Сварка чугуна
#121
Отправлено 22 Июль 2018 22:52
#122
Отправлено 22 Июль 2018 23:03
#123
Отправлено 22 Июль 2018 23:37
#125
Отправлено 25 Июль 2018 18:23
От станка какого тоСкорее всего от леточнопильного станка с лесопилки.
Если бы сверху бандаж из трубы или полосы,да потом проточитьчёйто не могу сообразить, куда протачивать?
#126
Отправлено 25 Июль 2018 18:27
Скорее всего от леточнопильного станка с лесопилки.Не похожи,я те колёса как облупленные знаю.У нас в округе шестьдесят ленточных лесопилок.Те поуже будут и беговая дорожка блестит,ва и внутри трохи не так.Я им подшипники перепрессовываю.
#127
Отправлено 25 Июль 2018 18:32
пожелали сделать так за меньшие деньги
Мне такие притаскивали только самодельные стальные сварные. Говорят, что сделали копию немецкого станка. Цена ниже, работает лучше, только сварка лопается. Спрашивали почему сварные швы лопаются, и на что поменять электросварку(на углекислотку или ацетилен). Предложил им поменять сварщика. Обиделись и ушли.
Так они споломанными спицами провалялись, поржавели под дождем, а теперь их бизнесмены задёшево восстанавливают.
Сообщение отредактировал keria: 25 Июль 2018 18:56
#130
Отправлено 30 Июль 2018 20:35
от ленточки, только по металлу))) на работе такие же валы практически)))Еще два подвезли 90F74307-2842-4D0F-9218-D078CF369FB1.jpeg
#132
Отправлено 07 Декабрь 2018 15:34
Думаю тут логичнее разместить ссылку. Про сварку с 7.42 минуты.
#133
Отправлено 22 Декабрь 2018 20:50
Всем доброго вечера.
Нарисовалась у меня проблема.... Всё мусолю свой фрезер 676, снял сегодня ВФГ, а там Т-паз выломан. Если попробовать наварить так как я делал в предыдущем посте, сможет ли наваренный металл нести механическую нагрузку? Ну что бы ВФГ в голову не прилетела. То что показывал, держится, рычаг дёргаю, даже стучал по нему, всё нормально.
Пожалуйста подскажите, так как не хочется отказываться от поворотной ВФГ.
Сообщение отредактировал Режиссер: 22 Декабрь 2018 20:51
#134
Отправлено 22 Декабрь 2018 21:20
Ну надо как следует подготовится м по фото всего не расскажешь и усе по месту решить.
Я бы применил ремонт со шпильками и обварка панч тиг на АС токе и АС ток хорошо чистит чугун от всяких включений .
Шпильки тоже по месту усе решить и прежде чем варить все обдумать в том числе и после сварочную обработку.
http://taina-svarki....rka-chuguna.php
#136
Отправлено 22 Декабрь 2018 22:00
Ну а что высший пилотаж , померите по месту проставите маркером точки под шпильки , но прежде конечно место разлома вычистите до блестящего металла .
Ну и насверлите , нарежете резьбу и вкрутите все шпильки .
Вот дальше уже сварка и тут с ММА и электродами я не подскажу так как практически этим не занимаюсь , и я имел в виду ТИГ сварку .
Но думаю подскажут именно по сварке ММА .
Шпильки обязательно и так будет в три а может и больше раз крепче и надежнее , ну и по вторюсь все по месту и может шпилька и М6 пройдет а может и больше , а может и меньше например М5 и это не важно главное что она будет связующим элементом .
#137
Отправлено 22 Декабрь 2018 22:20
selco, Спасибо вам большое... Надо думать... На ПАНЧ денег пока нет... Ещё вариант снести все огрызки, и выточить кольцо с Т-пазом из стали, и на болты его к ВФГ. В общем надо думать и читать... А если я покажу размеры сломов (глубину, высоту) сможете сказать какие шпильки крутить?
Сообщение отредактировал Режиссер: 22 Декабрь 2018 22:20
#138
Отправлено 22 Декабрь 2018 22:25
Покупать кило ПАНЧа -это большие расходы.Еще и фиг его по кило высылают.
Я бы затарился хорошими электродами по чугуну от ЕСАБ,судя по выгрызам их нужно минимум 10-15 шт.Зачистить все УШМ и наварить.Я так делал на своих фрезерных тисах,уже 3 й год жесткие нагрузки-все нормально работает.
#139
Отправлено 22 Декабрь 2018 22:33
Вариант со стальным кольцом тоже не плох но надо просчитать усе , сколь болтов сие будет держать и т.д.
Размеры сломов и глубину их да и оставшегося "мяса" в кое шпильки будут давайте и подумаем.
#140
Отправлено 22 Декабрь 2018 23:01
Тут хлопцы нормальные, высылают, просто у меня сейчас ну никак....
Нет у нас таких, есть ЦЧ-4. Но всё равно спасибо за совет.
подумаем
Спасибо, завтра покажу.
Сварка чугуна ТИГ-омАвтор Точмаш 23 , 25 Мар 2019 |
Сварка чугуна ПАНЧ11 п/автоматомАвтор Александр ПАНЧ 11 , 26 Фев 2015 |
Сварка чугуна полуавтоматомАвтор shhuk , 14 Май 2013 |
Сварка чугуна с металломАвтор Fjisang89 , 12 Сен 2014 |
Сварка чугуна ТИГ-ом часть 1Автор aktuh , 01 Ноя 2011 |
