Сварка деталей двигателя, трансмиссии и подвески
Сообщений в теме: 826
#821 krech
krech
  • Cообщений: 1 625
Отправлено 13 Сентябрь 2020 10:43
Друзья не ссорьтесь , все получилось с первым блоком
Я уже уехал отдыхать с моря вам пишу за легким ужином ))
  • 16
#822 Miners
Miners
  • Cообщений: 97
Отправлено 13 Сентябрь 2020 11:20
Всем здравия.
Друзья, я так и не понял, Варить блок надо или нет,проковывать надо или нет и скакой силой лупасить и куда?
#823 mehanik1102
mehanik1102
  • Cообщений: 1 863
Отправлено 13 Сентябрь 2020 16:14
Варить блок надо
Надо!
проковывать надо
Надо!
Лупасить не надо, надо наносить удары. Куда? - по материалу шва, дабы компенсировать напряжения сжатия, которые рвут Чугун  блока. При ударе происходит пластическая деформация шва, которая растягивает шов в поперечном сечении.
  • 7
#824 Миротворец
Миротворец
    websvarka.ru@mail.ru
  • Администратор
  • Cообщений: 6 997
Отправлено 13 Сентябрь 2020 18:56
Не много не соглашусь с растяжкой, тк. это может быть от острого бойка, но его применять не желательно, он должен быть заоваленной формы, а следовательно шов уплотняется. Ну и растягивается он не только в поперечном сечении.
#825 mehanik1102
mehanik1102
  • Cообщений: 1 863
Отправлено 13 Сентябрь 2020 19:29
острого бойка
Миротворец, По поводу острого бойка вы правы - нельзя. Но причина несколько иная, как по моему - острый конец делает лунку и поднимает металл вокруг этой лунки, не деформируя металл в большем объёме.
#826 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 1 426
Отправлено 13 Сентябрь 2020 20:19
Miners, Баек радиусом примерно 3 мм,лучше пневмо зубило: руки меньше будут уставать
Прикрепленные файлы
#827 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 3 087
Отправлено 13 Сентябрь 2020 20:43
Всем здравия.
Если сварка с подогревом до 350-400С то проковка не нужна.Сварка может осуществляться как полавтоматом,так и тиг. Если нагреть деталь до нужной температуры не представляется возможным или по другим причинам,то проковка шва необходима.
В связи с тем,что при охлаждении наплавленного металла происходит его усадка,т.е. изменяется его объем,он уменьшается и металл в зоне ЗТВ испытывает напряжения растяжения.Так как пластичность чугуна невелика 0,5-1% и напряжения растяжения превысят предел деформационной способности чугуна,то происходит либо отрыв,либо откол,то бишь появляется трещина.Чтобы избежать появления холодных трещин,производят проковку шва.Проковка компенсирует увеличения объема  металла в продольном и поперечном направлении на величину усадки,как минимум,тем самым снижая возникающие напряжения ,но не снимая их совсем.С какой силой проковывать?Знаете,это как водку пить-лучше меру знать.
  • 13
Модератор темы
