Восстановление алюминиевых деталей ТИГ-ом и казусы при этом
А с какого двигателя крышка, известно?
Митсубиси аутлендер. С утра обточил и даже сфотать не успел, клиент забрал, в общем не совсем плохо получилось.
@Миротворец, а если прогреть хорошенько?
Грел конечно, иначе совсем бы ничего не получилось.
Меня просили прямо на движке с распредвалом и подтянутой крышкой заварить..... :crazy:   весело было..... :rofl:
Крышки распредвала в большенстве своем такие , переварил кучу , прет из многих — сочится масло .
Победить трудоемко , или многократным выжиганием или так же отваляется в печи с подогревом градусов 350 ( полегче будет)
  • 4 недели спустя...
Фото взял с вк принадлежит Георгию 11.post-14749-0-41393400-1555171222_thumb.png Предстоит подобная работа, помню было уже обсуждение и кто-то предлогал другой вариант, вместо трубки пластину ставить. Кто делал? Скиньте фото и там вроде бы что-то протачивать надо.
Фото взял с вк принадлежит Георгию 11.http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifScreenshot_20190413-182114.png Предстоит подобная работа, помню было уже обсуждение и кто-то предлогал другой вариант, вместо трубки пластину ставить. Кто делал? Скиньте фото и там вроде бы что-то протачивать надо.
Здесь разточитьpost-13019-0-48684400-1555171797_thumb.jpgздесь заварить предварительноpost-13019-0-68962700-1555172091_thumb.jpgс телефона не удобно фото вставлять сори http://websvarka.ru/talk/topic/1398-vosstanovlenie-aliuminievykh-detalej-tig-om-i-ka/page-48? Изменено пользователем maybit
Здесь разточить IMG_20190413_190715_508.jpgздесь заварить предварительно IMG_20190413_190752_120.jpgс телефона не удобно фото вставлять сори http://websvarka.ru/talk/topic/1398-vosstanovlenie-aliuminievykh-detalej-tig-om-i-ka/page-48?
латки какой толщины делаете? С материалом не густо, из листового есть пока только амг5, из алси есть поддон может из него сделать?
@nik633,Я из ф3 мм амг делал,присадок 5356, зажег дугу на детали,а она синеватая,и привкус во рту после сварки сладковатый, про сизод сразу не позаботился. Изменено пользователем maybit
Доброго времени суток!
Проконсультируйти пожалуйста!
Можно ли востановить крепление МКПП, как , и сколько будет стоить такая работа?
Без проблем.
А вот сколь будет стоить тут зависит от региона , мастерства сварщика (должно усе красиво и прочно) ну и "жадности" клиента , впрочем жадности одной мало и если эта МКПП ему сильно нужна и не найти такой на разборе (на разборе все равно дороже выйдет) ,  то заплатит .
@Денис16i,
Цены везде разные.Все зависит от модели и возможности найти деталь на разборке.Для вазовских моделей прмерно 800 - 1000 место.Прежде чем приступить к работе,сделайте необходимые замеры для последующей  разметки отверстий.
Если не ошибаюсь, детали работающие при температуре свыше 60 градусов надо варить присадкой 4043, и деталь литая. А там как раз по моему по одному каналу антифриз- 90 градусов, по другому масло. Я такое пару раз делал, правда присадку 4043 использовал.
@Weldermax,сплав алюминий-цинк-магний правильно сваривать 5356 http://aluminium-guide.ru/litejnye-splavy-alyuminij-cink-magnij/ ошибиться что это был именно такой сплав,мало вероятно, привкус во рту не забываемый для меня,однажды просто надышался до лихорадки
А прямо как есть только поставив болты можно? При определенном опыте и включении мозгов это можно сделать практически без потери прочности.
плоскость не повело?
Всегда ведет, главное это минимизировать. Я теплообменник стараюсь сваривать с обратным напряжением, струбцины в помощь.
Это же надо знать, насколько в обратку выгнуть. Опыт , сын ошибок трудных, нужен.
@Денис16i,
Этот около трех ...с учетом сверления отверстий и нарезания резьб.
хорошо спасибо если куплю Кпп к Вам обращусь за ремонтом.
  • welderman открепил тема
