Сварка алюминия
алюминий TIG технологии
Сообщений в теме: 2318
#941 selco
    чо думаю , то и пишу.
  • Cообщений: 7 913
Отправлено 28 Октябрь 2018 00:31
Vanguard,
Иван , да так и есть и на  ГБЦ не только от этого и выше написал . Вот для подварки каналов и если ГБЦ подогреть а можно и так хватает 150 ампер и думаю 200 будет лишним так как начнет металл просаживаться в канал ну и лишние "движения" опосля будут и зачем оно надо.
Я вот в таких местах и не парюсь блестит аль нет и главная задача я вижу что усе сплавляется как надо и без пор и это главное .
Сообщение отредактировал selco: 28 Октябрь 2018 00:37
#942 psi
psi
  • Cообщений: 4 327
Отправлено 28 Октябрь 2018 02:02
selco,Если в момент кристаллизации,  металл будет еще под очисткой - будет матовый.
И если закрыт газовой защитой.
#943 и30л07ь89я
и30л07ь89я
  • Cообщений: 49
Отправлено 28 Октябрь 2018 03:44
Доброго времени суток. Тоже недавно привозили. 87d95525ec654119976d6e6f8c9c8c2f.jpg52fb7f0d6e6d15ea97ebe9882855e83d.jpgbcee81c7eab8a3b47b5111e323cf0dfa.jpg7f73c51e52796a5e240553735287113a.jpgdb0d41e5e27a0ba174841657fd77de00.jpg
Отправлено с моего Redmi 6A через Tapatalk
  • 10
#944 AKeeper
AKeeper
  • Cообщений: 919
Отправлено 28 Октябрь 2018 07:03
и30л07ь89я, у тебя там что "тюнтнгистов" пруд пруди? )))
#945 и30л07ь89я
и30л07ь89я
  • Cообщений: 49
Отправлено 28 Октябрь 2018 10:25
Нет тюнингистов у меня нету.
#946 aleks 555
aleks 555
  • Cообщений: 260
Отправлено 28 Октябрь 2018 16:02
мне вполне хватает 135 ,145 ампер
соглашусь. при подогреве вполне хватает.  ток не более 150а DSCN0046.JPG DSCN0051.JPG
#947 VVB
VVB
  • Cообщений: 139
Отправлено 28 Октябрь 2018 18:39
Добрый вечер всем. Столкнулся с проблемой в ГБЦ заз сенс(chance). Обварил, швы визуально чистые942e3023c11e.jpg
, при шлифовке на нескольких каналах открылись мелкие поры. До этого варил несколько головок, проблем после шлифовки небыло.
Аппарат REDBO, сундук. Варил с педалью, скважность 11 часов.
Подготовка как всегда- мойка, обезжирка, зачистка фрезой дремелем, опять обезжирка, сварка.
Может сплав такой? Или что-то не учел?
#948 aleks 555
aleks 555
  • Cообщений: 260
Отправлено 28 Октябрь 2018 18:44
VVB, делайте предподогрев градусов 150-200.
#949 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 499
Отправлено 28 Октябрь 2018 18:45
VVB, не учли склонность данного сплава  к образованию пор. Такие сплавы надо варить на синусе или пиле, либо импульсный режим. Не любят они локального нагрева, им размазанная  дуга нужна. А на прямоугольнике 50 -60 герц она довольно сжатая.  Сундук для этого не годится, у него этих функций нет. Можно баланс в сторону очистки скрутить, но электрод гореть будет, да и не факт, что поможет
#950 тор
тор
  • Cообщений: 968
Отправлено 28 Октябрь 2018 18:54
VVB,Подогрев был ? Сваривать лучше на синусе или низкой частоте , за проход много мяса не наваливать .
#951 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 4 239
Отправлено 28 Октябрь 2018 18:56
SergDemin, опять 25! На горячую варить надо, а лучше с постоянным подогревом. Не обижай сундуки, до них некоторым Блювелдам ещё расти и расти.
