Ребят подскажите почему начинает магнитить присадочный пруток к детали в процессе сварки. Эффект продолжается еще некоторое время после окончания, потом все проходит. Т.е. Присадка сохраняет магнитные свойства. Сталь 3 , 2мм, ток 60а.?
Обычно магнит теряет свои свойства при нагреве, а тут наоборот. Мистика :)
я сам не пойму что за дела. Факт тот что присадкой в ванну не попасть так как ее примагничивает к ближайшей кромке.
Расплавленное ядро нашей планеты создаёт магнитное поле...
Всё нормально. Ток сварочной дуги.
И если вдруг у вас мелкая плохосоприкасающаяся к сварочному столу деталь во время тиг сварки начнет бренчать, тоже всё нормально и это тоже не в коем случае не полтергейст.
Изменено пользователем Учусь
Парни, приехал таки мой гроверс 200р ac/dc. Вот думаю, куда лучше его прописать в мастерской. Я понимаю, что чем короче шланг от баллона, тем лучше. Но если шланг будет метров 6-7, чем это грозит?
Я сделал шланг 8 метров. Пока ничем мне не грозит. Пшиков не замечаю. Все нормально.
@Kondor416, спасибо. А редуктор обычный или навороченный двойной?
Обычный, редиус кислородный. За 500 рублей на барахолке взял.
@RWS87,
 Аргон газ тяжелее воздуха, если наклонить горелку  он непременно "вытечет"
и чем длиннее  шланг-пакет тем меньше его останется, для начала следующего шва.
-необходимо сделать больший пред-газ.
 Есть и положительный момент в длинном
-"пшик" будет меньший, т.к. шланг выполнит роль буфера.
Как это буфер можно сделать из открытой трубы? Это не магистраль на оконечке. Длина и материал рукава до аппарата таки имеет влияние, что отражается на показаниях большемембранного редуктора.
@Сергей09, вы наверное не увидели про  открытую трубу. Там вообще до балды на эластичность. Ну разве вы после аппарата присобачите расширительный бачок.
  Существует- гидравлическое сопротивление системы потоку которое обуславливается и включает в себя потери напора, происходящие при движении газов в шланг-пакете, сопротивление трений, завихрений, изменение направлений потока газа,  и т.д.
 Как прикладной пример, поднесите включенный вентилятор к стенке и почувствуете "отдачу" без всяких расширительных бачков.
прикладной пример
Так тоже бред бредом. Зато весело.
  Спасибо.
Я не вижу смысла дальнейшей беседы с Вами,
т.к. Вы отрицаете, что и земля круглая.
Для форумчан даю ссылку о гидравлическом сопротивлении:
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/102166
здравствуйте . начинающий сварщик 1  раз держу ПА в руках, опыта 0. при изучении инструкции (на фото) перепутаны ( по моему мнению)   обозначения массы и пистолета ( я проверял их физически , т е тестером). написал в службу поддержки, нет ответа . аппарат кватро элементи 195 (инструкция есть на сайте магазина "все инструменты")...прав ли я или что то путаю ? и вообще такое встречается ? ведь это важно при выборе типа сварки (я сейчас имею только флюс проволоку).
сварщик
Здравствуйте, уважаемый покупатель ресатноподобных псевдосварочников. Мы оче рады есть, что вы потратить деньги на нашие агрегат семиауто. Мы оче рады, что вы используете не купили баллон газ углекислота, сплошную проволоку. Особенно приятное, что вы не умеете соотношать инструкцию к нашему ресантоподобному псевдоаппарату и сам аппапат. Спасибо.
Вот что мне ответили.
    Ошибки делают и с тестером.
Проверьте себя.
Тестером проверьте полярность любой батареи, или АКБ с автомобиля,
запоминайте щуп, и измеряйте полярность на П/А.
тестером я проверял физический контакт . 1. контакт клеммы внутри и на передней панели (масса). 2. контакт клеммы внутри и контакт клеммы сварочного пистолета. если смотреть  по фото на инструкции то клеммы не совпадают. т е тот провод что подписан как обратный провод физически соединен с горелкой, а тот провод что подписан как провод сварочного пистолета физически соединен с клеммой массы на передней панели.
