Kotelev, отличная работа
Сколько за залом сказали изначально, 500р?
Это в российских рублях около $10? Если да, то почти - 20 бел. рублей, чуть меньше указанной суммы.
Отправлено 05 Декабрь 2018 11:47
Отправлено 05 Декабрь 2018 12:01
Вчера вечером привезли теплообменник на Опель
Перемычки прорезали для циркуляции?
Отправлено 05 Декабрь 2018 12:14
Конечно прорезал.Перемычки прорезали для циркуляции?
Отправлено 05 Декабрь 2018 19:51
Конечно прорезал.
Отправлено с моего Redmi 6A через Tapatalk
А фото подготовки? А линейку приложить на плоскость? Швы длинные - 1.5мм вне плоскости - 100%. Извини, вопросы из собственного опыта.
Отправлено 05 Декабрь 2018 21:03
Это я упустил линейкой не смотрел плоскостя. Если бы что-то не подошло уже точно позвонили бы.А фото подготовки? А линейку приложить на плоскость? Швы длинные - 1.5мм вне плоскости - 100%. Извини, вопросы из собственного опыта.
Отправлено 05 Декабрь 2018 21:36
На канале антифриза выборка маловата, и не надо пластину во всю длину делать. Там часть пустая. (Но сам раньше так делал) По маслу, надо полностью срезать прилив на маслянной "проэкции", если не убрать середину - заужение канала обеспечено.
Отправлено 05 Декабрь 2018 21:50
Я пробовал продувать через теплообменник, через не сопротивления больше создаётся чем через эти каналы. Как считаете ходить будет? Или стоит позвонить чтобы везли обратно на доработку?На канале антифриза выборка маловата, и не надо пластину во всю длину делать. Там часть пустая. (Но сам раньше так делал) По маслу, надо полностью срезать прилив на маслянной "проэкции", если не убрать середину - заужение канала обеспечено.
Отправлено 05 Декабрь 2018 22:26
и30л07ь89я, Воздух это одно, а гидравлика это совершенно другое. Скажи хозяевам чтоб смотрели первое время за температурой. За давлением тут смотреть никак...
Отправлено 05 Декабрь 2018 22:33
Хорошо. Спасибо за информацию, на будущее буду знать.и30л07ь89я, Воздух это одно, а гидравлика это совершенно другое. Скажи хозяевам чтоб смотрели первое время за температурой. За давлением тут смотреть никак...
Отправлено 06 Декабрь 2018 14:00
ГБЦ немного подустала.
Сообщение отредактировал AMBIVERT42: 09 Декабрь 2018 20:25
Отправлено 06 Декабрь 2018 18:55
С моим сундуком без подогрева не заварить.Грел?
Отправлено 08 Декабрь 2018 23:26
Отправлено 18 Декабрь 2018 14:28
Подрамник крайслера. Заехал на развал-сход ("машина дорогу не держит"), а там ухо крепления сайлентблока то-ли отгнило, толи не закрутили и оно так протёрлось. Тут даже не сварка, а наплавка получилась. Потом ещё фрезой прошелся, вывел геометрию. Не хотелось отдавать "без товарного вида".
Отправлено 18 Декабрь 2018 16:22
Отправлено 18 Декабрь 2018 16:35
Kotelev,а соосность отверстий как выставлял?
По расположению ориентировался на вторую сторону с целым "ухом". А соосность ответного отверстия и параллельность наваренной стенки вывел на фрезерном - обкатал индикатором через промежуточную проставку. Ошибка в пределах пары десяток там, думаю, не критичная будет. Да и остальные отверстия имеют овал с такой же погрешностьюю
Отправлено 03 Январь 2019 18:26
Отправлено 16 Январь 2019 14:17
КПП от пятого гольфа после небольшого ДТП снес пробку - втулку рычага выбора передач с повреждением самой пробки и коробки. Восстановить резьбу не представлялось возможным, поэтому наплавил новый кусок, сферезровал и нарезал новую резьбу. Саму пробку хотели найти новую, но на рынке попросили за её неадекватную цену и у коробочников таких не оказалось под рукой. Поэтому тоже наплавил с запасом, проточил засверлился. Почему-то пробка пористая получилось - видно из-за малой толщины стенок и хитрой формы зачистить нормально не получилось.
Сварка деталей двигателя, трансмиссии и подвескиАвтор krech , 02 Авг 2018 |
Сварка узлов и деталей спецтехникиАвтор Argon89 , 24 Сен 2015 |
Сварка алюминиевых радиаторовАвтор Motor , 13 Июл 2011 |
Восстановление плоскости чугунной ГБЦАвтор rus7777 , 18 Дек 2019 |
Ремонт алюминиевых топливных баков для дизельного топливаАвтор Алекс Новосиб , 18 Мар 2019 |
