Сварка топливного бака
TIG алюминий
Сообщений в теме: 911
#441 тор
тор
  • Cообщений: 939
Отправлено 05 Июль 2017 20:48
Левша,проблема в том что стоит "не походу "? Тогда два варианта - пилить второй торец или вытащить и развернуть перегородку, я бы выбрал второй. Посмотрел внимательно фото , торцы спилены оба , тогда вытащить крайнюю перегородку по ходу , обварить среднюю , а потом крайние . Поддомкрачивай изнутри бак и выбивай из паза перегородку , только потихой , без фанатизма
Сообщение отредактировал тор: 05 Июль 2017 21:12
#442 Левша
Левша
  • Cообщений: 98
Отправлено 05 Июль 2017 21:19
спилить эти замки- :mellow:   я так понял?  а донкратом???    о спасибки -щас попробую :good:
#443 Левша
Левша
  • Cообщений: 98
Отправлено 05 Июль 2017 22:47
"Первый блин комом" :)DSC00042.JPG
#444 круазик
круазик
  • Cообщений: 3 642
Отправлено 15 Июль 2017 17:36
Доп.бак сделал.Уменьшил длину, переварил горловину.100_2401.JPG 100_2402.JPG
  • 18
#445 тор
тор
  • Cообщений: 939
Отправлено 19 Июль 2017 20:25
Топливный бак ивечка,  точечная коррозия около сливной пробки20170719_1231261.jpg 20170719_1233201.jpg 20170719_1251261.jpg
  • 17
#446 тор
тор
  • Cообщений: 939
Отправлено 20 Июль 2017 19:49
 Бак от старой скамейки , многое повидал за свою трудовую карьеру  20170720_1242191.jpg 20170720_1247061.jpg 20170720_1257121.jpg 20170720_1322381.jpg 20170720_1344491.jpg 20170720_1413151.jpg
  • 21
#447 psi
psi
  • Cообщений: 4 313
Отправлено 20 Июль 2017 20:32
на китайцах HOWO не всегда AlMg.. недавно столкнулся с таким экземпляром, до этого все норм. вообщем резьба AlMg а вот сам бак... приварилось к нему только через 4047...
Сообщение отредактировал psi: 20 Июль 2017 20:33
#448 АндрейСВ
АндрейСВ
  • Cообщений: 213
Отправлено 21 Июль 2017 07:01
И у меня с баком от китайского самосвала были проблемы. С присадкой АМг трещины были в околошовной зоне. Переваривал 4043.
#449 тор
тор
  • Cообщений: 939
Отправлено 09 Август 2017 18:45
 Бак от танкетки Амц20170807_1619021.jpg 20170807_1630321.jpg  и скания  не оригинал20170809_1052441.jpg 20170809_1134111.jpg 20170809_1134311.jpg
  • 22
#450 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 4 084
Отправлено 17 Август 2017 13:45
На 6 лет моих латок хватило, сгнили под хомутами.
  • 28
#451 тор
тор
  • Cообщений: 939
Отправлено 27 Сентябрь 2017 20:59
Скания20170927_184437.jpg 20170927_184458.jpg 20170927_184512.jpg 20170927_213212.jpg 20170927_213151.jpg 20170927_213140.jpg 20170927_205732.jpg 20170927_205723.jpg первый раз такой диаметр присадки попадается20170927_203922.jpg
  • 19
#452 Aleksinoka
Aleksinoka
  • Cообщений: 77
Отправлено 25 Октябрь 2017 19:42
Здравствуйте!Выручайте!Бак ДАФ. Перегородки обжаты по углам.Не могу выбить.Кто как делает?Если домкратом,то куда давить?Как потом вставлять?Если можно поподробней.
#453 selco
    чо думаю , то и пишу.
  • Cообщений: 7 569
Отправлено 25 Октябрь 2017 20:16
А зачем хотите их вынимать , если трещины на них может прямо на месте заварить . Впрочем фотки бы взглянуть .
#454 тор
тор
  • Cообщений: 939
Отправлено 25 Октябрь 2017 20:26
Aleksinoka, фото желательны, я делаю так,при отпиленном торце, поддомкрачиваю тело бака около перегородки и потихоньку выбиваю сначала один край , потом другой . Так меньше деформируется перегородка.
#455 Aleksinoka
Aleksinoka
  • Cообщений: 77
Отправлено 25 Октябрь 2017 20:38
Вмятина под второй перегородкой.Перегородка отлетела и трётся о бак.Пошла стружка.Нужно отрихтовать вмятину,поставить перегородку и всё собрать обратно
В какое место давить(посередине бака или около обжатия).Выбивать перегородку внутрь бака или тянуть наружу
#456 тор
тор
  • Cообщений: 939
Отправлено 25 Октябрь 2017 20:39
Вот сегодня Даф трещина на торце , и никаких видимых деформаций рядом , так и не нашел причину этой трещины20171025_164353.jpg IMG_20171025_205815_070.jpg 20171025_170532.jpg
  • 12
#457 Aleksinoka
Aleksinoka
  • Cообщений: 77
Отправлено 25 Октябрь 2017 20:50
Это играет торец.
Первый раз столкнулся с такими перегородкамиSAM_1268.JPG SAM_1271.JPG SAM_1272.JPG
Сообщение отредактировал Aleksinoka: 25 Октябрь 2017 20:51
#458 тор
тор
  • Cообщений: 939
Отправлено 25 Октябрь 2017 21:12
Aleksinoka,ставте домкрат около замка , так чтобы было место для удара в угол перегородки .Выбивать легче , чем вытягивать. Монтажка и киянка -все наше.Сначала один край , потом так же следующий . Ставить гораздо проще-вставил верх , забил низ или наоборот . Если есть гидравлический набор для вытяжки кузовов , можно надавить в центр перегородки (без фанатизма) тоже должна выскочить . Если ничего не получается (в крайнем случае) надпиливайте выштамповку на перегородке с нижней стороны и освобождайте. При сборке обварить вокруг перегородку. Торец только с правильной стороны спиливайте, чтобы стороны П смотрели на вас со стороны торца
Aleksinoka,трещины на торцах появляются только в случае деформации , потери правильной формы . В моем случае все в заводской геометрии, а трещина есть. Это и показалось странным.
Сообщение отредактировал тор: 25 Октябрь 2017 21:06
#459 Aleksinoka
Aleksinoka
  • Cообщений: 77
Отправлено 25 Октябрь 2017 21:16
Гидравлики нет,но есть винтовые растяжки,а упирать в стойки гаража?Другой торец ,когда буду давить,не деформируется?
#460 тор
тор
  • Cообщений: 939
Отправлено 25 Октябрь 2017 21:32
Aleksinoka,сделать упоры в углы другого торца, надо избежать деформации второго торца
Темы с аналогичными тегами: TIG, алюминий
    Yandex (1)
