А почему тут титан варят без дополнительных поддувов и контроля температуры?Получается рама потом развалится?
#141
Отправлено 04 Сентябрь 2014 21:41
#142
Отправлено 04 Сентябрь 2014 22:28
День добрый,если сваривают титановый сплав без поддува и нормальной защиты околошовной зоны значит просто не знают технологию,на видео есть кадр 1:06 где показан шов имеющий синий цвет что при сварке титановых сплавах говорит о браке и в дополнении отсутствие защиты обратной стороны шва.Больше похоже на кустарно подвальное производство:где лишь бы держалось,а как будет работать пофигу
Сообщение отредактировал шурпет: 05 Сентябрь 2014 11:01
#143
Отправлено 05 Сентябрь 2014 18:39
Процитированное нужно для одного: защиты зоны сварки от атмосферного воздуха, так как титан более химически активен, чем даже алюминий
Вот видите, с знанием (цитированием) технологии всё в порядке. Это радует.
Теперь давайте подумаем почему сварочный процесс, точнее какие из условий этого процесса предъявляют к сварке сплава повышенные требования по газовой защите и почему титан нельзя нагревать на воздухе или в активных газовых средах до температур выше 350гр цельсия?
Сообщение отредактировал Sakhalin_Cat: 05 Сентябрь 2014 18:41
#144
Отправлено 05 Сентябрь 2014 19:30
kuznezs, да вообще видео забавное, на 1:23 виден вылет электрода в 10-15мм и держит горелку за сопло. Можно варить без поддува, но при условии не полного проплавления и сварки встык без зазора, т.е. важно защитить сварочную ванну, чтобы расплавленный метал не контактировал с агрессивной средой и для этого вполне достаточно широкого сопла с линзой и долгой постпродувкой. Обратная сторона активно окисляется от нагрева, но это окисление чисто поверхностного слоя, который можно потом удалить механически. Конечно это не правильно, но мы эксперементировали на этот счет и в общем-то можно получить таким образом соединения не на много хуже по механическим свойствам, по отношению к основному металлу. Образцы оставались еще у меня, надо будет повторить опыт и представить публике.
Тел./Вацап.:+7-999-62O-1O-3O
#145
Отправлено 05 Сентябрь 2014 19:58
На "Линзе" и 25мм делаю, проблем нет.
#147
Отправлено 05 Сентябрь 2014 20:08
Вылет не от диаметра, а от наличия линзы, или отсутствия таковой(либо расход больше,ежель линзы нет).
Для чего? Чем круче угол "атаки" тем меньше тепловложение (в разумных пределах)
#149
Отправлено 05 Сентябрь 2014 20:27
Да ну
Диаметр сопла зависит от ширины ванны . А на вредном "сплаве" всё хитрее. На видео выше каколяпы и не в вылете дело. (О как, 3 грамма титана переплавил, теперь в тырнете советы даю)))
Сообщение отредактировал blazen79: 05 Сентябрь 2014 20:31
#150
Отправлено 05 Сентябрь 2014 20:55
при условии не полного проплавления и сварки встык без зазораА как насчёт нагрева обратной стороны без проплавления? Приходилось в нижнем варить стыки с зазором и без поддува. Получается, кстати, много лучше, чем без зазора...
#151
Отправлено 18 Сентябрь 2014 15:38
Сварка титана под агресивную среду, самопальный трейлинговый щит , поддув снизу (тоже самопал), вместо бокса прям в цеху парник из целофана.
Варили Лорхом TF-300 pro (тиг с автоматической подачей проволоки) ну и термомаркер понятно
Слабый я компьютерщик первый раз сам (обычно манагеров тираню) прикреплял фотку
Сообщение отредактировал демонстратор: 18 Сентябрь 2014 15:52
#152
Отправлено 18 Сентябрь 2014 15:45
демонстратор, боюсь показаться неучем, что такое трейлинговый щит?
