Тысяча мелочей или всё, что улучшает наш быт
Разные самоделки
Сообщений в теме: 462
#401 BelaZZ
BelaZZ
  • Cообщений: 2 304
Отправлено 09 Декабрь 2015 20:13
Дело было вечером , делать было нечего ... Шутка . Работы - как у дурака махорки , но , в довесок к ней , обычно преплетаются бытовые заморочки . Эта вообще давняя и стабильная . О мясорубочных ножах - решётках речь . Обычно дело ограничивалось пошоркиванием по наждачке , но как то неэффективно - долго , муторно и качество посредственное . Не хватает терпения до ума довести .
 На днях , меняя очередной диск на болгарке , как то внимательно посмотрел на болгаркин ключ да гайку ... и закопошились в голове мысли , а они , как известно , рукам покоя не дают . Первый блин , конечно , комом . И шпилька слаба , и люфт отсутствует - надо подпружинивать , иначе клинит .
Начал городить "посерьёзнее" , но всегда есть это пресловутое "но" . С материалом - проблема . В общем , выточил токарь из того , что было основу, а остальное  добирал шайбами - диаметр внешний маловат был . Поэтому конструкция такая страшная , да и городилось всё по наитию , то так , то сяк . Благо что коллега по цеху ( токарь ) отнёсся с пониманием - ему самому , видать , интересно стало .
С ножом дела обстояли сложнее . Нашёл подобие шпильки , накрутил гайку , прихватил , лишнее срезал ( чтобы было впотай ножа ) и напильником наваял грани . Испробовал , но не понравилось - шляпа , что оставил для фиксации ножа мешает , несмотря на то , что подпружинил достаточно сильно .
В общем срезал её . Так половчее .
Перейдя от теории к практике возникли определённые трудности - станок сверлильный и патрон с конусом гуляют безбожно , что каждый сам по себе , а уж вместе - "песня" . Плоскость ( пространственная ) плиты тоже не ахти .Надеюсь , что пружина сгладит эти косяки . С абразивом - ну что нашёл , то и пошло в ход . Попробовал просто на диске 230 , грубовато . Короче забил - на первый раз покатит . Так что к этим огрехам прошу отнестись со снисхождением . Качество видео ужасное - нарезал пару кусков из того , что заснял - одной рукой наждачку держал , другая на подаче да с камерой , но , думаю , что принцип понятен . Признаю , что конструкция сыровата и геморойна , но всё проще , чем маслать вручную .
  • 24
#402 selco
    чо думаю , то и пишу.
  • Cообщений: 7 879
Отправлено 09 Декабрь 2015 21:16
BelaZZ, Игорь, предлагаю модернизацию . Два магнита от жестких дисков ПА или круглый от динамиков , точишь оправку  без биений под решетку и нож и все готово , дальше дело магнита они мощные и держать будут намертво.
Вот фотки я приклеил через фибровый старый диск и попробовал провернуть не получилось. Немного фантазии и приспособа вечная.
  • 12
#403 Фунтик
Фунтик
  • Cообщений: 1 289
Отправлено 09 Декабрь 2015 21:19
На такой способ я не решился -радиальная скорость разная ( в центре и краях ) , соответственно интенсивность заточки разный ..., может ошибаюсь .Затачиваю на эксцентричной (вибро ) шлифовалке , с хаотичными движениями ножа по ней  :blush:  .
#404 selco
  • Cообщений: 7 879
Отправлено 09 Декабрь 2015 21:47
Вот об этом я не подумал, но вы правы на 100%
#405 BelaZZ
BelaZZ
  • Cообщений: 2 304
Отправлено 09 Декабрь 2015 22:44
Таковую не имею , к сожалению . Да и затея разовая , чисто себя потешить , а если результат будет положительный ( надо попробовать мясорубку в действии ) , то и супругу  :crazy: . Её я сразу предупредил , что результат непредсказуем  :pardon:
#406 BelaZZ
BelaZZ
  • Cообщений: 2 304
Отправлено 09 Декабрь 2015 22:52
selco,Валерий , хотел приобщить магниты неодимовые - пара маленьких имеется ( они уже мелькали в паре со сверлом ) , держат достаточно уверенно , но это будет уже совсем другая история  :D  . За идею , спасибо !  :drinks:
#407 Lohus
Lohus
  • Cообщений: 2 460
Отправлено 10 Декабрь 2015 12:18
С них сложно опилки содрать потом, их надо в целофан или бумагу уворачивать.
