Порядок открытия вентилей при газорезке и газосварке
Сообщений в теме: 56
#41 Mictlayotl
Mictlayotl
  • Cообщений: 199
Отправлено 23 Январь 2015 19:38
Это правильный способ. Но есть одно но - когда открыли пропан, нужно зажечь пламя как можно быстрее. Никогда не зажигать резак стесненных условиях, следить, что бы газовая смесь не скопилась в какой нибудь емкости, в углу или яме.
Сообщение отредактировал Mictlayotl: 23 Январь 2015 19:39
#42 Илария
Илария
    Frau Schweißer
  • Cообщений: 2 247
Отправлено 23 Январь 2015 19:42
Последовательность открытия вентилей на резаке
Всё кажется таким понятным, пока не начнёшь кому-нибудь объяснять.
Правила форума
#43 nik87
nik87
  • Cообщений: 26
Отправлено 23 Январь 2015 19:48
Главное ещё слишком сильно не открывать газ, а то можно и пальцы обжечь.
#44 rumb
rumb
  • Cообщений: 51
Отправлено 23 Январь 2015 23:08
Сначала ацетилен, поджиг и затем кислород, а то коптит сильно. Чтобы пальцы не обжигать, нужна зажигалка правильная.
8068587.jpg?_v=5a94e708-b43a-47fc-b9d2-5
#45 PolLitrovaYa_MuLII
PolLitrovaYa_MuLII
  • Cообщений: 196
Отправлено 24 Январь 2015 12:30
Да зажигалка хорошая)Только вот сменных камней на нее не найти днем с огнем)А так конечно норм
Я вообще не вижу смысла---кому как удобно тот так и поджигает....
Правильно конечно продуть все кислородом,потом открыть газ и поджечь уже смесь...Но на практике удобней поджечь сначала газ.
#46 PolLitrovaYa_MuLII
PolLitrovaYa_MuLII
  • Cообщений: 196
Но мне кажется это не критично все
#47 Рудольф Шнапс
Рудольф Шнапс
  • Cообщений: 1 715
Отправлено 24 Январь 2015 22:11
PolLitrovaYa_MuLII, неправильно кажется. Сначала слегка приоткрывается кислород (греющий, если резак), а только потом приоткрывается горючий газ. И никак иначе!
#48 PolLitrovaYa_MuLII
PolLitrovaYa_MuLII
  • Cообщений: 196
Отправлено 24 Январь 2015 22:26
Я последнее время пользуюсь безинжекторным трехтрубником равного давления....Там удобнее сначала ацетилен поджечь,а потом уже кислород открывать
#49 rumb
rumb
  • Cообщений: 51
Отправлено 25 Январь 2015 01:08
Можно вначале кислород чуток, чтоб не коптило. Но лучше ацетилен вначале поджечь, дать чуть больше и добавлять кислород до нужного пламени.
Гораздо важнее запомнить, что когда гасишь, то ВНАЧАЛЕ АЦЕТИЛЕН, а затем кислород! Иначе может быть бобо. :)
ЗЫ ВСЕГДА используйте предохранители от обратного удара! ВСЕГДА! Одни сразу после редуктора, и вторые перед горелкой. Иначе может быть бобо.
#50 LamoBOT
LamoBOT
  • Cообщений: 791
Отправлено 25 Январь 2015 06:13
Чёт я усомнился в их эффективности, изучив конструкцию ацетиленовых сухих затворов. На пропане этот предохранитель не нужен, а на ацетилене скорее всего неэффективен.
#51 Bizet
Bizet
  • Cообщений: 140
Отправлено 25 Январь 2015 12:19
Такой вопрос. Я знаю что указанный вами способ правильный и обоснован устройством инжектора. Постоянно наблюдаю, что сварщики зажигают сначала пропан\ацетилен, а затем уже подают кислород. Как я заметил если сначала подают кислород, а затем скажем пропан, то раздается негромкий хлопок и горелка гаснет не успев зажечься.
Сам сейчас заканчиваю вечернее обучение на сварщика. Нам никто не даст десятки раз зажигать\тушить горелку, но сам столкнулся с тем, что если зажигать как правильно, то разжечь труднее. Да и сами мастера производственного изучения зажигают сначала горючий газ, хотя прекрасно знают как правильно. На вопрос почему - молча кивают "мол попробуй разожги как правильно, а мы поглядим".
Понимаю, что всё приходит с опытом, но может тут есть нюансы? Меня просто коробит всегда когда приходится что-то делать в нарушении ТБ и технологии.
Сообщение отредактировал Bizet: 25 Январь 2015 12:19
Вари на отлично или не бери держак в руки :ph34r:
#52 nik87
nik87
  • Cообщений: 26
Отправлено 25 Январь 2015 12:30
Ацетиленовую горелку не поджигал не приходилось. А пропановый резак у меня лично не тухнет когда поджигаю смесь, а получается сразу рабочее пламя. Ну моё личное мнение, что кислорода надо побольше открывать, но не слишком иначе просто будет хлопок и резак потухнет, а пропана меньше. Я открываю сначала на один оборот вентиля кислород, а затем на пол оборота пропан и поджигаю и практически всегда получается пламя с коронкой.
#53 PolLitrovaYa_MuLII
PolLitrovaYa_MuLII
  • Cообщений: 196
Отправлено 25 Январь 2015 13:05
Тут и правда когда поджигаешь по книжному то часто получается просто хлопок и отрыв пламени..Это индивидуально для каждой горелки или резака,если вы там уже точно знаете положение кранов,которое соответсвует нормальному пламени,то поджигайте по технологии и будет вам счастье)
#54 nik87
nik87
  • Cообщений: 26
Отправлено 27 Январь 2015 18:14
С этим я полностью соглашусь
#55 Cварщик Джо
Cварщик Джо
  • Cообщений: 247
Отправлено 14 Июнь 2015 17:54
Не идите легким путем, работайте по технологии, со временем, когда накопится опыт, придет и понимание.
правильное зажигание смеси
    Открывается немножко кислородный барашек  и газовый (на полоборота), смесь поджигается.
    Теперь необходимо упереться в металл и добавить кислород до появления коронки – все готово к выполнению задач
    Закрываются вентили в обратном направлении. Первым всегда закрывается горючий газ, затем кислород
#56 gazmafby
gazmafby
  • Cообщений: 18
Отправлено 01 Апрель 2017 19:21
Вот тут кой какие последние подробности по данному вопросу:http://websvarka.ru/...r-rezaka/page-7
#57 Gennadi4
Gennadi4
  • Cообщений: 22
Отправлено 27 Май 2019 13:50
Приветствую! Ситуация - продуваю резак режущим и подогревающим, открываю пропан и к огню. Пты-дыщь! Хлопок. В чем причина? Инжекция работает прекрасно. Вроде бы, когда не продуваешь или продуешь, но повозишься подольше с пропаном и поднеся к огню все срабатывает. Затем облакачиваю на железку, добавляю кислород и всё норм. По правильной схеме вообще не удается зажечь, хлопки,аж собака подпрыгивает. После хлопка всегда сразу закрываю все. На пропане лягушка, на кислороде 0.7 Мпа.
Вероятно не выдерживаю строго то нужное количество оборотов/полуоборотов,о котором пишут. Но вот блин, каждый пишешь по разному, один открывает на оборот, второй на четверть, как понять правильно. Мне сыкотно эксперемнты ставить, хочется понять ошибку. Понимаю, что заочно все невозможно понять и объяснить... Вот еще, после хлопка пишут что надо все проверить. Это что именно, разобрать резак надо?
