Выбор резака
Сообщений в теме: 185
#121 Vladim
Vladim
  • Cообщений: 32
Отправлено 22 Январь 2017 19:15
Сейчас в работе пропановый кордовский малыш, планирую еще взять универсальный  Р-01АП-L535 .
#122 RWS87
RWS87
  • Cообщений: 592
Отправлено 22 Январь 2017 19:48
Достала меня эта беда с моим резаком, о нем я писал выше. Как тут правильно подсказали, резак БАМЗ Р2-01. Расходка на него продается только комплектами, 940 рэ у нас в местных магазинах стоит. В комплект входит 4 внутренних и 2 наружных. Как мне объяснили в магазе, у меня наружный мундштук не соответствует внутреннему, поэтому такой факел образовывается.
Все внутренние мундштуки у меня есть, а по сути мне нужен был один наружный мундштук 1 номер. В итоге решил взять недорогой резачек китайского происхождения Красс за 1600 рэ. Расходка на него продается поштучно, как на "Маяки", по внешнему виду сделан аккуратно. Вчера попробовал в работе - все вроде ок, посмотрим в дальнейшем как оно :) А на бамзовский резак решил поискать на барахолке местной наружный мундштук, может подвернется )
Кстати, на предыдущей странице я выкладывал свой рабочий резак, как мне объяснили, это ацетиленовый резак, поэтому там такие узкие отверстия)
Сообщение отредактировал RWS87: 22 Январь 2017 19:48
#123 psi
psi
  • Cообщений: 4 069
Отправлено 23 Январь 2017 12:55
Из российских Корд и норд. неубиваемые, сделаны добротно, но весят... Но если бы выбрал то только его не какой донмент...
#124 ляпкин
ляпкин
  • Cообщений: 71
Отправлено 23 Январь 2017 20:57
Рабочий резак у вас - пропановый, это определит даже слепой.
#125 RWS87
RWS87
  • Cообщений: 592
Отправлено 24 Январь 2017 13:11
ляпкин, я например понятия не имею, чем они отличаются, поскольку с ацителеном никогда не имел дел и вообще с резаками на "Вы". Так что, наверное, дело не в глазах, а в знаниях.
#126 Петр Гарин
Петр Гарин
  • Cообщений: 30
Отправлено 24 Январь 2017 14:47
Пока резак не купил,присматриваюсь.Но тут как на зло надо металл порезать.. Лежал приставной резак к горелке "Малютка",наконечник 1.При подсоединении онного,категорически отсутствует "подсос" ацетилена. Кислород идет и в мундштук и в штуцер ацетиленовый у ручки. Крутил эжектор и так и сяк - нет подсоса газа... Ставлю горелку - есть.меняю на приставной резак - дует в штуцер назад. Что может быть?
С ув.
#127 evgeniy
evgeniy
  • Cообщений: 359
Отправлено 24 Январь 2017 22:44
У  меня резак krass пашет нормально уже лет 6 без нареканий трубка мощная вентиля не травят, но сейчас эта контора называется EGE KRASS  чехия что ли , модельный ряд другой но сделано все гораздо лучше .
#128 ляпкин
ляпкин
  • Cообщений: 71
Отправлено 24 Январь 2017 23:56
GCE KRASS.
#129 FvS
FvS
  • Cообщений: 132
Отправлено 23 Март 2017 18:06
Ребята, посоветуйте комплектик по лучше (наверно импортные), а именно резак (смотрю на рычажные), шланги, редуктора. Все на пропан, т.к. преимущественно будет использоваться для предварительного подогрева деталей.
Заранее спасибо.
#130 Vladim
Vladim
  • Cообщений: 32
Отправлено 25 Март 2017 18:13
Заранее спасибо.
Зачем сразу импортные, наши корд,норд вполне нормальные резаки.
#131 evgeniy
evgeniy
  • Cообщений: 359
Отправлено 26 Март 2017 00:04
Заранее спасибо.
для подогрева существуют специальные горелки , такая есть у донмета вроде а у импортных на универсальные рукоятки ставятся любой мощности, полно видосов смотрел иностранных где амеры или европейцы греют такими горелками, а у нас всё через жопу как грели резаками так и греем ! только у резака слишком локальный нагрев и греть долго и нудно надо если металл 20-40 мм . http://www.donmet.co...category_id=25
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  harris.pdf   3,57МБ   59 скачиваний
#132 gazmafby
gazmafby
  • Cообщений: 18
Отправлено 27 Март 2017 12:59
Заранее спасибо.
