Проблема со сваркой чугуна
Сообщений в теме: 355
#221 Spec
Spec
  • Cообщений: 464
Отправлено 27 Ноябрь 2014 09:02
С большой вероятностью после такой рацухи крышку в металлолом или в музей "Хитрости и смекалки". Крышки электродвигателей не только удерживают, но и центрируют ротор относительно статора. У них есть две соосные базовые поверхности, которые выполяются на токарном станке за один установ с достаточно высокой точностью. В данном случае оси этих поясков наверняка "поплыли", и окружности деформировались.
И уж если вставлять такие большие фрагменты из стали - почему бы не пойти дальше и сделать крышку полностью из стали (сборно-сварную), потом на станок, проточить посадочные. И электроды на "1500 тысяч" останутся.
#222 Rust_eze
Rust_eze
    Философ
  • Cообщений: 736
Отправлено 27 Ноябрь 2014 09:23
evgeniy,  Делал я такую работу....
Приносили крышку заднюю от АИР-го 5,5кВт мотора. Там не хватало еще двух фрагментов. Вырезал их из простого железа 2мм, и сварил все это простым п/а CВ 08 Г2 С + СО2 . Предварительный нагрев не делал. По окончанию сварки трещина была, но одна и маленькая, править ее не стал.
Потом на токарном восстановил посадочные места, и собрал его обратно. Клиент доволен! (Возврата на переделку по крайне мере не было...)
#223 evgeniy
evgeniy
  • Cообщений: 380
Отправлено 27 Ноябрь 2014 10:01
A
А всё гораздо проще. :) Надо было потратить некоторое время чтоб нагреть её до бордового цвета, например с помощью кровельной горелки и по бордовому цвету варить малым током. Или положить на газовую плитку и не выключая плитки варить. Главное чтоб бордовая она была полностью и до окончания процесса ремонта.
И всё бы получилось с первого раза.
-Спасибо за совет, в следующий раз лучше сразу так и сделаю что бы избежать таких трудностей. Это я про нагрев до бордового цвета в остальном я всё так и делал. Несколько последних случаев производил сварку на холодную этими электродами и всё получалось, но этот случай не тот.
А если еще остужать медленно, то вообще риск снижается. В песке хотя бы.
-На фото даже песок видно и как я уже упомянул перепробовал практически все варианты более того я её даже с конфорки снял спустя только несколько часов постепенно уменьшая пламя до минимума.
Сообщение отредактировал evgeniy: 27 Ноябрь 2014 10:31
#224 waha
waha
  • Cообщений: 666
Отправлено 27 Ноябрь 2014 10:02
Сварку производил электродами ок 92.18
Я подобноре в печке грею,обычная буржуйка на дровах.  растапливаю, много дров, потом в угли закидываю деталь, час-полтора греется, до красного. По горячему варишь, если остывает-опять в угли. Как КостяСхалин правильно сказал-можно горелкой, но дрова дешевле и тепло :) . После сварки в угли, сверху дровами и до утра. Несколько крышек, пара-тройка улиток от насосов и гайка от тисков так востановлены были..
З.Ы. Господа, а ложками мельхиоровыми ни кто варить чугуний не пробовал? Методом сварка-пайка-ТИГ?
Ложка есть, никчемного чугуна нет на опыты...
Сообщение отредактировал waha: 27 Ноябрь 2014 10:08
Бармалея старший брат
#225 evgeniy
evgeniy
  • Cообщений: 380
Отправлено 27 Ноябрь 2014 10:07
-Возможно все так и есть а возможно и нет, по осям не проверить но по плоскости всё гуд. По поводу остального условий нет. Главная проблема в том что крышку эту можно было купить только с электродвигателем цена вопроса 12 тыс. поэтому такой ремонт пока всех устроил.
Сообщение отредактировал evgeniy: 27 Ноябрь 2014 10:30
#226 evgeniy
evgeniy
  • Cообщений: 380
Отправлено 27 Ноябрь 2014 10:29
-С телефона пытался фотку в правильном направлении повернуть но не вышло. Думаю прочесть реально.
#227 валера1963
валера1963
  • Cообщений: 1 836
Отправлено 27 Ноябрь 2014 11:16
Для (любителей) чугуна.
