@YRGEN,да там скорее всего сплав 6061 и его можно практически любой присадкой, но ближе вроде 5183. Ну а если моднее что то 7005 то 18.22 от ESAB
@и30л07ь89я,Очень и очень хорошая очистка у аппарата,не одного чёрного пятнышка.Это чтото невероятное!
Я обычно баланс на 11 часов ставлю, как Денис меня учил он на форуме есть просто ник его не помню он сейчас в Великих Луках живёт .2a4fd96d049061e6abc28a4e1728a056.jpg
Отправлено с моего Redmi 6A через Tapatalk
@и30л07ь89я,Ты всё правильно делаешь,очистка зависит от самого аппарата.На электроде большой шарик?
Судя по пиктограмме на аппрате настройка  временного баланса полярности ведётся по прямой (отрицательной ) полуволне, поэтому положение на 11 часов скорее соответствует примерно 60% в пользу обратной полярности , что и объясняет и хорошую очистку и .большой шарик на электроде.
Хотя у некоторых китайцев бывает , что нарисовано по одному, а настраивается совсем наоборот.. что делать , особености китайского инжиниринга.
,Значит меньше сделай балланс
,в данном случае, наоборот, надо увеличить время действия отрицательной полуволны для уменьшения тепловложения в электрод, то есть ручку надо крутить вправо,, то есть по числовым значениям баланс надо увеличивать , хотя показометр ничего показывать не будет, для уменьшения шарика возможно положение на 13-14 часов на данном аппарате...но эффект очистки(катодного распыления) при этом ослабнет Изменено пользователем welderman
балланс был у всех вправо.
Коллеги! В определении  баланса и выражении его словами в сообщениях, как мне кажется, есть некая путаница. Вот мне было бы понятно, если бы писалось (к примеру) - " при вращении ручки "баланс" по часовой стрелке увеличивается положительный полупериод" или - " при вращении ручки "баланс" по часовой стрелке увеличивается очистка"  А выражение  "плюсовой балланс был у всех вправо." или "меньше сделай балланс," несколько неоднозначны и могут запутать.
Культурно, аккуратно. Как у всех.
 Вообще то лучше среднего, но я, после сварки, периметр подбираю фрезой, а здесь этого нет.
И какое отношение НАКС в восстановлению автохлама имеет?
Как по мне, так ни какого.
стандартное восстановление съеденной волговской  головки.
  это ваз 2108 или его последователи 09, 10 и т.д.  на волговской такую чистоту добиться  очень тяжело.
@ugaida, да голова живая еще вполне, коррозии в каналах нет. Может еще Советского образца, тогда литье качественнее было на тазиках.
Всё равно,не ясно,чистота приближена к идеалу,КАК ТАК неужели аппарат такой?
Никакой аппарат и никогда не заменит тщательную подготовку перед сваркой, никакой!