#952 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 499
Отправлено 28 Октябрь 2018 19:07
Ну для чего нужны танцы с бубном ( с подогревом)  если ту же работу можно без подогрева делать?  Если нет другого выхода, тогда да, подогрев.
Скрытый текст
нет у него ни синуса ни 25 герц :pardon:
Сообщение отредактировал SergDemin: 28 Октябрь 2018 19:11
#953 Георгий 11
  • Cообщений: 10 672
Отправлено 28 Октябрь 2018 19:20
SergDemin,тоже склоняюсь к предпрогреву,Виктор на выставке популярно объяснил для чего он нужен.
#954 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 4 239
Отправлено 28 Октябрь 2018 19:23
SergDemin, тогда уж лучше п/а, как практиковал и надеюсь практикует Шубенин с Чипа.
Задача ведь не просто заполнить металлом поврежденные места, а соблюсти температурный режим. Думаю с подогревом и без, в межкристаллической решетке атомов, совершенно разные картины будут. Если в синусе нет пор, и сварено на холодную, то ведь это не означает, что в структуре все хорошо.
И повторюсь, к сундуку у меня нет вопросов за его деньги, а к Ево есть.
Тем паче, что АС, мне на сундуке больше нравится, чем, сказать сложно, но мягче как-то работает и плавный спад с подъемом комфортней.
Гроверсы не пробовал, не ставят они стенд на выставках, дорого. Но думаю вопросы были бы.
И ещё, откуда информация, что низкой частотой, вытесняются примеси и удаляется водород, а не наоборот. Колебания ванны так же могут вызвать и напитывание из вне всякой хрени, особенно, когда недостаточно тока.
Сообщение отредактировал Hlorofos: 28 Октябрь 2018 19:27
#955 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 499
Отправлено 28 Октябрь 2018 19:25
Георгий 11, для чего он нужен, это понятно. Напряжений меньше останется. Но, это дополнительные затраты времени и материалов. И если головка, без подогрева варенная, никаких проблем в дальнейшем не создаёт, то смысл этих затрат в чём?
#956 mehanik1102
mehanik1102
  • Cообщений: 1 863
Отправлено 28 Октябрь 2018 19:26
Подготовка как всегда- мойка, обезжирка, зачистка фрезой дремелем, опять обезжирка, сварка. Может сплав такой? Или что-то не учел?
Периодически варю такие головки. Предварительно надо пройти дугой по месту наплавки. Вылезет грязь, которую надо зачистить. Потом уже наплавлять. Можно и без предподогрева. Сундука на 200 А хватает.
#957 G_Kar
G_Kar
    Свободный инженер
  • Cообщений: 2 243
Сильно тапками не бейте, но может кто-то ткнет пальцем - где почитать? Не понимаю я связи порообразования и предподогрева на литейных сплавах алюминия.
Тел./Вацап.:+7-999-62O-1O-3O
#958 mehanik1102
mehanik1102
  • Cообщений: 1 863
Отправлено 28 Октябрь 2018 19:29
зачистка фрезой
на фото головки этого не видно. Попробуйте плоскость кордощёткой на шлифмашине пройти до бела.
#959 G_Kar
G_Kar
    Свободный инженер
  • Cообщений: 2 243
Отправлено 28 Октябрь 2018 19:31
 Это вообще для головы неактуально я считаю, т.к. она идет под фрезеровку,  которая снимет все напряжения.
#960 mehanik1102
mehanik1102
  • Cообщений: 1 863
Отправлено 28 Октябрь 2018 19:33
 Где почитать - не скажу. Из собстенного опыта - при предпрогреве меньше току для сварки надо, а так как детали обычно массивные, разогреть ванну горелкой бывает не всегда возможно. Греть хорошо до 150 - 200 С. Порообразование - грязь в сплаве, которая вылазит при сварке - наплавке. Бороться вырезанием.
Темы с аналогичными тегами: алюминий, TIG, технологии
