Сварка алюминия
алюминий TIG технологии
Сообщений в теме: 2316
#1801 Kurt1
Kurt1
  • Cообщений: 2 241
Отправлено 13 Декабрь 2019 15:18
Конечно с подкладкой, подкладка алюм 5мм для охлаждения
ни чего не понял...
#1802 S_Pavley
S_Pavley
  • Cообщений: 45
Отправлено 13 Декабрь 2019 15:44
ни чего не понял...
Подкладка-алюминиевая плитка толщиной 5мм. Для охлаждения элементов. Чтобы при сварке не убежало. V-образное снятие фаски стыков. Элементы зачищены и обезжирены до максимума.
Сообщение отредактировал S_Pavley: 13 Декабрь 2019 15:45
#1803 Kurt1
Kurt1
  • Cообщений: 2 241
Отправлено 13 Декабрь 2019 17:01
 Павел, ну для начало ну очень желательно заполнить профиль, мы тут не диверсанты и прятаться нам с дивана не зачем, лежим потягиваем кто пиво кто коньяк и любуемся "картинками" рассуждая над технологиями, эта раз, во вторых "на пальцах" думаю что не только я (не совсем вчера родившийся) не может понять некоторых вещей, как на пример куда подкладывать на квадратной трубе плитку АЛ для отвода тепла? в третьих, я за свою практику не особо много электродов потратил (может просто стараюсь их ставить соответствующие режиму) но даже на постоянке редко вставлял менее 2мм, а на переменку даже не пытаюсь т.к. он очень быстро испариться даже на 80А про больше 100А вообще молчу. По этому, думаю логично я попросил ознакомиться с чудо технологией или чудо вольфрамом, который терпит больше чем на 100А электрод в 1,6мм.
Отговорки - некогда фоткать, нет фотика, сломан телефон не принимаются. Если будет видео это только плюс для передачи опыта. :mellow:
#1804 S_Pavley
S_Pavley
  • Cообщений: 45
Отправлено 13 Декабрь 2019 17:08
Отговорки - некогда фоткать, нет фотика, сломан телефон не принимаются. Если будет видео это только плюс для передачи опыта. :mellow:[/quote]
Да, я понял. Выходные по 27е число.
28го сделаю фотообзор.
#1805 Kurt1
Kurt1
  • Cообщений: 2 241
Отправлено 13 Декабрь 2019 17:26
S_Pavley,для правильного общения, нужный текст выделяем и выскакивает табличка "цитировать" жмем и текст валится в окно "ответить". Вставлять фото в расширенной форме.
#1806 S_Pavley
S_Pavley
  • Cообщений: 45
Отправлено 13 Декабрь 2019 17:44
Тавр2мм, не труба!
#1807 selco
    чо думаю , то и пишу.
  • Cообщений: 7 897
Отправлено 13 Декабрь 2019 17:51
источник у меня Джасик 250й и у него есть конкретный наброс тока он хорошо и стабильно работает на переменке от 80 А и выше.
не тоньше пивной банки и по сему ампер 20-25 (для банки оптимал 17а) и сейчас все аппараты это умеют и думаю с соответствующей качественной подготовки перед сваркой , сама сварка крыла не составит не каких проблем.
Мда и похоже еще многие не умеют , Джасик вроде крупный промышленный завод и должон , но по ходу пока не как и вот оно китайское лицо АС тока от 80А стабильность ,,,, жаль .
Пока они еще лет пять только на пятки наступать будут .
Чо нужно сварщику и это самое главное в любой работе а в точной в тройне ,,,, правильно стабильность дуги в любых условиях (координатах) и ее точность и тогда сварщик будет очень доволен и работа спориться будет . Ну и конечно не последнее место настройки ,,,,, не каких ограничений по частоте от тока и диаметру и марке вольфрама , усе должно работать , вот у меня в настройке на поджиг стоит 0,1мм диаметра электрода (мягкий поджиг ) так вот он в этом режиме и 4мм ляктрод поджигает с любым током от 3А и выше .
ЗЫ , так чо аппарат должен радовать хозяина и последний не должен волноваться как ему варить крыло через присадок али нет , он просто должон включить аппарат выбрать "свои" настройки и сварить ну и получить гонорар от удивленного хозяина .
5ампер и банку не плавят но должы стабильно работать , ну а 15 Ампер просто обязаны быть самой стабильностью на хорошем и Г сплавах и тут не должно быть разницы .
Скрытый текст
Сообщение отредактировал selco: 13 Декабрь 2019 18:00
#1808 S_Pavley
S_Pavley
  • Cообщений: 45
Отправлено 13 Декабрь 2019 17:57
Мне кажется,что достаточно чистого стола, удобного положения и твердой руки!)
#1809 S_Pavley
S_Pavley
  • Cообщений: 45
Отправлено 13 Декабрь 2019 17:59
Ну а техника само собой в помощь!!!!
#1810 selco
  • Cообщений: 7 897
Отправлено 13 Декабрь 2019 18:05
Да и этот так и даже если крючком сварщик то есть пятая точка смотрит в небо а голова в землю и должон варить как на столе , но если не будет стабильности дуги и аппаратик подчихивает а то и дугу рвет или не с того не сего ляктрод сплавить (и такое бывает) то уже и на столе не чего путевого не сварить .
#1811 Calma
Calma
  • Cообщений: 464
Отправлено 13 Декабрь 2019 18:45
Kurt1 ,
 А не подскажите как вставлять фотографии не по отдельности, а чтобы чередовались в одном окне? Или ссылку на сам процесс. Спасибо!
