Сварочные швы
Сообщений в теме: 2248
#1461 ALEX47
ALEX47
  • Cообщений: 321
Отправлено 12 Ноябрь 2017 22:44
 Все близкие к нужному режиму. В основном синергетика работает, но я уже говорил -- у нас на хелви нет программы под порошок. Ну покрутил длину дуги -- бестолку. Навалить тока много не могу -- у трубы стенка 5.5 мм -- 160 - 180 ампер примерно, дальше перегрев и подрез в конце шва.
Порошок не корректно ведет себя на таких режимах.черный лист 4мм толщина синий 2 мм режим один и тот же  .
 Понял , Вадим  :drinks: . У меня такая ситуация бывала на одной и той же марке , но купленных в разное время - режимы те же , но не варит нормально и подстройкой , иной раз , ничего не добиваешься .
вы даже представить себе не можете сколько контрафактной сварочной проволоки и электродов на нашем рынке. уже в открытую предлагают.
  • 14
#1462 Vovka123
Vovka123
  • Cообщений: 764
Отправлено 24 Ноябрь 2017 21:14
 Подбирал ток, получилось вот такое=)
Сообщение отредактировал Vovka123: 24 Ноябрь 2017 21:15
#1463 Глобул
Глобул
    Шарообразное вещество
  • Cообщений: 4 755
Отправлено 12 Декабрь 2017 17:33
Вот тут тебе строжка пригодилась бы....
Болгаркой разобрал. Там всё тонкое, от 10 мм и ниже.
Заменили погнутую плиту на S700МС 10 мм.
Вот тут мне как раз порошок и пригодился:
А тут катет миллиметров шесть при токе 220 ампер, да ещё и пространственное положение как раз такое как на фото.
Немного надурил синергетику, сказал её что проволока 1 мм а не 1,2. Варить стало как-то совсем по другому
Дуга загибается как тонюсенькая кисточка с небольшим погружением в ванну, и ты как будто намазываешь этот шов вдавливая его в основной металл как в пластилин тащишь ванну в миллиметре от края плиты, и душа поёт, а мозг зажмурившись думает: "ни дай бог это кому-то отрезать придётся, там же металл восьмёрка, тыж его наверное наполовину прожёг..."
  • 12
#1464 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 3 969
Отправлено 12 Декабрь 2017 18:32
Смотрю на швы, как будто 2 разных человека варили. Часть гладкие, а другие без четкого, ровного сплавления. Малёхо с настройками не попали. И спешили.  ИМХО конечно.
  • 8
#1465 ALEX47
ALEX47
  • Cообщений: 321
Отправлено 12 Декабрь 2017 20:31
не вари дугой назад. :crazy:  :good:
#1466 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 3 969
Отправлено 12 Декабрь 2017 23:01
Алекс, обоснуй! Я дугой вперед варю когда есть вероятность провала т.к. это более "холодная" сварка. А если надо малёхо "поднавалить", то дугой назад можно пройтись. Тут угол важен, без перебора. Это не только порошка касается.
#1467 supoplex
supoplex
  • Cообщений: 1 342
Отправлено 12 Декабрь 2017 23:12
Вад11, могу ошибаться, но на фото видется не слишком плавный переход к основному металлу. Это как раз при сварке дугой вперёд лучше выходит. Можно и дугой назад, но тогда надо подачу уменьшать и повышать амплитуду колебательных движенией.
Сообщение отредактировал supoplex: 12 Декабрь 2017 23:48
#1468 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 3 969
Отправлено 12 Декабрь 2017 23:50
Вад11, могу ошибаться, но на фото видется не слишком плавный переход к основному металлу. Это как раз при сварке дугой вперёд выходит. Можно и дугой назад, но тогда надо подачу уменьшать и повышать амплитуду колебательных движенией.
Порошок не любит колебаний, все ответственные швы только ниткой "шью" -))  На фото не окончательный вариант соединения. Если память не изменяет еще 2 или 3 нитки сверху легли.
#1469 supoplex
supoplex
  • Cообщений: 1 342
Отправлено 12 Декабрь 2017 23:55
...На фото не окончательный вариант соединения. Если память не изменяет еще 2 или 3 нитки сверху легли.
Это в корне меняет дело!
