Сварка чугуна ТИГ-ом
Сообщений в теме: 742
#681 Weldermax
Weldermax
  • Cообщений: 297
Отправлено 15 Январь 2021 18:45
Weldermax
а мне интересно - вот вы спрашивали, как варить,  - все сразу , или короткими швами ,  (и в обоих вариантах при нагреве до 400 градусов)
а по факту варили третьим вариантом (то есть, давали остыть всей массе металла, что бы рука терпела, и при этой температуре ,ну, градусов 80 ,наверное, и варили)
то есть ,получается, вы сперва подогрели до 400, потом сделали прихватки и короткий шов 3см, дали остыть до 80ти, и варили дальше короткими швами?
Вы наверное что то упустили. Я писал, что в начале варил на холодную, и все фото выполнены на холодной сварке. Просто я увидел, что все трещит, тогда вычистил и варил с подогревом. Это все я описывал выше.
#682 Serj55441
Serj55441
  • Cообщений: 962
Отправлено 15 Январь 2021 20:01
В моём понимании "сварка на холодную!, то протянув шов 2\3\4 см бросаем горелку и начинаем ковать...
#683 Weldermax
Weldermax
  • Cообщений: 297
Отправлено 15 Январь 2021 20:17
Так и есть, и ждём пока рука терпит. И опять провариваю 3 см простукиваю. Но у меня шов лопался, что и горелку не успевал положить, на фото видно трещину на шве длинна которого сантиметра 3. Поэтому стал варить с предварительным подогревом. Тогда хоть успевал положить горелку и проковать.
Сообщение отредактировал Weldermax: 15 Январь 2021 20:30
#684 qwerty444
qwerty444
    Так это - Турция. Там тепло.
  • Cообщений: 235
Отправлено 15 Январь 2021 20:34
ага, понятно.   а как деталь остывала? во что то оборачивали?
#685 Weldermax
Weldermax
  • Cообщений: 297
Отправлено 15 Январь 2021 20:48
Да нет, просто после сварки сразу же резаком прогрел окололунную зону и шов до малинового цвета и начал проковывать. Проковал, ещё немного слабым пламенем погрел и все. Мне больше не понятно почему на холодную сразу идёт трещина.
Сообщение отредактировал Weldermax: 15 Январь 2021 20:50
#686 Calma
Calma
  • Cообщений: 617
Отправлено 15 Январь 2021 21:12
 Разные чугуны по разному себя ведут во время сварки.  На "бочку" Ауди 80 часто ставят газовую установку 2-го поколения (в целях экономии) При этом иногда возможны такие хлопки в выхлоп, что выпускной коллектор трескает. И как ни странно, он (коллектор) отлично варится с подогревом обыкновенной проволокой Св08Г2С .. И к тому же нормально "ходит" в последствии. А вот  уже у большинства WV Crafter коллектора трескают практически в одном месте и свариваются, как правило на холодную, при помощи ПАНЧа.
 У вас на фото, по моему субъективному мнению, были не правильные параметры сварки. Сварочный шов должен был более растекаться.
При подогреве "на горячую" и при отсутствии печи, наилучшим вариантом остуживать, наверное будет закапывать деталь полностью в сухой, теплый песок.
Сообщение отредактировал Calma: 15 Январь 2021 21:15
#687 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 3 498
Отправлено 16 Январь 2021 05:47
Изредка читаю тему  и нет желания вмешиваться ,но в этом случае, наверное, стоит, потому что эта словесная жвачка будет бесконечной ).
Итак, вам надо ответить для себя на несколько вопросов, а именно:
Какая  это трещина?...горячая  или холодная ?
Какова природа холодных и горячих трещин?
Отрыв и откол при возникновении  трещин, чем отличаются.
Что такое сульфид никеля?
Взаимодействие сульфида никеля  и  никеля, образование  эвтектики, условия возникновения и к чему это приводит?
Когда вы ответите на эти вопросы, тогда вы что-то начнете понимать.
#688 Serj55441
Serj55441
  • Cообщений: 962
Отправлено 16 Январь 2021 09:59
Что такое сульфид никеля? Взаимодействие сульфида никеля  и  никеля, образование  эвтектики, условия возникновения и к чему это приводит? Когда вы ответите на эти вопросы, тогда вы что-то начнете понимать.
Витиевато это немного,для меня лично.
