191 -
Весь контент PolLitrovaYa_MuLII
Посмотрю на неделе.Но этот инжектор только для 337мого резакка...У 300того другой совсем....
Была какая то такого рода проблема с резаками Донмет 337П..Там был инжектор 7П потом его поменяли на 5П...Тоже помню был такой резак и стрелял он очень и очень...
У меня обычные стоят латунные заглушки шестигранные под ключ. Аппарат прослужит вам долго если вы будите часто его использовать)Так что не особо заморачивайтесь с покрытием его внутри какими то антикорами оцинковками и тд) Я даже как то красил аппарат наливая внутрь краску и катая его по двору)Но не могу сказать что это как то повлияло на его долговечность когда я передал его одному своему товарищу который за ним не следил.
Если газ через него проходит и все работает нормально,и нет следов его разборки то все с ним должно быть норм. Проверить его можно сняв с генератора и подув в него(в штуцер выхода на горелку),он должен не пропускать газ в обратном направлении да и все.. А на предмет задержания пламени при обратном ударе вы его не проверите точно,да и не дай бог что бы до такого доходило. Просто продувайте хорошо ацетиленом все перед тем как поджечь,не экономьте.И следите за подсосом.А Затвор конечно стоять должен обязательно,а вы должны верить в его надежность)Как то так.Его на заводе не глупые люди делали)
У меня точно такая как у вас комплектация,только подрывной клапан металлический.Но сам аппарат 2010того года выпуска.Сам корпус оч добротно сварен.Штуцера сливные вварены качественно,ничего не остается при сливе.Я правда поставил латунные заглушки от своего старого аппарата,закручиваю от руки.Для мелких работ аппаратик отличный!
Дело в том что работа связана с монтажом труб во всяких подвалах и тд)И это в качестве халтур в основном,юзаю генераторный ацетилен поэтому не сильно заморачиваюсь его экономией.А вот набор такой жалко для таких работ. Я его выкладывал на нашем аукционе по Украине за 300$ и тишина,потом за 200 и тоже тишина за год ни одного вопроса...+еще забыл что есть у меня к нему 2 особо гибких наконечника N3 и 4.Сейчас пока лежит без дела и все.Пользуюсь донметоскими горелками и если честно ни разу не подводили как и вставной резак.
Именно такой...Только у меня 3 сменных мундштука на резак)А так именно такой и еще циркуль есть
Вес конечно да....Особенно для сварки эти горелки оч тяжелые...+Я часто работаю от генератора и палец естественно мне нужно держать на ацетилене,а расположение вентилей у Victor для этого не годится.У Messer ствол с классическим расположением вентилей но вес горелки тоже хо-хо....Да и резак тяжелый очень.
Вот почему я всегда и говорил---пользуйтесь тем чего по месту навалом) У меня тоже есть и Messer набор и несколько резаков Victor.Но я работаю в основном донметом одной горелкой.
Попробуйте еще собрать горелку и открыв вентиль кислорода опустите ее под воду(закрыв пальцем отверстие наконечника) Потом повторите такое же с ацетиленом и посмотрите нет ли пузырей на месте крепления наконечника к стволу
Может быть дефект именно одного наконечника..Такое бывает.
Открутите ацетиленовый штуцер,откройте кислородный вентиль на горелке и вентиль ацетилена,если присасывается палец к штуцеру ацетилена значит горелка инжекторная) Но если уже испортили то уже конечно поздно)
Это горелка типа Victor.проверьте инжекторная ли она,есть ли подсос. У меня была проблема с резаком такого типа.проблемы была в резиновой прокладке инжектора которая была поношена чуток. Горелка стреляет при приближении ее к металлу при сварке?или может и самопроизвольно стрелять работая? Хлопает и свистит или просто стреляет?
У меня в запасах есть горелки производства СССР Г-2-04. всего их 3.У одной пары стандартные наконечники N0-4.И у одной цельнотянутые. Честно говоря все три горелки я испытывал и все 3 работают идеально...Факел как по книжке с идеально ровным ядром на всех наконечниках.... Может просто не повезло....... У меня был один раз донметовский наконечник цельнотянутый и тоже стрелял частенько,проблему эту я решил заменой инжектора.. Еще очень внимательно смотрите целостность уплотняющей резинки инжектора,если там нет герметичности то горелка может подсасывать воздух и стрелять будет гарантировано. Американские горелки в основном безинжекторные так что опредилите точно есть ли там разряжение в газовом канале.
Скорее всего дело тут в материале труб этих...Сам сталкивался со штуцерами на газовые счетчики не варились они ни газом ни электросваркой...Метал именно как пемза еще и со шлаковыми включениями......Насчет того что проволока ржавая на таких стыках переживать нечего...В жеке варят и по краске и по побелке и как только не варят...И за пламенем не особо следят.И напорка не течет.А тут гравитационка потекла---дело в трубах
Как по мне то лучше пользоваться не дорогим доступным оборудованием.У меня за все время украли 2 редуктора дорогих и реально было жалко.Сейчас использую старый БКО-50 1981 года и работает он не хуже украденного Геркулеса)
У Messer вообще варианты на все случаи жизни есть..Но цена большая...Такой набор как у меня сейчас стоит больше 700Euro.Я как то думал его продать и провисел он на сайте целый год...даже з 400 никто не потянул....Звонил один человек но я ему рассказал все как есть(он любитель) и он понял что лучше эти деньги потратить на ацетилен))))
В этом наборе есть еще 3 дополнительный гибких наконечника N2,3,4.Я их называю ультра гибкие)Их хоть в дулю крути......Очень удобные
У меня целый набор есть Messer Лежит но не работаю им..Очень дорогая игрушка,все конечно очень качественное.Наконечники горелки от 0 до 6ти цельнотянутые.Резак трехтрубник Жаль не могу фото добавить суда почему то... Горелка тяжеловата правда...Но краники и все на высоте в общем....Мэрс есть Мэрс как говорится..... Жалко его для работы,когда то просто достался мне как подарок,так и лежит..... Но а как для работы и донмет горелки меня никогда не подводили)
Это просто моя версия происхождения названия)Я точно не уверен в этом)
Армяночка ее называли скорее всего потому что их производил в том числе "КироваканАвтогенМаш" в Армении..
Цельнотянутый наконечник хорошо проводит тепло и поэтому не перегревается.Хлопать не будет не переживайте. Я когда варил операции на трубах 50-89мм то использовал цельнотянутые медные наконечники производства СССР к горелке Г-2-04,и они не хлопали и не перегревались как обычные.Но они конечно по сравнению с современными цельнотянутыми гораздо толще и тяжелее в тех же номерах.Да и книжка пишет что для сварки стали большой толщины и для так называемых тяжелых условий разработаны и используются именно цельнотянутые наконечники. Приводятся примеры наконечников к горелке ГС-53.Наконечники НАТ-5.НАТ-6.НАТ-7.НАТ-8.Написано что это теплоустойчивые наконечники. У меня есть наконечник с маркировкой НАТ-5 и это обычный цельнотянутый наконечник из толстостенной медной трубки. Книжка.В.В.Рыбаков.Учебник газосварщика.МАШГИЗ 1961.В этой книге про это рассказывается
Эти фильмы являются рекламой МАФ-газа и аж ни как не относятся к учебным фильмам по технологии и приемах газовой сварки
В сети почти нет видео по газовой сварке...Пару фильмов есть на немецком правда интересных...Но там конечно все в тепличных условиях..