А камнем для заточки ножей мясорубки, который вставляется вместо сетки, кто пользовался? Удобен?
#408 Kurt1
Kurt1
  • Cообщений: 2 241
Отправлено 10 Декабрь 2015 12:50
Купил как то резцы по дереву за копейки для шабрения алюмишек но ручки деревянный как у карандаша жало плохо держали. Попался под руки вал обрезиненный от старого принтера, разрезал пополам, сделал   прорезь, вставил жало и прихватил, теперь надежный и удобный инструмент.шаб2.jpg шаб.jpg шаб1.jpg
#409 Сварик
Сварик
  • Cообщений: 314
Отправлено 28 Декабрь 2015 23:35
 Всех с наступающим! Так как в "Сварку ёлочки" не взяли, то буду тут тусить. Начнём по порядку и обстоятельно.
 Моя старенькая и любимая "Нива" не даёт спокойно почивать за её рулём - всё время приходится что-то дорабатывать и восстанавливать. И вот на очередном ремонтном уикенде понадобился мне бензин, капулечка маленькая - детальку промыть. Раньше бензин добывался бензонасосом с помощью ручной подкачки. Перед этим приходилось снимать кастрюлю, то бишь воздушный фильтр, отсоединять от карбюратора подающий топливопровод и качай-не хочу. А тут я поумнел, да ещё и обленился, и избрал более лёгкий путь добычи бензина из автомобиля. Сей путь не нов, о нём знают все чайники, а уж прожженные шофёры тем паче. В общем, полез в бак со шлангом, простым шлангом. Шланг с грушей, сильфонной камерой, называйте как хотите, в закромах у меня водился, но от старости потрескался и отказался категорически "сосать" бензин. И что в результате? Полный рот бензина и испорченный ремонтный отдых в гараже. С полным ртом бензина мозги удивительно, и что поразило больше всего, молниеносно указали направление в поисках верного решения. Нет, не в магазин за новым шлангом-грушей послали они меня. В архив электронный журнала "За рулём" припёрся я. И такой насос узрел в номере за 1971 год.
 Схитрил: цилиндр не стал точить из болванки, нашёл подходящую нержавеющую трубу. Расточил, один торец заглушил пробкой и заварил РАДС. Поршень выточил из алюминия.
 На ниппель-"ёлочку" (вот, блин, в конкурсе можно было поучаствовать!) одел шланг и в бак. Вуаля, потоки горючки потекли в полюбовно подставленную емкость. А тут давеча в 404 неожиданно похолодало, а у меня в бачке омывателя плескалась вода, с которой совсем не комильфо мешать "незамерзайку". Снимать бачок не хотелось - воспользовался опять своим новым насосом.
 Вот такая предновогодняя история получилась.
Сообщение отредактировал Сварик: 29 Декабрь 2015 01:23
  • 19
#410 chdv1971
chdv1971
  • Cообщений: 1 367
Отправлено 29 Декабрь 2015 18:00
 Простите, что порчу немного вашу малину или примазываюсь к этому гаджету :) . Раньше приходилось немного заниматься сливом бензина в положительном смысле этого занятия. Тоже надоело пить бензин(отрыжку бензиновую не забыть некогда тьфу). Я поступил проще. Удлинил сливной шланг куском прозрачного шланга сантиметров 30-50(в зависимости от реакции сливальщика). И стало всё чудесненько сливаться.
Настольный сварщик :) .
#411 Сварик
Сварик
  • Cообщений: 314
Отправлено 29 Декабрь 2015 18:18
В том-то и дело, что реакции никакой. Зато какой фурор произвел в среде дальнобойщиков при сливе солярки себе на растопку буржуйки!