Для меня проще понимать,что при касании дуги - есть "смачиваемость". При этом не пробую чугуняку в какой-то точке "на отзыв".
Просто готовлю\разделываю,как-будто всё пойдёт своим чередом,хоть масенький мандраж и присутствует до нажатия педали... и после первого касания дуги вижу,как откликается чугуняка и ложится присадка.
Да,случается такое,что не идёт ни панч,ни мнжкт,а вот Дратек лёг,что родной. Я выставлял в ветке такой казус,блок грузовика.
Один раз попалась решётка от газовой плиты,так та вообще ни в какую не поддавалась.Бывает.
А вот с сульфидами и эвтетикой у меня плёхо... :blush:
р.с. не думаю,что (к примеру) ремонтник сварочных аппаратов задумывается о том, из каких материалов состоит конденсатор и сколько там химических составов. Его интересует работоспособность кондёра, верно он отрабатывает или сгорел.
  • 8
#689 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 3 969
Отправлено 16 Январь 2021 10:23
  А может стоить задать другие вопросы? Какой ток? Какая скорость сварки? Какой диаметр присадки? Какая скорость подачи присадки?
То, что вижу я, ну или мне так кажется, тепла вложено много, а присадка подавалась медленно и мало, вот поэтому шов и порвало, и начало шва мне не очень нравится. Я не удивлюсь, если ток был небольшим, но нагрев то был наверно большим? Иногда на большом токе, тепла вкладывается меньше, чем на малом, просто нужна скорость и сноровка.
#690 Kurt1
Kurt1
  • Cообщений: 2 373
Отправлено 16 Январь 2021 11:48
зато как пафосно об этом вещать, один в один описал процесс от которого я так же отталкиваюсь, после первого знакомства с панчем, ни как не мог понять его вскипания, хотя он и был не причем но все об этом говорило, но эксперименты, перенят опыт от других в том числе и от вас, разобрался и без эвтетики и сульфида. Но тоже иногда может помочь знание слов в общении с особо "начитанном" клиентом, когда выдашь несколько предложений с сульфидом никеля и дискуссия заканчивается.
  • 7
#691 Serj55441
Serj55441
  • Cообщений: 962
Отправлено 20 Январь 2021 20:55
В октябре 2020 года клиенту кажется не понравилась цена озвученная мной.
Потом пришёл в конце ноября...опять не договорились.Он ушёл думать.
Принес 13 января и я от дурости(или доброты душевной) согласился делать дешевле.
Итак, при наварке первого уха я даже припевал "тили-тили,трали-вали,на старый-новый год работу подогнали".... :yahoo:
При наварке второго уха я устал быть сварщиком-наварщиком  :sorry:
А при наварке третьего ушка я начал разговаривать сам с собой... :crazy:
р.с. плакировка панчем,далее Св08г2С, переходы с тела коллектора подправлял тоже панчем. Проковка каждого слоя.
  • 16
#692 Шурпет
Шурпет
    Вставай, тряпка))))
  • Cообщений: 4 020
Отправлено 20 Январь 2021 21:29
Serj55441, а какие суммы фигурировали, если не секрет?
#693 Serj55441
Serj55441
  • Cообщений: 962
Отправлено 20 Январь 2021 21:33
Это не секрет...это скорее стыд...после проделанной мной работы. Поэтому,если будете делать подобное,то берите не стесняясь. :drinks:
#694 Шурпет
Шурпет
    Вставай, тряпка))))
  • Cообщений: 4 020
Отправлено 20 Январь 2021 21:42
Serj55441, так я не знаю, как донести, что такие сварочные работы  стОят не "пачку Доширака + "спасибо, офигенно получилось", а намного больше.  Снова же одно и то же - "Да чо там, простая железяка?!?". Им  же что чугун, что сталь, что нерж - всё одно...
#695 Serj55441
Serj55441
  • Cообщений: 962
Отправлено 20 Январь 2021 22:00
А я уже знаю,особенно после этого коллектора. Лишний раз понял,что сварной слезам клиента не должен верить :pleasantry:
Есть желание - оплата 100% вперёд и срок исполнения тот,который я озвучил. Устраивает - по рукам.
р.с. когда сам проходишь какой-то этап в работе,то приходит понимание,что лучше в телефоне пасьянс раскладывать,чем убивать здоровье,время и расходники за копейки.
