Сварка алюминия
алюминий TIG технологии
Сообщений в теме: 2340
#1541 midtower
midtower
  • Cообщений: 1 207
Отправлено 18 Июнь 2019 16:00
сделана из "специального коробчатого дюралюминиевого профиля"
Дюраль он такой, вредный он. http://websvarka.ru/...iia/#entry12743
#1542 Kurt1
Kurt1
  • Cообщений: 2 241
Отправлено 18 Июнь 2019 16:16
подварить для укрепления?
Даже если бы и подлежало сварке, клепка надежнее,  зачем подваривать???
#1543 useruser
useruser
  • Cообщений: 321
Отправлено 18 Июнь 2019 16:22
midtower, да прочитал уже. ( Видимо клепать только.
Kurt1, я собирался всю обварить (стыки ступенек и пр), чтобы общая жесткость увеличилась.
Но уже, видимо, все, не сварю. Ищу где купить заклепки дюралевые.
#1544 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 3 746
Отправлено 18 Июнь 2019 18:55
А нафига дюралевые? Ты их не расклепаешь. В автомагазинах раньше для клёпки колодок были.
#1545 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 3 296
Отправлено 18 Июнь 2019 19:35
useruser
https://7lodok.ru/g2...epki-dlya-lodok
#1546 Vovan64
Vovan64
  • Cообщений: 194
Отправлено 18 Июнь 2019 21:22
Господа-товарищи, дайте ума-есть гбц от дизельного мотора мицубиси л200 с одним побитым цилиндром, битые места сфрезеровали и настала очередь сварки, отсюда вопрос- никаких обозначений металла на головке нет, чем предпочтительней варить? 4047 заказана и приедет через некоторое время, 4043 в наличии, 5356 тоже. Срочности в сварке нет, все равно мотор в разборе и ожидаются запчасти пока что.
Сообщение отредактировал Vovan64: 18 Июнь 2019 21:23
#1547 useruser
useruser
  • Cообщений: 321
Отправлено 18 Июнь 2019 22:40
Вад11, пишут, что легко расклепываются - https://www.chipmake...comment=2697814
Эти заклепки надо сначала нагревать до определенной температуры,тогда они становятся мягкими,пригодными для расклепки. Через некоторое время
они опять набирают первоначальную твердость. Температура нагрева соответствует температуре плавления свинца.
Обьяснил по простому...
Вроде как в течении 12 часов нужно поставить после отпуска. Потом прежние свойства возвращаются.
#1548 psi
psi
  • Cообщений: 4 334
Отправлено 18 Июнь 2019 22:48
4*** серией
#1549 psi
psi
  • Cообщений: 4 334
Отправлено 18 Июнь 2019 22:50
А зачем расклепывать? Расверлить можно же.
Да и любая нагретая клепка при остывании сядет ещё плотнее, стянет элементы между собой.
#1550 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 3 746
Отправлено 18 Июнь 2019 23:28
Ошибочное мнение.  Как можно нагреть именно клёпку? Бред. Всегда клепали на холодную. Нагретая клёпка никуда не "сядет", она прослабится при охлаждении. А сверлить то что будем????
#1551 Vovan64
Vovan64
  • Cообщений: 194
Отправлено 19 Июнь 2019 06:59
4*** серией
Я склоняюсь к 4047.
#1552 psi
psi
  • Cообщений: 4 334
Отправлено 19 Июнь 2019 07:27
Вад11 как они греют=)
#1553 necaevsergej726
necaevsergej726
  • Cообщений: 73
Отправлено 19 Июнь 2019 07:31
Такие лестницы часто обваливают.Заклепки со временем слабнут обваренная лестница намного крепче.Если горелкой 4043 а так любой можно и5356 можно и полуавтоматом .Там не дюраль а что то среднее между чист AL и дюр попробуйте 4043.Я сам обваривал несколько лесниц полуавтоматом пров 4043.К сожелению нет фоток.Одна попалась покрытая (Толи лак Толи краска)много возни с зачисткой!
На счёт заклёпок вообще не возился оставил их на месте .По три шва на один стык .Один вертикал и пару горизонтал.По одной лестнице случайно проехал трактор на удивление не один шов не лопнул:..
#1554 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 2 459
Отправлено 19 Июнь 2019 07:52
psi,Так это стальные же заклёпки.Нагревают для лучшего деформирования и отсутствия трещин при клепке.
Сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать.
#1555 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 3 746
Отправлено 19 Июнь 2019 08:57
Вад11https://youtu.be/Jpk_VY3cUQ4 как они греют=)
Ты так сможешь нагреть алюминий? Индукцией?  =))
#1556 useruser
useruser
  • Cообщений: 321
Отправлено 19 Июнь 2019 14:09
necaevsergej726, а что за лестница была, похожа на ту, что на фото показал? И откуда знаете состав металла лестницы?
Вад11, как я понял, дюралевые заклепки (д16т, например) не греют как чернушные постоянно при клепании. Их раз нагревают, они отпускаются и становятся мягкими. Клепаются холодными в течении 12 часов, пока мягкие. Потом дюраль становится опять твердым. Типа обратимый отпуск.
#1557 psi
psi
  • Cообщений: 4 334
Отправлено 19 Июнь 2019 15:39
 ультрозвуком=) да я понятие не имею как, но то что сядет горячая это факт.
#1558 BAN
BAN
  • Cообщений: 782
Отправлено 19 Июнь 2019 16:10
psi, вставить в заранее просверленное отверстие, нагреть пропановой горелкой и заклепать.
#1559 psi
psi
  • Cообщений: 4 334
Отправлено 19 Июнь 2019 20:11
BAN, это же ал малого объема, остынет быстрей чем придумаешь=)
#1560 selco
    чо думаю , то и пишу.
  • Cообщений: 8 112
Отправлено 19 Июнь 2019 20:37
4*** серией
Не и скорее 6***** СЕРИЯ
Серия 6ххх — сплавы алюминия с магнием и кремнием
Сплавы этой серии содержат магний и кремний от 0,2 до 1,8 % в пропорциях для образования силицида магния Mg2Si. Эти сплавы имеют хороший баланс коррозионной стойкости и прочности.
  • Популярным конструкционным материалом является сплав 6061 (АД33), который по пределу текучести близок к малоуглеродистым сталям.
  • Подавляющее большинство алюминиевых профилей производится из аналогичных сплавов 6060 и 6063 (европейский и американский аналоги нашего АД31).  Из таких профилей изготавливают все алюминиевые строительные ограждающие конструкции (фасады, окна и двери).
  •  Какие заклепки да еще Д16 и варите смело 4043 или 5356 разницы нет , 4047 очень мягкая для лестницы
  • http://aluminium-gui...-splav-6061-t6/
Сообщение отредактировал selco: 19 Июнь 2019 20:38
Темы с аналогичными тегами: алюминий, TIG, технологии
    Google (1)
