Сварка нержавеющей стали полуавтоматом
Сообщений в теме: 1128
#921 schkaliki
schkaliki
  • Cообщений: 1 069
Отправлено 25 Октябрь 2019 18:30
Kurt1,
и варит углом в перед...
-Не  согласен. нет в технологии сварки нержавеющей стали такой рекомендации.  Понятно, что есть различия между  "вперёд" и "на себя" и по ширине шва, и по глубине провара, и по тепловложению,  но многие опытные сварщики  ставят горелку практически перпендикулярно ко шву- тут виден и сам процесс плавления металла и образование металла шва и видны всплывающие поры. И тут это уже ваше сугубо личное дело как и в каким углом варить. Ваше дело вписаться в технологическую карту по соответствующим параметрам шва.
#922 selco
    чо думаю , то и пишу.
  • Cообщений: 8 955
Отправлено 25 Октябрь 2019 19:29
Тут совсем все страшно.
Игорь почему страшно и вот Леха http://websvarka.ru/...tin/?p=156309   лет 5 назад сделал свой импульсник и говорят отменно работает , вот правду здесь я его темы про сварочник не нашел и есть но напыление .
Поэтому и прошу помощи чтоб импульс сделать.
Ну я конечно в электронике ноль но чем смогу тем и буду помогать .
Вот примерно так должен импульс выглядеть но он может быть жестким и мягким и от сель он должен менять свою форму в зависимости от выбранного материала ,,,,. например нерж любит жесткий импульс , люминь наоборот , черное что то среднее .
Вот что пишут про импульс от Selco одна из ведущих компаний  в сей области .
ЗЫ , зайдите к сему чело на канал и там есть кое чо снятое высокоскоростной камерой
Скрытый текст
Сообщение отредактировал selco: 25 Октябрь 2019 19:32
<p>чо думаю , то и пишу.
#923 LVS13
LVS13
  • Cообщений: 9
Отправлено 25 Октябрь 2019 23:08
А Вы, к более подробной информацией о
*жесткости импульса по отношению к металлам*
не имеете возможность стрелку дать.
Здесь мне кажется* ахиллесова пята* импульса зарыта.
Видимо скорость разогрева проволоки
влияет на форму и пластичность в динамике металлургии капли.
А вот сформировать потребную картину токов, напряжений
проблем для нас в приемлемых пределах
особых затруднений не составит.
#924 механик78
механик78
  • Cообщений: 240
Отправлено 20 Ноябрь 2019 20:12
Приветствую. Желаю вступит в ваши ряды)) и не только по нержи. Немного попробовал варить и вроде можно научиться и разобраться с тонкостями и нюансами. Аппарат хоть и не мега бренд, но вроде лоялен к настройкам и  что то выжму с него со временем. Проволока  Св-06Х19Н9Т 1.2 мм, смесь сам попробовал смешать 10% смеси каргон  80% Ar и 20% CO2  остальное просто аргон и должно получиться 2% но не факт и надо как то прикупить смесь готовую :) может и работа появится. Остальное на видео. До этого пробовал  и много(видно по швам на пластине)  в чистом аргоне и процесс отличается  сильно. Корректировку длинны дуги в плюс и на малых токах частые кз и брызги. Первый шов на подъем был аккуратнее, а на втором надо было побольше току(мне так показалось) так как толщина то изменилась. Звук странно как то теряется на видео и не слышно пульса.
вертикал №1 приличный
вертикал №2 то что на видео некрасивый увы
горизонтальный тоже как то некрасиво
срез вертикалов
буду учиться))
#925 LVS13
LVS13
  • Cообщений: 9
Отправлено 20 Ноябрь 2019 22:18
У Вас всё по кайфу получилось, на мой взгляд.
А на 1-2мм деталь с проволокой 1мм у вас примеров не найдётся.
Хорошо, что показываете настройки.
Попробую найти сейчас в сети описание на ваш аппарат
чтоб попытаться в тонкостях процесса разобраться.
#926 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 4 874
Отправлено 20 Ноябрь 2019 22:31
механик78, думаю дело даже не в смеси. Перегрев идёт. Ну и в двойном нужно мощный и короткий по времени пик ставить, а паузу наоборот длинную и ток минимальный, что бы остывать успевало.
#927 selco
  • Cообщений: 8 955
Отправлено 20 Ноябрь 2019 22:47
Виктор , вот я давно чесал лысину ,,, аааа Фрониус опередил , правду люминь но на нерж прокатит и суть не меняется   :crazy: .
Но все равно попытаю на Меркле в интервал сварке и думаю будет нормально , да кое чо еще нашел в Меркле но нужно опробовать .
И вот тогды создам тему " Merkle против ,, против...... всеХХХ" , а то скучно что то на Форуме стало
#928 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 1 212
Отправлено 21 Ноябрь 2019 03:52
механик78, Не парьтесь, просто проволока ваша амно, на Челябинскую похожа. Дуга случайно не всеми цветами переливается?
Можете ради интереса её в качестве присадка для тига попробовать, шов будет как будто под серой плёнкой. Я бы отдал в чужие руки, которым пофиг как варить/положил в самый дальний угол, но сам работать ей не стал.
#929 LVS13
LVS13
  • Cообщений: 9
Отправлено 21 Ноябрь 2019 05:28
(Попробую найти сейчас в сети описание на ваш аппарат
чтоб попытаться в тонкостях процесса разобраться.)
Не тут то было - вообще о тонкостях процесса импульсных режимов
в инете только уровень,- необходимый для продаж.
А для того чтоб самому, что либо стоящее сделать
тут мне кажется коммерческая тайна суть всю охраняет.