Не заморачивайтесь сильно. У вас там под боком несколько фирм торгуют приличными резаками китайской сборки схожих с брендовыми. К примеру - MTL(найдете в нете). Трехствольные, универсальные, легкие и не дорогие. И под любой газ (замена мундштука).  Недавно вскрылась одна существенная проблема, общая для всех таких, в общем то безопасных резаков. Если резчик - неряха и не чистит вовремя мундштук. то в определенный момент может создаться ситуация, когда кислород, который всегда идет под бОльшим давлением, чем горючий газ, не найдя достаточного выхода через мундштук, начинает передавливать горючий газ и проникать даже в баллон. При последующим поджигании, происходит обширный обратный удар и возможен взрыв баллона (был у нас недавно). Совет. Если произошел обратный локальный удар в мундштук ( и особенно если резак при этом погас), обязательно разобрать и почистить мундштук. Целее будете
#133 Art Pod
Art Pod
  • Cообщений: 26
Отправлено 05 Апрель 2017 23:22
Всем доброго времени суток. Тоже хочу приобрести себе резак. Скажем так, "ювелирные" работы им производить не собираюсь, скорее подогреть разрезать. В основном резать им буду металлолом, который постоянно "скапливается" на даче. Склоняюсь ближе к трёхтрубным рычажным резакам ибо не раз был свидетелем того как шланги рвёт от обратки. Разговаривал на работе со своими сварными все хвалят Р-3 300В от ПТК (такой резак у нас в цеху один, да и то вроде бы не наш, все остальные старые инжекторные) сам склоняюсь к покупке следующих резаков:
Р3-345П
5ca7318b_e7c1_11dc_ab07_0013023ce2bc_1b9
китай за 2000р. Всё бы ничего, уже думал заказывать, так в первом же отзыве прочёл следующее: "Хорош резак,но всю картину испортил клапан резака,который начал пропускать кислород во время первого использования."
Сие меня очень опечалило, да и в магазине мне никто не даст его опробовать, поэтому начал присматриваться к другому варианту:
MESSER PROFICUT L8707E A/PMYF:
6440aefe_79ff_11e4_a372_002590c1d961_6bf
Пишут что якобы сделано в Германия, но смотря на другие мессеровские резаки цена которых от червонца и выше как то не верится, что этот за 5000 сделан в германии. Сопла и мундштуки на него продаются отдельно. Отзывов по нему нигде не нашёл, то ли он не распространённый то ли новый.
Так что хотелось бы услышать мнение бывалых сварщиков/резчиков. Особенно интересуют отзывы о Мессере.
Мечты должны сбываться. Любой ценой.
#134 evgeniy
evgeniy
  • Cообщений: 359
Отправлено 06 Апрель 2017 07:46
  Китай не Китай но 5 тыров за резак тоже не кисло а сопла отдельно так они стоят от 1500 минимум и дороже , помню когда я victor gas покупал у них тоже был вариант сравнительно дешёвый врайоне 5 тоже стоил но сотрудники сразу сказали что он китайский может и не плохой но в итоге то им продать надо как можно дороже и взял я амерский , так то не плохой но что мессер что амерские очень тяжелые если для повседневной работы чермет резать так чешский за 1500 лучше нет варианта .
#135 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 3 422
Отправлено 06 Апрель 2017 09:57
Цена какая-то очень подозрительная, он вроде до скачка доллара дороже стоил...
#136 psi
psi
  • Cообщений: 4 069
Отправлено 06 Апрель 2017 12:32
Art Pod, если просто резак берете. то КОРД или НОРД. мессер хорош тем что на него куча разных приблуд есть и сделан по мне точно не в германии. у меня starcut
Сообщение отредактировал psi: 06 Апрель 2017 12:35
#137 Art Pod
Art Pod
  • Cообщений: 26
Отправлено 06 Апрель 2017 14:56
morgmail, Вы может быть имеете в виду starcut? Они да, от 10 тысяч и выше.
evgeniy, да ну, что Вы, какая ещё повседневная резка. Это так, раз два в месяц. Тут вес роли не играет. Повседневная у меня кузовщина.
psi, а что на счёт РОАРа скажете? На ютубе видел видео как их резаки гробили. На удивление не хлопали просто до красна раскалялись и всё.
#138 psi
psi
  • Cообщений: 4 069
Отправлено 06 Апрель 2017 15:49
 то же не плохие у которых ручки металлические, с пластиковой ручкой не брать и совдеповской ал. в целом они полегче и пожиже.
#139 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 3 422
Отправлено 09 Апрель 2017 14:03
Art Pod, да, не в германии мессер делают... На моём  написано - мэйд бай германи.
#140 Sakhalin_Cat
Sakhalin_Cat
    Молчун
  • Cообщений: 1 841
Отправлено 18 Апрель 2017 12:06
А нам пришлось самодельный делать для того чтобы палец Ф80 вырезать нафиг. :) :) Потом полную версию опубликую.
Очень удобная штука, когда надо отверстие сделать большого диаметра в болванке. Шлакоблоки и бетон тоже режет за милую душу.
Отверстие Ф80 глубиной 100-150мм за 20-25сек легко. :) Что в стали, что в бетоне.
Сообщение отредактировал Sakhalin_Cat: 18 Апрель 2017 12:08
