УОНИ-13/55 расскажите, пожалуйста, что это за электроды.
Вот вычитал что это УОНИ-13/55 неплохие сварочные электроды но трудно ими варить, вот приобрёл что-бы попробовать. Суть такая что я что-то не до конца понял, может Вы мне обясните, верил ими при обратной полярности, току пришлось добавлять по более (на китайском инверторе 150А но он врёт, на качественном инверторе "Патон" тройка для АНО-21 я ставлю 90А а на моем китайце это уже цыфра в 125А) получилось так что электрод УОНИ-13/55 вообще липнит конкретно, как только удаётся словить дугу тянешь и через сантиметр второй хлоп и потух, что не так? Вообщем шов качественный и шлака мало, и метал шва мне нравится, но как им работать, что-то непойму может надо ток ещё добавить?
Спасибо большое всем за помощь!!! Кое-что узнал полезное от Вас.
Изменено пользователем 7Юрий
УОНИ хорошие электроды, для ответственных конструкций самое то. Варить без отрыва с ними рекомендуется. Был в командировке в Варандее (от Нарьян -Мара 500 км к морю ) варили только ими, и металлоконструкции, и трубы. Добавь ещё ток тогда раз липнет, у тебя может питающее напряжение слабовато приходит, а то что на аппарате 150 а а варит как 90, то либо аппарату хана скоро, или сеть откуда аппарат подключен слабоватая для него.
  • Downvote 1
Купите LB-52U.
Что у вас за сварочник?
Многие китайцы плохо "переваривают" основной тип электрода. Может помочь установка дросселя.
  • Downvote 1
@ММАстер, Спасибо большое!!! Учту. Я так чисто для себя варю, по профессии слесарь-сантехник так приходится и на работе иной раз варить и так для себя, но нечего ответственного.
Изменено пользователем Rust_eze
Излишнее цитирование!
Чтобы электрод не прилипал варите углом назад, тогда шлак на уже сваренное ложится. Обычный расчёт реального св. тока 30-40 ампер на 1 мм электрода. Посмотрите фото в Галерее Св. Швов. Там в крайнем есть фото швов после уонии 13/55р d=3.0 mm.
http://websvarka.ru/talk/index.php?showtopic=4810&page=6#
Изменено пользователем АВН
7Юрий
Если будет низкое напряжение или большое падение на подводящих проводах,то ни один дешовый инвертор их не будет поддерживать. Вам правильно подсказали,либо дополнительный дроссель,либо более качественный аппарат и сеть.
Изменено пользователем Cactus78
@7Юрий, Не нужно забывать, что УОНИ 13/55 разработаны для сварки особо ответственных конструкций преимущественно в цеховых условиях. Поэтому они любят хорошую зачистку металла перед сваркой (плохо переносят грязь и ржавчину, а так же влагу на изделии), а так же прокалку по режиму с упаковки.
Изменено пользователем MityMouse
Для УОНИИ не нужно много току. Это для рутиловых электродов чем выше ток, тем лучше, а на основных типах покрытия электродов форсированные режимы отрицательно сказываются на качестве шва. Для УОНИИ 13/55 диаметром 3мм, где-то такие режимы: нижнее 80-100А, вертикальное 60-80А, потолочное 70-90А. Еще разные производители, так на Лосиноостровские электроды ток пониже делаю, ну и аппарат тоже разные значения тока выдает.
Согласен 100%,Основные электроды в этом плане очень строгие,Да и про максимально короткую дугу и правильный режим сварки забывать не стоит.
Для работы электродами УОНИ и им подобными в первую очередь требуется сварочный аппарат, который способен ими варить. Далеко не всякий "китаец" способен ими варить. На хороших аппаратах больших проблем с поджигом основных электродов я не наблюдал даже тогда, когда делал первые шаги в сварке. Просто сразу повезло с аппаратом. А если основные электроды ещё прокалить согласно требованиям производителя, то будет совсем хорошо.
Может не все посты внимательно прочитал, но добавлю--УОНИ разные даже у одного производителя! Может кому приходят со стабильным качеством, но я встречаю болтанку от "поры сеткой", до "душа отдыхает" (Производителя не назову)
7Юрий
У вас УОНИ какого завода?
Этого делать не нужно..сварка ведется короткой дугой.И еще дополнение-действительно,многое зависит от аппарата...у меня на сварочном источнике "Selco " дуга тянется и на на "УОНИ".И еще,не стесняйтесь выкладывать на форуме производителей откровенного г...на.Я вот знаю,что "ЛЭЗ",крайне пренебрежительно относится к равномерности толщины обмазки "УОНИ".Бывает,что попадется партия нормальная,а бывает,что чаще,козырьки миллиметров по пять(на четверке)...Ну что делать,поворачиваешь козырек,ломаешь и варишь.....Господа директора,акционеры и манагеры "ЛЭЗ"а,ну что с вами нужно сделать,что бы вы электроды нормальные выпускали....????