#412 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 3 889
Отправлено 30 Декабрь 2015 01:53
Сварик,я если не забуду, то сфотаю изобретение военных, (гараж купил у воина) для очень быстрого слива топлива из бака.)
Сообщение отредактировал morgmail: 30 Декабрь 2015 09:42
#413 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 3 889
Отправлено 30 Декабрь 2015 09:42
Сварик, не нашёл супершланг... Короче, крышка с бензобака, в ней вварен ниппель и сосок, на сосок одет шланг, сосок сквозной, то есть, один шланг идёт на дно бака, со второго шланга течёт уже топливо, ( с верхней части соска) после нескольких качков насосом.  :)
#414 serg40
serg40
  • Cообщений: 47
Отправлено 14 Январь 2016 20:10
Пардон, если немного не в тему, решетки под лоджией, а то кошаки с курятником соседским немного "мусорили"
  • 13
#415 serg40
serg40
  • Cообщений: 47
Отправлено 17 Январь 2016 19:21
"Бульдозер" на базе мотоблока, снег чистить. Техническое исполнение не мое, тогда я еще с металлом работал крайне мало.
  • 12
#416 drakondima
drakondima
  • Cообщений: 270
Отправлено 06 Март 2016 00:53
cimon,спасибо за идею вот тоже по быстрому собрал в наш сельский клуб  SAM_0020.jpg SAM_0021.jpg SAM_0022.jpg SAM_0023.jpg SAM_0024.jpg SAM_0025.jpg SAM_0026.jpg SAM_0019.jpg SAM_0018.jpg SAM_0032.jpg
  • 9
#417 DED 1
DED 1
  • Cообщений: 933
Отправлено 06 Март 2016 04:44
drakondima,А что не покрасили? Или это так, примерка?
Нечто подобное хочу на лоджии замутить. Правда с автоматикой и электроприводом.
#418 BelaZZ
BelaZZ
  • Cообщений: 2 304
Отправлено 09 Март 2016 19:26
Давно как то Ютубе попалось видео , где было показано , как просто и удобно просверлить сквозное отверстие в мелких  деталях , типа шпильки , болта и даже , в виде эксперимента , в зубочистке . Всё как то руки не доходили опробовать на практике этот метод . Сегодня довелось , метод зачётный . Предистория .
У тестя на инвалидной коляске на колёсах стоят камеры с разными сосками - один автомобильный , другой велосипедный . Велосипедный насос имеется , покупать второй - глупо . Есть переходники в природе , но в Рязани , обзвонив профильные магазины , таковых не нашёл . С автомобильным (электрическим ) другие заморочки - опустим этот вариант , да и не всегда этот вариант под рукой . Вчера , приехав в гости и увидев спущенное колесо , попытался что то колхозить и ничего путного не получилось , сегодня замастрячил переходник , вернее отдельную магистраль .
 Началось с проблем - токарный станок на такую мелочь очень не расчитан - ни деталь зажать , ни сверло , ни точность соблюсти . Вот тут то и пригодилось любопытство ютубное и чужой опыт . Искренне благодарен мастеровому люду , что делится своим опытом и наработками !
 Подходящий болтик , сверло ( "мелкое" ддля сквозного  и "покрупнее" для посадочного места ), кусочек от тормозной трубки вместо ёршика , дрель и аргон . Немного времени и "колхозный" вариант готов и работает .
  • 27
#419 Kurt1
Kurt1
  • Cообщений: 2 241
Отправлено 09 Март 2016 22:33
Способности самой простой ленточной пилы маде ин китай выручила в перпендикулярном резе 300го тавра, впихнул не впихуемое. Резаком ровно не отрезать а вот ленточка справилась за два захода с переворотом.
GEDC0019.JPG GEDC0020.JPG GEDC0022.JPG GEDC0023.JPG GEDC0025.JPG GEDC0021.JPG
#420 drakondima
drakondima
  • Cообщений: 270
Отправлено 12 Март 2016 14:42
Принес в клуб на примерку .Так обратно не отдали сами покрасят после праздников ...
