Тысяча мелочей или всё, что улучшает наш быт
Разные самоделки
Сообщений в теме: 473
#441 BelaZZ
BelaZZ
  • Cообщений: 2 327
Отправлено 21 Июнь 2016 18:23
Сегодня завершил начатое . Труба со "стандартной" толщиной стенки как то не пишется , токарь - в отпуске , пришлось демонтировать одну из своих приблуд . Сплющил в тисках ( в роли дорна подкалиберная труба ), загнул , немного "ушил" , так как слегка великовато , прикинул и приварил . Надо теперь в деле опробовать .
  • 23
#442 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 3 604
Отправлено 21 Июнь 2016 18:58
BelaZZ, ВНУШАИТь! :good:
канал ВЕБСВАРКА в ZELLO
#443 Путник
Путник
  • Cообщений: 4
Отправлено 18 Июль 2016 22:14
Сегодня завершил начатое . Надо теперь в деле опробовать .
Сурово. Ну и правильно, грабить, так грабить  :)
#444 Путник
Путник
  • Cообщений: 4
Отправлено 18 Июль 2016 22:17
cimon,спасибо за идею вот тоже по быстрому собрал в наш сельский клуб
Сильно! Какие размерчики? Себе хочу такую-же сварганить.
#445 petrota
petrota
  • Cообщений: 54
Отправлено 30 Сентябрь 2016 09:46
Тут же можно не только про сварку?
Наверное с самых древних времен человеку не хватало места и ресурсов, поэтому были и есть всякие войны, конфликты и прочие нехорошие события...
Наверное каждый переезжая в большую жилплощадь предполагал, что вот там то хватит места под все... НО как же мы все жестоко ошибаемся... Вот вроде бы дом, теплый гараж, размещай что угодно, складируй, созидай, властвуй :)
В общем в один прекрасный момент я понял, что самое дорогое в гараже - место на полу  :pardon: , а значит надо его освобождать.
В первый заход к потолку были прилеплены крючки, куда переместились всякие походные вещи и прочие шмотки в сумках. Оригинальнее всего это смотрелось, когда там висели спальники и палатки, этакий инкубатор ЧУЖИХ :ph34r:  поищу дома фото, если сохранилось.
Потом надоели вечно валяющиеся под ногами колеса... а так как машины две, то и колес два комплекта. ЗАРАЗА!!! думал я перемещая их каждый раз с места на место. В итоге мне это надоело, нарисовал схемку (идея позаимствована в шинных центрах), заехал в строительный магазин и сваял это:
Весь конструктив собран из стандартных частей и узлов крепления, доработка только в плане подгонки по размерам.
В плиты перекрытия забил анкер-кольца 10-ку, подвешивал тросиком в ПВХ оболочке Ф2мм (по металлу), тросик обжимал в стандартных 8-образных зажимах:
В итоге все счастливы - супруга тому, что есть место куда можно еще что-то свалить, а я тому что счастлива супруга и не приходится каждый раз по ее просьбе перетаскивать с места на место всякие нужные шмотки, стопки колес и пр :)
Помимо этого еще приделал к потолку крючки и ролики, чтобы можно было подвешивать велик старшего сына, и дополнительные крючки для подвески маленького велосипеда, новогодней елки (в коробке) и прочих НУЖНЫХ вещей  :good:
  • 16
#446 Lohus
Lohus
  • Cообщений: 2 464
Отправлено 30 Сентябрь 2016 12:17
Как это знакомо..., только когда закончилось место на полу, пришлось подвешивать пакеты/сумки на гвозди в потолочных балках :)
#447 petrota
petrota
  • Cообщений: 54
Отправлено 30 Сентябрь 2016 13:37
Lohus, это еще денег пока нету, ибо похолодало и надо было срочно менять перфорированную старым хозяином систему отопления (плинтуса были прикручены прямо в ППР 80-ми саморезами по дереву)... а так у меня в планах все стены полками зашить :) Идея гаража как гаража бесславно пала перед потребностью в нормальном техпомещении. И если раньше все делалось с оглядкой на то, что возможно в гараж будет загнана одна из машин, то сейчас фантазии ничто не мешает :) Половину одной стены сделал, но этого мало, как оказалось... супруге нужно было место под кабачки, поэтому часть полок была освобождена от моего инструмента и завалена кабачками  :rofl:  Если интересно кину пару фотографий полок, но уже вечером.
#448 petrota
petrota
  • Cообщений: 54
Отправлено 30 Сентябрь 2016 20:42
Полки сделаны из стандартных магазинных комплектующих, дюбеля - десятка длиной 160мм многоизломные, т.к. крепить в пенобетон. Кронштейны наверху 400мм, остальные 300мм. Покрыл все доской 25*100. Изначально хотел доски зачистить, пролачить и прикрутить, но пришлось оперативно все закидывать по верхам, а сейчас уже пришел к тому, что надо пожить так, чтобы всё улеглось, определились промежутки между полками по высоте, где надо добавить еще полок (например под банки небольшие) и только потом крепить намертво. По грузоподъемности один кронштейн без проблем выдерживает мои 110 кг.
