Сварка чугуна полуавтоматом
Сообщений в теме: 244
#121 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 2 067
Отправлено 21 Февраль 2019 22:08
и выводит газы на ружу .
похоже, что так и есть. Жаль мой аппаратец отказывается переменкой по чернухе работать.
#122 selco
    чо думаю , то и пишу.
  • Cообщений: 7 716
Отправлено 21 Февраль 2019 22:41
Костя ,,,,, что такое и не верю ушам ,,,,,,. EWMка и не хочет что за дела.
#123 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 2 067
Отправлено 21 Февраль 2019 23:05
Не варит она на переменке ни КМЦ, ни МНЖКТ. ПАНЧ не пробовал, но готов поспорить, что и его не будет. Дуга нормально не зажигается, норовит потухнуть. Короче, проще на постоянке, хоть и хочется чистоты шва.
#124 selco
  • Cообщений: 7 716
Отправлено 21 Февраль 2019 23:18
Вот те НА и EWMка не ожидал , Форсаж конечно с потугой  но справляется , Селко пофигу вообще что и как , Ево что первый был у меня капризничал и отказывал , но "заставили" мужики и его работать и сейчас как Селко разницы не видит .
#125 selco
  • Cообщений: 7 716
Отправлено 14 Апрель 2019 19:42
Вот отпишусь за Константина  konstantinXX , проблема АС EWM тока с чугунием успешно им решена ,,, и надо было просто переключить на его величество Синус .
Прямоугольник жесткий для чугуния , я вроде тоже на синусе с Форсажем работал , но точно не помню и проверю то и другое.
  P.S. лАДНО , хватит флуда ТИГ , тема ПА  и по сему сегодня чугуний ПА проволокой 08 СВ8Г2С режим COLD, газ смесь 92\8 .
Подогрели -укутали ну и погнали , молчал как партизан в общем усе получилось.
Сообщение отредактировал selco: 14 Апрель 2019 19:43
  • 12
#126 папаша
папаша
    вольноопределяющийся
  • Cообщений: 748
Отправлено 14 Апрель 2019 20:15
selco, У меня 2 таких крылатки валяются без дела в гараже :wacko:
#127 selco
  • Cообщений: 7 716
Отправлено 14 Апрель 2019 20:25
Хозяину доложу и может купит.  :good:
Впрочем и сварная думаю побегает . У него трактор самопал и сделал фронтальный ковш к нему ну и какие то цепи - ограничители подъема ковша , вот одна из цепей и попала в крыльчатку и поломала лопасти. Сейчас говорит поставил защиту чтобы цепи не попадали туды.
#128 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 2 988
Отправлено 22 Май 2019 21:43
Такая вот деталь.Толщина 12 мм,длина  шва 75 см.Чугун СЧ 15,довольно плохой.Заваривается полуавтоматом .
  • 14
#129 Serj55441
Serj55441
  • Cообщений: 785
Отправлено 23 Май 2019 09:47
Такая вот деталь.Толщина 12 мм,длина  шва 75 см.Чугун СЧ 15,довольно плохой.Разделка заполнена в черновую
:good:
Сообщение отредактировал Serj55441: 23 Май 2019 17:05
#130 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 2 988
Отправлено 24 Май 2019 12:18
 Александр ПАНЧ 11Вижу,что читаешь эту ветку.Это твой панч,еще старой плавки.Кстати,как обстоят дела с миллиметровой проволокой "нового созыва"лигатуры и технологий?
#131 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 3 876
Отправлено 24 Май 2019 12:41
А какие настройки, полярность  и диаметр проволоки?
#132 Александр ПАНЧ 11
Александр ПАНЧ 11
  • Cообщений: 208
Отправлено 24 Май 2019 13:05
единичку сдадут на склад на следующей неделе, с волоками проблемы были.
#133 Александр ПАНЧ 11
Александр ПАНЧ 11
  • Cообщений: 208
Отправлено 24 Май 2019 13:09
еще старой плавки.
- я так и подумал, при сварке "рестайлинговой"  граница сплавления шва и основного металла менее видна, мне кажется.
#134 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 2 988
Отправлено 24 Май 2019 15:18
Это низкокачественный чугун,довольно трудный для сварки.Дальше все равно будет мехобработка и мелкие дефекты будут убраны.Когда образовалась сварочная ванна и ведешь ее дальше по разделке,то местами верхний слой чугуна соприкасаясь с расплавленным металлом ванны выгорает на глубину 2-3мм и шириной несколько миллиметров - один графит.Начинаешь заполнять заполнять эти прогары и получается довольно неровный шов. А иногда лучше оставить так как есть-чугун нечувствителен к надрезам.Кстати говоря,оптимальная цена такой сварки 200р/см
#135 Дмитрий54
Дмитрий54
  • Cообщений: 225
Отправлено 24 Май 2019 17:47
то местами верхний слой чугуна соприкасаясь с расплавленным металлом ванны выгорает на глубину 2-3мм и шириной несколько миллиметров - один графит.Начинаешь заполнять заполнять эти прогары и получается довольно неровными. Точмаш 23, и что делать если он не смачивается и травит(если на герметичность) в этом месте
#136 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 2 988
Отправлено 24 Май 2019 19:50
ф0,8 , обратная полярность,156а,22,4в.при температуре детали 360С
#137 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 2 988
Отправлено 24 Май 2019 21:08
С чем вы в своей работе столкнулись ?
#138 Эльмира
Эльмира
  • Cообщений: 11
Отправлено 24 Май 2019 21:14
Сварил чугун с сталью обычной проволокой Св08гс 1,2мм. Детали резаком нагрел до темно красного цвета, сварил, накрыл асбестом чтобы медленно остыл.
Зачем? Технология такая?
#139 Эльмира
Эльмира
  • Cообщений: 11
Отправлено 24 Май 2019 21:16
Ребят, а что такое панч?
#140 Kurt1
Kurt1
  • Cообщений: 2 241
Отправлено 24 Май 2019 21:18
а что такое панч?
присадочный материал/проволока.
