Сварка титана
Так выглядят титановые стыки при соблюдение технологии сварки. Стык не окислен, около шовная зона не перегрета соответственно соединение не теряет свои механические своиства.
а от куда вам известно, что у вас соблюдена технология? И около шовная зона не перегрета по каким критериям вы определили? И почему около шовная зона должна потерять свои механические свойства?
Мой критерий "НИЦ Курчатовский институт - ЦНИИ Км Прометей" который разрабатывал технологию сварки спецсплавов. Я думаю что если вам интересен данный вид сварки то надо идти учится, на форуме очень мало действительно знающих людей. Ну а расписывать в сообщении то чему учат годам бессмысленно. Всем удачи.
@Rain, Доброго дня,ну так поделитесь с незнающими.
"Я думаю что если вам интересен данный вид сварки то надо идти учится"
Ответ знающего... Но со знаками препинания и мягкими знаками товарищ не дружит... :crazy:
Мой критерий
мне показалось может но думаю критерий в другом...
действительно мало именно знающих и могущих передать свой опыт, вы множите увеличить статистику. То что на фото показали, можно найти и более в лучшем качестве фото на просторах интернета, и совершенно не несущих информации кроме красоты.
@Rain, Скажите для чего вы пришли на данный форум?
Да ушел он уже, непризнанный.
Как для чего? Решил показать вот он я, но не признали и расстроился, скрывшись во тьме....
Ну чел видимо думал ошарашить публику, а тут даже Курчатовский молоковозный кооператив не внушил людям доверия!
Потому самоликвидировался, как и тот истец, что в смесях каких то диковинных люминий повсеместно соединяет!
Слабый форум, модеров и админов надо на учебу в НИИ.
  • Upvote 9
Уважаемые форумчане, доброго времени суток!
Прошу консультации по сварке титана. Конкретно требуется наплавка на титановые детали.
Детали являются сопрягаемыми, штырь входит в кольцо. В процессе эксплуатации кольцо натерло канавку на штыре.
Со сваркой титана не знаком, поэтому два вопроса:
1. Рекомендуемый режим наплавки (рекомендуемый номер газовой линзы, амперы, баланс, постгаз, )
2. Требуется ли организация защиты сварочной ванны снизу в процессе наплавки. Если требуется, то как лучше её организовать.
В качестве присадки планирую использовать "лапшу" из титанового листа.
Самый главный вопрос насколько данный метод ремонта обеспечит надежность?
Заранее благодарен за любые рекомендации и комментарии.
Требуется ли организация защиты сварочной ванны снизу в процессе наплавки. Если требуется, то как лучше её о.рганизовать.
требуется, про организовать - включайте воображение.
в большей степени зависит от вас и той лапши, которой будете варить.
  • 7 месяцев спустя...
Нашел моток проволоки титан 155 меров. Свозил на хим.анализ, попросил стрельнуть на наличие примесей. Работник сделав анализ, сказал что чистый. Хотя я краем глаза, на экране видел две строчки.
Подойдет ли она для не ответственных конструкций, например для сборки ледобура из титана для рыбалки и пр. или с титаном как и с алюминием требуется более точный подбор присадка?
  • 5 недель спустя...
Господа, прошу поделиться опытом, кто сталкивался со сваркой титана с низколегированной и высоколегированной сталью (нержавейкой). Понимаю в теории, что для такого соединения нужен буферный слой из сплавов на основе молибдена, ванадия или вольфрама. Но есть ли какой именно сплав? и какая технология давала хороший результат? Изделие - к газоходу из титана ВТ 1-0 будет привариваться опора стали 09Г2С, сварка - РАД.
@Alex_D, Эммм... про ванадий знаю, про молибден сомневаюсь, но вольфрам???! Есть одна, очень надежная технология - болты. Но у неё тоже есть подводный камень. Гальванические взаимодействие титана и стали.
Титан удовлетворительно сваривается с очень ограничен­ным количеством металлов: цирконием, ниобием, танталом, ванадием, молибденом, гафнием. Наиболее пластичные соединения удается получить при сварке титана с цирконием, ниобием и танталом.
Есть одно но, из всего выше перечисленного, адекватно подружить со сталью с помощью сварки, можно только ванадий. Не сплав, а металл. Осталось выяснить, где его взять.
Насчет ванадия, молибдена и вольфрама - Третьяков Ф. Е. Сварка плавлением титана и его сплавов стр. 130)) болты в газоход вряд-ли кто то будет закручивать. Я уже думаю предложить скользящую опору. А титан со сталью может гальванопаро создать?
Это уже не мой вопрос, а заказчика)
 Кронштейн из титана приваривается к газоходу, потом прикручивается к стали. То что вы хотите приварить титан к стали - не стоит потраченного времени, т.к. технология будет явно сложная и дорогая с сомнительным результатом. Инженера, который такое запроектировал - на кол.