  • 11
#449 Сварик
Сварик
  • Cообщений: 314
Отправлено 17 Март 2017 08:46
 Приветствую, коллеги!
 Иномарочникам сей пост игнорировать, однозначно!
 Всем "вазоводам", особенно "нивоводам", моё почтение!
 Сделал товарищу прибор для проверки свечей зажигания под давлением. Под крышку ставится стекло, вкручивается свеча, вентиль с ниппелем и подается от компрессора воздух, а на свечу - электроэнергия от высоковольтной катушки.
Стекло взял от шахтёрской коногонки. Резьба крышки - М60Х1,5, резьба вентиля - М8Х1. Донышко вварил, шов обработал на токарном станке.
  • 9
#450 sanec
sanec
  • Cообщений: 281
Отправлено 17 Март 2017 09:37
Сварик, Почему же мимо, полезный девайс. :good:
Вот резьбу бы ему снизу, чтобы через стекло видеть как искра себя ведёт на свече.
Сообщение отредактировал sanec: 17 Март 2017 09:38
#451 круазик
круазик
  • Cообщений: 4 154
Отправлено 17 Март 2017 16:30
Сварик,Могу дать совет, как улучшить сей девайс.В сторону безопасности.
#452 Сварик
Сварик
  • Cообщений: 314
Отправлено 17 Март 2017 20:55
Буду признателен за совет.
#453 круазик
круазик
  • Cообщений: 4 154
Отправлено 18 Март 2017 19:16
Сварик,На крышку, поставьте зеркало(из полированной нержавейки)на шарнире. Смотреть на искру только через зеркало(45гр.) При маловероятном стечении обстоятельств, осколки стекла не полетят в глаза, отбросив зеркало, последуют по траектории, не направленные в оператора вашего девайса.226345565_w640_h640_cid2244603_pid144661256-df7b4e3f.jpg На индикаторе, как раз стоит такое зеркало.
Сообщение отредактировал круазик: 18 Март 2017 19:30
  • 10
#454 Ustas_
Ustas_
  • Cообщений: 178
Отправлено 18 Март 2017 22:36
Было дело заморачивался таким гемороем... Но, взял кусок прозрачного оргстекла см 2 толщиной( 20х20х100мм) просверлил по длинне, с торцов вкрутил авто нипель и манометр, по центру отверстие для свечи, искру подавал пьезо пистолетом для плиты .О_о)))
#455 vergaser
vergaser
  • Cообщений: 764
Отправлено 19 Март 2017 00:14
Тоже хочу поделиться своим деянием на эту тему)))
Ну и немного видео, как это примерно работает, правда там еще совсем первый вариант этой приблуды со множеством косяков, ну и качество извините не 4К)))
  • 16
#456 saper24
saper24
  • Cообщений: 4 163
Отправлено 19 Март 2017 16:01
А для чего наблюдать искру под давлением?
#457 sanec
sanec
  • Cообщений: 281
Отправлено 19 Март 2017 16:35
saper24, чтобы видеть как идёт искра. Если изолятор убит, то искра пойдёт по изолятору, причём как внутри, так и снаружи.
Свеча в камере сгорания работает под давлением, а пробой искрового промежутка на воздухе, не показатель исправнсти свечи.
Но конечно есть вариант вообще на неё не смотреть, а использовать осциллограф, прямо на двигателе.
  • 7
#458 saper24
saper24
  • Cообщений: 4 163
Отправлено 19 Март 2017 18:14
То есть при наличии искры на воздухе свеча может быть мертва? А если изолятор убит то свече однозначно замена? Она уже не будет воспламенять топливную смесь? Я просто в машинах дуб, так для общего развития.
#459 sanec
sanec
  • Cообщений: 281
Отправлено 19 Март 2017 20:30
saper24, именно так, с виду рабочая на воздухе свеча, может быть трупом. Изолятор снаружи должен быть идеально чистым и естественно без трещин.
Внутренний изолятор многое может рассказать о работе мотора. Но какой бы он не был по цвету и фактуре, он должен быть сухим.
Из практики могу сказать так, на турбомоторах, новая свеча, дважды хорошо залитая, это уже мусор, прокаливание не панацея.
Сообщение отредактировал sanec: 19 Март 2017 20:34
  • 8
#460 vergaser
vergaser
  • Cообщений: 764
Отправлено 19 Март 2017 23:46
На практике у хорошей свечи при повышении давления в камере искра не затухает и не начинает прошивать по внешнему изолятору, потому как у неисправной свечи при работе в авто образуются так называемые "угольные дорожки", в последствии они приводят к неисправности свечных наконечников постоянному пробиванию искры и может все это закончиться выходом из строя катушек зажигания. Короче такие вот страшилки))
    Yandex (2)
