Сварка деталей двигателя, трансмиссии и подвески
Сообщений в теме: 871
#801 krech
krech
  • Cообщений: 1 636
Отправлено 06 Сентябрь 2020 20:44
Это была хорошая мысль.
Это сделать я всегда успею , по этому пошел по пути сначала так ,  а если не получится то в запасе первая хорошая мысль .
На оборот бы не получилось  :pardon:
#802 ВлаДон
ВлаДон
  • Cообщений: 718
Отправлено 07 Сентябрь 2020 06:36
Каждая деталь , ее поломка , разная , одинаковых не бывает ( ну похожие бывают) и блоки разные .(литье).
По любому думаю . Или прогоняю в голове то что уже обдуманно на других блоках .
100% поддержу. Любой сварочный ремонт он индивидуален. И пускай однотипная работа и доведена до автоматизма, но все равно работаешь по одной и той же схеме: как подлезть горелкой, как зачистить и разделать, чем варить, как усилить... Это и есть автоматизм. Импровизация по ходу ремонта увеличивает время на ремонт в значительной степени. А иногда и не дает шанса на успех. Поэтому принимая деталь в ремонт уже четко надо знать порядок действий.
#803 krech
krech
  • Cообщений: 1 636
Отправлено 07 Сентябрь 2020 21:47
Пока так , потому что еще между делом блок алюминиевый Т-5 не дает продвинутся по чугуну
Прошел по всему пириметру на малом токе в 40А панчем , стрелнула трещина на фото видно я ее сразу засверлил .
Вообще сколько с чугуном вожусь , понимаю людей которые говорят ну его , я лучше алюмишку нержу и так далее ))
Прошел по пириметру , перед изгатавлением заплаты , панчем , трещина стрельнула я ее быстро засверлил .
Сообщение отредактировал krech: 07 Сентябрь 2020 21:50
  • 9
#804 Serj55441
Serj55441
  • Cообщений: 840
Отправлено 07 Сентябрь 2020 21:49
Серега,ты на меня сильно не сердись,но "что-то клинит тебя"... без обид.
Делается латка "ложкой",перед этим отжигаешь. Если есть сомнение,то по второму разу отжигаешь.
Латку прихватываем и потом варим с отливом от металла к чугуну. В чём проблема?
На кой ляд проходы делать по окантовке?
#805 krech
krech
  • Cообщений: 1 636
Отправлено 07 Сентябрь 2020 22:08
Сделал латку , но не ложкой , там так нельзя , я еще гнул два угла , они как ребра жесткости , ложка не получится , и обжег я металл.
По аконтовке тут два варианта если чугун плохо варится пенится она поможет свазать с латкой , другой вопрос что дополнительные нагрев чугуна , отбел .
От металла к чугуну , набрасывая волной , моя школа )))
Вобщем дело к ночи , завтра буду все проваривать и заплату по чугуну и еще в алюминивый блок помимо двух заплат нужно масляный канал вастановить .
А то два дня осталось до отпуска
#806 Calma
Calma
  • Cообщений: 472
Отправлено 08 Сентябрь 2020 08:00
krech, Люминь мыли или вываривали?
#807 krech
krech
  • Cообщений: 1 636
Отправлено 08 Сентябрь 2020 10:08
Немного не понял вопрос , про мыли . Вываривал.
#808 Serj55441
Serj55441
  • Cообщений: 840
Отправлено 08 Сентябрь 2020 12:01
По цвету мнжкт   блестит и магнитится
Я брал МНЖКТ у форумчанина "Алекс Корснусь - сейчас проверил,не магнитится
#809 Сергей09
Сергей09
  • Cообщений: 326
Отправлено 08 Сентябрь 2020 12:07
Его химический состав - ERCuNi5Fe1
#810 maybit
maybit
  • Cообщений: 100
Отправлено 08 Сентябрь 2020 12:15
Неодимовым и то очень слабо.
#811 Serj55441
Serj55441
  • Cообщений: 840
Отправлено 08 Сентябрь 2020 12:23
Магнитом от динамика не магнитится.
Панч - магнитится.
Неодимового нема под рукой.
#812 Calma
Calma
  • Cообщений: 472
Отправлено 08 Сентябрь 2020 18:47
 Да, думал может какая новая матёрая химия в виде спрея...появилась. Уж очень качественно вымыто. Теперь понятно.
#813 krech
krech
  • Cообщений: 1 636
Отправлено 08 Сентябрь 2020 20:27
По поводу магнитится или нет , тоже проверил не магнитится .а по работе пока так , завтра чугуный блок на керосин буду проверять .
  • 15
#814 Serj55441
Serj55441
  • Cообщений: 840
Отправлено 12 Сентябрь 2020 21:00
.Панч может не устраивать на тонких стенках -все -таки надо учитывать проковку -силу удара.
По-поводу проковки - улыбнуло!
Особенно - сила удара....однако... :crazy:
#815 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 3 174
Отправлено 12 Сентябрь 2020 21:18
"Улыбнуло",говоришь? На 3 мм толщине не "улыбнет"...знаешь мало,а судить берешься...улыбальщик.
#816 Serj55441
Serj55441
  • Cообщений: 840
Отправлено 12 Сентябрь 2020 21:37
Какая разница в толщине,если не чувствуешь металла...ух!советчик однако.. :crazy:
Что 3мм,что 10мм. ?  Проковка согласно свариваемого узла.
Про мало знаешь - читаю,варю,...но по-поводу силы удара- смешно.Если Заточен молоточек в шило и подкален, и по горячему куешь,а не ждешь,то не понимать приложенное усилие,то лучше бросить занятие.
Сообщение отредактировал Serj55441: 12 Сентябрь 2020 21:38
#817 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 3 174
Отправлено 12 Сентябрь 2020 21:46
Он вообще не понимает о чем речь идет.
#818 Serj55441
Serj55441
  • Cообщений: 840
Отправлено 12 Сентябрь 2020 21:59
А вы понимаете о чем пишите? О какой силе удара при проковке чугуна идет речь? Бред!
Если варной не понимает,как чеканить,то пусть продаст сварочник.
#819 Миротворец
Миротворец
    websvarka.ru@mail.ru
  • Администратор
  • Cообщений: 7 020
Отправлено 12 Сентябрь 2020 22:22
 Бред это когда
PS: Да будем вам известно, что варят щи на кухне.
#820 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 3 174
Отправлено 13 Сентябрь 2020 04:26
Я не случайно привел пример с этой чугунной крышкой.Это чрезвычайно сложная сварка  и сложна она  расположением трещин ,их количеством,расстоянием между ними , толщиной металла -3мм.Разделка производилась 3мм фрезой на глубину 2,5мм.При попытке проковывать металл шва в горячем) или в холодном состоянии появлялись новые трещины.В любом случае сила удара молотком,которая необходима для деформации металла шва,превосходила прочность основного металла.В этом случае любая проковка исключена, как таковая.
Я думал,что обратят внимание на сложность работы,но..,даже вопросов не возникло. Заварить эти трещины не удалось -очень сложная плоскость:возникающие напряжения образуют  все новые и новые трещины.Решается эта проблема иначе-полной переплавкой поверхности с двух сторон..больше никак,но решается.
Модератор темы
