Vanguard, сколько за работу над столиком взяли?
Ни сколько, это своему конструктору.
Отправлено 16 Март 2020 22:21
Отправлено 17 Март 2020 18:41
Отправлено 17 Март 2020 20:15
svarnoi69, не всегда есть такая возможность. вк всегда в кармане, а комп с фотками нет.
RWS87, затрудняюсь, очень геморная конструкция. Если делать партию, то нет проблем, сляпал спецкондуктор и собирай. Наверно меньше двадцати я даже думать не буду, если в единичном экземпляре.
Отправлено 17 Март 2020 22:19
Иван, привет, а что это такое?
картинка не вставилась, тарелки эти с палочками поперек из нержавейки
Сообщение отредактировал МассаТом: 17 Март 2020 22:20
Отправлено 18 Март 2020 23:20
МассаТом, у буржуинов каким-то словом обзывается, но я его не помню Короче этот тазик, врезается в барную стойку, об него и в него выбиваются нюфеля из кофемашины и аккуратно уходят в ведерко помойное, которое под стойкой прячется и никого не смущает.
Отправлено 20 Март 2020 16:47
Отправлено 20 Март 2020 17:56
Даже если находится в "осаде Можно заниматься ремонтом.
Бак с Патруля?
Отправлено 20 Март 2020 20:13
Отправлено 20 Март 2020 20:46
Такой же товарищу сначала отпескоструил, потом паял твёрдосплавным припоем.Почему то , ниже "проблемы" у нас , и обширнее.Закраины бака меняются с двух сторон .Страдает верх.По интеркулерам тема отдельная. Если брать топливную,двиг ZD-30 скажите где разработчик живёт?.
Отправлено 20 Март 2020 21:44
Сообщение отредактировал Dmitry_BY: 20 Март 2020 21:54
Отправлено 20 Март 2020 21:56
Честно не понял вопросаПочему то , ниже "проблемы" у нас , и обширнее.Закраины бака меняются с двух сторон .Страдает верх.По интеркулерам тема отдельная. Если брать топливную,двиг ZD-30 скажите где разработчик живёт?.
Сообщение отредактировал Dmitry_BY: 20 Март 2020 21:58
Отправлено 20 Март 2020 22:08
Решили паять так как столичные СТОшники сказали, что после сварки трескается и лопается. Думаю из-за достаточно толстого слоя цинка.Уверенны?
Отправлено 21 Март 2020 04:07
Немного попробовал Кемпаря, норм, мне понравилось, банки люминиевые переваривает, по толстому шпарит, горелка-водянка, после Агни, неудобная, да, самое главное, шлейф длинной 16 метров на 10А. зажигает без проблем!
Сообщение отредактировал morgmail: 21 Март 2020 04:08
Отправлено 21 Март 2020 09:47
Отправлено 21 Март 2020 09:57
Записки начинающего сварщикаАвтор petrota , 01 Сен 2016 |
Советуем использовать бандану под маску сварщика.Автор Инвертика , 03 Июл 2014 |
Наручные часы сварщикаАвтор SUNBEAM , 13 Июн 2020 |
Стоит ли идти на сварщикаАвтор Артур8 , 04 Окт 2019 |
2 пользователей, 1 гостей, 0 скрытых пользователей
