А в сервисе скажут- батенька,да у вас же свеча на гусаке засорилась( ну так,которая за втулкой), пружину пора менять,лапка на пихле подклинивает,отсекатель не отсекает,да и ваще пулик показывает ERR666,а это только все камни под замену и мозги,мы вам очень соболезнуем . Изменено пользователем Schlosser
А в сервисе скажут.
Именно так и скажут. Да и не поедет он в сервис прожекторов не допросишься у начальства.
Отправлено с моего SM-A305FN через Tapatalk
Ну вот, опять ребусы.
Да обычные прожектора цех тёмный и частенько приходится выставлять по угольнику.
Доброго,  подскажите сколько на редукторе должно показывать MП при полном баллоне, я не сварщик только взял в руки горелку, купил на на 5л баллон, показывал 5 МП, поварил 10 мин и показывает 2МП, не могу понять это так быстро газ расходуется или баллон не полный был?
@Bposter, на входе полная кислота обычно показывает 5..7кг, вне зависимости от объема баллона. На выходе ставьте на крайнее деление и прибавляйте до нормальной защиты. Если на входе показывает ~2кг, надолго не хватит.
Было почти 5,  это что получается за 10-20 минут баллон почти пустой стал?
это что получается
Какой расход ставили, на столько и хватило. Ставьте на минимум, потом добавляйте по необходимости. Не вентилем на баллоне, а винтом редуктора.
Первый раз зимой взял баллоны 40л углекислота, манометр показал 35 Атм. За это время немного поварил, сейчас тепло и манометр показывает 42 Атм.
Аргон зимой так же заправляют чуть меньше положенных 150 Атм.
А вообще конечно углекислоту меряют по кг, в 40л баллон заправляют 25 кг.
В общем я так понял сейчас надо взвесить баллон и после заправки он должен весить на 3 кг больше?
40-ка литровый на 25 больше, а массу заправки малых баллонов, можно посмотреть в прайсе на заправке.
Должно быть 0.5 но вот падение давления аномально быстрое.Для справки баллона 40л хватает на три 11 часовых смены при сварке в упор.Кислота вобще из самых долго играющих газов.
Вроде судя по редактору давление в норме на выход.0.2 чуть меньше.У вас случайно обледенения нигде не было.Глупый вопрос, но единственное что в голову приходит
Изменено пользователем supoplex
Да было не большое обледенение если его так можно назвать, вернее как иний,  шланг прозрачный и видно что сантиметров 70 от редуктора внутри как в тумане все.
Еще, если это конечно имеет значение, покупал переходник  21.8 -> 3/4  и прокладка между баллоном и переходником резиновая
Изменено пользователем Bposter
@Bposter, завтра давление посмотрите. Баллон согреется, давление повысится.  https://chem21.info/page/160186181235079219131167043215234132020073239109/
Пока в баллоне есть жидкость, давление будет зависеть только от температуры баллона.
просто остыл
  Я с начальства вытряс аккамуляторный фонарик. Изначально для чистки брызг в плохо освещённых местах. Но частенько и для разглядывания разметки и т.п. пригождается.
@Bposter, А элементарно травить нигде не может?
 Нет, должна быть пожёстче: паронит, фторопласт. Просто посмотрите на заводскую прокладку на самом редукторе -- вот такой жёсткости должна быть. И правда -- обмыльте соединения -- ваша резиновая прокладка может неистово сифонить.
Это конечно не причина такого резкого падения давления, но всё равно этим надо заняться и сделать нормально, хотя бы из пробки от пластиковой бутылки, но не резина. Она не может нормально обжиматься при таких усилиях сжатия которые там требуются.
Нет не травит я бы слышил , полистал интернет и пришел к выводу что я просто использовал весь газ, по манометру как я вычитал нельзя определить количества углекислоты так как она в сжиженном состоянии а давление показывает то что испаряется в виде газа, при разных литражах манометр все равно будет показывать давление в раене 4-5 MP , определить можно только по весу. В общем мне могли продать баллон и с 2 литрами,  а то что сейчас показывает около 2MP это уже газ без жижи.
А учитывая что мой баллон на 4л то в него можно залить где то 3л, а по факту там могло быть и 1-1.5л
В продвинутых полуавтоматах есть такая функция как плавный старт сварочной проволоки.
Расскажите что дает плавный старт, насколько полезна такая функция ???
Функция зело полезная при адекватном использовании...даёт устойчивое зажигание дуги и достаточно быструю стабилизацию процесса, без отстрела несгоревшего куска проволоки..
Эх, ваши бы слова, да некоторым производителям в уши ))))))))))))
Добрый день. Не получается настроить полуавтомат, при сварке очень много брызг на деталях выходит, при кручении ручки вольтажки дуга изменяется в размерах а брызги не исчезают. Индуктивность тоже практически ничего не решает. Прямо беда какая то. Что посоветуете? Проволока 1.2 мм,газ смесь 88 аргон/12 углекись %.
Что за аппарат, что за металл, зачищено или нет, какой расход газа?
