Значит все же попробовать зазор. Если зазор грубо говоря 2-3 мм, то использую меньшего диаметра пруток и ампер навалить по более? Правильно понимаю? С зазором как-то ещё особо не подружился.
тогда лучьше с несъёмной подложкой, я думаю максимум 120 ампер, хотя на 3 мм яб наверно со 100 начал и посмотрел какое прославление. И педаль или спад в помощь Изменено пользователем Psihogen
Прошу прощения за неосведомлённость))) а что за несъёмная подложка такая?
это если заглушку делать как на картинкеда и 3 миллиметра вроде легко прославляются простым сундуком... у меня 200р сварог на работе.... Изменено пользователем Psihogen
Ясно. Спасибо большое за помощь.
Там заглушка-то просто лазером вырезан круг под размер трубы с отверстием под фитинг.
Вообщем направление более-менее понятно.
Ещё раз благодарю за подсказки.
Имеет ли смысл пробовать флюсовую проволоку диаметром 1мм на бытовом полуавтомате (до 22В 200А)? Где-то говорили что нужен струйный перенос, а это от 23В в смеси и токи ближе к 300А :(
 Ближе к 200, но напряжение около 27 вольт и выше.
И смесь не обязательна -- в кислоте просто будет больше набрызг.
печально, мой бытовой китаец не умеет больше 22В :(
А как связаны флюсовая проволока и струйный перенос?
не знаю режимов работы на флюсовой проволоке
Есть литература на эту и подобные темы,пошуршите в сети и будет Вам счастье
читал рекомендации ЕСАБ для флюсовой с рутилом 1,2мм - одно расстройство :(
а Вы что хотели-праздника? типа купите наш  аппарат-вАРРит фсё?без проволоки и газа...   :crazy:  кстати,там , у ESAB.,все по делу, без воды..
Сегодня пробовал проволоку 1.2 мм для сварки листа профиля 2 мм, вполне годно получается, 18.5 В и 110 Амп. У нас катушки 15кг по 1000 руб
короче, надо брать и проверять, а то на практике я 0,8 проволокой прожигаю 1,5мм профиль
у нас за тыщу руб можно купить разве что 15кг жравой проволоки
описания режимов для 1мм флюсовой проволоки... но походу ЕСАБ такую тонкую не делает
Да не от диаметра проволоки зависеть "прожечь али не прожечь" .
Просто надо чувствовать прожжешь али нет и если видите что сейчас ванна "рухнет " то увеличить скорость ведения горелки и т.д. и т.п.
В общем и это главный совет , набрать кучу не нужных обрезков проф трубы и тренировать руку + к сему и ПА найдете оптимальные настройки по "свою руку" и у другого сварщики настройки могут кардинально различаться от ваших.
Вот можно и с такими настройками 1.5ММ варить post-11842-0-77771300-1589133781_thumb.jpg
А можно и с такими и это ПА который "заточить" надобно под себя
post-11842-0-35765700-1589134002_thumb.jpg post-11842-0-60581700-1589134034_thumb.jpg
у вас шов более растёкшийся... у меня узкие холмы... надо потренироваться, потом фоты сделаю
Та же проблема с холмами. Всё боялся напряжения поддать, оказалось помогает.
Можно даже и 0.5мм и проволокой 1.2 м :ph34r: , не говорите только это никому..  у нас студенты постоянно ремонтят казённую мебель из металло..овна и палок .... кожи молодого дерматина и благородного красного дерева(крашеного), так им и мне, лень менять катушки с 1.2 на 0.8-то все чпокают в одинарном пульсе в 80/20 и цмыкают горелкой на Эво... очень даже нехреново получается..даже симпатично.... :pardon: .
а без пульса?Да еще и в чистой кислоте. Слабо?)))
Зачем? Чтобы усложнить себе жизнь? Тогда без газа... вообще.... или покрытым электродом 8 мм...диаметром, чтобы уж помурдохаться..  по -взрослому...
А по существу заданного вопроса?