#1812 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 3 702
Отправлено 13 Декабрь 2019 19:41
Валера, а сделай видео об этом процессе. В "спот" режиме, т.е. для всех диаметров время одинаково.  Разные диаметры электрода и разная установка диаметров на аппарате.  Чтоб каждый электрод прошел поджиг на всех диаметрах аппарата.  Просто точка, потом посмотрим как это все получиться. Материал для "поджигания" потоньше, к примеру нержа  или алюм 0.5мм.
#1813 S_Pavley
S_Pavley
  • Cообщений: 45
Отправлено 13 Декабрь 2019 20:09
Не тавр конечно, но швеллер 20*20*1,5
С подкладкой 1,5 мм
Ток 130
Фольфрам 1.6
Проволока 1.6 (4043)
#1814 selco
  • Cообщений: 7 897
Отправлено 13 Декабрь 2019 20:12
Вадим , время будет спот режима но не поджига , нет на моем время розжига не устанавливается и если не поджог то отпускаем кнопку и вновь нажимаем.
У меня столь нет электродов да и диаметров таких , идет от 0,1мм до 5мм и сколько же "десятков" выходит , кино полнометражное даже со спот получиться . :crazy:
А чо снимать и уже усе давно снято ,,,, вот смотри три аппарата + Гелий и он труден для инверторов напряжение намного больше на дуге  да и ляктроду не хило достается   , Ево справился но с трудом (сейчас в новых уже исправлен сей казус ) , Форсах пытался но что то ему чуток не хватает , ну и всех обошел Селко на диаметре 0,1мм а по факту вольфрам 4мм , перевод на диаметр 2,4 мм дал худший результат и это говорит о коварности Гелия но дал , в аргоне нет проблем вообще.
Не может и не зажечь с первого раза когда ляктрод изношен и шарик больше диаметра + окисленный (у меня тоже сие бывает и грешен) но обычно со второго зажжет то есть как у всех порядочных  ,,, а по правильному нужна переточка.
ЗЫ, так что устраивает все , да и так должно быть у всех и не только у Селко.
Скрытый текст
#1815 selco
  • Cообщений: 7 897
Отправлено 13 Декабрь 2019 21:39
Ну и сегодня чуток совсем и не только люминь .
Привезли сразу усе .
Заборник топлива на монстре P1210504.JPG  начальника Грузового отгнил и сделали
Редуктор (вот он люминий) с посудомоечной вилка в конвейер влетела , поправили
  • 9
#1816 Dmitry_BY
Dmitry_BY
  • Cообщений: 180
Отправлено 16 Декабрь 2019 08:49
Мда и похоже еще многие не умеют , Джасик вроде крупный промышленный завод и должон , но по ходу пока не как и вот оно китайское лицо АС тока от 80А стабильность ,,,, жаль .  Пока они еще лет пять только на пятки наступать будут .
Валерий, здравствуйте.
Джасик у меня на заводе около 5 лет и покупался он для ремонта форм кровельной черепицы, а там толщина от 10 мм  и никому в голову из начальства не приходило, что со временем я буду варить что-то тонкое.
#1817 selco
  • Cообщений: 7 897
Отправлено 16 Декабрь 2019 20:52
Дмитрий , ну я выше отписал на счет Джасик и вот 15А минималки (если бы работали надлежаще ) вполне справляются с тонким и это бы не забивало голову не кому .
Но увы Джасик гонит откровенный брак и даже не брак а неисправное оборудование и дивлюсь стабильная дуга АС тока начинается выше 80А .
#1818 Dmitry1962
Dmitry1962
  • Cообщений: 998
Отправлено 17 Декабрь 2019 09:09
Да уж... у меня старенький Foxweld, сундук... минимальный ток (крутилка в "0") - 13 А, поджигается и горит стабильно и на AC и на DC.
#1819 Dmitry_BY
Dmitry_BY
  • Cообщений: 180
Отправлено 17 Декабрь 2019 09:17
Ну скажем так брак не брак, но в целом аппарат сносный и позволяет выполнять определенные задачи, с учетом что от него тут у нас не требуют сверх точности и качества - варит, держит - - ну и ладно. Согласен я не работал правильными источниками и не могу сравнивать. Будет минутка попробую на 6 мм  АМГ погонять электрод ВЛ-20 2,4 мм от минимума, на котором будет гореть дуга и не будет врубаться осциллятор.
На форум я пришел лет 6 назад, как читатель именно, когда купили аппарат и стал вопрос сварки алюминия, и благодаря информации прочитанной здесь я варю так как умею сейчас и у  меня сформировалось представление: что и как правильно делать и в какой последовательности. :friends:
#1820 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 4 235
Отправлено 17 Декабрь 2019 10:42
С китайским сундуком как повезёт, если повезло, то варит не хуже брендов, проверено. В функциях: плавный спад, логика работы 4Т, пост газ («вечный» можно сделать), эти вещи умнее и лучше работают, чем в супердорогущих машинах.
Кривой пульс, трудный поджиг, высокий минимальный ток, это конечно недостатки, но за счёт малой стоимости, на это смело можно закрыть глаза. И если варить что-то от 1.5 мм толщины на АС, то пожалуй вполне такого сундука хватит. И герцовка с формами волн, это на любителя, можно вполне обойтись.
Но вот для DC, конечно такие аппараты не адаптированы, пульс вроде есть, но шляпа полная!
  • 7
Темы с аналогичными тегами: алюминий, TIG, технологии
