Дми87
Весь контент Дми87
  1. Но в первом случае причиной ведь мог быть редуктор? Тот дешманский у меня работал и работал, не издавал левых звуков, чисто по ощущениям газ шёл не прерываясь. Я сначала подумал, что я варить разучился, но потом поставил новый редуктор и все стало на места. А из-за чего аргон может быть грязный, много раз брал у одного производителя, большой завод, раньше проблем не возникало.
  2. Здравствуйте товарищи мастера. Вопрос такой: варю более года, последнее время при сварке в сварной ванночке вижу много окисла, хотя раньше была как слеза чистая, и вольфрам начал сильно портится, причем заметил на разных изделиях. Работа в основном идентичная - толстый алюминий, на нем это отлично видно. В самой работе и остнастке ни чего не менял. Грешу на редуктор, но меня сильно запутала одна ситуация- сначала стоял ноунейм редуктор, я его заменил(на Krass) и все как рукой сняло, но потом поставил на новый баллон аргона и все повторилось, причем сразу. Редуктор не ронял, просто переставил. Может причина вообще кроется в чем то третьем, а я этого не понимаю