#228 Sakhalin_Cat
Sakhalin_Cat
    Молчун
  • Cообщений: 2 048
Отправлено 27 Ноябрь 2014 19:52
Дык, это вообще - аксиома. Других вариантов и быть не должно.
#229 waha
waha
  • Cообщений: 666
Отправлено 27 Ноябрь 2014 20:05
Я вообще не помню на вскидку какая там положена скорость охлаждения чугуна, в гр.\час, но когда работал в литейном блоки отжигали в печи двое суток. С вечера до  утра и целый день грели, потом ночь и полдня они остывали. Скорость нагрева и охлаждения показометр писал, и если слишком быстро- всегда печник был виноват. Если были дефектные и надо было варить- доставали после нагрева, подваривали и на ночь в печку. Отбела тогда нет. При 600(+-, не помню) гр и медленном охлаждении белый чугун превращается в серый. А при быстром-серый в белый.
Потому при сварке надо либо не дать ему нагреться до температуры превращения, либо поддерживать малую скорость охлаждения.
По рабоче-крестьянски как то так :)
#230 Kurt1
Kurt1
  • Cообщений: 2 558
Отправлено 27 Декабрь 2014 23:26
Spec, Есть способ ремонта секции котла? Или в металлом?
#231 Миротворец
Миротворец
    websvarka.ru@mail.ru
  • Администратор
  • Cообщений: 7 212
Отправлено 28 Декабрь 2014 09:32
А конкретные фотографии есть?
#232 Kurt1
Kurt1
  • Cообщений: 2 558
Отправлено 28 Декабрь 2014 14:16
Нет, увезли, сфотографировал на всякий случай, вдруг есть технология ремонта таких случаев. А что конкретно необходимо увидеть?
#233 Max77
Max77
  • Cообщений: 204
Отправлено 28 Декабрь 2014 15:27
необходимо увидеть?
Тгещину для окончательного вынесения диагноза...видимо.
#234 Миротворец
Миротворец
  • Администратор
  • Cообщений: 7 212
Отправлено 28 Декабрь 2014 17:05
Конкретно то место, которое подлежит ремонту, а не просто общий вид.
#235 Kurt1
Kurt1
  • Cообщений: 2 558
Отправлено 28 Декабрь 2014 17:57
Там побывал уже чей то электрод по нержавейки и осталось одна сквозная раковина и мне досталось уже да же зачищено (трещин не видно).
Как раз общий вид дает больше информации - кто встречал подобный котел в ремонте, знает уже подводные камни. Подозреваю что не подлежит ремонту или 50/50 то же самое. Если есть случаи ремонта панч 11 с большей вероятностью успеха, то можно и попробовать  (обещали две секции принести), возможно присадка и окупится.
#236 Миротворец
Миротворец
  • Администратор
  • Cообщений: 7 212
Отправлено 28 Декабрь 2014 18:08
В твоём случае по отдельности, ни общий, ни  местный вид не несут нужной информации. только вместе сообща можно сделать хоть какой то вывод :)
#237 krech
krech
  • Cообщений: 1 731
Отправлено 28 Декабрь 2014 23:43
Извиняюсь за свою неосведомленность и темноту по котлам , их конструкциям . Каково там давление ? (если нужно как я понимаю герметично заварить ).
#238 Kurt1
Kurt1
  • Cообщений: 2 558
Отправлено 28 Декабрь 2014 23:56
Да. Но давление в два этажа (точно не знаю)
#239 krech
krech
  • Cообщений: 1 731
Отправлено 29 Декабрь 2014 00:01
А какой собственно способ ремонта , особенный, должен быть при сварки чугуна ? просто нужно герметично , заварить .
Единственное то , что чугун разный бывает . И при сварке ведет себя по разному . Бывает что и вообще не варится , мне встречался такой в процентном соотношении наверно (как бы не соврать ) 1 % из 100% .
#240 krech
krech
  • Cообщений: 1 731
Отправлено 29 Декабрь 2014 00:18
Хорошо тогда вот так .
Примерно может похожа проблема ?
Блок Тайота V-8 шатун сделал дыру в центральном масляном канале , до этого блок варил (чугун) там разморозили по воде но там давление около одной атмосфере , тут давление по маслу больше в разы .
Плюс не очень удобно варить ( доступ плохой , в глубине , меж постелями колен вала ).
