Будни сварщика с иллюстрациями..
12 минут назад, Dmitry1962 сказал:
Печку не выключали, когда ты там работал?! :wacko:
Поставь свечку и выпей рюмку-две-три....
Конечно выключали, иначе это буквально крематорий)), она почти сутки остывала под вентилятором мощным, рабочая температура внутри в нормальном режиме около 1050 градусов, по размерам 12м х 4м, кирпичем толстым в несколько слоев обложена и ватой какой-то усилена, чтобы тепло не уходило в пустую
16 минут назад, Luckystorm сказал:
если бы они упали в момент моего вылезания
Когда я только устроился на стекольный завод, мой товарищ снабдил меня мудростью как ходить мимо пирамид с пакетами стекла: "у тебя будет несколько секунд, после того как услышишь хлопок от разрыва стяжки, или не будет этих секунд при разрушении самого пакета". Через несколько лет другой мой знакомый на этом производстве не успел среагировать.
Не стой под грузом и другой фигней, которая в теории может упасть.
  • Like 2
3 часа назад, Luckystorm сказал:
как я из печки вылез со всем своим барахлом, оборвался трос держащий ворота (не знаю сколько весят, наверное килограмм 200) если бы они упали в момент моего вылезания, меня бы уже с вами наверное не было
Есть такой документальный фильм Лики смерти. Фильм очень тяжелый,но стоит раз посмотреть,чтобы понять,что бывает до и после того как....Там есть достаточно документального материала о травмах,как это бывает,и,может быть,к своей жизни будете относиться иначе,более внимательно,по крайней мере,по сторонам в следующий раз посмотрите и оцените ситуацию.
  • Like 2
Наша Таня горько плачет... Эко я право неловкий, б-ять...
Наждак.
Было, право, непросто. Китайское литье понимаешь (в смысле наплавил - сточил, наплавил - сточил).
Изменено пользователем hvr63
  • Like 5
У кого то сегодня день ног, а у меня день алюминия и латуни :D
Забавляет такое явление как парейдолия, иногда разделка или отметки отк складываются в забавные рожицы, типа детальки просят их спасти :D
Изменено пользователем Luckystorm
  • Like 3
В 22.11.2025 в 15:35, Luckystorm сказал:
Что это за штуки и что с ними надо делать?
Отливки с различными дефектами, которые лечатся сваркой/наплавкой,  всякие непроливы, включения корки, засоры, пустоты и.т.п, также исправляю косяки фрезеровщиков или резчиков, которые отрезают детали от питателя, наплавляя и восстанавливая правильную геометрию того, что они лишнего срезали, а так косяки отливок разделываются / и отдают мне на заварку, работа в целом несложная, и учитывая, что это мой первая работа сварщиком - отличная возможность понять как ведёт себя тот или иной сплав, да и практики довольно много, у меня часто бывает, что за смену баллон аргона 40л трачу
  • Like 1
39 минут назад, hvr63 сказал:
7 часов непрерывной сварки (если 15л/мин).
А утечки ,пред- и постгазы?
«Деньги спустил, как последний лопух
Всё-таки прав был медведь Винни-Пух
Ведь ГАЗ — это очень уж хитрый предмет
Всякая вещь или есть, или нет
А ГАЗ, я никак не пойму, в чём секрет
Он если есть... то его сразу нет» (с)
У меня вот на такую балясину ушло два баллона 40л (в части нержавейки). Правда расходомер подвирал и я с большим расходом варил.
1 минуту назад, Dmitry1962 сказал:
Это поддон под масло? И поддувал, небось, не по-детски?
- Мойка длинных деталей (мотоциклетные вилки).
- Все линейные швы вот с такой приспособой (фото), благо нержавейка трубы ферритная, можно было закрепить. Кольцевые внутренние швы - с постоянным кольцевым поддувом (с кольцевой приспособой). Кольцевые наружные - с поддувом части трубы (с внутренней затычкой).
