн вроде есть в Италии и Турции, но навряд ли они с Selco работают .  У Selco своих наработок хватает , да они первые примерно в 2007 -2008г сотворили "революцию" в ТИГ выпустив серию Genesis AC/DC с регулировкой частоты и прочего , все раньше это было доступно только в промышленных аппаратах кои и не продавались, так что инженерный состав у них ой ой ой. Сейчас можно купить все чего угодно хоть "черта лысого" , вопрос только в финансах . Кстати тут споры о надежности , так вот и бренды да еще с вековой историей делают промахи , это я про Линкольн, вот на этом аппарате они столь "косяков" наделали что им пришлось прекратить производство их и проданные отозвать и вернуть деньги.
Что касается Форсаж или Гроверс , это скорее на усмотрение каждого , как говориться каждому свое.
По мне ближе Форсаж , так как нет не каких "ограничений" в настройках , да поджиг еще хромает но мы им то есть разработчикам выбили уже все мозги и сейчас думаю к лету будет все достойно и примерно как на Евоспарк то есть выбор поджига его мощность и т.д.
  Вам пообещали к лету "прикрутить" в настройках Форсажа такую фичу?, или вы на это надеетесь?
Почему мне , на все аппараты то есть "модернизация" или как сейчас модно обзывается я не знаю.
Есть проблема в аппаратах и это поджиг и так не оставят по любому да и жизнь идет вперед быстрыми шагами и надо быть на уровне иначе .....
Не так выразился, имел в виду все аппараты. Так вы просто надеетесь, что к лету поправят. А я подумал может и в самом деле готовиться новая версия.
Ну поджиг ясно поправят , на счет новой версии , так оно и будет , так как "перелопатят" все порядком и может даже несколько версий будет.
Например с ЖК и без него то есть просто будут табло с циферками и по цене наверное с циферками подешевле то есть будет выбор , кстати у Вадима (Вад11) есть такой вариант.
Данное видео наглядно демонстрирует один из главных недостатков форсажа, повторный поджиг на АС с горячим электродом, прям скажем хреновый.
Если поставить нарастание тока в ноль, претензий не будет.
Зажигаться будет с первого и повторного раза.
@Сергейб3, одна загвоздка, с нарастанием как-то приятней работать :rolleyes:
В постоянке да.
Но раз разговор о переменке, то если варить тонкий металл, то с нарастанием проблем не будет.
У аппарата начальный ток от 5 и до 35 ампер.
Если варить алюминиевую жесть и поставить начальный ток 10 ампер, а базовый 30, то с зажиганием вопросов не будет.
Но если алюминий 2-3мм и базовый ток стоит 100-120 ампер, а начальный поставить максимальным 35, то зажечь дугу током 35 ампер будет невозможно.
Да и нарастание на переменке, когда программно заложенная прямая полярность приподнимает оксидную пленку и к тому же не на тонком металле не нужно.
@Сергейб3, @Георгий 11, когда всяка кака разнотолщинная, нарастание/спад+работа кнопкой=комфортная работа с приятным результатом.
Друзья, здравствуйте! Подскажите пожалуйста с какого серийного номера аппараты пошли с новой прошивкой, и какие ещё есть способы отличить аппарат с новой прошивкой от старой.
а я кажется в этой теме уже писал с какого серийного номера идут новые прошивки... просмотри
Тут в соседней ветке Сергей 63 писал, что малый вес Форсажа за счет хорошо продуманной системы охлаждения, ну и в общем все продумано там хорошо. Вопрос в другом, раз так все продумано, почему он Форсаж при весе в два раза меньше, потребляет энергии почти как два Гроверса. У Форсажа 9.50 кВА у Гроверса 6.4
@Weldermax,Да не лезьте Вы в дебри (электронные), что там в бумажных написано?
Если выдает инвертор 200А. то из сети он (скушает) то что положено,чтобы выдать эти амперы.
Если логически, то на охлаждение киловатты уходят   :)
Вопреки совету уважаемого человека , сварку оставил .
Сегодня привезли . Проверил - осциллятор исправен . И предгаз разный делал , и время нарастания  тока от 0 до 3 сек ставил- работает . Починили , а из меня  дурака делали . По любому кто-то с завода форум читает , вообще такое впечатление ,что на заводе   одни стараются работать , а другие пакостят . Сварку отремонтировали 100 процентов . (допускаю , что инопланетяне),
Оф. диллеру сказали , что в пятницу отправили сварку , а он , во вторник , выясняет , что никто не отправлял  , - едет забирает и вечером отправляет за свой счет . Это нормально ?
http://grpz.copiny.com/question/details/id/585146   - моё сообщение.
Изменено пользователем Алексей34
Полная бредятина. Зачем это выставлять? Что бы насрать? Мало того что сайт амеровский, так еще полная ахинея написана. КАК керамика может контакт создавать? Идиотизм и тупость чистейшей воды.
Алексей, прежде чем выставлять подобное, подумай, помысли и только потом принимай решение.
Попробую завтра видео снять (время) . Возможно где-то я и  ошибаюсь... , а если нет ?
То , что нет поджига ,пока сопло не обопрёшь на деталь - 100% замечено , не всегда , а при определённых настройках . Какие конкретно настройки я сейчас не скажу , так как пока занят другим (пробую - тренируюсь -осмысливаю) . Час назад ,после работы заехал в гараж (приобрел нерж 308 0.8мм.) и решил попробовать тоненькое поварить - электрод 1 мм. Поварил , решил поиграться немного -  предгаз 0.2 сек  импульс - 5 / 0.020 ; 50 / 0.005    - http://grpz.copiny.com/question/details/id/585146.
