Сварка нержавеющей стали полуавтоматом
Сообщений в теме: 1128
#741 Ligatura FH
Ligatura FH
  • Cообщений: 335
Отправлено 29 Июль 2018 23:11
А марку смесителя подскажите?
#742 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 4 872
Отправлено 29 Июль 2018 23:12
Ligatura FH, можно попробовать в холодном процессе, люминь и сталь хорошо варятся. Где-то ролик видел, как нержу линкольн в stt варит и отлично!
Сообщение отредактировал Hlorofos: 29 Июль 2018 23:21
#743 Ligatura FH
Ligatura FH
  • Cообщений: 335
Отправлено 29 Июль 2018 23:20
Вот! Я тут про STT и подумал.Еще не в качестве рекламы этого буржуинского предприятия, а ради экономии- они пишут, что на их сайте постоянные обновления программ бесплатно.А в наше время это большая редкость.
Тут только одно погано- уж больно дорогое у них оборудование.На Велдексе они как фараоны у пирамиды.
#744 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 4 872
Отправлено 29 Июль 2018 23:23
Ligatura FH, у Ево один в один холодный процесс, точнее с Линкольна взят, изучен, освоен, внедрен! Я пробовал, лучше чем у Меркле cold mig.
#745 Ligatura FH
Ligatura FH
  • Cообщений: 335
Отправлено 29 Июль 2018 23:28
Ишь! Что могу сказать- молодцы.Может Вы им расскажете про смесители? Может хватит ружья кирпичем чистить? Я думаю, им под силу такая задача.
Виктор, а это не Вы случаем Мерклем на авито торгуете?
#746 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 4 872
Отправлено 29 Июль 2018 23:29
Ligatura FH, я к сожалению
#747 selco
    чо думаю , то и пишу.
  • Cообщений: 8 946
Отправлено 29 Июль 2018 23:32
Кстати, нахваленная Merkle комбинация high up, короткая дуга / pulse, якобы созданная специально для вертикалов, редкостное гавнецо, час переводил смесь и проволоку, результат нулевой! Попадался ролик, где вертикал в пульсе варит, скорость низкая, но шов так и не показали.
Виктор , на выставке видел Merkle UP , но они черное 5мм варили снизу-вверх и вроде нечего , но и не чего особого нет ты так и без UP сваришь.
Вот шов то и не показали по тому что он не айс и примерно гора навалена как вершина Памира .
Вот еще видюха и этому мужику я верю , да и хоть англиского почти не знаю но я его понимаю и он говорит что к верху тянуть шов получишь кучу "сосулек" и соплей и сверху-вниз нерж и с проваром сейчас нет проблем ПА на пять голов стали умнее и производительнее да и сама дуга работает в них совсем уже по другому алгоритму и старые стандарты меняют время не стоит на месте .
<p>чо думаю , то и пишу.
#748 Ligatura FH
Ligatura FH
  • Cообщений: 335
Отправлено 29 Июль 2018 23:39
Виктор, а сверху- вниз у вас какие толщины идут?
#749 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 4 872
Отправлено 29 Июль 2018 23:47
Был бы у меня такой податчик, мысли даже не возникло бы продать, а с моим, где нет даже индикации тока-напряжения, по цистернам прыгать я устал, очень болезненно!
Ligatura FH, от 4 до 8 мм
#750 Ligatura FH
Ligatura FH
  • Cообщений: 335
Отправлено 29 Июль 2018 23:56
Поганые толщины.И не тонко , и не толсто.Постоянно в напряге.Металл норовит вниз убежать.Ниже сварочной ванны, в непрогретый шов?
#751 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 4 872
Отправлено 30 Июль 2018 00:02
Ligatura FH, совершенно верно, да и шов вогнутый получается, с явно выраженной полосой усадки металла по центру. Надо очень трепетно подбирать ток и длину дуги, все должно быть максимально оптимально минимально!
#752 selco
  • Cообщений: 8 946
Отправлено 30 Июль 2018 00:09
Отправлено Сегодня, 00:47 Был бы у меня такой податчик, мысли даже не возникло бы продать, а с моим, где нет даже индикации тока-напряжения, по цистернам прыгать я устал, очень болезненно!
Виктор , вот такой бы тебе податчик и это у них для судостроения .
Прикрепленный файл  merkle_werft_anlage.pdf   566,11К   86 скачиваний
Или горелочку такову
Прикрепленный файл  me_pro_tedac-digital.pdf   479,01К   90 скачиваний
#753 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 4 872
Отправлено 30 Июль 2018 00:22
selco, горелочка бы спасла положение, надо цену узнать, и что ей можно делать помимо регулировки длины дуги и тока. А податчику цена будет под 200000, 100%.
#754 selco
  • Cообщений: 8 946
Отправлено 30 Июль 2018 00:26
JOB , выбирать и показано в проспекте.
Тоже наверное не дешево будет.
#755 schkaliki
schkaliki
  • Cообщений: 1 069
Отправлено 30 Июль 2018 05:39
Ligatura FH,Так точно, из нержи. Только рамы на них из черноты- в основе нужна жесткость.
#756 Ligatura FH
Ligatura FH
  • Cообщений: 335
Отправлено 30 Июль 2018 07:19
Я совсем отстал от жизни(((
#757 metromaxi
metromaxi
  • Cообщений: 206
Отправлено 21 Октябрь 2018 12:47
валера1963,что за книжка, дайте ссылку
#758 AskerKo
AskerKo
  • Cообщений: 129
Отправлено 20 Ноябрь 2018 21:27
Всем доброго! Возможно, вопрос глупый, но наберусь смелости всё же задать. Дано: листовая н/ж 1,5 мм неизвестной марки, проволока 0.8мм н/ж тоже без опознавательных знаков, п/а самый простой, углекислота чистая (не смесь). Возможно пи сварить? Красота, герметичность не критичны нисколько. Завтра хочу попробовать, но хотелось бы знать, стОит ли заморачиваться? Если вопрос туп, можно не отвечать.))) Спасибо.
Сообщение отредактировал AskerKo: 20 Ноябрь 2018 21:27
#759 Ganimed
Ganimed
  • Cообщений: 531
Отправлено 20 Ноябрь 2018 21:39
Нержу можно и обычной проволокой сварить.
Сообщение отредактировал Глобул: 24 Ноябрь 2018 13:58
#760 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 645
Отправлено 20 Ноябрь 2018 21:46
AskerKohttp://websvarka.ru/...10-№16-liustra/. Проволока то, скорее всего, аустенитная . А лист хоть магнитом пощупайте, на всякий случай. Да и проволоку тоже. А то сварите, о оно по ЗТВ потрещит. Обидно будет, да  :pleasantry: .
