Сварка чугуна ТИГ-ом
Сообщений в теме: 1894
#821 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 1 839
Отправлено 22 Май 2016 21:51
запущенным в область затылка баллонным колпаком
в который раз убеждаюсь в правоте нашего замполита: хороший удар в челюсть заменяет два часа воспитательной беседы. Дубьё с аббревиатурой "ПВР" всегда висела у него в красном углу. Получил бухточку МНЖКТ, что бы поварить...
#822 KKorsar
KKorsar
  • Cообщений: 40
Отправлено 24 Май 2016 19:58
  Но был остановлен нецензурным окриком и (для усиления эффекта) запущенным в область затылка баллонным колпаком (пластиковым). В итоге-слесарь удалился с починенной деталью и мокрыми штанами. То ли от пролитой воды, то ли... :crazy:
Вывод,всегда нужно держать колпак под рукой. :good:
#823 Александр ПАНЧ 11
Александр ПАНЧ 11
  • Cообщений: 170
Отправлено 27 Май 2016 10:06
ПВР - как расшифровывается? Будут какие работы с мнжкт, поделитесь если возможно.
#824 Svarkin71
Svarkin71
  • Cообщений: 62
Отправлено 27 Май 2016 12:02
Политико-воспитательная работа. Что, в армии не были? :rofl:
#825 Александр ПАНЧ 11
Александр ПАНЧ 11
  • Cообщений: 170
Отправлено 27 Май 2016 16:46
Служил видимо когда уже не очень смотрели на то как я понимаю политику партии :ph34r:. У нас стоял лом на плацу, им и подметали провинившиеся :crazy:
Сообщение отредактировал Александр ПАНЧ 11: 27 Май 2016 16:48
#826 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 1 839
Отправлено 06 Июль 2016 22:42
ПВР правильно расшифровали, а ещё у старшего боцмана был бросатель. Это свинцовое грузило в тканевой плотной оплётке с тоненьким хвостиком суровой нити. Бросатель используют для подачи концов с корабля на берег или на корабль. Но и шарахнуть по мякоти им можно не слабо. Это такой корабельный боцманский ПВР.
Наконец-то попробовал мнжкт. Правда на учебном субстрате, т.к. в боевую боюсь его пока применять уповая на наше всё - электроды от есаб. Взял корпус штуковины из чугунины, сделал запилы болгаркой сантиметров по 10-15, пруток мнжкт и на разных режимах пробовать.
Из ощущений:
1. Очень легкоплавкий, дугу зажигать на нём одно удовольствие. Но варить наверное лучше в медленном пульсе, что бы подавать пруток в перерывах между вспышками, правда до пульс режима я так и не добрался. В линейном токе нормально подать у меня не получилось, т.к. пруток плавился при подносе к дуге.
2. Очень текучий, приятно работать.
3. Прекрасно смачивает чугунину, наверное и остальное то же.
4. Не любит перегрева категорически.
5. Тепловложение минимальное. Сразу после сварки недоверчиво скинул перчатку и коротко коснулся ЗТВ. На моё удивление - чуть тёплая и я смог подушечкой пальца абсолютно без болевых ощущений обвести по периметру все 10-15см только пройденного шва.
6. Стартуя через присадку имеем холодное начало, первый сантим шва лучше стачивать и переваривать в обратную сторону или начинать рядом с разделкой.
С уважением.
На фото: нижняя полоска - просто "первое знакомство" на постоянном токе, линейно.
средняя полоска - одним махом на 15кГц постоянного тока (для обжатия дуги). Вполне не плохо и чугунина почти не греется.
Верхняя полоска - переменный ток, 200Гц. Мне не понравилось, т.к. показалось, что дуга гуляет, катодная очистка особо ни к чему.
Во всех случаях присадка плавилась до внесения в сварочную ванну, сорвавшийся шарик присадки бёг к теплу дуги и попадал в сварочную ванну, вот почему шов такой кривенький, а не я с перепоя горелкой двигал.
  • 8
#827 selco
  • Маэстро
  • Cообщений: 5 539
Отправлено 06 Июль 2016 22:59
Костя, ты прав на АС токе МНЖКТ не очень и мне тоже не понравилось да и дуге присадка не приглянулась , так как она не только гуляет но и постреливать начала  и свой звук кардинально изменила на обоих аппаратах пробовал и тоже самое обои сказали что не под АС ток присадка. А вот CuSI3 прекрасно переносит АС ток и аппараты не "ругаются".