Так что если кто встречал *стоящее слово о процессе*  после 2000 годов,
прошу Вас, дайте ссылку, если вам не будет лень.
Сообщение отредактировал LVS13: 21 Ноябрь 2019 05:32
#930 механик78
механик78
  • Cообщений: 240
Отправлено 21 Ноябрь 2019 06:22
увы нет, может и попробую но на таких толщинах медленный TIG лучше. Если задача просто изготовить конструкцию, а не емкость то наверное можно и MIG.
https://cdn.tiberis....2934.1562696232 читал несколько раз :crazy: и еще буду
Перегрев идёт
Виктор судя по цвету шва до, но края как будто из-за недогрева не сплавляются.
наша проволока. На тиге норм и можно до белого цвета довести, все от зашиты и настроек зависит. Второе фото в чистом аргоне вчера же варил и прям блеск
0-02-05-c41a311146e027bbfa5a678d3c80073096bc8c28c60c0c8ea4454a8cea2361c4_full.jpg 0-02-05-329afd245e8a5d57e32df03334d20b00ae2dd72d26a5f4442799983fb28cd5f4_full.jpg
#931 Kurt1
Kurt1
  • Cообщений: 2 502
Отправлено 21 Ноябрь 2019 11:27
механик78, расход газа сколько л/мин ?
#932 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 1 212
Отправлено 21 Ноябрь 2019 13:43
механик78, Найдите 10 отличий. Шов Челябинской, может конечно это фасовка, тот же состав. Магнитит кстати, свою не проверяли?
#933 welderman
welderman
  • Cообщений: 2 521
Отправлено 21 Ноябрь 2019 14:06
Магнитные свойства не являются дефектом, могут проявляться и на проволоке из аустенитной стали, вследствие технологии изготовления
#934 механик78
механик78
  • Cообщений: 240
Отправлено 21 Ноябрь 2019 15:18
вот тут может и мало, на слух литров 10 а надо поболее. Обещаю обзавестись расходомером ;)
Найдите 10 отличий
да похож, но пока не с чем сравнить.
подтверждаю. Раньше много работал с нержей  AISI304  и она немного магнитится а после гибки на трубогибе магнитится сильнее.
#935 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 1 212
Отправлено 21 Ноябрь 2019 18:12
А что вы скажите если шов выполненный такой проволокой после сварки магнитит? Нагартовка, это всё понятно, но в данном случае речь не о дефектах, а о сравнении двух проволок. Может эту лабуду на одном заводе клепают, а потом перемаркировывают и втюхивают, вычислить бы и в черный список занести. Это ладно если со вторички за 4-5 тыс. брать, но все равно не приятно, а если в магазине за 10-15?
#936 selco
  • Cообщений: 8 955
Отправлено 21 Ноябрь 2019 20:34
Да если чистый аргон , но говорят даже в супер чистом то есть 9999.9 есть влага и шов может иметь окалину на нерж .
Да и очень горячий процесс особо в импульсе и не успевает нерж остыть и выходя из под защиты газа получаем окалину .
Ну да есть сейчас смеси борющиеся с окалиной и с водородом впрочем она как бы под ТИГ но видел варят и в МИГ сварке (импульс)
Во с выставки притащил и ИМПУЛЬС РЕЖИМОМ  и  РОБОТ  со спец смесью от Линде , правду состав ее не скажу ну и во чо получается , а это хороший вариант шва в смысле защиты газом .
Вот накидаю вам интересной инфы о сварке нерж тут и смеси есть и не только 98\2 но много других .
Прикрепленный файл  особенности МИГ-МАГ сварки.pdf   7,09МБ   80 скачиваний
Прикрепленный файл  сварка нерж.pdf   3,48МБ   64 скачиваний
ЗЫ , а это газовая азбука в архиве и доступна всем , кстати в ней смесь с гелием 85% рекомендуется для МИГ сварки и получения "чистых швов" .
Мда Гелий дорог но похоже нам без него не туды и не сюды .
http://websvarka.ru/...azovaia-azbuka/
Сообщение отредактировал selco: 21 Ноябрь 2019 20:39
  • 7
#937 Kurt1
Kurt1
  • Cообщений: 2 502
Отправлено 21 Ноябрь 2019 20:58
если клиент захочет с нами согласится из своего кармана, я даже для эксперимента не готов  выложить 22т.р. а вылетает он быстрее чем аргон...
#938 Kurt1
Kurt1
  • Cообщений: 2 502
Отправлено 21 Ноябрь 2019 21:12
selco, Валера, не заметил в файлах ляпы с давлением в 150кПа в баллоне, каких там ляпов можно еще найти даже не догадываюсь... знаний не хватает...
#939 selco
  • Cообщений: 8 955
Отправлено 21 Ноябрь 2019 21:17
Михаил , ну если клиент оплачевает "банкет" то почему и не применить .
Во "вело" варил и швы должны быть чистенькими иначе бы на их травление клиент потратит больше сил и денег.
Так вот усе ТИГом варил-изворачивался и проще было бы МИГ и   попробовали Хелвиком пару швов , нормально но окалины много и отказались от сего .
За супер смесью надо в Балашиху а это день потери , в общем пару дней ТИГом и управились без МИГа , но бывают задачи что без МИГа не куды и тут надо спрашивать клиента вам "какие швы" , попроще - дешевле   но будете чистить долго ,  дороже - там  может и вообще не надо к швам прикасаться не щеткой не химией.
#940 selco
  • Cообщений: 8 955
Отправлено 21 Ноябрь 2019 21:20
Михаил , в каком именно  ?
Ну думаю от опечаток не кто не застрахован , и в основном все по делу написано.
    Yandex (1)