Сообщение отредактировал MityMouse: 18 Сентябрь 2014 15:45
#153
Отправлено 18 Сентябрь 2014 15:48
У нас в странах постсоветского пространства его башмаком, утюгом называют
#155
Отправлено 18 Сентябрь 2014 16:01
просто медный водоохлаждаемый башмак?
та не, из алюминия короб с трех сторон заглушеный к горелке хомутом закрепляется вплотную , что бы обдувать шов аргоном за собой нужен. А теплоотводом медные подклады (толстые) служили в данном случае. Тут можно посмотреть правильный трейлинговый щит ( хантингтон англицкий по-моему)
У дядечки он к горелке прикреплен.
Сообщение отредактировал демонстратор: 18 Сентябрь 2014 16:02
#156
Отправлено 18 Сентябрь 2014 18:35
АВН, ну не знаю, видимо можно и с зазором и без поддува, но наверное на довольно большой толщине и с маленьким зазором. Мы эксперементировали на образцах толщиной 5 мм (ВТ 1-0), без зазора образцы гнулись без проблем, а с зазором начинали трещать даже при минимальных деформациях, зазор выставляли 2 мм.
#157
Отправлено 18 Сентябрь 2014 19:47
G_Kar, мы это делали обычно на стыках s=4.0, зазор от 2 до 4 мм. С фартуком конечно, но без поддува. Тут есть одна мелочь, которую не упомянул (чисто из вредности) - попробуйте подумать нелинейно. А то, что говорилось про отсутствие зазора так это больше касается толщин более 8 мм, на щелевых стыках и таврах без разделок (например, погружённой дугой).
p.s. на первой же минуте видео-сварщику по ушам, по ушам...
Сообщение отредактировал АВН: 18 Сентябрь 2014 19:50
#158
Отправлено 18 Сентябрь 2014 20:12
p.s. на первой же минуте видео-сварщику по ушам, по ушам...Можно поинтересоваться:-За присадку?
#160
Отправлено 18 Сентябрь 2014 21:34
выдергивает из под обдува
Нам её вообще запрещено было отрывать от одной из кромок и елозить в фаске.
G_Kar, листы сплава плотно кладут на плоскость плиты и газа из горелки хватает, чтобы нижняя часть шва не окислялась. Т.к. листы под своей тяжестью не пускают воздух снизу в ЗТВ, то и околошовная зона чистая. Всё просто до безобразия, сам был удивлён в первый раз.
демонстратор, фото DSC_ 0274 - это что?
Сообщение отредактировал АВН: 18 Сентябрь 2014 21:37
чем порезать лист титана ВТ-20 5 мм?Автор Us1981 , 06 Апр 2017 |
Проволока для сварки титанаАвтор Pavel Smerdov , 12 Сен 2016 |
Камера для сварки титанаАвтор svi , 26 Июл 2015 |
Сварка титана и алюминиевых сплавовАвтор Agronoob , 17 Окт 2015 |
Сварка титанаАвтор Andrew , 28 Янв 2015 |
Темы с аналогичными тегами: TIG
Металлообработка →
Станочная →
Восстановление пресс -форм наплавкой и последующей доводкойАвтор Точмаш 23 , 26 Дек 2020 ![]() |
О сварке в общем →
Расходные материалы →
Вебинар - Способы эффективной защиты от сварочных брызг.Автор Rutector , 23 Окт 2020 ![]() |
О сварке в общем →
Аргонодуговая сварка — TIG →
Ремонт рамы мотоцикла Сузуки.Автор Точмаш 23 , 04 Окт 2020 ![]() |
О сварке в общем →
Скорая техническая помощь →
Вопросы новичков о сварке →
Ремонт рамы мотоцикла СузукиАвтор Точмаш 23 , 22 Сен 2020 ![]() |
О сварке в общем →
Не качественный аргон.Автор alevtol , 14 Авг 2020 ![]() |
