vergaser,угольные дорожки скорее спасают катушку зажигания, портя при этом наконечник. А вот отсутствие искры в цилиндре и на внешнем изоляторе(с образованием дорожек), как раз и приводит к щелчкам в катушке, что и есть её пробой. Глядя на всё это безобразие, попутно может пробить ключик зажигания.
#462
Отправлено 07 Июнь 2018 07:12
Приподниму тему.
К иномарочникам просьба - не дергаться!
Устройство для точной установки момента зажигания.
Доработанный вариант с изменениями.
Индикатор ИЧ-10.
#463
Отправлено 14 Февраль 2019 21:52
Здравствуйте, коллеги!
Сия поделка совсем не в эту тему, а в какую - не знаю, поэтому затолкаю её сюда. Отступление: сварка присутствует в изделии.
Делительная головка для токарного станка. Фрезерного станка у меня нет, а фрезеровать иногда позарез надо, то сделал такое приспособление. Зажим осуществляется в резцедержателе, фрезеруемая деталь - в патроне головки. Шаг деления (поворота детали) -15о, так как зубчатое колесо шпинделя головки имеет 24 зуба (нижняя шестерня на фото). Верхняя шестерня использована для фиксации и точки отсчёта. В патрон станка зажимается фреза и получается почти горизонтально-фрезерный!
Все фото повернулись...
Добавил ещё фотографий по делительной головке.
Ну почему ворочаются фотки?
Сообщение отредактировал svarnoi69: 15 Февраль 2019 22:21
#464
Отправлено 19 Декабрь 2020 19:15
#465
Отправлено 19 Декабрь 2020 19:27
попутно может пробить ключик зажигания.- Так точно, и выковыривать его потом ой как нелегко...
#466
Отправлено 19 Декабрь 2020 20:04
лопатой быстрее и легче копатьне дай бог, шоб она пригодилась
#467
Отправлено 19 Декабрь 2020 20:17
А вообще не потопаешь не полопаешь!)
#469
Отправлено 19 Декабрь 2020 21:10
Сварик,На крышку, поставьте зеркало(из полированной нержавейки)на шарнире. Смотреть на искру только через зеркало(45гр.) При маловероятном стечении обстоятельств, осколки стекла не полетят в глаза, отбросив зеркало, последуют по траектории, не направленные в оператора вашего девайса.
226345565_w640_h640_cid2
Блин, вы хоть знаете ,для чего этот девайс? Это для наблюдения и регулировки состава смеси, но не проверки свечей....
saper24, чтобы видеть как идёт искра. Если изолятор убит, то искра пойдёт по изолятору, причём как внутри, так и снаружи.
Свеча в камере сгорания работает под давлением, а пробой искрового промежутка на воздухе, не показатель исправнсти свечи.
Но конечно есть вариант вообще на неё не смотреть, а использовать осциллограф, прямо на двигателе.
244603_pid144661256-df7b4e3f.jpg На индикаторе, как раз стоит такое зеркало.
Сим девайсом очень удобно измерять погоду в африке , но не состояние свечей проверять....
Пример. на холостых работает,на оборотах подергивание-в чем дело? ответ-свеча на оборотах дает сбой...Проверяется не осциллографом ,а мотортестером. Чаще всего сбой происходит когда нажимаете на педаль газа ,на скрине Шульгина мотортестером это видно прекрасно, и каким осциллографом вы измерите сигнал с амплитудой примерно 18 000 вольт???? Напряжение пробоя искры 16-20 киловольт,напряжение горения искры порядка 2 киловольт и время 1.8-3миллисекунды.......
зажигания.
sanec сказал(а) 20 Мар 2017 - 00:05:
- Так точно, и выковыривать его потом ой как нелегко...попутно может пробить ключик зажигания.
С какого перепуга.... Пластиковая контактная группа в 99% летит из-за проблем со втягивающим реле стартера(смотрим схему)
Сообщение отредактировал aleksein: 19 Декабрь 2020 21:34
#471
Отправлено 20 Декабрь 2020 08:18
У меня были пруты с сельхоз машин ф10.(грабли для уборки сена).пруты загнутые дугои и очень крепкие.Выпрямлять и приваривать их проблемотично, метал калёный.Я подбирал трубки подходящего диаметра,врезал в основную трубу на ф 25 верхняя труба и приваривал гайку. Нижняя труба ф20,на ней нагрузка меньше. Её засверливаешь и привариваешь прут с одной стороны.На продажу я делал площадки из уголка и к ним приваривал не калёный прут на ф14.Дядя Сэм, штыри крепятся винтами? Какова толщина прута? Давно просили сделать.
Вот более понятно.
Что за стрелочки в нижнем правом углу,чтото нажал нечаянно?
Что за стрелки в нижнем правом углу,нажал нечаянно?Дядя Сэм, штыри крепятся винтами? Какова толщина прута? Давно просили сделать.
Извиняюсь если напакастил!
Сообщение отредактировал Дядя Сэм: 20 Декабрь 2020 08:01
#473
Отправлено 20 Декабрь 2020 18:45
не дай бог, шоб она пригодиласьКоля олигарх
#474
Отправлено 20 Декабрь 2020 19:14
Фунтик, я ж говорю, несбыточная . Ладно, согласен уже на сад, а всё, что между деревьями - газонная трава
. Правда, в нашем злое...чем государстве возможен вариант, что каждое дерево опять налогом обложат. Придётся рубить.
Сообщение отредактировал Кустарь: 20 Декабрь 2020 19:21