  • Like 1
1 час назад, welderman сказал:
если сделать 9-10 л/мин, открыть с утра на вентильной горелке краник и через 8 часов его закрыть, то полностью заряженный баллон еще и не успеет закончиться. Видимо Слава и перерабатывает и газу не жалеет)
  • Like 1
21 час назад, Сан Толич сказал:
от предприятия бы хоть 10% от суммы сэкономленного подарок сделать в ответ не помешало бы
Было бы справедливо дать за это премию, 3-4 месяца назад поднимал вопрос поднять мне з/п, обосновывая это тем, что и объем работы возрос (при трудоустройстве мне говорили, что работы на полдня, а по факту теперь если не задерживаться, то детали копяться как ком) и то, что я свои обязанности выполняю лучше чем предыдущие сварщики (со слов коллег), да и свариваю без лишнего мяса, практически заподлицо или практически идеально повторяя утраченную изначальную форму зарезанных деталей, что на самом деле сильно экономит время при последующей обработке в виде зачистки бормашинками, напрямую повлиял этим на производительность своего участка, но увы, мне отказали. Думаю надо скататься в офис и пообщаться с непосредственно руководителями и фин.директором по данному вопросу и про благодарность и про поднять зп.
Сегодня позвали сваривать отвод для водного бака объемом 5000л, мне "очень понравилась" подготовка стыка (делал не я), в каждый угол можно было засунуть по 2 пальца :crazy:
Правильно конечно было бы вырезать угловые вставки и вварить их, но меня торопили и пришлось просто наплавить несколько слоев (вырезать и вварить вставки было бы быстрее :crazy:) благо давления там почти нет, шлак в последнем шве не стал сбивать для доп.герметичности :crazy:
  • Like 1
"Возвращаюся с работы, рашпиль ставлю у стены..." (с)
Звонят: "срочно, завтра с утра в Москву". Поплелся обратно.
Интеркулер. Уже давно мятый. Уже был клееный. А я сегодня не обедал.
Не мыл (так, брызнул внутрь аэрозолем да воздухом дунул), почти не чистил (пошкрябал щеткой и скотч-брайтом)- и то и другое практически бестолково.
  • Like 1
  • 4 недели спустя...
Опора для ног (наверное) инвалидной коляски.
Титан. Такое ощущение что из-за охрупчивания, по границы шва, лопнуло. У меня, похоже, получилось не намного лучше - внутри трубы белесый налет, хотя дул 10 л/мин.
П.С. Мой шов желтый от нагрева с противоположной стороны, а так он был белый и пушистый.
  • Like 1
Ладно,будни,так будни. Цилиндр кирпичного пресса -трещина. Железяка весом килограммов 250. Один человек сначала взялся за эту работу,сделал разделку,а потом отказался,так как предполагалось выполнить сварку эл. УОНИ и,очевидно,понял,что не стоит этого делать.Молодец. Толщина стенки 60мм. ЭСАБ 12.64 Подогрев 90-100С ст20-20Г
  • Like 3
21 минуту назад, Точмаш 23 сказал:
Не уточните -почему ? То что это ММА? или из каких то других соображений? По характеристикам сварочный материал похож.
Только что, Serge75 сказал:
Это многопроходная сварка с выходом на внутреннюю поверхность цилиндра и впускного отверстия. Трудно манипулировать электродом и трудно полностью удалить шлак после каждого прохода...и брызги металла.
Благодарю. Тоже склонялся к этому варианту,но решил уточнить-поучиться.
В 25.09.2025 в 17:47, hvr63 сказал:
Сварка чугуна говорите...
Фиксатор слесарных тисков.
Достались хорошие большие тиски с лопнувшим тем самым фиксатором. Запанчевал ТИГОМ вчера (разделывал Х по-взрослому), проковал. И заказал примерно такое же кольцо, что и у Валеры. Сделаю - покажу)