  • 8
#696 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 3 498
Отправлено 21 Январь 2021 07:09
Я вам скажу, какие в этом случае должны "фигурировать" суммы. Надо было по шаблону вырезать из ст. 3 поврежденные части, выставить и приварить, тем самым избегая перерасхода дорогого св. материала абсолютно неоправданного и не нужного в данном случае. . А заказчик не должен оплачивать "вольные фантазии" сварщика в 3-4 раза превышающие реальную стоимость работ.
  • -2
#697 Serj55441
Serj55441
  • Cообщений: 962
Отправлено 21 Январь 2021 08:31
А я вам отвечу в вашем любимом стиле: -Вы внимательно гляньте фотографии конструктива коллектора....увидели ответ,что ваш вариант в данном случае не проходит?
#698 sherwood
sherwood
  • Cообщений: 106
Отправлено 21 Январь 2021 09:52
Тут Вы не правы, и это не только мое мнение, но и законность и реалии капитализма. Я за свою работу могу назначить любую цену, с потолка или реально посчитать сколько мне нужно и она может превышать стоимость новой детали. Ваше право заплатить мне за это или нет, главное не врать клиенту и сразу озвучить предполагаемую сумму которая к тому же может и изменится. Упрекнуть меня в цене Вы не можете ну если конечно Вам не 17 лет и Вы не знает как устроен мир. Попытаюсь объяснить, допустим Вы нашли самое оптимальное и самое дешёвое в плане материал-затрат решение ремонта той или иной детали, хотя ГОСТов в этом плане на многое нет и почему Вы решили что Ваш вариант самый правильный, так вот Вы посчитали все что можно было, даже свет лампочки которая Вам освещала при сварки, дальше у нас осталось стоимость работы вот тут и загвоздка нет ограничений на стоимость работ, по закону капитализма я могу назначить цену и 1000р/ч и 100000р/ч только налоги плати и все.
Капитализм это утопия можно почитать Маркса и там все расписано оно это и происходит вокруг нас, только не так быстро но я на протяжении своей жизни вижу что оно так и есть, в итоге должен остаться один. В стремлении и в конкуренции приходится снижать цены на свою работу что бы завлечь клиента это же рынок, а при рынке выигрывает покупатель то есть клиент. Вот если у Вас как например у меня есть основная работа на которую так сказать я живу и есть еще разные профессии которыми я владею и периодически использую в своих "колымчиках" то я цену назначаю ту которая мне нужна и в нее даже входит и стоимость проезда ну например сколько стоит доехать до клиента на такси туда и обратно (когда ремонтирую например ПК). Если клиента устраивает моя предварительная цена то я работаю в удовольствии, потому что знаю что получу то что мне нужно и не мало важное ни куда не спешу как бывает когда мало взял но надо делать, а за углом еще есть работа. Если отказался, то не беда у меня же есть основная работа. Вот когда есть одна работа, то тут да, приходится крутится.
Grovers WSME 200E Pulse AC/DC, WP-26
#699 Kurt1
Kurt1
  • Cообщений: 2 373
Отправлено 21 Январь 2021 19:37
Какая там лампочка человек далек от понятия что такое покупать вся расходку, обслуживать помещение и приобретать оборудование про ремонт вообще молчу, а вы ЛАМПОЧКА. Я поставил минус за то  что человек оценивает не свою работу, у меня недавно был подобный клиент (знаком с ним не в первой) но он так же оценивает чужую работу т.е кинул нас на 18т.р.  объяснившийся что ваш расчет бред и работа того не стоит, а перед этим просил во что бы то не стало починить, расценки знал  (1700р человека час, работали двое) провозились все выходные а он на охоте был.
вообще прекрасно так легко, взял сталь 3 толщиной 10мм и канцелярскими ножницами за 3мин вырезал и за пять мин приварил и вуаля - пузырь коньяка в кармане.... :bad:
#700 Serj55441
Serj55441
  • Cообщений: 962
Отправлено 25 Январь 2021 19:16
Прикольно  :good:
Но я к Кагору лучше отношусь,к хорошо   :drinks: сваренному!Сила! (р.с.так и в самом деле Кагор готовят)
Первый раз такая хитрая решётка от плиты досталась,ножки-вставки.
В очередной раз "александровский осветлённый" панч помогает.
Сообщение отредактировал Serj55441: 25 Январь 2021 19:17
  • 11
    Bing (2)