Изменено пользователем Гржемелик
Я приноровился лосиноостровскими УОНИ 2мм на "Форсаж 161" варить на токе 60А, а 3мм на 90А (по крутилке естественно) в основном горизонтал, ну и только в гаражных условиях- с зачисткой, прокалкой электродов в микроволновке в режиме гриля  :blush: , нравятся- ванну видно хорошо, шов красивей, чем с рутиловыми, ну повторный поджиг оно конечно, в отрыв не получается.. Но вот например, прихватка получается быстрее, чем с рутиловыми- как будто бы металл шва прилипает сразу же к обоим поверхностям и будто бы его больше.
@Гржемелик,на верно только растрелять
Расстреливать бесполезно. На их место придут другие... в раздел "Расходные материалы" :-).
@Schurik, Вы забыли указать толщину свариваемого материала, а это существенно.
АВН, в основном толщина металла двойка, реже тройка (профильные трубы), нет никакой типовой работы потоком, так нестандартка- ремонты, приспособления, монтаж неответственных конструкций.
@Schurik (кнопка "Вставить ник"), тут есть э-э-э... немного лукавства. На балластнике, как уже неоднократно говорил, я ставлю 76 А для УОНИИ 13/45Р d=3.0 любого производителя. Но по факту это около 110А - самый такой универсальный ток для толщин от 4 мм. На днях прошлось уонии-тройкой с зазором 3-4 мм закапывать (ну типа заваривать) горизонт из двойки. Поставил (на БР-306) 50 ампер и потихоньку, с присадкой, чтобы не нажечь дырок, тыркал. Надеюсь понятно, что на s=30 таким током я бы даже присопливить не смог?
Вопрос у меня возник...А ведь электроды с "козырьками"-это товар ненадлежащего качества....Кто-нибудь пробовал вернуть это добро(электроды) в зад продавану???
Правильно приготовленные кошки электроды "УОНИ",
7Юрий,это очень хорошие электроды....Научитесь ими варить,и поверьте они не хуже LB-52
Как по мне уони 13/55 Электрод конечно неплохой.Если конечно качественный.Но он гораздо более"Жесткий" или строгий,даже не знаю как сказать.В общем ими довольно легко сделать подрез,если четко не подбирать ток,Особенно это касается сварки потолочных и вертикальных швов(облицовки).Я постоянно свариваю трубы Ду 200-700.И если честно то очень любил УОНИ ,ЦУ-5, и ТМУ-21У,Но после того как дали LB то уже к ним не очень хочется вернутся)
Одно время давали УОНИ паскуднейшего качества,самые дешевые,которые уже были ржавые внутри,Иногда страшно козырили,НО я прокалил их по режиму,варил из пенала так сказать,горячими.Варил газопровод ДУ-500.Давление среднее до 3х Кг/См,Но просветка была 100%,И несмотря на качество, пор в швах не оказалось..Было на 10 стыков 2 поверхностных,а так в основном только смещения в допуске.
 Так что в целом электроды хорошие.Если ими научится варить хорошо то будите варить любыми дорогими на ОТЛИЧНО)!
АВН.это сложный вопрос....И на него я Вам сейчас не смогу дать исчерпывающего ответа....Но твердо знаю одно,если не обсуждать,как вернуть,то будут возникать вопросы,а что это за электродв такие,"УОНИ".а почему обмазка горит неравномерно,а почему в одной партии шлак стекловидный и полупрозрачный,а в другой мутношершавозеленый...А если топикстартеру еще кроме нехорошего инвертора попадутся и нехорошие "УОНИ"....дальше,думаю,писать и обьяснять что-то не имеет смысла.И соответственно,отпадет необходимость обсуждать сварку....Я доходчиво изложил???
  • Downvote 1
Насчет шлака подтверждаю--УОНИ фирмы ESAB действительно имеют стекловидный шлак который похож за застывшую канифоль.А УОНИ патоновского завода и днепропетровские имеют шлак похожий на обычные рутиловые электроды.Мне кажется это просто немного разные составы обмазок да и все.
Я не думаю что это имеет какое то существенно значение для сварщиков)Это уже вопросы технологов производства как мне кажется)
А в процессе сварки когда шлак расплавлен разницы не видно вообще