#828 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 1 839
Отправлено 06 Июль 2016 23:18
Да, шипит при перегреве она знатно, а катодная очистка нормально глядеть мешает за процессом, что тормозит процесс сварки и приводит к перегреву. Низкочастотный импульс до 2-х вспышек в секунду или на сверхвысоких частотах - это для неё оптимально. Так и буду с ней работать, надеюсь в боевую попробовать, а то есабовцы совсем ценник конский на свои 92.60 поставили. 92.58 то же.
#829 selco
  • Маэстро
  • Cообщений: 5 539
Отправлено 06 Июль 2016 23:46
konstantinXX, Вот кстати видео АС и DC токи при сварке  BRONZE.
#830 Александр ПАНЧ 11
Александр ПАНЧ 11
  • Cообщений: 170
Отправлено 07 Июль 2016 14:15
  - так и до производственной травмы не далеко... :mellow:
Как в бою испытаешь - поделись плиз, хотелось бы посмотреть как шов на излом держит и как спаиваются разные материалы как в ролике, нержа и чугунина например. С подгревом или без варил?
#831 Александр ПАНЧ 11
Александр ПАНЧ 11
  • Cообщений: 170
Отправлено 07 Июль 2016 14:16
Здорово! еще бы понимать пояснения..
#832 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 1 839
Отправлено 07 Июль 2016 22:35
еще бы понимать пояснениния..
там особо не чего понимать, как правило просто трёп, на часть видео сего джентльмена  можно включить субтитры на русском, пусть и коряво, но понятно.
Подогрев на чугуне не делаю для электродов (хоть есаб и рекомендует), сюда то же не стал делать. Чуть чуть греть смысла не вижу - мне проще зажечь электрод рядом со швом, да току побольше набросить вначале на 0,2-0,4с. А греть сильнее - неволить надо крепко, иначе поведёт чугунинку.
#833 Rashid
Rashid
  • Cообщений: 145
Отправлено 09 Июль 2016 23:59
доброго дня всем,вопрос такой,у меня есть насос чугунный как на картинке,можно его будет заварить,чтобы он воду не пропускал?пропускает там где я отметил на фотке. У меня не получается,пробовал медью заварить,не получилось,отдал другому сварщику,он варил стальным прутком без подогрева 308мым,трещину заделал,но все равно пропускает воду.Такие детали варятся тиг сваркой?если да,то каким материалом и способом ее варить?кто сталкивался?
Сообщение отредактировал Rashid: 09 Июль 2016 23:59
#834 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Маэстро
  • Cообщений: 2 194
Отправлено 10 Июль 2016 05:59
 Варятся. Если к детали ещё не прикоснулся ретивый сварщик, то такое повреждение, как на фото, можно заварить присадками типа БрКМЦ, МНЖКТ. Будет прочно и герметично.  Но, элемент лотереи-всё одно, имеет место быть. Присадками на основе никеля-долго, с проковкой и  борьбой с порами Если с почти стопроцентной гарантией-то ГПН.
Всё-из личного опыта.
#835 Миротворец
Миротворец
    websvarka.ru@mail.ru
  • Администратор
  • Cообщений: 6 376
Отправлено 10 Июль 2016 06:17
Полностью согласен, ГПН рулит и причём 100%. Не раз уже делал такую модель после разморозки.
#836 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 3 419
Отправлено 10 Июль 2016 06:55
Не вижу никаких проблем, уже работает несколько лет - http://websvarka.ru/...tig-om/page-2
#837 Rashid
Rashid
  • Cообщений: 145
Отправлено 10 Июль 2016 23:49
ГПН это материал(расшифровка)?продадите по закупочной цене или скиньте ссылку?гпн это порошок или пруток,тигом варится?AMBIVERT42, если не трудно,опишите процесс сварки,я впервые слышу про материал,где купить,как с ним работать тиг сваркой?у меня брима 315р
#838 Шурпет
Шурпет
    Мартин Кристофер Кими
  • Cообщений: 3 570
Отправлено 11 Июль 2016 00:10
Rashid, газопорошковое напыление. Ищите по форуму, информация есть.
http://websvarka.ru/...ovoe-napylenie/
Сообщение отредактировал шурпет: 11 Июль 2016 00:12
#839 валера1963
валера1963
  • Cообщений: 1 651
Отправлено 11 Июль 2016 00:13
Rashid,http://www.chipmaker.ru/topic/35038/
#840 Rashid
Rashid
  • Cообщений: 145
Отправлено 11 Июль 2016 00:35
а панчем11 не пробовали?гпн дорого обойдется...купить надо будет ацетилен,пистолеты,порошки...БрКМЦ, МНЖКТ,панч11 какой из этих трех лучше для тиг сварки?опишите сам процесс пожалуйста....
    Google (2), Bing (1)