#1470 ALEX47
ALEX47
  • Cообщений: 321
Отправлено 13 Декабрь 2017 01:03
при сварки дугой вперед меньше шансов получить дефект ,шов более плотный,не возможно перегреть металл тем самым изменить структуру зерна.а если уж хочется навалить крути длину дуги,но лучше режим не менять просто добавить кол-во проходов.если требование к металлу шва предъявляются работа при знакопеременных нагрузках и эластичность то катет шва должен выглядеть см.фото (красным цветом вид с торца.)
колебательные движения лучше вообще не делать нитивидный шов плотнее РДС это тоже касается.
Сообщение отредактировал ALEX47: 13 Декабрь 2017 01:21
#1471 kuznezs
kuznezs
  • Cообщений: 495
Отправлено 18 Декабрь 2017 02:12
Тут несколько моментов есть. Первое, на листовом прокате (и не только на листовом  ) такая окалина бывает, что плазма сразу не берет, зачистка обязательна. Второе, на прихватки всегда выставляется бОльший ток, чем на планируемую сварку. Иначе имеем "холодную сварку", это я её так называю, когда капля есть, а сплавление только на одной детали. Как правило на менее теплоемкой. У начинающих обычное дело.       + надо слушать звук дуги, по нему тоже можно понять как сварка идет.
 Вот я про что.Если бы он электродами приварил,то точно так легко не отломал бы.Или там току мало?Не сплавилось?
#1472 alekseyka77
alekseyka77
  • Cообщений: 365
Отправлено 18 Декабрь 2017 06:37
kuznezs,Так они обе с "мясом" выломаны...
#1473 Глобул
Глобул
  • Cообщений: 4 755
Отправлено 18 Декабрь 2017 06:39
Он сломал стенку трубы, присмотрись.
А вобще всё это игрушки, миг как тиг, чешуя всякая, всё это повод побалаболить, и к сварке имеет отношение посредственное. Есть общие правила, как сказал ALEX47:
#1474 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 3 604
Отправлено 18 Декабрь 2017 06:42
kuznezs, видео совсем не о этом. позиционируется два метода п/а сварки. и следует вывод,что при сварке *под  аргоновый шов* требуется бОльшее время и бОльший расход газа.
не дешевые,лишние понты в общем.
  • 9
канал ВЕБСВАРКА в ZELLO
#1475 Schwert
Schwert
  • Cообщений: 42
Отправлено 15 Январь 2018 17:07
Знакомый пришел в обед на работу, сварить ерунду из остатков. Вернее, доварить - корень он сам в гараже залил, а разделку протачивал УШМ и ПЕРЕСТАРАЛСЯ, отсюда такая ширина облицовки.
- "Давай, это... корабельным швом!"
- "Не работал на верфи, корабельных швов не знаю".
- "Ну бронетанковые же есть, значит и корабельные тоже".
09Г2С 12мм, варилось в горизонтальном положении на древнем ВД-301, ЛЭЗ УОНИ 13/55 4мм, ампераж не знаю, но электроды горели куда активнее, чем на честных инверторных 130-140А. Ширина около 25мм, усиление (на глаз) около 3мм. Для комфортной ниточной сварки приходилось сжигать 2-3см электрода на левом железе, иначе поначалу наблюдался ряд спонтанных залипаний. Ну и внешний вид валика в горизонте, конечно, ОЧЕНЬ чувствителен к малейшим нарушениям движений - чуть задержался - получи провис, чуть залип и сбился режим - получи разрыв чешуек. Поскольку "деталь" реально собиралась из мусора со старыми швами, то околошовную зону для приличия почистил.
#1476 ХмурыйЕнот
ХмурыйЕнот
  • Cообщений: 51
Отправлено 01 Февраль 2018 14:01
немного баловства :)
#1477 Глобул
Глобул
  • Cообщений: 4 755
Отправлено 01 Февраль 2018 16:13
немного баловства
 Эт вы верно подметили.
#1478 ХмурыйЕнот
ХмурыйЕнот
  • Cообщений: 51
Отправлено 02 Февраль 2018 11:55
Ну дык,так и сказал,.Минутка свободного времени,не деталь,а так,две железки,покрутил что-то,что-то нажал..сфотал..дай,думаю,на суд матерых сварунов(если позволите так выразиться) выставлю,авось чего подскажут,что не так делаю :) Учение-свет!
Много баловства :)
  • 7
#1479 BelaZZ
BelaZZ
  • Cообщений: 2 327
Отправлено 02 Февраль 2018 17:57
Нормальное баловство !  :good:
#1480 ХмурыйЕнот
ХмурыйЕнот
  • Cообщений: 51
Отправлено 03 Февраль 2018 01:43
Спасибо,добрый человек!
